Lokacija: Varaždin/Zagreb
Postovi: 1,846
Coolermaster Geminii
Mislite da je Sonic Tower velik? http://www.hexus.net/content/item.php?item=7738&page=1 promislite ponovo... ![]() |
Rambus 3xtr1m
Postovi: 2,694
Stavit ću ga na northbridge ![]() |
Udaram Ljude Za Pare
Lokacija: BEHIND YOU
Postovi: 835
Prve slike su podsjećale na BT s više pajpi bez venta ali na plooči izgleda kao mali radijator Možeš gore staviti 4 venata po 12cm,ma ludnica ![]() |
Postovi: 1,846
#7 | |
Spiderpig
Postovi: 2,042
ako bude imao temp barem kao BT bit će dobar jer će uz to još hladiti matičnu grafičku i čipset ![]() |
bycod
Lokacija: Zagreb / Dubrava
Postovi: 6,699
rekoh na linksu reci cu i ovdje taj hladnjak NEMA prakticnu upotrebu i kao takav je govno.
Postovi: 11,642
Zašto, jel imaš kakav test koji bi potvrdio to? |
Postovi: 1,431
mislim da je htio reci da nema potrebe za takvom zvijeri od hladnjaka uz danasnje procesore ![]() a ja bi se slozio s njim ![]() |
Prečupavi mod
Postovi: 9,133
Member of PCE 100+kg demolition squad Pozz, nezz, ojzz, jbt, owak, onak, inst, bzvz, svst, kuiš, neam, dns, nzm, oc, went, graf, laikam, oču, neču, e ovako, e sad, probo, neče, psmtr, ne beliiwam, ugl probo o5, tkđ neradi, pčkmtrnu, mslm onaak haaalo, reko dbr, stv, dali, jeli, zato jel, jer mi može neko, rispekt, thx......... ...wau, radi, zkn, pozz!?!?11 |
bycod
Postovi: 6,699
isto tako mogu i ja uzeti 10kg zeljeza i stavim na proc i hladan je ak kuzite poantu. i da stavim taj kuler i prekrejim pola maticne ono jednostavno nevidim poantu i kao takav je po meni on govno...
Prečupavi mod
Postovi: 9,133
Ti kazes da NEMA prakticnu primjenu, ja kazem da ima I sta cemo sad? Ne ozbiljno, taj ce cooler sigurno naci svoju publiku, pogotovo medju gaymerima i OC-erima, kao uostalom i svaki proizvod koji je na prvi pogled drek. Evo najbolji primjer, Zalman 9500/9700. Ja osobno nebi taj cooler kupio ni u najvecem stanju bunila, ali siguran sam da se ipak dobro prodaje ![]()
Spiderpig
Postovi: 2,042
ima istine u tome šta codiac govori ali tako to ide. Svi naprave svoju hrgu bakra i aluminija pa čija nabolje hladi pokupe sve pare. Ja se kladim i da ima oblik qrca a hladi najbolje da bi ga svi uzimali. Sonic tower recimo... svi su ga ismijavali a dosta njih ga ima Ja sam siguran da će ovaj hladnjak biti velika konkurencija BTu STu Tuniq Toweru, Zalmanu i sličnima ![]() |
#17 |
Adrenaline junkie
Lokacija: Doboj - Banja Luka
Postovi: 3,593
Ne znam koliko ste pomno gledali slike, ali se meni cini da ovaj hladnjak dosta iskrivi plocu pri montiranju. Jos jedna stvar koja bi mogla zasmetati je to sto prekriva SVE RAM utore. Ako se stavlja neka "konvencionalna" memorija sve je u redu, ali ako se stavljaju CORSAIR-ove memorije ja zlatnim heatspreadima i sl. bice problema. Kao trece ja bi ga uzeo kad bi ga se negdje moglo kupiti po nekoj normalnoj cijeni. Ako nista drugo a ono samo da ga testiram.
Lenovo ThinkPad W530 - Core i7 3840QM, 32 GB RAM, SSD Samsung 512 GB, nVidia Quadro K1000M 2 GB, 15.6" 1920x1080 IPS, baterija 9 ćelija |
#18 | |
Postovi: 11,642
![]() U vezi memorije, pogledaj malo bolje, ima zbilja dosta mjesta, da mislim da bi i te memorije sa većim heatspreaderima stale (osim možda OCZ-a sa vodenim ) |
#19 |
Adrenaline junkie
Postovi: 3,593
A ako moze stati memorija sa heatspreadm onda nikako nije potrebno stavljati neke perverzije sa vodom. Jer kada po HS-u dune tajfun iz 120mm topa nema znojenja memorije. Bolesno je ovo sa dva 120mm hladnjaka. U redu kod ST-a kod njega se montiraju uspravljeni, ali ovde polozeniiiiiiiiiiii.: suicide Stvarno zanimljiv hladnjak
#20 | |
Postovi: 11,642
, pod ''OCZ sa vodenim'' samo mislio da OCZ-ovu memu hlađenu vodom, a ne na vodeno hlađenje ![]() |
#22 |
Postovi: 11,642
Nema ga ni vani još, čekamo review, ![]() |
#23 |
Spiderpig
Postovi: 2,042
Ne znam odakle ga je ovaj lik nabavio ali pogledajte što čini!!! http://xtremesystems.org/forums/showthread.php?t=132323 obratite pažnju na 5ghz i 45C. Neću ni spominjat da je to pentium. Istina da su ventovi opasno brzi ali dovoljno je reći i da na 4.5ghz radi na 18C : goood : : goood : EDIT: Još malo informacija o dotičnom: http://xtremesystems.org/forums/showthread.php?t=132058 sa 4 jezgre se snalazi bolje nego ijedan zračni cooler. |
#24 |
Postovi: 11,642
OMG . Ovo je zbilja brutalno, ne samo temperature, već i ventovi (260cfm )...Baš me zanima kakva će biti usporedba s ostalim coolerima ![]() 50C max na 4ghz quadcoreu, nevjerojatno... |
#25 |
Premium moderator
Postovi: 4,600
Nekako mi je čudno to, PWM 13°C i vcore 1.7V...Preniske temperature, rekao bih da ploča kaki. Pa čovječe, nije to led, ipak je to običan zrak... Ali i bez obzira na to izgleda da odlično hladi, možda ga i nabavim za drugi rig iz siga, u kojem je svaki dB manje bitan ![]()
__________________ |
#28 |
Postovi: 11,642
. Ne samo da bakar čini čuda, već i ventovi koji se vrte na 6k rpm ![]() |
#29 | |
Premium moderator
Postovi: 4,600
Heh da, mogla bi biti cijena malo paprenija, a više bih dB mogao skinuti kad bih maknuo ovaj IBM SCSI disk i stavio neki Zmazung disk (inače su dva unutra, jedan je trenutno na "putu" ). Nojz frikovi bi izgubili razum blizu takva dva diska ![]() EDIT: a ipak nije...hmmm 28 ojra nije strašno ![]()
__________________ Zadnje izmijenjeno od: Swarm dude. 01.02.2007. u 23:33. |
#30 |
Spiderpig
Postovi: 2,042
Dobro šta se oni vrte na 6k rpm ali oni su 120mm ventilatori koji se vrte na 6k rpm. Pa neki polude kako im 12cm ventovi buče već na 1200 a šta bi onda na 6k. Nisam mogao neuočit da mu je neko komenirao te ventove i rekao: 4A i 12V... to znači 48Wx2 i troši skoro kao jedan C2D u loadu : giljotin |
