Datum registracije: Jun 2003
Lokacija: Kuća
Postovi: 5,398
![]() Od danas sam ponosni vlasnik ovog čuda. ![]() Pošto se gombam cijelo popodne s njim, proučavam i čačkam trebao bih par savjeta i uputa. Stavio sam odmah drugi firmware. Firmware Version: v4.71.1, Hyperwrt 2.1b1 + Thibor15c Isprobao sam i Tomato, ali mi se baš i nije svidio iako bih iz njega volio imati prikaz prometa grafikonima i krivuljama. Evo pitanje prvo. Kako WLANom povezati Linksysa i Siemens SE515 koji je modem/router, ako je to uopće moguće. U uputama na CD-u piše da se Linksys spaja LAN kablom iz onog utora gdje piše internet na modem. Ali to nisam sa SE515 uspio upogoniti. Ali čim ga upiknem u Linksysa na bilo koji od 4 LANa radi ko urica. : goood : Možda negdje griješim.
Postovi: 23,521
Pa zar mu to nije normalni način rada (hoću reči da je žično spojen na modem/router). Jedino ako te "smeta" taj kabelić. : goood : Što zapravo želiš postići? Kombiniraš private WiFi i net (obzirom da imaš SE515)? |
do you speak it?
Lokacija: ::1
Postovi: 1,629
AMD-ejac se kao i svaki drugi posten hrvat zeli umreziti sa susjedom koji ima veliko srce, flat i gigaset SE515... nemoze to susjeda pitati i povuci kabel, ali preko WDS-a to moze napraviti neprimjetno (bez zice) ![]()
Drinking Rum before 10am makes you a Pirate, not an Alcoholic. |
#4 | |
Lokacija: Kuća
Postovi: 5,398
Moji susjedi su još na Dialupu tak da oni mogu samo krasti meni. Ali neće moći ove noći. ![]() Probavao sam WDS, ali izgleda da negdje griješim ili možda ne. Jedan i drugi ruter se vide. Siemens ga u WDS-u nađe, ali mi Linksys ostaje blijed i nemogu na njega kliknuti kvačicu. U Linksysu sam uključio AP+WDS. Jer AP mi treba zbog laptopa, a WDS zbog Siemensa. Ispod ima 2 mogućnosti. Link with any WDS i tu se ne događa ništa. Ili Link with the folowing. Ispod sam upisao IP adresu routera i probao sam upisati adresu siemensa 00:01:E..... i opet ništa.
Dok je nama nas :)
Postovi: 369
Pretpostavljam da Siemens dijeli internet. Stavi prvo, kao što zver kaže, DD-WRT. Eh, sad, ne znam koju verziju AP/routera imaš jer je bilo problema sa v5 jer je imao premalo prostora za DD WRT. Ako sve prođe, odeš na wireless sekciju, postaviš client bridged, upišeš SSID koji daje Siemens, WEP/WPA prema potrebi. Ako Siemens ima ukljucen MAC Filtering trebaš dopustiti LinkSysu da se spaja na njega. I to ti je to...
#8 | |
do you speak it?
Lokacija: ::1
Postovi: 1,629
Lokacija: Kuća
Postovi: 5,398
Jel ima netko Linksysa spojenog na bilo kakav modem router? Opet sam sve sje....bo
Lokacija: Kuća
Postovi: 5,398
Zanimaju me postavke Siemensa i Linksysa da mogu Linksysa spojiti na Internet port. Znači Siemens mora biti samo modem tj. bridgeat konekciju Linksysu koji će biti router i o svemu odlučivati.
Ex-Gastarbajter
Lokacija: Zagreb / Rijeka
Postovi: 5,463
ako spajaš preko kabela onda je to piece of cake... ništa ni ne moraš baš naštimavat, osim u linksysu postavke usernamea i passworda... siemens ti se nastavi ponašat ko da je komp spojen na njega... |
Dok je nama nas :)
Postovi: 369
Nemam sada pri ruci LinkSys ali samo zveknes Siemens u jedan port (C-010-I mora biti u router modu) i to je to, imas internet. Također je moguće staviti, ako WRT ima PPOE (ne znam ovako, napamet govorim) da on zove na Siemensa, no tu ti je opet za***ancija. Samo ga zvekni u jedan port kao router mode i trebalo bi raditi.
Ex-Gastarbajter
Postovi: 5,463
da wrt ima pppoe, i sam lijepo nazove, tako da nema potrebe da se nešto kopa po simensu... i nije apsolutno nikakva za***ancija, samo se utipka user i pass ![]() |
#17 |
Lokacija: Kuća
Postovi: 5,398
Mislim da ću trebat SE515 prebaciti u Bridge mod. Našao sam upute za konfiguriranje simensa 010 (no router mod). Jer ako je Siemens u router modu Linksys nemože uspostaviti vezu. Vjerojatno mi zbog toga i ne radi.
