Staro 29.10.2003., 18:15   #1
Doom
Émile Flournoy
Doom's Avatar
Lokacija: Chicharija
Postovi: 1,537
aBIT NF7-SL
Nabavio sam Abit nf7-sl matičnu. Ploča je druge verzije i ima rupe oko socketa. Procesor ču uzeti Axp 2600 (Barton) . Mene brine to što na forumima jedni govore da na ovu ploču ide Zalman 7000 A ,a drugi kažu da ne. Koliko mogu dignuti FSB , množitelj i napon. Kako prvi put overclockiram komp. bojim se da ne spržim procesor.
Staro 29.10.2003., 20:07   #2
tor
Administrator
tor's Avatar
Lokacija: Sesvete
Postovi: 15,964
Re: aBIT NF7-SL
Nabavi si... Super, moš meni još jednu isfurat?
Vječna pitanja do kud ide? Ide dok ne stane. Sigurno ti ide bez dizanja napona ničega do XP3200 (11,5x200).
Za sve iznad moraš se igrati. Kako povečavaš FSB spuštaš monožitelj, testiraš, povečaš napon ako je potrebno, opet testiraš, digneš ostale napone, pratiš temp i kad dođeš do maxa vartiš korak dva od toga, izmučiš je cjelu noć s primeom i ostalim tricama i viola. Nema puno umjetnosti oko OC-a. DIžeš, namještaš, testiraš do kud ide. Previše je tu kombinacija-memorija/proc/MBO/napajanje/grafulja itd...
S naponom nemoj pretjerivati, korak po korak i test i ništa nečeš skuriti...
tor je online   Reply With Quote
Staro 30.10.2003., 02:25   #3
Doom
Émile Flournoy
Doom's Avatar
Postovi: 1,537
Ne mislim overclockirat preko toga što si ti naveo. Koji ti to vent imaš i gdje se može nabaviti ? Dokle ti ide temperatura i sa kojim biosom?
Staro 30.10.2003., 08:59   #4
tor
Administrator
tor's Avatar
Lokacija: Sesvete
Postovi: 15,964
SK7, Links oko 220 kn + neki vent, ja imama smart fan s vulcana na 2000 okr/min. Imam zadnji BIOS 1.9 i tem mi šiša od 36-41. Jednom sam ga navuko do 45 poslje 1.5 h mučenja
Još nešto?
Staro 30.10.2003., 17:22   #5
Raven_1
Night shift
Raven_1's Avatar
Datum registracije: Jul 2002
Postovi: 884
Još nešto?
Nemaju više SK7 nego SLK700, a ako hoćeš 80mm ventilator treba ti adapter.Najbolje ti je da pogledaš koje su dimenzije Zalmana i da vidiš da li ti smeta koji kondenzator na ploči, ako ne kupi ga.
Proc: AMD X2 3800+ cooled by TT BigTyphoon
Matična: ABIT AN8 SLI
RAM: 2x512MB OCZ Platinum EL rev2 PC3200
Grafička: SAPPHIRE ATI RADEON HD3450 256MB
HDD: WD 40GB i Samsung 160GB @ 7200
RW:DVD-ROM Pioneer DVD-106
PSU: 420W Xilence RedWing
"NOBODY expects the Spanish Inquisition! Our chief weapon is surprise...surprise and fear...fear and surprise.... Our two weapons are fear and surprise...and ruthless efficiency.... Our *three* weapons are fear, surprise, and ruthless efficiency...and an almost fanatical devotion to the Pope.... Our *four*...no... *Amongst* our weapons.... Amongst our weaponry...are such elements as fear, surprise.... I'll come in again."
--uoɥʇʎd ʎʇuoɯ--
Raven_1 je offline   Reply With Quote
Staro 30.10.2003., 20:32   #6
DrTom
Resistance is futile
DrTom's Avatar
Postovi: 1,212
Ista stvar je i kod mene. Uskoro kanim kupiti ABIT NF7-SL i
muci me da li stane Zalman 7000-Cu. Bas mi je zapeo za oko i
cijena od 360 kn je prihvatljiva za ono sto nudi. Brinu me
kondenzatori u blizini procesora na ploci. Inace ploca je
najjeftinija u Infogami (imaju ju i u HGspotu) i ako nekome nije
tesko da se zaleti i pogleda koliko mjesta ima da tih kondica.
