Lokacija: Trogir
Postovi: 10
Ovo mi je prvo javljanje na ovom forumu i nadam se da neče bit i zadnje. Imam jedan neobjašnjiv i frustrirajući problem sa grafičkom karticom.Nedavno sam nabavio dva comp. ovih konfiguracija:AMD 3200+,matična MSI K9N Neo,1 Gb RAM,160 Gb hard disc,kučište Deluxe sa napajanjem deluxe 400ATX i grafička geforce 7900GS.Problem je u grafici(bar tako mislim).Kad zaigram neku igru(CoD 2 ili Counter Strike) nakon 20-tak minuta(koji put i duže), računalo jednostavno "smrzne"(slika se smrzne sa vertikalnim točkastim linijama i zvuk trokira-preskače.)Pokušao sam doslovno sve sa softverom(reinstalacija windowsa,novi driveri za matičnu,novi driveri za grafičku,reinstalacija igara) ali bez uspjeha.možda da je problem u jednom računalu,posumnjao bih na ispravnost nekog hardvera,ali u oba je isti problem.Je li moguće da neke komponente nisu kompatibilne?Ili je možda u napajanju problem?nakon što sam vratio računala u trgovinu,oni su mi ih vratili nakon par dana i kazali da je problem bio u driverima za grafičku.Totalna glupost jer sam sve drivere promijenio i sam.Inače kazali su da su napravili test 3D benchmark i da je radila savršeno(ne sumnjam jer sam se i sam uvjerio) ali i dalje računala zablokiraju na isti način,i jedino rješenje je restart.Ako ITKO IMA BILO KAKVU NAZNAKU RJEŠENJA OVOG PROBLEMA MOLIM DA SE JAVI .Naravno ostaje mi i zadnja solucija vračanja računala u trgovinu ali to nije rješenje jer što mogu očekivati od novih računala sa istim konfiguracijama? |
Rambus 3xtr1m
Postovi: 2,694
Kužiš ne mora ti biti gređka u grafičkoj. Možda nekompatibilnost među ram-proc-matična. Iako one linije koje si spomenuo upućuju na GDDR ili da si slučajno otključavao cjevovode? |
#3 | |
Spermich Termich
Lokacija: Zaprešić
Postovi: 885
uzrok: pregrijani hard , bio je maxtorrješenje:vent na hard i reinstall win
Lokacija: Republica Crikvenica
Postovi: 1,194
http://www.theinquirer.net/default.aspx?article=34206 pregledaj da nema možda veze sa sindromom MSI... iako ne izgleda tako...nikad se ne zna...dal si na "crnoj listi" s pločom... |
#7 | |
Lokacija: Kutina
Postovi: 1,208
bubaloo, ako nisi u mogućnosti posuditi bolje napajanje, probaj smanjit energetske zahtjeve svog stroja. Uzmi neki software koji je u stanju manipulirati množiteljem i naponom proca (npr. CrystalCPUID) i spusti ga na 5×200MHz i 1.1V pa vidi jel ima kakvih promjena nabolje. |
Postovi: 1,431
koja su napajanja unutra, nakon kolko se zbloka nakon sto restartas komp? da li onda treba manje da se opet zbloka ili ne? ako treba manje onda se nesto pregrijava 100% ako ne onda ko zna ![]() |
dr. sc. tech. dipl. ing.
Lokacija: Rijeka-Opatija
Postovi: 3,180
Pouzdan i pošten trgovac! (ima još puno novijih primjera, nisam ni pratio jel me još tko stavljao u temu.. slobodno pretražite novije postove na temi) StarCitizen refferal code: |
Happy?
Postovi: 47
slazem se sa terminatorom,ja sam imao identican problem koji se javljao pretezito ljeti-pregrijavanje, ne znam sto al vjerojatno hard (isto sam imao maxtora)
Postovi: 489
Tja moguce je stvarno vise uzroka, najmanje sumljam na graficku. bubaloo eto ti ljepo napravi sljedece: instaliraj soft (ak imas onja kaj dojde s maticnom) koji ti ocitava temperaturu (to zapravo mozes i iz biosa vidit), te napone na kompu. taj soft bi ti onda trebo pokazat dal koji od napona nie u granicama dozvoljenog, te onda mos vidit dal je stvar u napajanju (kaj vrlo vjerovatno je). Ak je s temperaturom i napajanjem sve ok, onda je moguce problem maticna, tj nekompatibilnost s nekim od hradwarea. Jos jedna mogucnost, koja ovdje nie uzeta u obzir su driveri za disk, tj pretpostavljam da imas SATA disk, prilikom instalacije windowsa se traze ti driveri, pa ak su krivi instalirani moguci su ovakvi problemi (slican slucaj je imao i moj bratic, koji je zbog tih drivera imao problema prilikom [pokretanja winampa; smrzo bi mu se komp) |
