|  15.12.2006., 16:19 | #1 |
| Registered User Datum registracije: Dec 2006 Lokacija: Osijek
					Postovi: 9
				Prijedlozi za overclock
			 AMD Athlon XP 3000+ barton radi na 2.1xxMHz množitelj 13 FSB 166 znači molio bih malu pomoč i prijedloge za dotični... šta sve napraviti, koji cooler uzet i tako.... |
|  15.12.2006., 16:35 | #2 |
| Moderator Datum registracije: Apr 2005 Lokacija: Vancouver, BC // Zabreg, Maximir
					Postovi: 12,425
				 | koja ploča, koji RAM, kakvo napajanje imaš, dali je množitelj otključan ili zaključan na procesoru najbolje je da navedeš kompletnu konfu kakvu imaš jer ovako ti ne možemi ništa konkretno reči  i prouči ovo http://forum.pcekspert.com/showthread.php?t=6829
				__________________ ''Of all the things I've lost I miss my mind the most'' Mark Twain |
|  15.12.2006., 17:10 | #3 |
					Postovi: 9
				 | ploča ASRock K7VT4A Pro Osnovna frekvencija 167 MHz (DDR) Efektivna frekvencija 333 MHz memorija 2x256DDR latencija memorije 141.9 ns |
|  15.12.2006., 17:17 | #4 |
					Postovi: 12,425
				 | sada ću ti vjerojatno dić tlak   ali moram reči da ovime nisi puno pomogao   nije svaki RAM isti a i na ostale stvari nisi odgovorio, razumijem da ako si nov u ovome da ne znaš no u tom slučaju ti je najbolje prepisat što ti piše na komponentama  no loša vijest je ta da imaš ploču sa VIA KT400A chipsetom koji nažalost nije baš pretjerano prijateljski nastrojen OC-u a i čini mi se da na toj ploči nedostaje AGP/PCI lock koji je neizbježan ako se ide u OC vode
|  15.12.2006., 17:46 | #5 |
					Postovi: 9
|  15.12.2006., 21:53 | #6 |
| Premium Datum registracije: Jan 2006 Lokacija: Zagreb
					Postovi: 4,069
				 | Ne budeš se naklokal s tom pločom, nema agp/pci lock i sve ti više manje pada u vodu. Jedino što možeš probat je povećat fsb na 400 pomoću jumpera (da da radi na 400 samo nigdje nije spomenuto a na matičnoj je nacrtana kombinacija koja treba) a smanjiš množitelj, ali tu moraš nabavit jumpere jer se ne dobivaju sa pločom. Ja sam svog Thortona povisio sa 1.8 ghz na 2.1 ghz, znači sa 133 x 13.5 na 200 x 10.5. Ali ovo ti vrijedi samo ako ti je mema DDR 400 ak nije sumnjam da ćeš ovo moći izvest. |
|  15.12.2006., 22:22 | #7 |
| profesionalni pijanac Datum registracije: Nov 2006 Lokacija: Split
					Postovi: 78
				 | nažalost ja imam taj procesor i to je jedan od najgorih amdovih overclockera, ide ti maksimalno do 185/186 mhz x 13 i to uz masnu voltažu (1.85 i više), 200x13 nema teorije da postigneš osim nekim modom ploče za 2.0 V   , množitelj je zaključan i još nisam čuo da je netko uspio to otključati tako da zaboraviš ikakav OC vrijedan spomena standardno ga držim na 170x13 i to undervoltanog na 1.625 V : bonker2
				__________________ |
|  16.12.2006., 01:54 | #8 |
| Banned Datum registracije: Apr 2005 Lokacija: tu negdi uku Varaždina
					Postovi: 7,326
				 | 200x13, nebu islo, ipak je to malo preveliki takt, proc bi trebal biti fakat ODLICAN oc-er da bi isel na taj takt... a i ploca je banana, em je Via KT400 chipset, em nema AGP/PCI lock pa mores lefko skuriti komponente, em je Asrock   |
|  16.12.2006., 02:09 | #9 |
					Postovi: 9
				 | znači jednostavno rečeno...zaboravim na to i tražim drugu ploču...a vi predlažete |
|  16.12.2006., 02:13 | #10 |
					Postovi: 4,069
				 | Ja sam rekao, jedino sa jumperima, da ih premješta, kako sam ja, izvukao sam 300 mhz, nije ni to tak malo za ploču koja nema ama baš nikakvog oc-potencijala. Jedino mora nabavit 5 jumpera, skinut s interneta manual od ploče, sprintat ga i nabadat. |
|  16.12.2006., 02:16 | #11 |
					Postovi: 9
				 | jumpera imam na bacanje....a msilim i šemu ploče samo se moram potrudit nači je |
|  16.12.2006., 10:21 | #12 |
| Premium Datum registracije: Oct 2006 Lokacija: Vukovar
					Postovi: 84
				 | neces uspijeti bas puno clockati sa tom plocom i doticnim procesorom bez obzira na rame! frend je imao tu plocu i takvog bartona pa znam jer smo pokusavala dizati ali bezuspjesno!