Dimenzije Zalmana su 109(D) x 109(S) x 62(V) mm. Meni to nije
nimalo blizu, a bilo bi mi od velike koristi. Odnosno zasto se ti
nebi zaletio zajedno sa plocom, posto si ju vec kupio i na licu
mjesta isprobao ide li Zalman na nju?
Staro 30.10.2003., 20:33   #7
tor
Administrator
tor's Avatar
Lokacija: Sesvete
Postovi: 15,964
Nazovi pa pitaj kad im dolazi. Ja sam čekao tjedan.
Ili se raspitaj za zalmana...
PS: sad sam bio na njihovim stranicama, vidim da su ga skroz izbacili. Šteta bio je definitivno best by...
Možda bi bio i ovaj OK, jedino što ide 74 mm fan... Ko zna možda su tu negdje.
PPS: efo samo za tebe izmjerio. Nema šanse. Kondiči su preblizu. 80 mm fan dođe direkt do njih (samo što je viši od njih pa nema veze). Dimenzije su to od sam baze ili na najširem djelu?
Ako je gore trebaš vidjeti koliko je na smoj bazi. Ako je dolje negdje do 90 taman stane...
Staro 30.10.2003., 20:51   #8
DrTom
DrTom's Avatar
Postovi: 1,212
I ja sam bas sada gledao na stranicama od Zalmana i pise da ga
ABIT NF7 u svim verzijama ne podrzava.
Pretpostavljam da onda ni 6000-Cu ne stane jer
95~110(D) x 63(S) x 65(V)
Ako jos mozes to provjeriti bilo bi super. Koji je sljedeci prijedlog
za vrhonsko hladjenje do cca 400kn?
Staro 30.10.2003., 20:57   #9
Doom
Émile Flournoy
Doom's Avatar
Postovi: 1,537
Zato što ga moraju naručiti, a neče ako ga ne namjeravam kupiti. U Linksa tip kaže da na sl 700 ide 80mm papst vent. bez problema. Meni se opet čini da je na mojoj ploči nb cooler previše blizu.
Staro 30.10.2003., 22:20   #10
borgy
kenova
borgy's Avatar
Lokacija: München / Dubrovnik
Postovi: 928
ja sam u nedostatku drugih kulera uzeo SLK-947U, iako je masu preskup (oko 400 kuna) kuler je genijalan... 2500+@2300 1.85vcore max load temp 43C (ventilator thermaltake SF II na 3k rpm, skoro necujan)
borgy je offline   Reply With Quote
Staro 31.10.2003., 00:53   #11
Doom
Émile Flournoy
Doom's Avatar
Postovi: 1,537
Meni nije jasno zašto tip iz Linksa kaže da na slk 700 ide 80mm papst kad savi kažu da ne idu 80mm ventovi.
Staro 31.10.2003., 09:51   #12
tor
Administrator
tor's Avatar
Lokacija: Sesvete
Postovi: 15,964
Ide preko adaptera jedino. Ide 74 mm po vokaciji.
Staro 31.10.2003., 17:49   #13
Isus
Headbangig Grunf!
Isus's Avatar
Datum registracije: Aug 2003
Lokacija: headbanger's ball
Postovi: 4,373
Kod 7000A Cu nije problem u ventu već u radijusu rebara, naime NF7 ima par otpotnika/kapcitora/kondenzatora/tranzistora pr blizu socketu pa ne ide 6000 ide jer se ventilator montira na držaću i iznad tijela HS-a je, pa on ide bez problema.Prporuka bi po meni ipak bila Thermalright SLK-700 jer ima bolja svojstva.
Grunf je moj idol!
Moji Grunf type modovi
Alfisti site, Alfisti forum
Staro 06.11.2003., 08:15   #14
_-kreso-_o
_-kreso-_o's Avatar
Postovi: 7
Evo recimo stranice gdje se moze vidjeti kako na slk600 ide 80mm vent a na slk800 90mm vent
http://www.pcabusers.com/reviews/slk/p2.html
Nisam sad siguran da je tocno na toj stranici ali imate
next/previous.
