Lokacija: Ispred kompa
Postovi: 2,005
Bakar i ostalo
Kova koja dimenzija bakra tebi treba? Daj mi jos reci jeli je previse za cold plate 60x70x10 s obzirom da bi vodeno htio spojiti na kopce a ne busiti MBO (a i da hoci ne mogu)
al se nekad dobro jelo...
Postovi: 3,312
Puuuno previše, max 5mm , cilj je provesti toplinu, ne zadržati je na cold-plate.
Zenfone 9 | Zephyrus M16 | HP Chromebook X2 | Tesla Model Y LR |
#3 | |
Postovi: 2,005
http://www.overclockers.com/articles305/ Zanimala me sirina i duljina.
Datum registracije: Oct 2001
Lokacija: Sesvete/Soblinec
Postovi: 773
Znam da nije baš vezano uz vodenjače ali da reknem. Kaj se peltija tiče bakar od 3mm je pretanak. Kao da nije u mogućnosti rasporediti pravilno hlađenje po procu. Kad sam zavaljao pločicu od 7-8mm sve je radilo svršeno: Narafski nebi ja bijo ja da nisam probal i sa 12mm ali to je bilo previše. |
#5 | |
Postovi: 2,005
Postovi: 2,005
Ja pretpostavljam da cu nabaviti pelt 226 W dimenzija 50x50, znaci da bi mi bilo bolje da stavim cold. 70x51x10. Dimenzija 70 je zato da je mogu pricvrstiti za vodeni blok.
#8 | |
Postovi: 3,312
Probaj napraviti u obliku krnje piramide cold-plate , vrh stavi na pelt, a podnožje na vodeno.
#9 | |
Datum registracije: May 2003
Postovi: 1,116
daj skicu, moglo bi biti dobro ![]()
SS |
#10 | |
Postovi: 2,005
govori iz tebe?
Postovi: 2,005
Zapravo kad malo bolje razmislim to cak nije i tako losa ideja! Tako ne bi bilo gubitaka koji se stvaraju na rubovima. Samo je mali problem kako tako odrezati bakar.
***2CROwded***
Datum registracije: Mar 2002
Lokacija: Cro
Postovi: 1,610
Blade, ma meni treba u biti za početak nešto 70x50x12 ili sl. Lagano ja obradim to i izrežem. A što se tiče pelta, hm evo ako ga ubodeš ja pogledam kako je to kod tebe, pa napravim blok tako da najbolje hladi ![]() |
#13 | |
Postovi: 2,005
Ja cu vjerojatno ici u Zg u ponedjeljak da pogledam za taj prokleti bakar jos mi je ostalo samo par lokacija. Kaj se tice debljine, jel biti ti smetalo da je deblji, do 15-16 mm, a 10 mm kaj mi treba za cold-plate ti je pretpostavljam premalo?
Postovi: 1,116
u ovom slucaju kolicina koristi (svojevrsni buffer) , jedino pazi na masu.
SS |
#15 | |
Postovi: 2,005
Uskoro crtezi u ACAD-u, ko ce imati taj ce uzivati , nadam se jedino da ce biti izvedivo u prksi!!
#17 |
Postovi: 2,005
Malo sam se pomucio pa napravio 3D model. Crtez je u .dwg formatu pa tko ima Auto CAD moze ga vidjeti. Komentari su pozeljni (naravno oni pametni!!)
#18 |
Postovi: 2,005
Evo Kova dobre i lose vijesti. Dobra vijest je ta da sam nasao bakar blizu sebe i to cak jos jedan bolji metal od barka tj neka legura bakra. Tip navodno kaze da ima bolju toplinsku vodljivost od cistog bakra. losa vijest je ta da je okruglog presjeka fi 100-160 mm i debljine oko 20-30 mm pa ce ga trebati puno rezati ako si zainteresiran javi mi jel cu vjerojatno sutra ici po to. Tip jos ima i bakar 60x2200x10 mm sto bi odlicno bilo za cold-plate (naravno ne cijela duljina).
#19 |
***2CROwded***
Lokacija: Cro
Postovi: 1,610
Nije bitno za rezanje, bitna mi je cijena !? Ti rekao otprilike!? |
#20 | |
Postovi: 2,005
Cijena ti je ovakva 40 kn/kg za bakar i 50 kn/kg za tu neku leguru bakra.
#21 |
***2CROwded***
Lokacija: Cro
Postovi: 1,610
Stari mi radi za tipa koji radi robote, razminiravanje, rade svoje ležaje i sve, a išao sam i u Tehničku škola čija su mi vrata otvorena za stalno (jer mi maturalni pobjedio na svjetskom), a imaju CNC bušilice, stupne bušilice i ....,tako da imam izbor, a i tip kod strojo-metala, bilzu (jedna firma), mi se ponudio da mu dođem s nacrtom da će za neke sitne pare napraviti šta želim. No naravno ja bih s time pričekao, no kupio bih bakar ! Ne želim ti obečavati, moram odvojiti vrijeme, a trenutno ga nemam !!! |
#22 |
Postovi: 2,005
Naravno da nisam mislio odmah. Bilo bi dobro kad nadjes vremena da se dogovorimo i nadjemo, te da se sat-dva pomucimo i to napravimo. Naravno ako si ti za. Svaka cast kaj se tice maturalnog rada. I ja sam imao mrak program iz mature ali da nisam imao kozu od profe, koja je mislila da je to netko drugi napravio, mozda bi bolje prosao. Ja cu uzeti par tih komada, jer u narodu se kaze:"Prvi macici se bacaju u vodu" pa ce vjerojatno i tako biti sa blokom pa je bolje da imam rezervu. ![]()
#23 |
***2CROwded***
Lokacija: Cro
Postovi: 1,610
Tako i ja planiram, prvi blok test model na kojem učim, tj. na drugom ispravljam sve greške. Iako se nadam da će i prvi raditi, no drugi će RULATI ! ![]() |