				__________________ -Abit NF-7 V2.0. MantaRays XT D26 bios,cpc ON -AMD Athlon XP-M 2500+ IQYHA 2500Mhz(248x10) 1.80V -Corsair XMS3200XL 2x256mb@ 500Mhz 3-3-3-7 2.8V -Gecube R96XTG, 475Mhz,750Mhz, Artic Cooling ATI Silancer 1 -Westerm Digital 800JB ,80gb,7200rpm,8mb -Ms 400w 120mm fan -Zalman 7000b cu LED,Zalman ZM-NB47J,SB passive |
|  16.12.2006., 12:11 | #13 |
					Postovi: 78
				 | ja garantiram da se ovaj procesor nemože maknut od 186 mhz sa 1.85V sa bilo kakvom matičnom i ramima, agp/pci lock vjerojatno može sa biosom riješit, ali sve mu to zaqrac kad je taj proc nikakav kloker. Zaboravi klokanje s tom konfom
|  16.12.2006., 13:11 | #14 |
					Postovi: 9
				 | evo malo više: Socket A(462) for AMD processor VIA KT400A chipset For FSB333MHz AMD Athlon XP/Sempron™ processor Supports DDR400* high performance memory SerialATA 1.5Gb/s, SATA HDD_Hotplug, RAID 0,1,JBOD Hybrid Booster - ASRock Safe Overclocking Technology AGP8X, 5.1channel Audio, 10/100 Ethernet LAN ASRock I/O Plus: 6 ready-to-use USB2.0 ports |
|  16.12.2006., 13:14 | #15 |
					Postovi: 9
				 | i evo manuali http://download.asrock.com/manual/K7VT4A%20Pro.pdf |
|  16.12.2006., 14:14 | #16 | |
					Postovi: 4,069
				 | Citiraj:
 Pogledaj stranicu 14 u manualu i 13. Ovo za namještanje Multipliera ti se nalazi lijevo od proca, a FSB blizu AGP slota. Ako pogledaš ovo za FSB vidjet ćeš da u manualu piše da je 333 mhz najviše, ali ako pogledaš tamo na ploči vidjet ćeš da je moguće postavit FSB na 400 mhz (200 mhz) | |
|  16.12.2006., 15:06 | #17 |
					Postovi: 9
				 | znači ja mogu samo multiplier diči malo pomoču jumpera |
|  16.12.2006., 15:35 | #18 |
					Postovi: 84
				 | sve ovisi!mozes mjenjati multi ako ti je proc otkljucan ako ne onda zaboravi to! i da ako je otkljucan onda bi se dalo tu kemijati! probaj saznati jel otkljucan ili ne!
|  16.12.2006., 16:08 | #19 |
					Postovi: 78
				 | Nije otključan i nemože se nijednom metodom tipa olovka i slično otključat
|  25.12.2006., 05:08 | #20 |
					Postovi: 9
				 | evo probo diči FSB na 400 ali se ništa nedogađa....: hitthewa |
|  25.12.2006., 08:56 | #21 |
| Beskorisna bitanga... Datum registracije: Aug 2004 Lokacija: Sesvete (Zg)
					Postovi: 6,956
				 | probaj dizati za međukorake tipa 180x13 bi još možda i moglo ić ali em je to veliki množitelj em je via inače loša za ocanje, a ove starije posebno...
