Postovi: 58
Internet problem - neznam o cemu se radi
Ne radi se o ruteru jer sam rutere vec zamjenjivao,oni ok rade...e sad neznam do cega je.Pokušavam recimo skinuti *.zip ili *.rar datoteku sa interneta i javi mi gotovo uvijek poruku da je arhiva koruptirana,pokusam skinuti kasnije i radi normalno.Isto je i sa audio i video sadrzajima.Npr. idem pogledati neki filmic smjesan na odredenoj stranici,i sve radi do jednog trenutka i onda izbaci poruku "Windows media player cannot play the file because is corrupted".Neznam o cemu se radi...Moze li mi netko pomoći? |
Postovi: 290
Po meni se čini da gubiš pakete možda si zamjenio rutere ali jesi li odmah i zamjenio kabele vjerovatno je tu tvoj problem |
Postovi: 58
pa neznam da je o kablu rijec...mislim da su kablovi u redu...ali idem provjerit za svaki slucaj... |
Postovi: 58
nije do kablova,sad sam evo 3 kabla zamjenska stavio ali i dalje mi je onaj problem gore naveden |
Postovi: 12,613
To mi smrdi na reinstal windoza : stoopid
Postovi: 58
nemam nvidiu...imam gigabytovu maticnu...amd 3000,maxtor 120GB i 1GB memorije,XP SP2 orginal... |
Postovi: 34,105
Ljudi misle na ploče sa nVidijinim chipsetom (nForce 3 i 4). Reci točno koju ploču imaš.
Postovi: 58
Gigabyte GA-K8NS Ultra-939 NVIDIA nForce3 Ultra |
Postovi: 34,105
Vidiš da imaš nVidiu. Ne sjećam se više ima li taj chipset i firewall. Ako ima, skini ga i onda se probaj spojiti.
Postovi: 58
sto na kraju trebam skinut? i gdje...bio sam na gigabyte sajtu i ne rade im downloadi |
Postovi: 12,613
#14 | |||||||||||||||||||||||||
Postovi: 23,668
| Driver Search Results |
Postovi: 58
a kako da taj driver instaliram,nemam maticne ploce u device menageru |
#16 |
Postovi: 58
#17 |
Postovi: 58
#18 |
Postovi: 58
Daj pomozite vaznooo mi je! |
#19 |
Postovi: 12,613
Evo danas mi doso komp na stol sa slicnim problemom. Ili ne skine do kraja fajl ili skine pa je obavezno corrupted, poludio sam dok nisam skuzio da je lik kod instalacije chipset nforce drivera dozvolio instalaciju nvidia SW ide drivera. @snif, dali je to kod tebe slucaj, neznam. Znaci idi na uninstall nforce drivera i kod ponovne instalacije nemoj dozvolit SW driverima da prodju (iskoci ti jedan pop-up sa pitanjem, stavi NO). Nakon toga je sve 5. Ploca je sa NF4 ultra chipsetom, Abit kn8.
#20 |
Postovi: 58
Sad cu ispast totalni noob sto pitam...ali gdje se nalaze ti driveri? i kako da ih izbrisem...meni je to zbunjujuce sve,probavao sam sve,sad vise neznam sto da radim,možeš li mi malo detaljnije objasniti gdje da to deinstaliram? |
#21 | |
Postovi: 12,613
A da pozoves svog lokalnog software gurua koji ti je digo windowse da ti to rjesi? ![]()
#22 |
Postovi: 58
oke : roller : i sad mi nudi izbor koje da deinstaliram... -Nvidia gart driver -Nvidia IDE driver -Nvidia nForce PCI system managment driver |
#23 |
Postovi: 12,613
#24 |
Postovi: 58
Zahvaljujem! Nino puno si mi pomogao! Hvala sto si odvojio svoje vrijeme za njubine poput mene ![]() |
#25 |
Postovi: 58
i dalje se javljaju problemi... |
#26 |
Postovi: 58
Zamjenio sam maticnu plocu,formatirao disk,instalirao novi OS sve programe na novo,promjenio sam mrezni kabel,prosao sve benchmarke... I DALJE PROBLEM IMAM! -a internet mi funkcionira sjajno na laptopu koji dijeli isti ruter... Sad mi kolega kaze da je mozda do memorije :S ?? moze pomoc...poludit cu ... |
#27 |
Administrator
Lokacija: Sesvete
Postovi: 15,964
Dobro, jel ova ploča iz siga? AKo je, jesi opet kod instalacije drivera za matičnu stavio firewall od nvidie? Odi u ControlPanel, deinstal nVidia driver, počisti ostatke s ovimhttp://www.softpedia.com/get/Tweak/U...essional.shtml Nakon toga ponovo pokreni instalaciju drivera za matičnu ploču i ovaj put nemoj instalirati drivera za firewall, kao ni IDE SW drivere premda oni imaju manje veze s ovim problemom ali svejedno nemoj ih stavljati. Jednostavno. |
#28 |
Postovi: 12,613
Da, kako tor kaze, vjerojatno ponavljas istu gresku kod instalacije, a sad nemam nijednu konfu sa nvidia chipsetom da ti drage volje napravim screenshotove instalacije nvidia drivera, a mislim da ti se instalira i neki network manager. Ako te toliko smeta, nadji neku posebnu mreznu za 50tak kuna a ovu integriranu disjblaj u biosu ili cak posudi ako imas od koga pa probaj. Da si blize....
#29 |
Postovi: 58
nemogu naci nigdje ovaj SW driver...al sad mi veli da oce instalirat "PCI memory controller" i jel moram instalirat "SM Bus Driver"? |
#30 |
Lokacija: Varaždin, Bronx
Postovi: 1,097
Neznaš koju matičnu imaš, a u signu ti ljepo piše ![]() |
