Staro 15.10.2006., 22:25   #331
jety
jety's Avatar
Postovi: 237
ma mislim da nitko od nas nije picajzla po danu dok igras nest, slusas muziku, gledas tv... al po noci dok se sve smiri pa tiho stavis muziku ili ostavis komp da ti radi nekaj a ides spavat onda je dost glasan ak imas nekakav glasniji izvor buke npr stock cooler....
ne trazim da bude necujan al sam zelim da bude tih.
zato bas i planiram sonica.ak bi on drzao proc na 40-45 bez venta bilo bi super. po ljetu lagano stavis vent i to je to. zato me i zanima dal je netko stavio bez venta uz 12cm ispuh??
domy: ak ne klokam proc koliko bi mogao min. staviti napon da bude stabilan bez downclockanja? otprilike ak znas da bas ne vrtim testove a da je stabilan?
jety je offline   Reply With Quote
Staro 15.10.2006., 22:40   #332
nicko
Postovi: 4,190
Oko 1.1-1.2V na stocku, ali to moras jos isprobat...
nicko je offline   Reply With Quote
Staro 15.10.2006., 23:00   #333
Vuco
Vuco's Avatar
Lokacija: Zagreb, Tresnjevka
Postovi: 9,505
Teško da će jedan 3500+ raditi na stocku na 1.1V, ali može probati. Mislim da se neće niti bootat htjet.
@jety
Morat ćeš ići težim načinom, svaki proc je poseban i nitko ti nemre reći. Mislim da bi mogao staviti oko 1.3V, eventualno 1.2V. Za 1.1V na 2200Mhz ti treba puno sreće sa serijom procesora.
Moj Venice 3000+, defolt 1800Mhz, drži 1.1V bez problema. Iztestirano i stabilno. Gore je freezer64 (non PRO, koji bi trebao biti lošiji od Sonica, za kojih 3-4°C u load-u), pasivno ide do nekih 42°C po normalnoj sobnoj temperaturi (cca. 26°C). Znači, može. Od ostalih ventova u kompu su mi 2x80mm na 5-7V i napajanje sa 120mm ventom (sve u blizini freezera).
Samo se treba staviti tunel od Sonica do 120mm na ispuhu i da vidiš veselja. Čak bi i po ljetu trebao moći bez ventilatora dodatnoga na Sonicu...
Staro 15.10.2006., 23:05   #334
jety
jety's Avatar
Postovi: 237
znam da je svaki proc poseban i da svaki radi kako kome. to sam pitao onak od oka. budem probao kad nabavim sonica. pa ak bude sljakao bez tunela mozda ga i ostavim.
jesi vidio negdje na netu di ima slikica kakva da je netko napravio taj tunel i spojio sa sonicom. da znam otprilike sta mi treba.
Staro 15.10.2006., 23:10   #335
Vuco
Vuco's Avatar
Postovi: 9,505
Nekaj ovakvog.
http://www.silentpcreview.com/article672-page2.html
Nije sonic, ali shvaćaš poantu
Pogledaj zadnju sliku (pogledaj zapravo sve, ali ja sam ti govorio o ovom zadnjem), vidiš kako je napravio air duct (tunel). Samo što on ima tu dva venta, jedan na cooleru za proc i jedan na ispuhu. Ti bi stavio samo ovaj na ispuhu 120mm. Mislim da bi to bilo jako dobro kada bi mogao nešta takvog napraviti.
Bilo je slučajeva, kada je bez tunela, pasivno proc radio u loadu na 20°C više nego kada je postojao tunel koji ga je povezivao sa 120mm ispuhom
Staro 15.10.2006., 23:19   #336
jety
jety's Avatar
Postovi: 237
ma super hvala ti. ak bude bez i na 40 bit ce super. kad nadjem vremena budem probao pa javim. nece bit bas brzo al budem vidio. hvala jos 1.
Staro 16.10.2006., 10:27   #337
Problem
Pijem samo KAJ
Problem's Avatar
Lokacija: Vž
Postovi: 2,691
Ima ga gde za kupiti osim u Optimum računala?!?!?