				__________________ -- Have a nice day... |
|  25.12.2006., 10:17 | #22 |
| Pod naletima kopita zla Datum registracije: Dec 2005 Lokacija: SMB / ZGB
					Postovi: 7,735
				 | zaboravi nabavku nove ploce..ako ces ista nabavljati rade si kupi novi proc i novu plocu   vinceki 3000+ i neka dual sata su ti fakat sada jeftini na kt 400 nema smisla clockati..pokusao sam ja..na matsonicu  rtofl naravno da nije ništa bilo..osim crnog ekrana  |
|  25.12.2006., 11:24 | #23 |
					Postovi: 7,326
				 | A mozes clockat, ja sam bio imao Gigabyte GA7VA, ne sjecam se dal se tocno tak zvala, uglavnom KT400 obican chipset i digao sam Tbred-a B 2000+ sa 1666Mhz na 2000Mhz, samo sam digao FSB na 400   ovisno o procesoru i mnozitelju... jer sam sa podizanjem na 400fsb opet imao pci/agp lock na 33/66mhz  a za frekvencije izmedju su to koma ploce |
|  25.12.2006., 12:36 | #24 |
| overpowered Datum registracije: Mar 2006 Lokacija: Zagreb
					Postovi: 915
				 | Hmm a kak znat dal je proc otključan(osim one " podigni multilier u biosu pomoli se " metode) ima koji progy or something za to? Inače dobro ti vele ,bez agp/pci locka nemoj rađe za klokanje ti preporučam neku nf2 ploču:burn:
				__________________ @Work HP Zbook15 @Home Acer 5020 |
|  25.12.2006., 14:34 | #25 |
					Postovi: 4,069
				 | Vi mene ne slušate, trebao si dić FSB na 400 a smanjit multiplier, neće ti radit na 13x200 nikako, moraš sad smanjit multi pomoću jumpera, probaj 200x11, 200x11.5 i 200x12, ali ako te memorija nemre pratit, ako je DDR333 zaboravi i na ovo EDIT: Ma zaboravi na to, bios nemoj dirat, mema ti je ddr333, kupi novu ploču i memoriju koja je ddr400. Ja sam objasnio šta možeš napravit a u biosu nemoj dizat ništ zbog AGP/PCI locka Zadnje izmijenjeno od: tutix. 25.12.2006. u 15:25. |
|  25.12.2006., 14:39 | #26 |
| Prečupavi mod Datum registracije: Mar 2005 Lokacija: Zg
					Postovi: 9,118
				 | Covjek ima zakljucan proc
				__________________ Member of PCE 100+kg demolition squad Pozz, nezz, ojzz, jbt, owak, onak, inst, bzvz, svst, kuiš, neam, dns, nzm, oc, went, graf, laikam, oču, neču, e ovako, e sad, probo, neče, psmtr, ne beliiwam, ugl probo o5, tkđ neradi, pčkmtrnu, mslm onaak haaalo, reko dbr, stv, dali, jeli, zato jel, jer mi može neko, rispekt, thx......... ...wau, radi, zkn, pozz!?!?11 |
|  25.12.2006., 19:35 | #27 | |
					Postovi: 78
				 | Citiraj:
 Ako kupuješ više ti se isplati nekakav venice + odgovarajuča PCIE mašinerija,a prodaš to staro, razlika u cijeni nije velika
				__________________ | |
|  25.12.2006., 23:59 | #28 |
					Postovi: 4,069
				 | Skužio sam to, nisam vidio da je zaključan i prema dolje, da imaš pravo više mu se isplati uzet Venice i ostalo. |
|  26.12.2006., 09:36 | #29 |
					Postovi: 6,956
				 | Tek sa A64 je stigao "otključano prema dolje a zaključano prema gore" koncept, prije toga je ili otključan ili zaključan i gotovo... Eventualno ako je barton mobilac imao speed step pa da je mogao tako radit...
|  26.12.2006., 12:40 | #30 |
					Postovi: 12,425
				 | mobilci su bili svi otključani zato su se i kupovali na veliko
