Staro 31.01.2007., 22:10   #1
dDario
dDario's Avatar
Datum registracije: Jun 2004
Postovi: 1,567
Gigabyte 965P-S3 ...HELP?
Trbeam pomoć za upogonit:
D915
Gigabyte 965P-S3
2x512 Kingmax 667
250GB Seagate SATA2, 16MB
Chieftec 400W
Nema OC/a, sve je na defaultu.
Memoriju sam probao i u žutim i crvenim utorima - prolaze memtest Nr5 ~1h
Tri puta sam stavljao WinXP sa raznim kombinacijama drivera. Prvo instalacija Win zapne na formatiranju 2 puta, pa onda prođe... Pa sam prebacio disk u drugi komp da vidim šta bude i ...ništa, normalo radi... nema bad sektora, SMART je ok...
Napajanje je staro i provjerno na više konfi.
Na Gigabytici je disk spojen na prvi žuti, dakle ICH8R_0, i u biosu je CtrMode postavljen na AHCI. Osim diska su spojene još dvije prže na IDE.
Imam F6 disketu i kad/ako se Win instaliraju onda rade normalno taman dok ne instaliram ostale drivere i onda opet počne... nakon ulaska u Win nemogu ništa radit, jedno 5min ništa ne reagira, kad proradi treba mu 2-3min pa se počne ledit, bluescreenovi itd (messege je: begining memory dump... i to je to...)
IBM T43 > Centrino M750 > 2GB DDR2 > 60GB > DVD-RW > 14" XGA
Atom 230 > D945GCLF > 1GB Buffalo > 120GB > DVD-RW > HP L1940
Atom 330 > D945GCLF2 > 2GB G.SKILL > 160GB > DVD & DVD-RW > SM720N
E1400 > G31-M7 TE > GB DDR2 > 80GB > DVD & DVD-RW > SM720N
E1400 > G31-M7 TE > 2GB DDR2 > X1600Pro > 250GB > DVD & DVD-RW > SM932B
X4 9950 > AM2NF3-VSTA > 2x2GB G.SKILL > Parhelia 256 > 2x 640GB > DVD-RW > 2x SM205BW
E6300 > ASUS P5B > 2xGB kingmax > X1900AIW > 2x320GB > DVD-RW & DVD-RW > LG 194WT
dDario je offline   Reply With Quote
Staro 31.01.2007., 22:31   #2
Ubleha
Ubleha's Avatar
Lokacija: BiH
Postovi: 1,485
Isti problem imao moj haver zamjenio memoriju evo radi vec par mjeseci ko zmaj.
Probaj posuditi neku drugu da nije Kingmax pa vidi sta se desava ili probaj jednu po jednu i kod njega je memtest prolazio, ali nema sanse da radi duze od par minuta i rusenje cak par puta nije uspijevao da instalira XP.
Nisam pijan sve dok mogu da ležim na podu i da se nizašta nedržim.
Ubleha je offline   Reply With Quote
Staro 01.02.2007., 02:14   #3
dDario
dDario's Avatar
Postovi: 1,567
Tnx budem probao. Sad vidim i na www.gigabyte.com da ploča ima problema baš sa ovom serijom kingmaxa koje imam..
Opet sam probao instalirat, ali, u IDE modu. I sve je prošlo kako bi trebalo, još sam odigrao rundu PainKillera.
Pa onda opet probao install u AHCI-ju ..i opet nejde...
Sad mi je palo na pamet da mi se ista stvar desila i sa P5B prije mjesec-dva kad sam cijeli vikend i 1GB prometa potrošio da bi nakraju HDD ipak prikopčao na JMicron, jer na ostale (intelove) je isto htio prepoznat disk samo u IDE modu...
I jedino riješenje koje sam na netu našao je "prebacit u IDE", pa jel taj AHCI/nS3 prodavanje magle ili...?
Jel ima netko da mu disk radi kao AHCI/nS3 ???
Staro 01.02.2007., 08:15   #4
domy_os
domy_os's Avatar
Postovi: 18,821
Pa gle, ako ti prebaciš kontroler u AHCI mod, tj. SATA 2.0, normalno da onda i disk mora radit u SATA 2.0 modu. Kod Seagatea se to određuje jumperom. Za IDE se koristi SATA 1.0 mod.
Osim toga, koji BIOS imaš na njoj? Iz iskustva bih ti preporučio barem F6. Osim njega može još najnoviji F8 dok F7 zaobiđi jer ima nekih bugova.
Koje latencije si stavio Kingmaxu? Na 800 MHz bi morao radit pri naponu od 1.8-1.9 V i latencijama 4-4-4-12, a ako neće, digni napon na 2.0-2.2 V ili olabavi latencije na 5-5-5-15.
RAM: 2 x 16 GB DDR4-3200
WLAN: Intel Wi-Fi 6 AX201
LCD monitor: AOC AG493UCX
SB: Mackie Onyx Producer 2x2
Speakers: 2 x JBL LSR305
MFP: Canon Pixma MP240
