#181 |
Female
Postovi: 14
#182 |
Hejter
Postovi: 6,521
tuneup ne pomaze , jer kod povrata mjesa strukture datoteka , meni je tako izmaskrirao neke mixeve - kao spaseni su , ali spojeni krivi fragmenti i mos samo sjest i plakati . inace , u zadnje vrijeme me nesto kopka jer ima neki program sa kojim bi mogao ispraviti bad sektore na cd-u , odnosno tako ih nero naziva pa nemogu jedan vrlo bitan disk koristiti . |
#183 |
Postovi: 2,105
potrazi ova 2 programa na netu: Restoration Recover my files prvi je odlican za brzo vracanje maloprije obrisanih datoteka. mali no funkcionalan, vise-manje. ovaj drugi mi je vratio 95% "full format" formatiranog diska od 80 giga, pa ti misli ![]() |
#184 |
Datum registracije: May 2005
Lokacija: .
Postovi: 875
Za***ah se (greškom obrisao logical drive)
da ukratko objasnim... namjeravao sam formatirati jednu particiju i valjda sam u brzini kliknio na delete Logical drive il kak već piše i obrisao log. drive ( :clap: biser )eh.. sad nemogu čak ni windowse instalirati, niti sam ih mogao pokrenuti (samo se restarta) tak da sam nabrzinu na jednu particiju instalirao linux da ovdje potražim pomoć ![]() jel zna možda tko kak da bez gubitka podataka uspijem sve to srediti? (nemogu pokrenuti windows instalaciju, BSoD )thnx |
#185 |
Lokacija: Zagreb, trešnjevka
Postovi: 1,166
otprilike (ovo sad ide napamet jer nisam dugo radio) kreiraj win 98 startup disk ( mislim da mozes skunut exe s microsoftovih stranica) ubaci disketu kad te pita odaberes without cd rom support upisi FDISK dalje sve pise, samo nemoj obrisat krivu particiju |
#187 |
od LemilicE
Lokacija: Veli Lošinj
Postovi: 4,712
Jel netko zna sa kojim programom mogupovratit stare particije na disku koj se zbog ne znam čega s***o? Znači da ja njemu povratim prijašnje stanje. Uspijevam sa RecoverMyFiles povratiti neke podatke, ali ne sve... Ipak pi htio da mi se disk povrati na prijašnje stanje... Jel to može Acronis???
#188 |
Prečupavi mod
Postovi: 9,129
Probaj i sa EasyRecovery Pro, sto novijim.
Member of PCE 100+kg demolition squad Pozz, nezz, ojzz, jbt, owak, onak, inst, bzvz, svst, kuiš, neam, dns, nzm, oc, went, graf, laikam, oču, neču, e ovako, e sad, probo, neče, psmtr, ne beliiwam, ugl probo o5, tkđ neradi, pčkmtrnu, mslm onaak haaalo, reko dbr, stv, dali, jeli, zato jel, jer mi može neko, rispekt, thx......... ...wau, radi, zkn, pozz!?!?11 |
#189 |
Magister Mundi sum!
Datum registracije: Jun 2003
Lokacija: Zagorje
Postovi: 2,335
kad sam ja izubil sve podatke s jene particije sve sam ih uspel vratiti sa File Scavenger-om ( bil sam linux prvi put instaliral pa mi je prebrisal par particija )
#192 |
Postovi: 18,967
Evo ja ću reć Easy Recovery ili Final Data Enterprise pa biraj... ![]()
#193 |
od LemilicE
Postovi: 4,712
Uspio sam sa recovermyfiles i sa GetData fast NTFS 3.x (mrak prog)... Hvala puno...
#194 |
Premium moderator
Postovi: 4,600
(riješeno) Problemi sa hard diskom, podaci nedostupni
Pozdrav Kupio sam danas novu ladicu (u koju mi btw disk ne stane jer je previsok : bonker2 ), točnije Canyonovu CN-HDD25. Pristupio sam 2 puta disku i nakon toga, greda. Kad uđem u njega bude ovo: ![]() Windows je pokrenuo consistency test koji je trajao, uf jako dugo... i činilo mi se da se vrtio u krug pa sam ga prekinuo. Disk nažalost ima bad sectora: ![]() I baca ovu grešku: ![]() Kod onog zadnjeg bad sectora disk zapne i počne kao roštati no nakon nekog vremena nastavi. Istina da je star disk i malog kapaciteta, ali na njemu su mi sentimentalno važni podaci ![]() I sad se grizem što nisam napravio backup dok sam mu još mogao pristupiti... Do health statusa ne mogu doći jer disk ne podržava SMART. Kakav alat za recovery preporučate?
