Freelancer
Lokacija: Bilje (Osijek)
Postovi: 5,363
Silverstone CPU cooler ?
Bok svima prvo ! Molio bi neka iskustva sa Silversone Coolerima. Naime trebam neki dobar cooler za E6600 a ne mogu naci Katanu (u Osijeku nema Linksa) te Big Typhoon vX nece biti jos 15ak dana u prodaji u Vemilu (ako bude i onda jer nesto izgleda da nece biti vX serije). E sad jedino sto sam jos pogledao da mi se donakle svidja po specifikacijama (12 cm vent i sto manja kilaza) je Silverstone NT06 i eventualno Zalman 9500 AT, Cu. Oba su u rangu 350-390 kn sto nije malo pa se nebi htio zeznuti. Naime moj E6600 veselo radi na 3.38 Ghz sa stock intel coolerom (radi i na 3600 ali nisam istestirao do kraja i dosta se grije pa sam vratio na 3.38 dok ne kupim bolji cooler). Znaci htio bi ici na 3600 sa dobrim cooler (ako moze temp do 65 full load ja happy jer sa stockom dodje do 71 ako je vjerovati Everstu .Hvala unaprijed. |
Postovi: 11,642
Moja preporuka bi ti bilo Freezer 7 Pro iz Linksa , samo se požuri dok ne nestane . Zalmana ti baš nebih preporučio (nije da je loš, već za te novce ne nudi dovoljno), a za Silverstonea nebih baš znao kako hladi...najbolje da na netu malo pogledaš reviewove...EDIT: evo, malo sam potražio, ovdje imaš reviewove tog Silverstonea: 1, 2, 3, 4, 6, 7 |
Freelancer
Postovi: 5,363
Hvala na preporuci ali htio bi izbjeci kupovinu postom (iz Linksa moram narucivati + dostava + bla bla i problemi oko slanja u slucaju ev. kvar ai onda sam opet nigdje a i nebudem prosao nista jeftinije tako). Znaci nije mi najbitnije da je BEST of the best nego da je tu negdje u reicmo 5 najboljih a da ga mogu dobit u Vemilu, Hgspotu, Formelu itd koje imam u gradu .Gledao sam malo reviewe za SS ali ono neki ga hvale a neki vicu za te novce moze i bolje tak da sam opet nigdje . Mislio sam mozda neko ima kuci da mi javi rezultate iz prve ruke .
Freelancer
Postovi: 5,363
Je, Izgleda da je tako . Jedinos t mi se neda rastavljati storj ponovo da montiram nosace za coole rali sto je tu je budem morao .Hvala
Spiderpig
Postovi: 2,043
čuj ti nebi ništa vidim ja ali i zato ima ljeka ![]() ne znam kako je u toj trgovini ali znam da je u većini kad kupiš neku komponentu koja je preko 100kn imaš besplatnu ugradnju iste. Samo možda ćeš morat malo čekat.... ili nećeš ![]() |
Freelancer
Postovi: 5,363
hehe, nije da ja nebi, htio sam Big Typhoon vX posto vidim da ima nosace iste ko i stock coooler pa nemoram skidati plocu ali eto nema ga pa cu morati skidati plocu za neki drugi cooler . Da sam barem odmah uzeo kad sam slagao masinu prije 20ak dana, ali nisam mislio da ce se tako dobro dati clockati pa mi sad zao da ne iskoristim potencijal ![]()
Freelancer
Postovi: 5,363
Nije li limit 80C ? Nema sanse da bude ispod 55C dok renderira . Moj ide do 68-69 u renderu. I kad nije clockan ode preko 55C u renderu (oko 61-62) tak da mi to malo ne drzi vodu . P.S. Nisam jos nasao nijedan program od ovih siper pi, CPu Burn i slicnih koji g amoze zagrijati kao dobar 3D rende rod nekoliko sati . Uvijek mi je 2-3-4 C vise kad renderiram nego kad koristim te programcicie . Cooler dobro sjedi, kutija je super ventiliran atak da to nije bed sigurno (ima i nesto malo silver greasea razmazano da bolej hladi). U sobi je temp od 24-26 pa to isto malo utjece je rneki ljudi drze sobnu 19-20C sto je meni pre hladno a i po ljeti hladim na 25C pa mi je nekako normalnije i ljeti i zimi istu temperaturu imati .
Spiderpig
Postovi: 2,043
da limit tjunction je 85. Intel ističe da nebi temp smjela prelazit 60.x C. Ali vjerovatno je mislio na temp koju očitava matična svojim senzorom a ne senzora koji se nalazi u procesoru. Do tih temperatura najbolje doći sa core tempom. S kojim si ti mjerio? |
Freelancer
Postovi: 5,363
Everest mi kaze Core 1 i Core 2 temp priblizno isto kao i za CPU temp. CPU temp mi je uvijek 1-2 stupnja manji nego Core temp a oba corea su u 2 stupnja razlike maximalno premda su vecinom u 1 stupanj. Evo sad renderiram i u sobi je 24.5C (tek sam podlozio vatru posto je vani bilo toplo pa nisam lozio jutros - e daje barem vise ovakovih zima ) - core_1 je 64C dok je core_ 2 na 65C
Freelancer
Postovi: 5,363
to je na 3.38Ghz a Vcore na automatici (Gigabyte Q6) Ja sam davno naucio da nema "previse" ako radi . jos od kad sam imao starog dobrog celera 600 na 1019MHz i renderirao danima bez prestanka (rekord mi je bio 29 dana rendering animaceij bez prestanka ).
