Lokacija: Varaždin/Zagreb
Postovi: 1,846
[REVIEW]Intel D975XBX2 BadAxe2
Napokon je došao red da u ruke uzmem BadAxe2, trenutnu perjanicu Intelove ponude desktop matičnih ploča. S vama ću u ovom osvrtu podijeliti svoje dojmove, pohvale i primjedbe na ovu ploču. Dakle, radi se o BULK verziji ploče, koja dolazi u običnoj vrećici sa zamjetno osakaćenim bundle-om u odnosu na BOX verziju ploče...bez obzira na to ne mogu se oteti dojmu da su ju bar mogli stavit u najobičniju kutiju...u vrećici distribuirat ovako skupu ploču baš i nije za pohvalu. Bundle: Bundle se sastoji od CD-a s driverima, dodatnog DVD-a sa softwareom, 2 floppy diskete sa driverima za RAID (prva za ICH7DH kontroler, druga za Marvell-ov S-ATA kontroler), 2 S-ATA kabla, adaptera s 4 na 8 pin 12V, jednog ATA 66/100 kabla, jednog vrlo kratkog kabla za floppy (ovo je moja druga primjedba, floppy kabel je zaista kratak, no srećom FDD konektor je na pogodnoj poziciji na ploči, pa nisam imao problema sa spajanjem), back panel limića, papira sa Dolby Digital naljepnicom, jedne velike naljepnice sa shemom same ploče i back pannela te zbilja dobrih i detaljnih uputa za ploču (sve je detaljno objašnjeno na 120 stranica u boji) Evo popis softvera kojeg dobijete na dodatnom DVD-u: A sada nekoliko riječi o layoutu ploče i njenim karakteristikama. Slika same ploče: CPU socket i okolno područje: U okolici socketa nema nikakvih elemenata koji ''strše'' i onemogućavaju ugradnju boljih hladnjaka. Bez problema sam ugradio svoj Sonic Tower...stao je točno na milimetar ![]() Evo izbliza kako izgledaju hladnjaci na regulatorima napajanja: Mogu reći da zadovoljavajuće obavljaju svoj posao. Tijekom rada nisam primjetio neko izraženije zagrijavanje. Ionako dopuštena radna temperatura im je, prema user manualu, do čak 120 stupnjeva. Aluminijski pasivni hladnjak na northbridge čipu: Hladnjak je dosta velik, solidno hladi, a posebno moram istaknuti izuzetno dobar način montaže/demontaže koji je izuzetno lagan i bezbolan. Inače za kontakt između northbridgea i hladnjaka koristi se termalna ''žvaka'' koju nebi bilo loše zamijeniti s pastom u slučaju overclockinga. Dapače, bilo bi dobro i zamijenit čitav hladnjak jer se i975X zna dobro zagrijati. Na defaultnim frekvencijama hladnjak obavlja svoj posao vrlo dobro, posebice u suradnji s Intel stock hladnjakom na procesoru koji svojim strujanjem zraka hladi i okolne hladnjake na elementima regulacije napajanja i sam blok na northbridge čipu. Evo i slike i975X čipa, trenutnog vrha intelove ponude za desktop. 4-pin MOLEX konektor za dodatno napajanje na PCIE 16x utor: ICH7DH southbridge cip također je hlađen malim pasivnim aluminijskim hladnjakom...ali budući da ne disipira puno topline, to mu je sasvim dovoljno. Ploča ima ukupno 8 S-ATA konektora, od kojih 4 kontorlira ICH7DH, a 4 dodatni Marvell 88SE61XX kontroler. U donjem desnom kutu slike (između S-ATA konektora) vidite mali zvučnik. Ova ploča ne koristi zvučnik na kućištu (nema SPEAKER konektor za front panel), nego sve zvučne signale daje preko svog zvučnika. Ionako ploča ima samo 2 zvučna signala za errore...to su ''No memory i Processor overheat'' signali i nekoliko zvučnih signala koje daje prilikom bios recovery-a i slicnih radnji. Ostale errore ploča ispisuje na zaslonu prilikom bootanja u obliku poruka kao npr. ''CMOS_TIMER_ERROR'' i slično. Prilikom bootanja nema signala za uspješno podizanje sustava kao što imaju ploče s AWARD i AMI biosima (1 beep). Zadnje izmijenjeno od: Ph03n1x. 25.12.2006. u 18:25. |
Postovi: 1,846