#19 |
Lokacija: Kuća
Postovi: 5,398
@d'beast Sory kaj sam tebe uzel za primjer ali daj čitajte malo prijašnje postove. Pa nisam jednom resetiral router i mjenjao firmware da to neznam, a drugo uopće nemam Siemens C-010 već Siemens SE515. Da imam C-010 nebih imao problema jer je to ADSL modem koji se može modati u Router dok je Siemens SE515 Modem-Router koji je po default postavkama router kad se resetira i mora se staviti u bridge konekciju da da bi neki drugi router preuzeo konekciju i inicijativu u obavljanju svih poslova. Linksys WRT54GL je Wireles Router ili acess point. Dok god je SE515 u router modu WRT54GL nemože dodjeljivati konekciju. Ako neko ima volje neka mi pošalje slike postavki bilo kojeg routera na kojega je spojen Linksys. Bilo bi poželjno i slike postavki Linksysa. Nisam baš takvo tele da baš niš neznam, ali me nekaj očigledno je...e i isprobavam ko čorava kokoš, a neznam gdje griješim. Još jednom sory d'beast.
#20 |
Lokacija: Hrvatistan
Postovi: 4,164
hm, sry kaj nisam čital nije mi se baš dalo... ![]() a i sad kak sam pročital baš ne kužim kaj očeš... prvo. očeš da ti bu linksys glavni i da se on prek siemensa spaja na net ili ti je svejedno koji se spaja, samo da su spojeni i skupa i na net drugo, kak ih misliš spajat, kablom ili bežično? za bežično trebaš neki drugi firmware koji ima wds funkciju, recimo dd-wrt koji imam i ja... sry kaj ništ nisam od prijašnjih postova skužil, al ipak je pol 2 ![]() |
#22 | |
Lokacija: Kuća
Postovi: 5,398
Prošlo je pola mjeseca od kad sam postavio temu. U prvom postu lijepo sam napisao šta tražim. Citiraj:
#23 |
Postovi: 4,164
wireless -->
klikneš na ono site survey i trebalo bi ti najti mrežu od siemensa...i ak ti najde samo klikni connect to site i trebalo bi raditi... evo, tak bi to išlo na ovom dd-wrt firmware-u, za druge neznam... aha...nisam kužil jer se u svakom slijedećem postu nekaj drugo tražilo....lol
inače, nisi nit mogel spojiti prek wirelessa ta dva rutera ako nisi stavil na linksysa neki firmware koji ima WDS funkciju...onda samo u siemensu napraviš ono kaj si i prije (upišeš mac adrese itd.) a u linksysu napraviš ovo... ip adresu promijeniš u recimo 192.168.1.2, ili 192.168.0.2 (ovisi kak ti je siemensu) staviš dhcp forwarder na ip adresu siemensa connection type staviš na automatic config (dhcp) ideš u advanced routing i staviš router umjesto gateway onda na status ---> wireless klikneš na ono site survey i trebalo bi ti najti mrežu od siemensa...i ak ti najde samo klikni connect to site i trebalo bi raditi... evo, tak bi to išlo na ovom dd-wrt firmware-u, za druge neznam... |
#25 | |
Lokacija: Kuća
Postovi: 5,398
![]() ![]() Još mi trebaš objasniti kako da iz routera-modema napravim samo modem. ![]()
#26 |
Postovi: 4,164
eh, sretno s tim kofiguriranjem rutera u samo modema ![]() ak ti nije problem probaj od nekog frenda nabaviti siemens c010, manje buš se ze***aval, a tom frendu daš svoj siemens515 i uzmeš mu malo para jer je to ipak naprednija stvarčica ![]() |
#27 |
Dok je nama nas :)
Postovi: 369
AMD, nisi me onda danas shvatio ![]() Ne treba iz Siemensa napraviti samo modem, on ostane u router modu, tj. Siemens sam uspostavlja vezu i sl. sranja a LinkSys je dijeli dalje. Ako sam dobro gledao ono što ukopčaš u u WAN port nije dostupno ostalim računalima za spajanje, već samo LinkSysu koji to distribuira dalje prema svojim pravilima. Jedino što sam kasnije razmišljao da bi ti moglo stvarati problem ako Siemens nema DMZ, tj. da sve portove proslijediš na jedan ip jer će ti biti malo naporno prosljeđivati portove na dva uređaja. Javi mi se još ujutro pa popričamo.
#28 |
Lokacija: Kuća
Postovi: 5,398
Pa mogu i to probat, ali dok je bio u router modu nisam mogao nikako dobiti net. Kad sa bridgao konekciju i dao Linksysu da bira konekciju sve radi 5 osim što me zafrkava otvaranje portova, ali to ću probat riješit sa štimanjem DMZ-a na Siemensu. Jer UPnP ne otvara portove, a iako sam ručno otvarao portove dobijem recimo: Error! Port 23781 does not appear to be open. Uglavnom polako ču to poštimat.
#29 |
Lokacija: Kuća
Postovi: 5,398
Nakon podužeg vremena i čačkanja mogu reći da radi savršeno. Do maloprije je radio sa Siemensom SE515 koji je bio u bridge modu, a sad ga je zamjenio Siemens C-010 vulgaris. Trebao bi objašnjenje u Qosu šta mu dođe: WMM Support No Acknowledgemen Prioritize ACK Prioritize ICMP Ove ostale stavke su mi jasne.
#30 | |
do you speak it?
Lokacija: ::1
Postovi: 1,629
Prioritize ACK je prioretizacija Acknowledgementa, jedan flag u TCP-u (ovo koristi samo za high-priority servise) No acknowledgement je "clear ACK" u slucaju da neki service trazi/postavi taj flag router ce ga maknuti (ako si dobro postavio klase i definirao prioritete, onda mozes ukljuciti ovo) WMM support cu ti objasniti kada dobijem za jesti nesto osim rize ![]()