__________________ Zadnje izmijenjeno od: Swarm dude. 04.02.2007. u 20:57. |
#195 |
Datum registracije: Jun 2004
Postovi: 3,996
Skini si HDD Regenerator 1.51 ili još bolje http://homepage.ntlworld.com/hiren.thanki/bootcd.html ,ovdje imaš taj program i još puno njih ali HDD Regenerator bi trebao riješiti tvoj problem,naravno ako disk nije totalno nepopravljiv. |
#197 |
Prečupavi mod
Postovi: 9,129
Swarm, nas dvojicu bas nece to s diskovima Za pocetak, prikopcaj disk direkt na plocu, a ne prek ladice, mozda sama ladica stvara probleme. Takodjer preporucam HDD regenerator i cijeli Hiren's Boot cd ![]()
#198 | ||
Premium moderator
Postovi: 4,600
![]() Kopao sam po zalihama kablovinja i na sreću našao sam adapter 3.5" na 2.5" diskove i prikopčao ga na ploču, no opet ista stvar, tako da izgleda kako je ladica ispravna. Probat ću i sa tim, to mi je praktički jedina nada... EDIT: ipak ima SMART ![]() Po ovome što vidim, meni se čini da ga samo bad sectori zezaju, a da je sve ostalo o.k., makar to ironično zvuči : bonker :
__________________ |
#199 |
Premium moderator
Postovi: 4,600
O.K. ljudi, sad je stvar ovakva: ![]() Bad sectori popravljeni, osim onog jednog za kojeg mi se čini da je fizički loš. No, sad imam pun disk CHK datoteka, fragmenata podataka što su nekada bili tamo. Eh...sad opet pitanje, s kojim programom da ih prebacim u normalne? Unchk treba to obaviti na disku koji ima CHK datoteke, no sad imam pak 30 i kusur Mb slobodno na tom disku (prije je bilo 400 i nešto sitno). Za svaki slučaj, te CHK prebacujem na zdrav disk. Ima li uopće smisla raditi to, ili je najbolje da ga samo formatiram i idem dalje? jer sam potrošio zbilja puno vremena, a mislim da će i za ovo jako puno trebati, te onako, kakve su šanse za oporavak po svemu ovom viđenom? EDIT: rješenje problema - skinuo sam PC Inspector program (freeware) te pročešljao sa njim disk, kopirao CHK datoteke na 250 Gb disk iz siga u zasebne foldere, te upotri***io FileCHK program, koji daje točan nastavak CHK datotekama (prepoznaje datoteke od JPG, DOC preko AVI pa čak i 3DS). Istina da ne proznaje dosta vrsta datoteka, no nekima će to biti dovoljno. Ostatak koji nije uspio prepoznati ostale su kao CHK i bit će pohranjene na neki trajniji medij, uz one već prepoznate. Sad će slijediti formatiranje u NTFS i izoliranje onog bad sectora. Učinak nije baš kakav sam htio (dakle nije 100%-tan) ali to je najbolje što sam mogao...Život ide dalje jel ![]() Valjda će pomoći nekome ![]()
__________________ Zadnje izmijenjeno od: Swarm dude. 04.02.2007. u 21:05. |
#200 |
Lokacija: Zagreb - istok
Postovi: 880
Spašavanje podataka s HDD-ova
Ne znam dal je već negdje bilo govora o ovome, pa sam ja eto... Zanima me dal ima di u Zagrebu neki servis il neš di bi se mogo hard popravit?Iam jedan od 80GB za kojeg ne znam kaj mu je pa sam mislio da se to možda može popravit negdje po nekoj prihvatljivoj cijeni... Jel zna neko nešt? |
#201 |
Postovi: 245
Servis postoji (zove se infoLab) ali ako nemas neke jako vrijedne podatke na disku (i pritom ne mislim na mp3 ili pornjavu nego na stvarno nesto bez cega nemozes) to ti se NE isplati. Ako se oces sam zezati s tim probaj naci isti disk s ispravnom elektronikom i mozda nesto postignes. |
#202 |
Feldwebel
Datum registracije: Feb 2002
Lokacija: bolnica
Postovi: 3,739
Ne postoji servis koji se bavi popravljanjem diskova. Postoje servisi koji se bave spašavanjem podataka sa hard diskova. Jedan je naveden gore a drugi je HelpDisc. I tu bi završio popis ozbiljnih servisa te namjene. Možda bi mogao napisati simptome koji su na disku pa bi ti netko mogao napisati kako da popraviš disk. Nekada je i to moguće nekim jednostavnim postupkom. I naravno model istog. |
#203 |
Postovi: 880
Pa neam neke važne podatke gore (bar mislim)...Na taj su hard išli programi i sl., a šta se mp3-a tiče, za mene je to od velike važnosti, tak da...bez toga ne mogu ![]() @RAK Kad mi taj hdd crko, pokušo sam se tebi obratit jer sam čuo da radiš s tim, al nisam uspio poslat PM...Simptomi?A čuj, kad spojim taj hard sustav se ne diže, a kad spojim bilo koji drugi sve OK...Sad, kaj bi to moglo bit? |
#205 |
Postovi: 880
Uf...
#206 |
Feldwebel
Lokacija: bolnica
Postovi: 3,739
#207 |
Postovi: 2,937
Da ne otvaram novu temu (nadam se da se JVC neće ljutiti). Ja imam Hitachi 160gb 8mb cache IDE i poceo mi je prije par mjeseci (star je vise od godinu dana) jako krčit, a i evo jucer sam cuo nekakve cudne zvukove sto je proizvodio nekih 2min... Ugl. zanima me ima li hard-u spasa (broj od covjeka od kojeg sam kupio sam izgubio ) ili bu riknuo u neko skorije vrijeme? |
#208 | |
Postovi: 4,398
Jer ako se zavrte ventilatori a neće boota onda postoji i jedna mogućnost, iako je glupa, da nisi dobro postavio jumpere na disk edit: @Zmaj: ti skini HDTUNE i vidi jel ti disk ima bad sectora |
#210 |
Postovi: 2,937
sad sam obavio quick i advanced DRIVE FITNESS TEST (to je nekakav hitachijve test) i nakon oba dobijem istu poruku: Operation Completed succesfuly Disposition code = 0x00 budem sad malo hdtune da vidim za bad sectore... EDIT: evo prosao sam onaj test sa hdtune (ne quick vec normalni) i sve je zeleno... nema bad sectora... a kad odem na benchmark ugl. je linija na oko 60 mb/s ali zna nekad na pol sekunde pasti na oko 35 i tad zaruži malo Zadnje izmijenjeno od: ZMAJ. 14.02.2007. u 17:02. |