Još jedna slika središnjeg dijela ploče: i975X čip podržava 20 PCIE linija. Ploča ima čak 3 fizička PCIE 16x utora. Prvi je i električki 16x, drugi je električki 8x, a zadnji je električki 4x. Ploča nativno podržava Crossfire, te se u tom slučaju i prvi i drugi PCIE slot prebacuju u 8x mod. U slučaju da imate jednu grafičku karticu stavljanjem u prvi PCIE slot raditi će u punom 16x modu. Na ploči postoje i 2 PCI slota koji su dobro smješteni, te su oba uporabljiva ukoliko imate jednu grafičku karticu s dual-slot hladnjakom, što nije slučaj na mnogim pločama kao npr. Asus P5B. Od ostalih karakteristika valja istaknuti do 8 podržanih USB 2.0 utora (od toga su 4 na back panelu), 2 Firewire (IEEE1394a) porta (od kojih je jedan također na back panelu), te 1Gb LAN konektor (Intel 82573L kontroler) na back panelu. Za zvuk se brine 8 kanalni integrirani Sigmatel STAC9274C codec (Intel HDA) sa Dolby Digital certifikatom. Isprobao ga nisam, ali vjerojatno je na razini ostalih integriranih zvučnih rješenja. Na ovoj slici vidite u sredini mali ON/OFF prekidač za uključivanje/isključivanje računala. Može biti koristan, ali se u user manualu preporučuje korištenje ON/OFF prekidača na kućištu... U pozadini se vidi BIOS Configuration Jumper, koji se koristi za brisanje passworda iz biosa i za recovery ukoliko nešto po zlu kod flashanja BIOS-a ili u slicnim situacijama. Više o tome može se pročitati u User Manualu od ploče. A sada evo najveće zamjerke layoutu koju sam uspio naći. DIMM utori su jednostavno preblizu grafičkoj kartici što onemogućuje ugradnju memorije u Channel A bez vađenja grafičke kartice. Pošto je ovo bila najveća zamjerka na layout, mogu reći da je layout ploče kao cjeline jako dobar. Evo još i slika back panela i svih priključaka koje ćete tamo naći. To su PS/2 utori za tipkovnicu i miš, paralelni i serijski port, koaksijalni digitalni izlaz, 4 USB-a, Firewire, LAN, audio priključci (8 kanala) i optički digitalni izlaz. Zadnje izmijenjeno od: Ph03n1x. 25.12.2006. u 18:26. |
Postovi: 1,846
A sada nekoliko riječi o BIOS-u i opcijama koje u njemu možete naći. Prvi prozor koji ugledate pri ulasku u BIOS, daje osnovne informacije. Sad idemo na Advanced postavke... Odavde sam izdvojio nekoliko ''prozora'' s postavkama Boot Configuration: Peripheral Configuration: Drive Configuration: Hardware Monitoring: (nudi mogućnost kontrole broja okretaja svih ventilatora na ploči, očitavanja temperature sa senzora i očitavanje svih napona koji se koriste na matičnoj ploči) A sad...ono što vas najviše zanima...overclocking opcije ![]() Nalaze se ovdje: Idemo prvo na Processor Overrides Napon procesora možete podešavati sve do 1.600V u razmacima od 0.0125V Zadnje izmijenjeno od: Ph03n1x. 25.12.2006. u 18:27. |
Postovi: 1,846
Napon sabirnice mozete mijenjati u rasponu od 1.2 do 1.5V, u razmacima od 0.025V Napon čipseta može se mijenjati u rasponu od 1.5 do 1.7V, u razmacima od 0.025V Takt sabirnice (FSB) može se podizati sve do 500Mhz, što je gornja granica. Memory Configuration Ovdje možete podešavati FSB:MEM omjer, osnovne latencije... ...i radni napon sve do čak 2.8V u razmacima od 0.04V Ovo je jedna od najvecih prednosti ove ploče...dušu dalo za ganjanje modula s D9 čipovima ![]() I posljednje, Bus Configuration Overclocking opcije su veoma dobre...koliko su primjenjive u praksi...e to ćete saznat kasnije ![]() ...da dovršimo s BIOS-om Security opcije: Power opcije: ...i za kraj Boot opcije: To je sve što se BIOS-a tiče. BIOS nije jako bogat, ali sadržava sve potrebne