Lokacija: na moru
Postovi: 2
Pomoć oko izrade wireless mreže
Molim pomoć oko izrade wireless mreže Pregledavajući postove na forumu nisam našao odgovore na svoja pitanja pa Vas molim za pomoć. Uskoro bih trebao dobiti adsl priključak (WLAN modem + USB uređaj) i želio bih (ako je moguće) izgraditi slijedeću wireles mrežu radi zajedničkog korištenja interneta: - u kući tri računala - računalo kod sestre otprilike 400 metara udaljenosti jugozapadno - računalo kod kuma otprilike 1500 metara udaljenosti sjeverno Sve kuće imaju dobru optičku vidljivost a visinska razlika je otprilike 20 metara. Molim ako neko ima volje da mi odgovori na slijedeća pitanja: 1. koji su mi sve uređaji potrebni (sa prijedlogom modela) za realizaciju ovakve mreže i njihov razmještaj, a da svi mogu pristupati neovisno internetu 2. koje su mi antene potrebne za realizaciju ovakve mreže i njihov razmještaj Unaprijed hvala |
Lokacija: Varaždin, Bronx
Postovi: 1,097
Ovako. Treba ti AP, odnosno acces point, i 3 wireless mrežne kartice. Za ap ti služi T-comov ruter, koji komunicira s tvojim uređajem koji dobiješ u kompletu. Na taj ruter je moguće spojiti i više računala. Ako je to žSiemensov Gigaset SE555, onda on ima 2 antene, jedna će tebi služitit, a na drugu će se montirati eksterna antena za kuma i sestru. Pošto su ti svi unutar područja od 120stupnjeva. Najbolje ti je uzet yagicu. Daš nekomu da ti ju napravi ili ju sam napraviš ili pak kupiš nešto poput ovoga:http://shop.elma.hr/ProductDetails.a...urrpid=0&gid=4. Bolje homemade, jer su ove iz dućana skupe ko vrag, a i nisu baš neke neznam što. Na ruteru imaš mali RPSMA konektor, na koji je montirana original antena, odšarafiš ju dole. i na njezino mjesto namontiraš mali adapter na koji ide debeli tvrdi Cavel . Kum i sestra nek si kupe ovakve kartice:http://www.links.hr/index.php?naziv=...kl=053.509.110 ili neke jeftinije, samo da se ruter i wlan kartice slažu, tj. ta nema konflikta u radu. One imaju isto takvi konektor kak je i na ruteru, za antenu. Na te njihove kartice se također montiraju adapteri, 1 adapter je oko 45kn. E, sad sestri napraviš neku kantenu, jer je bliže, a kumu sklepaš satelitsku kantenu, jer je dalje. Kantena je gotovo badave, treba ti jedan N konektor, malo tvrde Cu žice, i dobre volje. Imaš upute kak ih napravitit. Da rezimiramo cijelu situaciju. Znači: 1.) Pristupna točka, AP, je tvoj router. Ima 2 antene, umjesto jedne si montirao kabel na koji je priključena yagica. Ona ide na krov, usmjeriš ju na ZSZ, zapad sjevero zapad. i okreneš kako je na slici. 2.) Sestrinu kantenu usmjeriš prema svojoj kući, sa networkstumberom, izmjeriš najpovoljniji signal, i u toj poziciji ostaviš antenu. 3.) Tak isto i sa kumom. Satelit prema tvojoj kući i precizno naštelavaš sa stumblerom. 4.) podesiš si ime mreže recimo: Familiy, i staviš zaštitu, najbolje TKIP. da ti neko ne upadne u mrežu. Isto tak si podesiš da ti paketi s rutera jednakomjerno idu na sva 3 kompa. I to je to. Sad za ovo imam 3 kompa, u kući? Njih si umrežiš preko rutera, spojiš sva 3 u LAN, odnosno ako ti ruter nema mogućnosti spajanja 2 kompa žicom u nj, onda si komp 1 spojiš sa kompom 2 crossover kablom, a komp 3 je spojen wireless-om. Komp 1 ide na komp 2 kablom, komp 2 kablom na ruter, komp 3 na ruter wireless-om, sestra, kum također wirelessom. i to je to, ako imaš nejasnoće u vezi ovog teksta, slobodno se javi na www.extremewifi.info, na forumu tam me najdes. |
