Postovi: 2,937
Položaj ventilatora i pasivca
Namjeravam kupit Thermalright HR-05 SLI pasivac za chipset a i uskoro nakon toga neki cooler za CPU. E sad zanima me pošto su ovi novi pasivci građeni tako da su im radijatori(odnosno rupe izmedu tih listica) paralelni s matičnom pretpostavljam da bi najbolje bilo imati ventilatore da pušu po tim listicima (sto bi znacilo da je najbolje imati ventilatore na prednjoj i straznjoj strani kucista. Ja imam 2x120mm (jedan hladi CPU, a drugi nije jos stavljen al bu hladio chipset i djelom GPU, oba upuh) ventilatora na bočnoj strani, 1x90mm na straznjoj za ispuh i sad me zanima ima li korist od 120mm venta koji ne puse po listicima vec po "tjemenu" pasivca? Dal da nesto drugo iskombiniram ili ?? |
Beskorisna bitanga...
Lokacija: Sesvete (Zg)
Postovi: 6,956
Svejedno ti je zapravo, ako ga usmjeriš prema naprijed ili natag hladit će ti ga protok kroz case, ako je gore iznad grafe onda će ga vjerojatno dovoljno propuhati CPU vent a ako prema dolje ispod grafe staviš tjelo coolera onda će ga GPU vent malo propuhati, ali ako te to baš muči stavi neki ventić na njega, makar mislimda sa thermalrightom stvarno nema smisla...
-- Have a nice day... |
Postovi: 2,937
ne, ja bum maknuo onu malu zujalicu sa grafe cim stavim ovaj drugi 120mm vent (zato ga i stavljam... jer 120mm ventilatori su bolji a i tisi) jer ona ima dosta veliki pasivni hladnjak na sebi. Ma imam ideju da spilim na kucistu one drzace za PCI kartice pa da tam metnem 120mm vent posto bi onda puhao i po GPU-u a i po thermalrightu jer se on nalazi desno dole naspram graficke |
Postovi: 2,937
ma to bi onda sam hladilo VGA, a meni hladenje graficke nije uopce toliko bitno vec thermalright HR-05 pasivca. Samo sam htio stavljanjem 120mm venta na donji dio bocne stranice ubiti dvije muhe jednim udarcem jer su GPU i chipset dosta blizu pa bi ih sa tim ventom oboje obuhvatio. Samo me zanimalo ima li to opce smisla posto je thermalright okrenut tako da bi mu vent puhao po "tjemenu" a ne po listicima. |
Lokacija: pula
Postovi: 85
kupi TT big "tajfun" za na CPU pa ćeš ukokat 3 muhe odjednom - hladiš cpu, hladiš usput chipset i imaš tišinu, jedino "malo" košta u odnosu na 10-50kn šta imaš sada, ali na tebi je da li želiš STVARNO rješit problem ili se igrati s njim (problemom) |
Lokacija: n/a
Postovi: 6,128
Nema teorije. Ne moze mu nikako BT ohladit i chipset. Jedino ako BT prelazi preko chipseta, posteno piri(na 12V) a na chipsetu iole veci pasivac. No to troje sastavit je umjetnost : lol2 : |
Postovi: 2,937
vjerojatno bum i kupio TTBT jer je vent na njemu okrenut kao i stari cooleri (a ne 90° prema dole tako da bu ovaj drugi 12cm vent koji dovodi zrak do CPU coolera i chipseta (koji je na socket A plocama prije bio ispod CPU-a) bio iskoristen. bum vec zmislio kaj bum s ovima 2. ventom koji je namjenjen da hladi sadasnji chipset i VGA koji je kako sam rekao dole desno ispod grafe tako da tesko da bi ga TTBT hladio.... |
Postovi: 6,956
Moram te razočarati - nije samo na socket A pločama, recimo na mojoj je čipset ispod socketa.. ![]() Jednsotavno DFI ima strašno nespetan layout za ovakve stvari... Što ćeš to ti je cjena DFI ploče... ![]()
Lokacija: n/a
Postovi: 6,128
Nije gori od moje bivse epoxice...e to je najgori moguci layout...evo kako ta ploca izgleda: http://www.epox.com.tw/eng/products_content.php?ps=390 Chipset cooler je na najgorem mogucem mjestu. |
Postovi: 2,937
@yedwy: nisam rekao da je jedino na socket A pločama... prije je bio na vecini ploča chipset spod CPU-a dfi ima mozda nespretan layout sto se tice toga ali ima jako dobar sto se tice kablova jer sve je nekako zgurano desno tako da kablovi ne smetaju nigdje, a posebno mi se svida onaj za struju u maticnu (24pinski) jer je skroz desno pa ga nemoram provlacit iza hladnjaka za procesor... |
#12 | |
Prečupavi mod
Postovi: 9,133
Member of PCE 100+kg demolition squad Pozz, nezz, ojzz, jbt, owak, onak, inst, bzvz, svst, kuiš, neam, dns, nzm, oc, went, graf, laikam, oču, neču, e ovako, e sad, probo, neče, psmtr, ne beliiwam, ugl probo o5, tkđ neradi, pčkmtrnu, mslm onaak haaalo, reko dbr, stv, dali, jeli, zato jel, jer mi može neko, rispekt, thx......... ...wau, radi, zkn, pozz!?!?11 |
Postovi: 2,937
#14 | |
Lokacija: n/a
Postovi: 6,128
Nisam nikad ni imao problema s tim konektorom.Al stvarno ne znam sta im treba da uvijek guraju ATX tamo di ne treba...svako drugi ga baci tamo di ne smeta... |
Postovi: 6,956
@SRV Uf da baš je gadan layout, em je čipi ko na DFI a k tome nema onih dobrih strana DFI layouta... @ZMAJ Da istina DFIu je zapravo to (uz probleme sa nekim memorijama ali to je već druga priča) u biti i jedini pravi nedostatak... ![]() Na mojoj je dobro rješeno sve osim SATA konektora, oni su mogli baš bit i malo više prema rubu ali ajde to i nije tolki nedostatak (osim ako neke posebne hladnjake ideš bacit na čipi) veći je zapravo problem dovući molex dole na PCI-e ekstra konektor to je stvarno šugavo rješeno za bilo koji normalni case... ![]()
