Staro 24.01.2007., 23:02   #1
Munja00
Postovi: 131
Maticna javlja da nema rama
Minja san ram i prvo san stavia jedan keks jer nisan bia siguiran koji je od 256 a koji od 512 i onda san toga izvadia i stavia vecega i kad san upalia komp nije se nista dogadalo. Ugasia san ga i stavia sve staro kako je bilo i onda je javia da nema rama(dugi beep). Stavia san ram iz drugog komp koji sigurno valja i opet javia da nema rama. Sada stalno javlja da nema rama i vise neznan sta cu. Pomozite molim vas jer mi treba komp sta prije.
Munja00 je offline   Reply With Quote
Staro 24.01.2007., 23:15   #2
Vuco
Vuco's Avatar
Lokacija: Zagreb, Tresnjevka
Postovi: 9,505
Reset CMOS-a, čišćene kontakata na memoriji, čišćenje utora na matičnoj
Za sada to. I nadaj se da nekaj nije otišlo samo od sebe....
Staro 25.01.2007., 00:06   #3
Munja00
Postovi: 131
Sve napravija i onda se upalija ali bez beepa i neide dalje, nepali se nista osim ventilatora.
Pokusa ga upalit nakon 5min. nepali se vise nikako.
EDIT: Ajde Vuco pomagaj, samo mi nemoj rec da mogu sve u smece bacit. Na maticnoj mi svitli ona zelena lampica da ima struje ali kad iden upalit netrza nista.
Zadnje izmijenjeno od: domy_os. 25.01.2007. u 10:35.
Staro 25.01.2007., 00:14   #4
Codiac
bycod
Codiac's Avatar
Lokacija: Zagreb / Dubrava
Postovi: 6,699
drugi keksi rama ?
probaj kod frenda komponentu po komponentu .
.i.
Razer Blade 15
Staro 25.01.2007., 00:17   #5
Munja00
Postovi: 131
napravija san opet cmos reset i upalija se ali sve po starome, pokusa san ubacit druge kekse koji rade u drugom komp ali bez uspjeha. Bar se upalija
Staro 25.01.2007., 00:19   #6
Joke
N00B
Joke's Avatar
Postovi: 3,886
A je li ti sve dobro prištekano na plocu...?
IE6
Linux is Not Windows
Staro 25.01.2007., 00:32   #7
Munja00
Postovi: 131
sve je dobro. Reci ako bas znas nesto odredjeno da moze bit lose.
jel to moze bit do procesora jel jedino njega nisan u mogucnosti provjerit?
Najvise me brine sta se sada nema nikakvog upozorenja. izvadia san iz jos jednog komp ram i ni on nece.
Staro 25.01.2007., 00:48   #8
Vuco
Vuco's Avatar
Postovi: 9,505
Izvadi sve van iz kučita, tako da makneš mogućnost da nekaj dira nešto kaj ne treba. Kada izvadiš sve van, spoji samo ono osnovno (CPU, RAM, HDD) + perferija (moš probat i bez toga, vidio sam jedan slučaj kada je tipkovnica radila sranja i komp se nije palio).
Ako neće niti to, moraš isprobavat jedno po jedno. Probaj drugo napajanje, proc ako si u mogućnosti.
Ako nisi dirao procesor ili skidao hladnjak sa njega, ne bi trebalo biti problema s njime. Iako, ja sam osobno doživio da je jedan proc krepao na defoltu nakon 10 minuta od kako sam ga kupio (nisam uspio niti win instalirat).
Staro 25.01.2007., 00:55   #9
Munja00
Postovi: 131
Proba sve i uvik isto. Napajanje san kupia novo ima 3dana forton 350.
Jeli moze bit da ovaj ram kojega san ja stavlja da je s*** pa da mi je on sprzia sta, jer nije novo.
Staro 25.01.2007., 01:06   #10
Vuco
Vuco's Avatar
Postovi: 9,505
Probaj eventualno mjenjat slotove u koje ubacuješ RAM (ako već nisi probao).
I na kraju, izštekaj sve iz struje, stisni power on gumb da do kraja isprazniš sve od zaostale struje i izvadi bateriju na duže vrijeme (moš do jutra, pošto je već kasno)
Može biti hrpu toga, da je RAM sve zeznuo, da je jednostavno matična otpustila dušu, da je proc odapeo. Ima mali milijun tih stvari, zato se i mora ići jedno po jedno.
Staro 25.01.2007., 01:09   #11
Munja00
Postovi: 131
OK, hvala... napisat cu sutra popodne sta se desilo...