Ja sam bez ikakovih problema na svoj slk800 stavio 92mm
papst (1875 o/min), nemam nikakovih drugih ventova na
kucistu a idle mi se krece ok 27 (kad je u sobi prozraceno )
pa do nekih klasicnih 35-36, rad u win oko 41, a kad ga
przim oko 45-47. Eh, da, radi na 222x10. U biti imam jos
jedan 80mm intake vent ali ga drzim ugasenim, sta ce
mi bucit kad ne treba
p.s.
inace u linksu su rekli da ne ide taj vent na taj cooler tj.
da nije bas stabilno, ja sad ne znam kako su oni to slagali
ali ja sam zarotirao vent za 45 stupnjeva i drzi ga "za coskove"
samo tako... mozda se oni nisu dosjetili tog trika pa su stavljali
"kako treba", probao sam i ja tako.. Ne ide
.AQZEA b2500+@2239Mhz 1.675V.
.SLK800A / papst 92mm.
.abit NF7-S + SB zalman.
.2x256 GEIL pc3200.
.geforce2mx 32mb .
.120gb maxtor dmax9 via serillel.
.teac 12x10x30.
.Aopen HX80/230W.
_-kreso-_o je offline   Reply With Quote
Staro 07.11.2003., 01:31   #15
Raven_1
Night shift
Raven_1's Avatar
Postovi: 884
Pa lijepo su ti rekli da nije stabilno.Ti si očito uspio to naštimat da ti sjedne stabilno. Osim toga ne vjeruj sve što ti kažu u Links-u.
Bolje pogledaj specifikacije na stranici proizvođača.Tamo piše za SLK800: L87 x W56.4 x H48 (mm) - Top, without fan
--uoɥʇʎd ʎʇuoɯ--
Staro 17.11.2003., 04:15   #16
LUDA
LUDA's Avatar
Postovi: 74
Re: aBIT NF7-SL
Istu plocu sam bacio u smece(vratio u ducan).
Stroj se rusio do bola(bez clockanja)
Komponente:ABIT NF7SL v2.0,Barton 2600,2x512 DDR 433 KINGMAX,120GB S-ata Maxtor,Gainward GF4 Ultra/750-8X XP GS 128 DDR,SB Live 5.1,napajanje 500w....zadnja verzija biosa(1.9),drivera za plocu,drivera za S-ata+svakojake kombinacije jer sam se jebao 2 tjedna da to proradi GRRRR.
A dogadjalo se slijedece:stroj se nece butati,windoze same od sebe se restartaju i chekiraju hard,plavi ekran(kojeg sam prvi put vidio na XP-u),pa ono najgore-nestajali podaci sa harda odnosno trgali se fajlovi(vezano uz to primjetio sam da se hard zna zagrijati tako da se skoro mos opeci na njega,ali to samo ponekad a imam na njemu hladnjak).U svakom slucaju najduze sto je komp radio bilo je 3 dana a onda fuccc.
Kad sam isao reklamirati plocu u redu ispred mene covjek sa istom plocom,covjek iza mene dolazi pogodite sa cim opet ista ploca,samo ja sam prosao bolje od njih jer ovaj jedan kaze da mu je ploca spalila 3 S-Ata diska i par plocica memorije(koji peh).
Eto to su moja gorka iskustva sa Abitom a volio sam tu firmu smrc.
Zadnje izmijenjeno od: LUDA. 17.11.2003. u 04:54.
LUDA je offline   Reply With Quote
Staro 17.11.2003., 04:51   #17
Isus
Headbangig Grunf!
Isus's Avatar
Postovi: 4,373
HM meni sve dela super, nikakvih problema, sad sam samo disk sformatirao jer sam imao malih problemcica koji sezu jos od doba MSieve 745ultra i XPa i Me-a na istoj particiji
Grunf je moj idol!
Staro 17.11.2003., 04:55   #18
LUDA
LUDA's Avatar
Postovi: 74
A sta reci osim da imas srece
Staro 17.11.2003., 05:02   #19
Isus
Headbangig Grunf!
Isus's Avatar
Postovi: 4,373
Prije bi reko da imas peh jer sam od jako malo ljudi cuo da imaju problema...
Grunf je moj idol!
Staro 17.11.2003., 05:09   #20
LUDA
LUDA's Avatar
Postovi: 74
Ma mozemo reci kako god hoces ali ja sam od 27.10 do 15.11 proveo za kompom dane i noci,totalno sam popizdio.Valjda ce danas biti bolje kad mi daju drugu plocu,probat cu uzeti Asusa A7N8X DELUXE.kolio sam vidio totalno je ista ko NF7SL.