funkcije i funkcionalan je, tako da na to nemam primjedbi. Da rezimiram, ploča je prema mojim osobnim dojmovima izvrsna, uz par malih zamjerki koje sam napomenuo u ovom reviewu. Po prvim rezultatima koje sam dobio overclockirajući ploču jako sam zadovoljan i mogu reći da je ovo sam vrh ponude i975X matičnih ploča te ju svakako preporučam. O onome što većinu vas najviše zanima, overclockingu, moći ćete pročitati u nastavku ovog opsežnog osvrta...dosta za danas već mi otpadaju prsti s ruke. Nadam se da će Vam ovo pomoći u odabiru i riješiti neke dileme i da vam se ovaj osvrt na BadAxe2 dopada. Hvala, pozdrav. Zadnje izmijenjeno od: Ph03n1x. 25.12.2006. u 18:32. |
Prečupavi mod
Postovi: 9,113
Konacno docekasmo taj review, i sad, opet cekamo ![]() ![]() ![]() ![]() ![]()
Member of PCE 100+kg demolition squad Pozz, nezz, ojzz, jbt, owak, onak, inst, bzvz, svst, kuiš, neam, dns, nzm, oc, went, graf, laikam, oču, neču, e ovako, e sad, probo, neče, psmtr, ne beliiwam, ugl probo o5, tkđ neradi, pčkmtrnu, mslm onaak haaalo, reko dbr, stv, dali, jeli, zato jel, jer mi može neko, rispekt, thx......... ...wau, radi, zkn, pozz!?!?11 |
Postovi: 11,642
Svaka čast na reviewu ![]() |
The Kwisatz Moderach
Postovi: 920
Cuj ovo sto se tiece bundlea, nemoj kriviti svog nabavljaca.Tvoj nabavljac neka krivi svog nabavljaca (zbunj), ali intel za hrv u 99% desktop ploca ima isporuku striktno u bulk verzijama.Inace u frimi koja je bila striktno intelov reseller radio sam samo sa jednom plocom koja je bila u potpunom retail pakiranju (i925XECVLK2, koja je onda bila sto je XBX2 sada) Inace super review. Ocekujem OC reze.Jos da imas 6600.pheww |
Spiderpig
Postovi: 2,043
Ovo sve ima Aw9D MAX samo uz mnogo bolje OC mogućnosti i napone veće. Ja ne znam po čemu je ova ploča toliko posebna? Neću ni spominjat da uz abiticu dođe kutija za zavidnom opremom. |
#9 | |
Postovi: 4,190
Bas me zanima do kud gura sa fsb-om... Za 1600kn bez bundlea i kutije...za mene ne bi islo ![]() @Ph03n1x: E da, jel mozes mijenjat cpu mnozitelj?? Zadnje izmijenjeno od: nicko. 25.12.2006. u 20:10. |
#10 | |
Lokacija: Solin
Postovi: 1,753
Ajde Ph03n1x vadi mast! ![]() : roller : |
Postovi: 1,846
Zadnje izmijenjeno od: Ph03n1x. 25.12.2006. u 20:23. |
teta Mraz
Lokacija: hr
Postovi: 1,596
#13 | |
Postovi: 920
Vidjet ces. To Ph03n1x, jako slicno reviewima.Da bar ide preko 480. |
Postovi: 1,846
nijedna i975X ploca nemoze doseci FSB 500... Tatek...ovo je sve pod stock hladnjacima...mislim da se maksimum koji se iz ove mrcine moze izvuci krece oko FSB 480, mozda cak i do 490 ako bude sreće... uglavnom nema te ploce za koju bi ovu intelicu zamijenio ![]() stvarno bih volio da ljudi koji imaju aw9d argumentiraju svoje hvaljenje te ploče...ajmo dečki i mene zanima sta moze aw9d... |
#15 | |
Udaram Ljude Za Pare
Lokacija: BEHIND YOU
Postovi: 835
Ajd flesnut cu bios s moziteljem za proc ovih dana pa cemo vidjet. Mora bi na 500fsb bez beda. @Ph03n1x@Koliko napona mozes dati za CPU,RAM i Chipset.. |
#16 |
Postovi: 1,846
#17 |
Postovi: 920
No, sato samim time nisu izazov za E6300. [QUOTE=Ph03n1x;602902]Tatek...ovo je sve pod stock hladnjacima...mislim da se maksimum koji se iz ove mrcine moze izvuci krece oko FSB 480, mozda cak i do 490 ako bude sreće.../QUOTE] Sumnjam da ces boljim hladjenjem ploce dobiti bolje reze.Morat ce u igru uci modovi. |
#18 |
Postovi: 835
#19 | |
Postovi: 1,846
istina...al cuj usporedivao sam rezultate...sa FSB 470 na Badaxe2 napravim isti score u super pi 1m kao i sa bivsom DS4 na 490FSB. Primjetna razlika...a inace ova ploca je kao stvorena za E6600... Citiraj:
vjerujem da ce ici na 480fsb kad stavim sonic na proc i hr05 na northbridge a tolki fanatik da idem radit modove po ovak skupoj ploci nisam, i to nikad necu napravit. kaj mi u zivotu znaci kaj bum dobil 5-10 Mhz na FSB a riskiral zivot ploce? iskreno uopce mi ne pada na pamet |
#20 |
Postovi: 4,190
Na njoj se ne moze mijenjati cpu multi, jel tak? |
#21 | |
Prečupavi mod
Postovi: 9,113
![]() 1 PCI vise 1 PCI-E vise Bolji layout Legacy portovi To sto je Intelica ![]() Steta sto Abit nema ploce po mom ukusu, nakon IS7-E i IC7-MAX3 nadao sam se da cu i sa LGA775 ostat vjeran Abit-u, ali jednostavno vise nemaju ploca s kojima bih bio zadovoljan : hitthewa
#22 | |||
Postovi: 920
Trenutno mislim da je s njom, potpuno stock opremljenom, dakle bez ikakvih modova max bio bas oko 480, tak da...Volio bi da nas sve iznenadis Citiraj:
#23 | |
Spiderpig
Postovi: 2,043
![]() ![]() http://valid.x86-secret.com/show_oc.php?id=138514 mislim da ga dalje koči procesor ili hlađenje. ali i ovo je pošten rezultat za 975X. |
#24 |
Postovi: 323
Bravo Feniks...ma rekao sam da će biti "puna šaka brade". |
#25 |
Postovi: 1,846
naravno da se može mijenjat...ali i sam znaš da samo x6800 ima multiplier promijenjiv prema gore...ovi ostali samo prema dolje... ne dam mu svoju plocu ![]() ![]() ![]() |
#26 | |
Postovi: 4,190
Korisno je jedino, kad testiras max fsb ![]() Ali dobro, posto ti imas E6300, nece te zakocit proc ![]() Samo nastavi testiranje ![]() |
#27 | |||
Postovi: 1,846
i sam valjda znaš da je za svakodnevni rad onak optimalno drzat sistem na oko 400FSB (za e6300/6400), a znam i da znas da i975X ima bolje performanse na istom taktu od 965P cipa...a i nema onog jmicron cipa i sveukupno i975X je jos uvijek najbolji intelov cipset kad sve sagledas...istina, zaostaje za 965p u overclockingu, sto i sam znam jer sam imao vec 2 965p ploce....ali jednostavno i975x na mene ostavlja bolji dojam. Citiraj:
![]() i sam sam bio ponosni vlasnik 2 abitice (IS7 i AG8 3rd Eye) i svojedobno Abit je bio doista najbolji za intel...tako da kuzim zasto imas toliko povjerenja u njega...tj. i ja sam imao i jos uvijek se nadam da ce se abit vratiti na stare staze... Sto se intela tice nikad nije napravio nesto revolucionarno, ali uglavnom kroz vrijeme uz intel se povezuje pojam kvalitete i stabilnosti kojeg je stekao...jedino se prije nije moglo overclockirat s njim te je to ostavljalo veliki prazan prostor Abitu i Asusu. Citiraj:
na kraju krajeva...kao sto sam par redaka gore naveo, uz sve kvalitete koje su Intelove ploce dosad imale sad su dodali i taj dugo ocekivani OC i doista ne vidim razloga zasto ovu plocu ne bih mogao nazvati vrhom ponude ploca za core 2 duo...ploca zaista vrijedi i jako sam zadovoljan s njom...konacno i intel ima pravog konja za trku. A sto se Abita tice...u zadnje su vrijeme pali, a sad se ponovo vracaju...nadam se da ce se ponovno vratiti u vrh... sto se tice ovog rezultata s aw9d, lijepo...ali nazalost jos uvijek ima jednostavno puno previše negativnih kritika na racun ove sveukupno vrlo dobre ploce... jos to nije to...treba jos vremena |
#28 | ||||
Prečupavi mod
Postovi: 9,113
![]() ![]() Citiraj:
![]() Citiraj:
![]() Citiraj:
A bome i ovo : goood :
#29 |
Spiderpig
Postovi: 2,043
#30 | |
Postovi: 1,846
bas bih htio direktno usporedit i isprobat aw9d i bx2 i da...izasao je novi BIOS za BadAxe2 http://downloadfinder.intel.com/scri...ional&lang=eng detalji: http://downloadmirror.intel.com/df-s...leaseNotes.pdf |
