Staro 29.09.2003., 22:18   #1
Renesis
Ex-Gastarbajter
Renesis's Avatar
Lokacija: Zagreb / Rijeka
Postovi: 5,464
P4 1.6 @ 2.1
Eto ja sam uspio svoj P4 nagurati do 2.1 stabilno. Pri sat vremena 100% opterećenja temp je 49C sa standardnim Box coolerom. Jedina posljedica je sprženi ram. Sliku wcpuid-a pošaljem kad nabavim ram.
Dakle
P4 1.6 @ 2.1 standardna voltaža
BOX cooler 3100rpm
idle: 38C full:49C
Staro 30.09.2003., 01:43   #2
b0r1s
b0r1s's Avatar
Postovi: 13
Bok,
moj p4 2,4 radi na 3,2. Jedini problem je sto radi stabilno 15-20 min i onda se zagrije do neba i masina se pocne rusiti. Jedan od razloga zasto se sad igram sa h2o hladjenjem. Inace, jednu subotu sam uzo u firmi u skladistu sve p4 na 2,4 (bilo ih je 12 komada) i svakoga probao dizati. Neki nisu htjeli niti butat vec na 2,8. Ovaj se pokazao ko najizdrzljiviji. Istina ne trpi tako visoko sa BOX coolerom, trenutno je na 3,0 i radi ok, nema problema. Nemam tocnije cifre, temp i voltazu, davno sam se igrao s time, neda mi se jope zbog screenshota, al pisem ovo samo ko napomenu onima koji vec nisu znali - svaki je unikat, drugacije se ponasa, a ziher sam da je ista prica sa chipsetima, ramovima, vga i svime. Dvije identicne konfe ce se clockat razlicito...
moja sucut za ram
b0r1s je offline   Reply With Quote
Staro 30.09.2003., 10:41   #3
borgy
kenova
borgy's Avatar
Lokacija: München / Dubrovnik
Postovi: 924
koja je to firma da ne kupujem tamo nista lol
to sto je uspio malo radit na 3.2 bas ne znaci puno, gleda se koji moze 12-tak sati radit na 100% loadu
borgy je offline   Reply With Quote
Staro 30.09.2003., 14:22   #4
Paske
Ekspert iz sjene ...
Paske's Avatar
Lokacija: New Eden
Postovi: 3,801
Re: P4 1.6 @ 2.1
Dakle
BOX cooler 3100rpm
idle: 38C full:49C
Nadam se da je bilo vrijedno spržiti RAM zbog par MHZ-a.
Djeco - bez dobrog hlađenja zaboravite OC, isto tako i RAM, hlađenje NB-a itd.
Da ne prićam o ploći i napajanju ...
Staro 30.09.2003., 21:53   #5
vodokotlic
vodokotlic's Avatar
Lokacija: ZG - VŽ
Postovi: 375
jel sad potrebno dodatno hladjenje NB-a i specijalna memorija ako recimo imam p4 sa 533mhz bus a maticna podrzava do 800 a nemorija je DDR3200 400mhz
vodokotlic je offline   Reply With Quote
Staro 30.09.2003., 21:59   #6
borgy
kenova
borgy's Avatar
Postovi: 924
ako ces podizat system clock onda hladi northbridge, to 533 bus je quad pumped 133, a memorija ti radi asinkrono na 400mhz
memoriju mozes podic ako joj mijenjas djeljitelj ili fsb uz stalni djeljitelj, ali uz ista ogranicenja kao i bilo tko drugi
uglavnom
to sto imas fsb od 800mhz ne znaci da mozes dic memoriju na 800mhz
Staro 30.09.2003., 22:22   #7
vodokotlic
vodokotlic's Avatar
Lokacija: ZG - VŽ
Postovi: 375
ak memorija radi asinkrono jel to znaci da radi na taktu pola FSB takta? a NB je predvidjen da radi do 800mhz, ne? cemu onda dodatno hladjenje NB ako radi na manje od 800mhz. ili sam a to sve krivo shvatio
Staro 30.09.2003., 22:45   #8
borgy
kenova
borgy's Avatar
Postovi: 924
u uputama za maticnu ce ti pisat koliki FSB/System clock podrzava, ako podrzava vise procesora ima i veci raspon FSB-a
NB ti zapravo radi na 133 Mhz, a moze do 200 (800=200x4), a oznacava se kao 800 jer ima vecu propusnost
zapravo sam krivo shvatio tvoj prosli post i bezveze se rasprico, ako maticna po defaultu podrzava 200mhz system clock i isporucuje se bez coolera na NB-u, ocito da moze raditi bez njega, ali ga svjedno stavi radi mirne duse
Staro 30.09.2003., 23:00   #9
Renesis
Ex-Gastarbajter
Renesis's Avatar
Postovi: 5,464
Temperature su u "normali" (ništa ne ide preko 40, osim proca), a memorija je bila neka šrot, nije išla ni preko 115 FSB, ova sad ide i do 132 i isto se ne pregrijava...
Staro 01.10.2003., 13:50   #10
Paske
Paske's Avatar
Lokacija: New Eden
Postovi: 3,801
Ovako ....
Neki relativni OC je: digni FSB dok comp ne krepa i onda spusti na stepenicu niže i to je to.
Za pravi OC - o kakovom piše BUG i ostali - se NE ISPLATI.
( govorim okvirno )
Prvo treba ti dobra ploča -- cca 1.300 Kn
Drugo memorija ala Corsair -- DDR 400 2*256 = 1600 Kn
Napajanje ala Enermax/Antec -- cca 1.200 za 420 W napajanje
Hlađenje voda - minimalno 900 Kn pa naviše ( ipak ovo preporučujem bez obzira na OC zbog korisnosti i tišine, da ne spominjem dugotrajnost )
Znaći zbrojeno = 4.100,00 Kn
Samo da možeš jeftini proc natjerati do ruba brzine. Ako imaš kinte - go for it. Ako nemaš OC-aj u rangu mogučnosti i uživaj.
Staro 01.10.2003., 20:52   #11
Renesis
Ex-Gastarbajter
Renesis's Avatar
Postovi: 5,464
Eto ja sam danas navečer (1.10.2003 @19:30) digao FSB na 133 Mhz (bilo 100) i proc na 2138Mhz (bilo 1600). Sve radi, proc se ne grije ni preko 49C pri full loadu sa običnim BOX coolerom , jedino me muči NB koji se strahovito grije ( na dodir hladnjačić je osjetno vruć ) te sam do nabavke aktivnog coolera za NB odustao od 2.138 i prešao na 2.0.
Mala zanimljivost (barem meni) kad stavim FSB na 125 i multiplier je 16 = 2000 prepoznaje mi procesor kao Intel Pentium 4 2.00A
Staro 01.10.2003., 21:59   #12
Renesis
Ex-Gastarbajter
Renesis's Avatar
Postovi: 5,464
Evo i slike wcpuid-a