Staro 25.01.2007., 09:20   #12
^SuperUnknown^
Prečupavi mod
^SuperUnknown^'s Avatar
Postovi: 9,105
Ajde napisi o kojoj ploci se radi. I da li si prilikom prvobitnog vadjenja/ugradjivanja memorije komp iskljucio iz struje (iz zida)? Ako nisi, moguce je da je prdnula ploca posto je ona kod ATX standarda uvijek pod naponom, cak i ako je komp ugasen (a spojen u struju).
Primary macine:
Apple Mac Pro 5,1
64 GB ECC DDR3 800 MHz
Geforce GTX 980 4 GB
Kingston 120GB SSD
30 TB HDDs
Sharkoon QuickPort@USB
Optiarc DVD RW AD-7170A
Mac OS X 10.12.3
Secondary machine:
Apple Mac Pro 2,1
22 GB DDR2 FB-DIMM 667 MHz
Geforce GTX 970 4 GB
Seagate 500GB 7200.10
Hitachi 1000GB 7K1000.B
Seagate 1000GB 7200.11
Hitachi 7K3000 3000GB
Mac OS X 10.10.3
Work rig:
Apple Mac Pro 1,1@2,1
13 GB DDR2 FB-DIMM 667 MHz
Geforce GTX 660 2GB
Seagate 500GB 7200.12
2xWD Black 1000GB
2xSharkoon QuickPort@eSATA
Mac OS X 10.10.3
Sony KDL-26U2000 26"@HDMI
Apple Alu Keyboard
Logitech MX518
LAP:
Apple Macbook Pro 3,1
Intel Core 2 Duo 2.53 GHz
4 GB DDR2
Kingson 180 GB SSD
Seagate 320 GB HDD
* Looking in:
* Listening to:
Technics SA-EX320
iPhone 6S 64GB black
iPad 16GB WiFi 4.3.2
* Connected via:
90/90 Mbps Iskon Trio
* "Powered" by:
UPS APC Smart-UPS1500VA
* Playing:
Tama Arstar II
Yamaha DTXPRESS IV Special
Staro 25.01.2007., 11:13   #13
Mr.Black
Mr.Black's Avatar
Postovi: 1,679
kad prikopčaš komp na strujni kabel, da li ti odmah počnu raditi ventilatori i svijetli lampica na ploči ili tek kad upališ komp (tipka power) ?
Mr.Black je offline   Reply With Quote
Staro 25.01.2007., 13:44   #14
reespect
reespect's Avatar
Lokacija: zege
Postovi: 109
a da probaš sve te komponente stavit na drugu maticnu, meni je jedanput to riješilo problem nakon što sam isprobao sve i svašta
reespect je offline   Reply With Quote
Staro 25.01.2007., 15:32   #15
Munja00
Postovi: 131
Maticna je p4s133 i nisan skroz iskopca iz struje(iz zida) kad san minja memoriju.
Kad ukopcan komp na strujni kabel samo svjetli lampica a kad stisnen tipku power ukljuce se samo ventilatori.
Staro 25.01.2007., 15:39   #16
^SuperUnknown^
Prečupavi mod
Postovi: 9,105
Cuj, prikljucivat komponente dok je ploca pod naponom svakako nije zdravo. Tome i sluzi ta signalna lampica... nazalost, izgleda da su ti prdnuli memorijski slotovi. Probaj i s nekom drugom memorijom, mozda je ona otisla... uglavnom, znas za iduci put
Primary macine:
Apple Mac Pro 5,1
Kingston 120GB SSD
30 TB HDDs
Mac OS X 10.12.3
Secondary machine:
Apple Mac Pro 2,1
Mac OS X 10.10.3
Work rig:
Geforce GTX 660 2GB
2xWD Black 1000GB
Mac OS X 10.10.3
Apple Alu Keyboard
Logitech MX518
LAP:
4 GB DDR2
Kingson 180 GB SSD
Seagate 320 GB HDD
* Looking in:
* Listening to:
Technics SA-EX320
* Connected via:
* "Powered" by:
* Playing:
Tama Arstar II
Staro 25.01.2007., 17:26   #17
Munja00
Postovi: 131
Pokusava san vec ubacit drugu memoriju ima san u starom komp 64mb dva keksa
i sa njima takodjer nije radilo, a nevirujen da ce mi se bas sva tri koja san ima u komp kad se to dogodilo sprzit odjedom.
Nista, preostaje mi samo prebacit se na podforum "konfiguracije".
Hvala svima na trudu.