Spiderpig
Postovi: 2,043
sa vcore na automatic može biti da ti daje jako veliku voltažu... zapravo koliko on misli da je potrebno. Probj stavit na 1.35 pa malo testiraj stabilnost. Mislim da bi ti temp trebale biti manje. A to šta si ti naučio je dijelom istina ali gledaj ti njemu smanjivaš rok trajanja iako ga on nema točno definiranog. Tako da umjesto 15godina on će tebi radit 5 godina. Iako u 5 godina ćeš ti vrlo vjerovatno promjenit procesor svejedno na toj temperaturi rad ti je mnogo "nesigurni" nego na 40C. Jer procesor grije i okolne komponente koje možda nisu tako otporne na visoku temperaturu ![]() |
Freelancer
Postovi: 5,363
5 -->
. A taj rok moze biti 25-->20 recimo . Ja znam da je moj celly radio 3 godine overclockan i nakon toga jos 2 godine kod covjeka kome sam ga prodao a ko zna mozda je jos ziv tak da me to ne brine . Slazem se da je manja temp bolja i zato gledam da mu ipak uzmem neki bolji cooler pa i ako ga spustim za 5C ja happy .Sto se tic eokoline kutija je BIG tower sa 12cm ispuhom te jos 5 glacialtech 9cm ventova na sve strane tak da me to ne brine. Diskovi su 28, 30 i 31C (baracude 400, 320, 320 GB) tak da u kutiji nije vruce premda ga grije i 8800GTX .Budem probao na 1.35 kad vidim prvo jel mi novi cooler ista pomaze . Hvala na savjetima.Znam da se smanjuje vijek trajanja li opet ako ima neki prag do kojeg radi opet nebi smjelo tako drasticno da se smanjuje 15-->5
#17 |
Freelancer
Postovi: 5,363
Pa znam sto pise na CPU, ima serijski broj na kutiji a sto se tice konkavnosti ili konveksnosti svejedno mu nemogu pomoci tj. ne planiram brusiti po njemu a niti po cooleru nakon sto sam pregledao nekolik nesupjelih pokusaja . Ionako jedva cekam QX6600 .
#18 |
Postovi: 4,190
Za opterecenje procesora, koristi Intel Thermal Analysis Tool....najbolji program za dizanje temperature ![]() A inace, max temp mu je 85st (kad gledas core temp), ali ja ne bi ni blizu toj brojci isao... |
#19 |
Freelancer
Postovi: 5,363
Hvala za prijedlog nicko, BTW meni je u biti najbitnije koliko je stabilno dok renderiram i koja je temp dok to radim, sve ostalo sto radim na kompu mi ne zagrijava CPU ni priblizno toliko tak da ne brinem a 85 je jos daleko .
#20 |
Postovi: 1,450
Samo da kažem, da Big Typhoon vX na 2000rpm isto hladi kao i na 1300rpm, max. -1°C!! |
#21 | |
Spiderpig
Postovi: 2,043
onda ga podjeli s nama da se nije slučajno zalomio koji "B" Citiraj:
#22 |
Freelancer
Postovi: 5,363
evo sto pise na kutiji CPUa Product CODE: BX80557E6600SL9S8 FPO#: L627B077 Version#: D63625-002 1.35v Max Pack Date 10/27/06
#23 |
Adrenaline junkie
Lokacija: Doboj - Banja Luka
Postovi: 3,593
Lenovo ThinkPad W530 - Core i7 3840QM, 32 GB RAM, SSD Samsung 512 GB, nVidia Quadro K1000M 2 GB, 15.6" 1920x1080 IPS, baterija 9 ćelija |
#25 |
Freelancer
Postovi: 5,363
Znaci mogo bi sa dobri coolerm i preko 3.6 Ghz? Nije da mi treba vise (bio bi zadovoljna da ostane na 3.6GHz dok ne nabavim QX6600) ali ako moze zasto ne a RAM ce nadam se izdrazati (supertalent CL4, 4*1GB).P.S. Jel to samo ja ima problema sa forumom ili se dogadja i drugima ? Redovito dobijam Database errorr ili uopce ne otvara forum/stranicu pceksperta ? Tako mi je od sinoc ? Ponekad pomogne 2-3 refresha ali ponekad nece. Svi ostali forumi / stranice mi rade OK.
#27 | ||
Postovi: 4,190
Dobar ubod...jel se smije znat gdje si ga kupio?A sto se foruma tice, imas skroz gore vec cijelu temu o tome... |
#28 |
Freelancer
Postovi: 5,363
Procesor je kupljen (sa ostatkom konfe) u Vemilu sredinom 12og mjeseca. U biti "sklapao" sam ga skor 30 dana ranije bilo bas komponenti koje sam ja htio. Sve to kao ima (raspolozivo) ali ni Vemil, ni Links ni Hgspot ni Lab2000 nisu to imali na lageru sto sam ja htio. Niko mi nije mogao isporuciti (premda su je svi imali na cjeniku) 8800 GTX i jos nekoliko komponenti. Tako da sam na kraju uzimo svega i svacega tamo di je bilo i poslozio za 31k KN na kraju. Potrajalo je previse i pomislio sam da ce me zeznuti sa rokovima i da cu uletiti u praznike ali srecom zadnja komponenta (monitor) je stigla 22og pa sam uspio slozit sam sebi za pod bor .
#29 |
Freelancer
Postovi: 5,363
BTW zaboravih reci da sam danas malo obisao grad i naisao na par Zalmana i nista drugo ali nisu mi se svidjeli tako da sam ipak narucio ovog SS Nitorgen pa sto bude bude. Sutra bi trebao stici ali neznam hocu imat vremena odmah da ga namontirma ili cu za vikend posto se mora skidati ploca a to nikad nije brzo .Budem javio rezultate.
#30 |
Spiderpig
Postovi: 2,043
velika cifra.... zapravo jako velika. |
