Postovi: 1,816
Problem s (ponovnom) instalacijom WinXPa@SATA HDD
Danas sam probao reinstalirati Win XP i nakon nekoliko puta s razlicitim driverima (sve verzije Sil3114 koje sam nasao na sluzbenim stranicama) nisam uspio zapoceti instalaciju Win s porukom da ne moze naci HDD! Ploca je ova u sigu a HDD je Maxtor SATA od 80GB koji i sada radi bez problema s ovim WinXP. Prekontrolirao sam sve kablove, napravio clear CMOS, stavljao za boot device SCSI i SATA ali bez ucinka. Zatim sam probao vidjeti iz DOSa s Part. Magicom (Hiren Boot CD) sto je s diskom i izbacio mi je error 57 ''Cylinder number too large for BIOS'' te izasao van. Kasnije sam vidio u Everestu da je broj cilindara umjesto 16k nekih 160k!!! Nazalost u BIOSu NEMAM/nisam vidio opciju za disk u kojem mogu rucno unijeti broj cilindara/glava/sektora. Takodjer kada udjem s F4 u setup Sil3114 kontrolera uredno vidi phisical drive od 76GB ali logical drive je 0GB!? Ako tko ima kakvo slicno iskustvo ili neki savjet slobodno neka kaze ![]() Low level format mi je zadnja opcija jer na disku imam na drugoj particiji dosta mp3ca i softwera i pokusao bih to rijesiti neki drugi nacin. Pozdrav i hvala unaprijed!
Stupid is as stupid does |
Postovi: 8,511
Ja mislim da ti na ploci imas sil 3112 a ne 3114. Provjeri jos jednom ,jer nisam bas na nf2 plocama vidio sil 3114. |
Postovi: 18,975
Bilo je na novijim Epoxicama 3114, za ovu i ja mislim da je 3112.
Postovi: 1,816
Gore je 3114. Pise na chipu a imam i 4 SATA porta (to bi valjda bila ona cetvorka u nazivu kontrolera). S njihove stranice: Silicon Image Sil3114 PCI to Serial ATA controller Supports four SATA (Serial ATA) interfaces which are compliant with SATA 1.0 specification (1.5Gbps interface) Supports RAID 0 and RAID 1
Honda Prelude 2.0i driver
Lokacija: Zagreb Dubrava
Postovi: 1,128
odnesi hard kod nekog frenda i spasi sve što možeš i onda formatiraj
bycod
Lokacija: Zagreb / Dubrava
Postovi: 6,699
Postovi: 1,816
Jos sam se malo poigrao i dosao do istog zakljucka! Nije tu bilo nikakvog ''spasavanja'' jer disk uredno radi i na HDD surface testu sve uredno prodje ali mu je negdje, nekako zaletio podatak o broju cilindara i to je to. Ako low level format ne pomogne pomoci ce Partition table doctor u kojem mogu ''na ruku'' upisati sto hocu. Thanks!
Lika u mom srcu
Lokacija: Canada, Toronto
Postovi: 9,887
sad da ja uletim sa pitanjem vezanim uz ovo.. trenutno imam Sata2 hard, koji radi u IDE modu. (kupio hard i samo sam napravio image clone sa jednog harda na drugi)... e sad, pošto ja nisam ni formatirao hard prije toga, kakva je procedura sad kad hoću nanovo instalirati windoze? on meni sad ima 2 particije... ali bih ovu gdje su windoze formatirao... (windoze stare 2 godine )i sad bih ga stavio u sata2 mod , sam ome strah da ne s***em na taj način ovu drugu particiju, a na njoj mi hrpa podataka... ima li kakvog utjecaja ako sad stavim u biosu na sata, i koristim disketu pri instalaciji, da mi ne bi slučajno syebalo drugu particiju' ne znam jeste mu skužili, ali eto.. |
Postovi: 1,816
Sto se tice particije s podacima mislim da si siguran jer kada ti setup Win prepozna disk (za razliku od mene) dalje je sve isto. Sto se tice prepoznavanja to je izmedju diska i kontrolera i ili ga vidi ili ne tako da i s te strane tesko da mozes zabrljati s podacima na HDDu. Nadam se da ti ovo ima smisla ![]()
Postovi: 34,100
Jerry, prebaci u BIOS-u SATA disk u IDE mod (kao Gabre) i onda bi ti instalacija trebala krenuti
Postovi: 1,816
Na jednom mjestu u BIOSu imam na izbor SATA, SATA RAID i Disabled a na drugom SATA i SCSI Card. Sve sam oprobao i ne radi. Kod ploca koje imaju native podrsku za SATA (NF3, I865 i novije) mislim da nema ovakvih problema.