Staro 16.10.2006., 17:05   #338
Wolverine
Wolverine's Avatar
Postovi: 12,425
Bilo ih je u Linksu no nema ih više (pitaj ih možda dođu)
ali bacite pogled na ovo
http://www.links.hr/index.php?option...kl=050.907.031
Mark Twain
Intel Core i5 2520
8GB DDR3 Patriot
Intel HD3000
256GB LiteOn LMH-256V2M mSATA
NEC USB 3.0 ExpressCard
14" 1366x768
Windows 10 Pro x64
Gigabyte GTX 560Ti
DVD-RW LiteOn SATA
Corsair HX520
TT Chaser MK-1
Logitech MX3200
Windows 10 Pro x64
Intel DP67BG
Intel G1610
Hitachi 250GB
VTX3D HD6670
DVD-RW Asus SATA
FSP 350 PNF
CoolerMaster Cavalier
ViewSonic VX922
Win7 x64 SP1
Staro 17.10.2006., 01:40   #339
Milentije
Adrenaline junkie
Milentije's Avatar
Lokacija: Doboj - Banja Luka
Postovi: 3,593
Moze se naruciti u HGSpotu. Ja cekam da mi legnu pare od zadnjeg poslića pa odma moram u HGSpotu u BL naručiti jedan.
A sto se tice ovog hladnjaka iz linksa : nuts :: nuts :
Staro 17.10.2006., 22:39   #340
Problem
Pijem samo KAJ
Problem's Avatar
Lokacija: Vž
Postovi: 2,691
Pa nemaga u cjeniku u hgshrotu.
Staro 17.10.2006., 23:05   #341
Gabre
Lika u mom srcu
Gabre's Avatar
Lokacija: Canada, Toronto
Postovi: 9,887
ko je ono blebnuo da će Venica držat u Loadu na 40C? u snovima majstore, u snovima... računaj na 55-60 u loadu....
Staro 18.10.2006., 10:39   #342
Problem
Pijem samo KAJ
Problem's Avatar
Lokacija: Vž
Postovi: 2,691
možda je mislio s ventom
Staro 18.10.2006., 12:00   #343
Milentije
Adrenaline junkie
Milentije's Avatar
Postovi: 3,593
Autor Problem Pregled postova
Rekao sam moze se naruciti. U Banja Luci onaj dan kada samo otisao do njih reko se mi da su sjuce prodali jedan, ali ako hocu mogu mi naruciti.
Staro 12.12.2006., 01:48   #344
zvonac
zvonac's Avatar
Lokacija: Sv.Nedelja
Postovi: 5,824
ST&amd dual core temp.
zanima me vaše mišljenje u vezi ovih temperatura znači pod full opterečenjem je gore je ST,pošto imam soprano kučište na boku puše po njemu 92mm vent...po meni čist ok...da čujem vaša mišljenja?da mogu mirno spavat
chipset je zalmanov zmj 47j, stavil još 80mm vent da puše po njemu...
inače temp. idle oko 27do 30 za drugu jezgru....a čipset stoji na temp. oko 35 idle 38load,smartguardian i everest...
Staro 12.12.2006., 01:55   #345
nino
nino's Avatar
Postovi: 12,613
Sve ok! Btw, cime si ga opteretio?
Staro 12.12.2006., 18:40   #346
zvonac
zvonac's Avatar
Postovi: 5,824
mem test,na obadvije jezgre..al komp nije oc-an sve na def..
Staro 12.12.2006., 18:47   #347
nino
nino's Avatar
Postovi: 12,613
Pukni ti njemu par sati Orthos prime ili OCCT pa javi temperature....
Staro 12.12.2006., 18:50   #348
Zvijerko
Pečurka
Zvijerko's Avatar
Lokacija: U blizini Osijeka
Postovi: 1,294
Meni x2 3800+ s BT bez ikakvih dodatnih ventilatora na kučištu za upuh i ispuh OC-an na 2.5GHz ne ide nikad iznad 48C u loadu
ECS Z77H2-A2X Deluxe
I5 3350P
G-Skill 16 GB DDR3 2133MHz
Gainward Phantom GTX760
250 GB Samsung Evo Basic SSD
XFX XTR 650W
Silencio 650
Zvijerko je offline   Reply With Quote
Staro 12.12.2006., 19:16   #349
zvonac
zvonac's Avatar
Postovi: 5,824
Autor nino5 Pregled postova
možda i bum,inače taj mem test sam vrtil oko 40min.jezgre konstantno na 100%,po meni mislim da je ok za def.frekve i pasivno hlađenje,izgleda da se u kučištu sve poklopilo lufta između sonica i bočnog venta ima oko 3-4cm..čist dost da zrak malo piri po njem,a danas sutra možda čopim koji 120mm i stavim na njega trenutno idle je 28-33 za obadvije jezgre
Staro 12.12.2006., 19:19   #350
Juicy
Lokacija: Autocesta A1
Postovi: 251
meni je difolt oko 24-26 stupnjeva....a load do 35-38
Juicy je offline   Reply With Quote
Staro 12.12.2006., 19:37   #351
zvonac
zvonac's Avatar
Postovi: 5,824
do koje temp.proc je siguran tj.da se ne zdimi?pošto mi je trenutno temp 50...na dodir je mlak procesor.....znači ST bi mogel izič na kraj s tim temp.?