#3 | ||
Lokacija: na moru
Postovi: 2
jugeernaut zahvaljujem na odgovoru. Stigao adsl. Dobio sam ZyXEL P-660HW-T3 adsl2+ ruter i Edimax EW-7318UG wlan usb adapter.Glavno kućno računalo je spojeno mrežnim kabelom na ruter. Drugo kućno računalo pristupa ruteru preko usb adaptera. Sve radi odlično. Za treće kućno računalo sam naručio Canyon WF511 karticu. Prema raznim postovima mislim da bi ovako ostvarena kućna wireles mreža morala raditi dobro. E sad šta mi je potrebno za ostvariti vezu između moje kućne wireles mreže i dva udaljena računala ??? To ne razumijem - ovaj moj modem/ruter (ZyXEL) ima samo jednu antenu koja se ne može skinuti, dva lan konektora i dva maxtv konektora - treba li mi samo AP ili AP sa routerom ??? Ako treba AP, AP sa routerom koji - preporuka iz iskustva ??? Da li bi za povezivanje druga dva udaljena računala bilo dovoljno staviti u njih također Canyon WF511 kartice ??? Antenski sistem Citiraj:
Isto me zanima da li se mogu ona dva maxtv konektora na ZyXEL P-660HW-T3 ruteru osposobiti (odnosno vratiti) da budu obični lan konektori. Unaprijed hvala |
#4 | ||
Postovi: 1,097
[ eth0 -- (routing ) --> wifi0 ] ----> SSID ( tvoje mreže ) -->
- nakon toga, podesis svoj IP+DNS u textbox skripti i odes na OK button koji takodjer prisiljava DHCP server da ponovno podjeli pakete da bi promjena na mrezi bila osvjezena. - takodjer možeš napravit skriptu koja limitiraja bandwidth, brzinu -- PO KORISNIKU. Za sigurnost možeš napravit ovo: Advanced Setup - Wireless LAN - Wireless Za identifikaciju Wlan treba se poklopiti ESSID i WEP Key ESSID: tu upiši naziv svoje mreže ( kod T-coma je po defaultu upisano ConnectionPoint, pa ga je dobro promijeniti) Hide SSID: možeš sakriti da se ne vidi prema vani tvoj SSID Channel ID: Chanell06 2437 Mhz ( ako je slabiji signal diži do Chanell13) Passphrase: upiši svoj password i klik Generate da se generiraju ključevi kako si izabrao u WEP Encrryption. WEP Encryption: 64 bit-WEP Key1 ................ Key2 ................. Key3 ............... Key4 ................. Key je iza 0x znači ne piše se 0x u druge kompjutere kao WEP key Apply ----------------------- Za isključiti WLAN maknuti kvačice Enable Wireless Lan Enable Wireless G+ Za AP preporučam D-link DWL 2000+, jeftin pouzdan, dobar. Citiraj:
Inače na tvom ZyXEL P-660HW-u možeš očekivat pucanja veze i slične stvari, nije pouzdan kaj nije bilo Gigaseta SE555? Citiraj:
- napravi se php skripta na routeru koja mjenja Gateway,DNS polje u dhcp konfigu. - Na ruteru se napravi routing: DSL ---> [ eth0 -- (routing ) --> wifi0 ] ----> SSID ( tvoje mreže ) - nakon toga, podesis svoj IP+DNS u textbox skripti i odes na OK button koji takodjer prisiljava DHCP server da ponovno podjeli pakete da bi promjena na mrezi bila osvjezena. - takodjer možeš napravit skriptu koja limitiraja bandwidth, brzinu -- PO KORISNIKU. Za sigurnost možeš napravit ovo: Advanced Setup - Wireless LAN - Wireless Za identifikaciju Wlan treba se poklopiti ESSID i WEP Key ESSID: tu upiši naziv svoje mreže ( kod T-coma je po defaultu upisano ConnectionPoint, pa ga je dobro promijeniti) Hide SSID: možeš sakriti da se ne vidi prema vani tvoj SSID Channel ID: Chanell06 2437 Mhz ( ako je slabiji signal diži do Chanell13) Passphrase: upiši svoj password i klik Generate da se generiraju ključevi kako si izabrao u WEP Encrryption. WEP Encryption: 64 bit-WEP Key1 ................ Key2 ................. Key3 ............... Key4 ................. Key je iza 0x znači ne piše se 0x u druge kompjutere kao WEP key Apply ----------------------- Za isključiti WLAN maknuti kvačice Enable Wireless Lan Enable Wireless G+ Za AP preporučam D-link DWL 2000+, jeftin pouzdan, dobar. |
#5 | |
Lokacija: Crikvenica
Postovi: 143
Zašto WEP koji se može crackirati bez problema. Zašto ne recimo WPA? Zadnje izmijenjeno od: daigu. 30.12.2006. u 17:49. |
Postovi: 1,097
Pa onda nek uzme TKIP, ako baš hočeš, i to AES2, tak da se j**** sa crackingom. Sve se danas da crackat, nema pouzdane zaštite, samo je pitanje vremena, na windowsima sam nečiji WEP crackao 17h, a kod frenda smo s kismetom roknuli onako iz šale, 6 WEP-ova i jedan WPA. Nije ništa sigurno danas...:confused: |
Postovi: 143
#8 | |
Datum registracije: Jun 2003
Lokacija: Kuća
Postovi: 5,411
Ova ti je dobra. Zyxelu ne puca veza. Da sam znao šta mi je tehničar iz T-coma donio nabio bi mu ga u šu..k. Prvo se nenormalno grije. Svako malo puca veza i nemoguće je flatom skidati jer svako malo spoje..e konekcije torrenta. Jedina svijetla točka je tehnička podrška iz Alfateca. Nije pomoglo niti flešanje firmwarea i micanje IPTVa. Zamjenio sam ga sa prastarim Siemensom SE515, a poslije nove godine tražit ću da mi zamjene Zyxela za Siemensa 555. Kasada ne dolazi u obzir. U biti sad kad sam kupio Linksysa treba mi samo najobičniji Siemens A-010 modem koji radi savršeno.
Postovi: 1,097
E, pa točno to, daiagu je neki novi u WiFi svijetu. ZyXEL je poznat ( taj model ) po pucanjima veza, i točno @AMD niti firmware upgrade ne pomaže, možda je tvoj 1/1000 koji je ispravan. Il u firmi niko ne skida, samo rad, rad i rad. A kad ideš nešto odigrat ili skinut. Paf reconnecting. |
Lokacija: Kuća
Postovi: 5,411
Ja samo dobijem poruku: "Now is conected". A kad pogledam stranicu na T-Comu izgleda mi ko da imam dial-up. Zyxel 660, pa vidite kako puca veza kad mu dođe žuta minuta, a to mu je skoro stalno.
#11 | |
Postovi: 143
Zyxel bi stavio u grupu sa Siemensima, a ne u grupu sa Kasdom i Elconima |
#12 | |
Postovi: 143
Lokacija: Kuća
Postovi: 5,411
Dečki namojte se svađat ko Kineskih poizvoda. Dabogda ti ZyXel radio još 100 godina. Meni je na početku radio solidno, ali svakim danom je imao sve više žutih minuta. Možda sam previše čačkao po njemu pa sam mu se zamjerio. Mjenjanje firmwarea i druge destruktivne radnje. Uglavnom sad više nemože držati vezu duže od 30 minuta.
