nautic expert
Lokacija: Rijeka-Opatija, negdje između
Postovi: 1,386
ima, ima... a zašto? |
Postovi: 198
to je inace bila rijetkost kod gigabyte-a.iako sam ja na svojoj 7n400l takodje imao.(ot sorry) samo da se sazna kolika bi bila cijena,mozda nekih 1000-1200kn ?? |
Lokacija: Zagreb, Trešnjevka
Postovi: 5,777
Ovdje moramo napomenuti kako smo ponekad imali problema sa coldbootom i warmbootom. Bez obzira na verziju BIOS-a (dešavalo se sa F5 kao i sa F7) te bez obzira radi li ploča na defaultnim postavkama ili je OC-ana jednostavno se ponekad nije htjela upaliti - no to je bilo rijetko pa joj nismo previše zamjerili. Definirajte rijetko. Ne vjerujem da je testirana predugo vrijeme, pa ako se i svega par puta taj problem pojavio, onda nije bas nesto sto joj ne bi zamjerili, jer se radi o iritantnom problemu. |
#7 | |
Postovi: 1,130
netko postao član PCE test tima? Što se ne plaća plata mesine na žderonjama kada se ovako napreduje? ![]()
..smartphone... |
Postovi: 11,642
Postovi: 1,130
..smartphone... |
#10 | |
Administrator
Datum registracije: Sep 2002
Lokacija: PCE Lab
Postovi: 3,973
Postovi: 10,805
nhf svima, ali mislim da je malo precijenjena u konačnici... boot problemi su onak nepoželjni, oc od 400mhz je debeli prosjek (ako se ne varam asrock ide na 350), cijena (recimo vs. p5b vanilla), layout... |
Honda Prelude 2.0i driver
Lokacija: Zagreb Dubrava
Postovi: 1,128
testirana je sa f7 biosom a sad je već f9 u igri. mislim da ide oko 500 mhz
#15 | |
Lokacija: n/a
Postovi: 6,128
![]() Ali kad je DS3 840kn, nema se sta razmisljat. Rula za tu lovu. Mislim, Asrockica je 600-650kn, ova GB je svega 200kn vise. Na stranu to sto je GB... ![]() |
#16 |
Postovi: 10,805
evo jedino što mi se na toj ploči sviđa je bios... stvarno sam prošao sve žive i ovaj mi je onak totalno oke. naravno tu je mala caka kaj pol biosa ne vidiš dok ga ne odključaš sa "tajnim ključem"... behold... the great bios reveals ![]() |
#20 |
Administrator
Lokacija: Sesvete
Postovi: 15,963
#21 |
The Dark Side of Moon
Postovi: 3,945
iskreno te gigabytove ploče mi se nikad nisu sviđale,stalno neki problemi,koliko ima samo tema vezanih sa problemima na gigabytovim pločama.
#22 |
Postovi: 18,921
Ploče su im ovak dosta solidne, oprema, layout,... Najviše ih hebe loš BIOS. Evo moja radi kak treba jedino s F6, bilo koji noviji uzrokuje cold boot kad kloknem. Kod resetiranja se isključi pa uključi i opet nakon sekundu-dvije isključi i tak u nedogled.
#23 |
Postovi: 1,128
neznam, meni je ovo druga gb ploča i nisam nikad imao problema. i ova stara još danas radi kod frenda. ovu novu držim na postavkama iz pce recenzije. 400 mhz fsb +0,3v mch+0,6v i sve radi rock solid. occt , 3d mark, 10 sati prime 95. stvarno je grijeh kupovati amd platformu kad možeš intelov proc sa coolerom od 300 kn natjerati da radi čuda. upravo sad rippam dvd u divx. za 2h filma treba 40 min (codec je postavljen da radi najsporije i daje najbolju kvalitetu)
#24 |
music freak
Lokacija: Sibenik
Postovi: 3,316
#25 |
Postovi: 3,945
#26 |
Freelancer
Lokacija: Bilje (Osijek)
Postovi: 5,325
Bok! evo samo da se ukljucim u raspravu oko DQ6, moja nema problema sa coold bootom (zacudo ) i F8 i F9 su im oba odlicni BIOSi. kolko sam skuzio sad u F9 CTRL+F1 vise ne otvara nove mogucnosti tj. izgleda da je sad SVE unutra po defaultu . Inace F9 stabilizira malo vise na vecim FSBovima.Moj E6600 veselo kucka na 450*8 (radi i an 400*9 ali mi ljepse kad je ram ba 900 a da ga ne forsiram prkeo 2.0x ). Bootao sam ina 475*8 t eprovrtio neke testove ali nije mi bio stabilan na renderingu (dok ostale benchmarke izvrti). Jednostanvo nisam uspio postelati RUCNO da radi stabilno na 3.6 ili vise dok recimo na Automatic radi rock solid na 450FSB i sam digne voltazu na 1.38v (spusti s ena 1.36v kad pocne renderig ali je stabilno - rendering trjao 28 sati u komadu bez beda). Budem opet malo rucno pokusao kad uhvatim vremena da vidim dokle ide. u biti pati me sto rucno nes tone nastelam dobro (ili je FSB ili je MCH overvoltage u pitanju) jer i na 1.45v , +0.3v, +0.25v nije bio stabilan a na automatici jest. Kako da procitam koja je voltaza kad ga ostaivm na automatici a radi stabilno ? Nisam skuzio da u Everestu prikazuje voltazu za MCH, FSB, ... Vidim samo DIMM i CPU ??
#27 |
Postovi: 1,128
želiš mi reći da nemoram ručno mijenjati napone kod clockanja? kolika ti je temp proca u loadu? kad vrtim occt 60 min temp je konstantno 57-59c. meni je fsb +0.3 mch+0.6 nisam ni isprobavao manje napone.
#28 |
Freelancer
Postovi: 5,325
Bok ! DA, odes na Automatic, dignes FSB i to je to, ploc asam odregulira napon ![]() TEMP u full loadu je 55-56 ako je u sobi 25C ako je 23C u sobi onda je 51-52C
#29 |
Postovi: 1,128
eto stavio ja lijepo sve napone na automatic i sad se vozim na 3.4ghz 425x8 do yaya temp proca je u occt-u ostala 57-59 c
#30 |
Freelancer
Postovi: 5,325
Heheh, rekoh ti da je ploca super na "automatic" pravi "overclocker" za sve tj. i za one koji se ne zele zezati sa rucnim stelanjem . Meni samo jos uvijek pati gdje da nadjem SW koji moze iscitati koliki su naponi na SVIM postavkama kad je na Automatic tak da probam clockati rucno jos vise od 451/452 FSB?. Mislim radi on meni i na 3.8Ghz u Windowsima i par benchmarka ali nakon 5-10 minuta Full loada zablokira se a neznam vise ni sam koji napon da mu dignem kad ima toliko kombinacija .P.S. primjetio sam isto tako da ploca undervolta tj. kad rucno stavim na 1.46v onda CPU-Z i Everest iscitavaju 1.43-1.42v. Kad je napon na 1.42v onda iscitavaju 1.39v i slicno. Uvijek mi "fali" malo od onoga sto je podeseno kad nije na automatic .