Zadnje izmijenjeno od: zvonac. 12.12.2006. u 19:58.
Staro 12.12.2006., 20:02   #352
Juicy
Postovi: 251
Ako je to load procesora, donekle je ok...ali isto toliku temperaturu ne bih preporucija...i jel ti to pasivno hladjen sonicom?, meni je 3-5stupnjeva veca temp bez venta...
Staro 12.12.2006., 20:09   #353
Vuco
Vuco's Avatar
Postovi: 9,505
Autor zvonac_1 Pregled postova
Čuj, do 50-55°C u loadu se tolerira, ali bolje je ispod tih vrijednosti ići.
I nemoj zaboraviti, sada je zima, po ljetu će on ići visoko
Uvijek možeš napraviti tunel od sonica do venta na ispuhu i riješit 2 muhe jednim udarcem.
Staro 12.12.2006., 21:27   #354
zvonac
zvonac's Avatar
Postovi: 5,824
Autor Vuco Pregled postova
slažem se s tobom,samo rijetko kad bu proc bil tak opterečen skroz,velim ovaj vent od 92mm mu kolko tolko puše lagano,može preporuka za neki 120mm vent,prioritet da je tih naravno da i ohladi donekle?
kak ste ostali rješavali to,hladnjak je potrebno vadit ili....?
Staro 12.12.2006., 21:39   #355
Vuco
Vuco's Avatar
Postovi: 9,505
Sve to ovisi od korisnika do korisnika
Ja sam imao jedan dan kada sam skoro pa 13h u komadu prebacivao amaterski snimljene DVD-ove u Divx. Bilo je jedno 6-7 kojih se moralo prebaciti u Divx sa AutoGK-om i to je bome fino trajalo. Komp je bio 95% vremena u 100% load-u.
Netko će reći da 55°C za Dual core nije puno, ali bože moj - meni moj radi na 42°C u load-u sa HyperTX-om gore (naravno, i u load-u je vent nečujan; pasivno se bojim da bi to izgledalo komatozno, ipak to nije Sonic Tower )
A mislim da ti za umetanje venta u Sonica ne treba vaditi van bazu. Samo ga nekako učvrsti (imaš one neke polugice, što ne?).
Staro 12.12.2006., 21:56   #356
zvonac
zvonac's Avatar
Postovi: 5,824
ma kad neznam kakve su inače temperature kod dvojezgrenih možda se više griju od običnih tj sc procesora,mislim da nisam imal niš bolje temp.sa prijašnjim coolerom tt golden orb...da imam neki pribor kaj sam dobil tj dost tog,jako su darežljivi po pitanju tog,može preporuka za neki ultra tihi 120mm? SHARKOON 120mm, blue LED...mislil sam njega uzet...
Staro 12.12.2006., 22:03   #357
Vuco
Vuco's Avatar
Postovi: 9,505
Vent? Bilo koji jeftinjak od 120mm. Moš i toga Sharkoona, mada nit Glacialtech od 120mm nije loš. Nit je glasan, nit previše puše
No ako može pasivno, onda može sigurno i sa nekim ventom na 5V
Staro 12.12.2006., 22:46   #358
zvonac
zvonac's Avatar
Postovi: 5,824
skinuo vent sprijeda kaj hladi hard,temp je za hard 2-3 stupnja viša znači bez venta hard je na 32stupnja(pod opterečenjem)stavil taj vent na sonica tj polego sam ga mislim da nebi smijelo niš bit,pod opterečenjem full na 100%,36-38,drastično skida temperature u odnosu na prijašnjih 49-50....ja zadovoljan.....one poluge nis stavljal neg sam vent samo položil,kaj vi mislite mislim to nije neko veliko zagrijavanje pa plastiku zakuri na ventu,tak sam stavil pošto mi se neda zezat s tim..kaj jel bi mogo tak ostavit bez straha da bude kaj?
Staro 12.12.2006., 22:59   #359
Vuco
Vuco's Avatar
Postovi: 9,505
Ako sam dobro shvatio, ti si polegao vent na Sonica horizontalno, na tornjeve?
Ako je tako, temperature nisu ni približne onima koje bi topile plastiku
Samo ga nekako učvrsti, da ne padne kod udarca nogom ili takvoga čega.
Staro 23.12.2006., 22:08   #360
zvonac
zvonac's Avatar
Postovi: 5,824
zanima me kolko se dvojezgreni procesori topliji od jednojezgrenih procesora?evo stavil dva venta od 120mm glacialtech na ST regulirani prek fan matea,u biti imam četriri venta regulirana prek jednog fanmatea,ja zadovoljan...evo ak mi ko može odgovorit na pitanje..