Staro 17.11.2003., 05:11   #21
Isus
Headbangig Grunf!
Isus's Avatar
Postovi: 4,373
Bolje EpoX 8rda+ ili 8rda3+ ka ju mislis koristit za OC!Ostale nisu za OC!Pa ni Asus a i vremena Asusuovog kraljevanja su prosla
Grunf je moj idol!
Staro 17.11.2003., 05:14   #22
LUDA
LUDA's Avatar
Postovi: 74
Plocu sam kupio u HG Spotu a oni nemaju Epoxa,Abit necu vise jer im se ih vratilo pun kurac a brijem da ploce koje uzmu pod reklamaciju ponovo stavljaju u prodaju(moja je bila raspakirana kad sam ju kupio)pa mi ostaje Asus jer cisto sumnjam da ce mi vratit pare.
Staro 17.11.2003., 05:20   #23
Isus
Headbangig Grunf!
Isus's Avatar
Postovi: 4,373
Joj HGspot, ne procaj mi za njih onda nije ni cudo, ka j ti je krepala je rnjiove komponente nonstop krepavaju, ja sma komp kupio tam i odmah je prvi dan zavrsio na servisu jer je modme blokirao cijeli komp kad bi ga tip gurnuo u utor
Ja sam sad plocu kupio u Linksu i ona je bila fino zapakirana!
Moja MSi ploca e imal sjebani PS2 mouse controller i bila spora u 3PM kad su je promijenili vise nije bila zelena vec crvena i komp je bio brzi dosta.Uzmi Abit al trazi da ti odaberes, nevjerujem da ce ti htjet zamjenit za Asus...
Ak ni ta ploca ece radit prvo mail Abitu, drugo odi tam i trazi razgovor s dirktorom i trce clanak u novine i 4 parlimanet show radio 101!
Grunf je moj idol!
Staro 17.11.2003., 05:26   #24
LUDA
LUDA's Avatar
Postovi: 74
Ma ak ce srati nesta onda ce najebati ali malo drugacije nego kak si ti napisao.A gdje si ti kupio plocu?
E da i daj mi reci za ona slova i brojke na Bartonu kaj znace,kod mog 2600 zadnje pise KV4D
Staro 17.11.2003., 05:39   #25
Isus
Headbangig Grunf!
Isus's Avatar
Postovi: 4,373
Ja sma svoju kupio u Linksu, tam ti je i jeftinija neg u HGshrotu.
Da ovak
Pretptpostavlajam da ti pise
DKV4D
D=Pacakge type pinova
K=radni napon (1,65V)
V=max radna temp - 85 stupnja
4=Cache memorija -512K
D=FSB -333Mhz
Grunf je moj idol!
Staro 17.11.2003., 05:44   #26
LUDA
LUDA's Avatar
Postovi: 74
Cijene su iste,ali nema veze,tnx.
Odo spavat sad
Staro 17.11.2003., 19:51   #27
LUDA
LUDA's Avatar
Postovi: 74
Asus A7N8X DELUX v2.0 je doma i mogu ti reci sto se tice klokanja nema razlike izmedju nje i Abita,malo bogatija oprema,2xsata kabal+svi ostali kablovi,1 veliki i jedan mali FW,2xlan,6xusb...da nenabrajam dalje,i pazi sad ovo ploca napravljena pocetkom 9 mjeseca i ima verziju biosa 1006 a zadnja je 1007.Toliko o onom tvom kraljevanju lol
Staro 17.11.2003., 23:26   #28
Isus
Headbangig Grunf!
Isus's Avatar
Postovi: 4,373
Nitko nije rekao da to znači da je BIOS kod AUSA star, smao je činjenica da su ih EpoX i ABit kod NF2 pretekli!
Grunf je moj idol!
Staro 17.11.2003., 23:44   #29
Jelc
Super Moderators
Datum registracije: May 2002
Postovi: 17,485
Originally posted by Isus
2*256 MB PC2100 by Infineon and nanya
Tek sam sad vidio...
Kaj je to za dual-chanel ili nema perja???
Staro 17.11.2003., 23:59   #30
LUDA
LUDA's Avatar
Postovi: 74
lol
