Postovi: 900
koju mbo c2d uzet za 1300kn
koju mbo uzet za te novce? da se dobro oc-a? možda gigabyte ds3 ili ds4? ili nešto treće? |
Lokacija: Varaždin/Zagreb
Postovi: 1,846
ds4...jako dobra ploca za te novce...drugi izbor ti je asus p5b koja je isto u redu...dobar oc-er |
The Dark Side of Moon
Postovi: 3,945
Uzmi asus P5B ili ak se možeš rastegnit do P5B-E
Postovi: 900
čitao sam za ds3 i ima odlične preporuke svuda minimalno 9 od 10. a nisam bas neki asus fan... |
Postovi: 1,846
ako kupujes ds3 kloni se vecine memorija sa D9 cipovima...slabo se overclockaju...iako je najavljeno da ce se taj problem uskoro rjesiti, ali to jos nije 100% sigurno tak da... |
Postovi: 11,642
Razlike u cijeni između DS3 i DS4 su manje od 100kn...tako da bi bilo bolje da uzmeš DS4...preporučio bih ti i P5B koju i sam imam...ali ne daje baš velike voltaže za memoriju...a sumnjam da bi se baš upuštao u vdimm modove...inače ploča je sasvim ok... |
Lokacija: Croatia Čk
Postovi: 551
Za tu cijenu DS4, ako mozes probaj dodat do Asusice.
i5 2550K 4.1GHz *Gigabyte Z77-D3H, 32 GB RAM KINGSTON HYPER X FURY, ASUS GTX 1060Ti , SSD 1TB, CoolerMaster 850W, ASUS 32'' 4K |
Postovi: 900
ma uzet ću ds4 i e6300, a za ram ču još vidjeti... ako nebudem pri financijam mislim da se najviše isplati uzet kingmax ddr667 ili? |
Postovi: 11,642
Da, najviše se isplati Kingmax 667... |
Postovi: 245
Abit AB9 Pro isto nije loša, štoviše je vrlo solidna za overclock, jedino nema 2 PCIE utora i layout je u komi. Cijena je OK. http://enthusiast.hardocp.com/articl...50aHVzaWFzdA== http://www.neoseeker.com/Articles/Ha...s/abit_ab9pro/ http://www.digital-daily.com/motherboard/abit_ab9_pro/ |
Postovi: 900
ha ništa uzeo sam ds4 i e6300 (nisam imao više para ).. |
#16 |
Postovi: 900
ha čuj zasada radi ok... no nisam ga još nista oc-ao. probao sam memu ide na 900 bez frke. neznam dokle joj je otprilike max. a i cpu dokle bi trebao potegnuti? |
#18 |
Postovi: 900
nice-što se tiče meme i koliko košta... : goood : koliko je max fsb na tvom cpu? |
#20 |
Postovi: 900
e da to me zanima, kako znam kakav mi je cpu? mislim gdje da pročitam i koje su oznake najbolje? kod amd-a su bili oni brojevi a kod intela neznam šta trebam gledat... |
#22 |
Postovi: 900
fpo#: L628A773. jel taj primjerak dobar šta za oc? |
#24 |
Postovi: 900
hmm, zast onda mi ne prolazi super pi 32m a digao sam ga na 350x7(2450mhz) samo? i koliko si ti digao fsb voltage i onu drugu? ako možeš napraviti screenshot od svog biosa to bi bilo super.i daj mi reci jel i tebi u everestu piše da je multi uvijek 6x? meni uvijek tako piše, a u biosu stavim na 7x i vidi se stvarna brzina pri pokretanju kompa a u everestu računa kao da je multi 6x. |
#25 |
Postovi: 19,034
Hm, trebalo bi biti 7 jer mu je to default... Kako si stavio memoriju?
#27 |
Postovi: 900
#28 |
Postovi: 1,846
eeeeej stani malo pa kolko ti voltaze dajes procesoru?? LOL zato i nece ici dobro za taj takt ne treba mu vise od 1.35V...pazljivo s tim...na toj voltazi ja svojeg imam kad ga stavim na 3.55Ghz takoder, za tih FSB 340 uopce mu netreba dizat MCH i FSB voltage...lakse s tim ![]() dakle za 2.8 Ghz mu je optimum ovako: CPU 1.35-1.375V; VMCH +0.1V, FSB voltage +0.05V system memory multiplier staviti na 2.0! i dizi memu sinkrono sa procesorom...tak da ti na FSB 400 mema dode na 800Mhz, daj joj +0.3V i spusti joj latencije na 4-4-4-12 |
#29 |
Postovi: 900
nisam znao da ne treba dizati toliko cpu voltag (da se tak dobro ocaju bez puno dizanja voltaze). a ni za memu da bi radila na cas 4 na 800mhz... probat cu to... sta znaci ako dam previse voltaze cpu i to moze uzrokovat da pada super pi i occt? hmm vidis to nisam znao... |
#30 |
Premium moderator
Postovi: 4,600
Čovječe koliko si natisnuo napona . Iznad 1.55V je već po proc opasan napon ![]()
__________________ |
