|  07.07.2002., 14:55 | #1 |
| Ekspert iz sjene ... Datum registracije: Nov 2001 Lokacija: New Eden
					Postovi: 3,801
				Vodo - srce moje voljeno...
			 Na potonjoj adresi lik za čist pristojnu cijenu prodaje home - made blokove i hladnjake ( kilere ) Pa eto tko voli... http://kickass.at/mystificator |
|  07.07.2002., 17:24 | #2 |
| Premium Datum registracije: Jan 2002 Lokacija: Zagreb
					Postovi: 295
				 | Šteta što nema veći izbor...  |
|  13.07.2002., 18:52 | #6 |
| Premium Datum registracije: May 2002 Lokacija: Zagreb
					Postovi: 106
				 | Mene je zaintrigirao, zanima me samo gdje nabavit pumpu i ostale dijelove(šelne, cijevi...), nemam baš vremena za lutanje po gradu(vražji fax, dok drugi ljetuju ja se jebem doma). |
|  13.07.2002., 20:14 | #7 |
					Postovi: 3,801
				 | Pumpu u Pevecu ili Bauhausu. Cujina 80-120 Kn Cijevi i šelne u bilo kojoj željezari ili uradi sam dućanu. Čak možda i u Bauhausu. BTW. Isplati se i to jako. Temp. idle - 38 oC full load - Seti@home nakon 35 min ( cca ) 40-42 oC ( zavisno o temperaturi u sobi, a jako je vruće ) |
|  15.07.2002., 01:35 | #8 |
| aaaa Datum registracije: Jul 2002 Lokacija: Velika Gorica
					Postovi: 93
				 | Hmmm............ Pa a koji proc imas? 30 min seti-a? Ja vrtim stalno seti pa mi je isto 41 C. S tim da imam AMD 1500+@2000+ tj. 1333@1666 10x166 vcore 2.1 V A ako zelis pravo opterecenje i prave temperature onda koristis druge programe namjenjene grijanju procesora kojima seti nije niti do koljena. Program koji meni najvise opterecuje proc je cpuburn (BURNK7). Nakon 20 tak minuta frljenja tog programa skoci mi temp na 46 celzica (na high priority) Ovaj program tolko opterecuje tako da proc guta puno struje te napon 5 V opasno pada, pogotovo ako imas losije napajanje. Niti jedan program mi nije tolko smanjio voltazu kao doticni program. Imas ga na PC Ekspert download listi STARU verziju programa (molim update hehe). Novu verziju programa mozes naci na njihovom situ ovdje. Oprati pozornost na readme.txt Imam jos i program Toast koji je po mom dobar, ali ne grije tolko koliko CPUburn. Pozdrav |
|  15.07.2002., 09:54 | #9 |
					Postovi: 3,801
				 | XP 1600+ @ 1800+ Nije baš neki clock, trebo bih ga unlockat, ali sam preljen skidati block.   Kakovo hlađenje koristiš   Mislim uz Alphu i Artic II najbolje mi je bilo 51oC nakon cca 1h Setia. |
|  15.07.2002., 20:24 | #10 |
					Postovi: 93
				 | Vodeno hladjenje. Eheim 1048 600 l/h pumpa Killer od auta Polo, 140x220x55 dimenzije Bakreni blok 50x50x20 (odlicna izrada) Sve sriktano u big tower kucistu. Dodatan konektor odozada za spajanje pumpe na mrezu, s prednje strane prekidac uredno slozen prekidac. Sve je kucna izrada. Osim bloka koji je mi je slozio tajo. 2 spora sunona 80x80x25 na killeru. 1 ventic 120x120x25 sastrane na stranici kucista koji puse prema bloku, ramu, chipsetu i grafulji. Mrvicu... kazem mrvicu se cuje ovaj ventic od 120 mm, ali to je sve debelo u granicama normale   Prije sam imao WBK 38 6800 okretaja. To su bile muke. Sada je uzivancija  |
|  15.07.2002., 20:32 | #11 |
| ....? Datum registracije: Jul 2002 Lokacija: Dugo Selo
					Postovi: 297
				 | pitanjce .. jel normalno da temp. raste i do 51 C kad se recimo igra neka igra .. UT,RF .. il tak nes AMD Duron 700 Mhz ??? |
|  15.07.2002., 20:50 | #12 |
					Postovi: 93
				 | To je normalno. Vjerovatno imas losiji hladnjak. Ako ti bude 60 C onda se brini. Ako te cak brine 51 C otvori si jednu stanu kucista da poboljsas dovod hladnog zraka. |
|  15.07.2002., 23:16 | #14 |
					Postovi: 297
				 | neznam ..brine malo .. jer kučište i je otvoreno ! znam da je hladnjak za k .. al nema para sad za drugog pa pitam hoće to tak izdržat i dal to steti procesoru da radi tak na visokim temp.? |
|  16.07.2002., 23:34 | #16 | |
| The Member Datum registracije: Jul 2002 Lokacija: Samobor
					Postovi: 152
				 | Citiraj:
|  16.07.2002., 23:56 | #17 |
					Postovi: 93
				 | Hmmm... Prvo sam trazio na netu. Naso sam nekih 5 komada ducana. Pa sam zvao sve zive dal imaju bas tu pumpu. Sva sreca da imaju u jednom ducanu. Imaju tamo i onaj losiji model 1046. Ja sam odma posto clan tog ducana (hehe dobis 10% popusta ako tam ispunis papir - ono ime ljubimca i to - > ja sam metnuo da mi je vrsta ljubimca "akvarij") Dobis fino karticu. Dobro mozda ju neces vise nikada niti koristiti, ali isplati se... Dobro da sada ne brijem ducan je: Zagreb Heinzelova 62 01/60-40-814 Osjek Drinska 121 031/275-150 Malo vise dojde pumpa, stovise to je najskuplja komponenta u mom vodenom sistemu, ali se isplati. Dok sam ja kupovo platio sam ju masnih 566 Kn      Dok model 1046 300 l/h je kostao 300 Kn + jos brijem 10% popusta za clanstvo i jos nekaj popusta na gotovinu. Pozdrav |
|  27.07.2002., 23:56 | #18 |
| Premium Datum registracije: Feb 2002 Lokacija: croatia
					Postovi: 59
				 | Slozio i ja vodeno hladjenje..konacno mir i tisina   ) Jedino sto je pumpa nekakav jadnicak (jedva da kola voda kroz sistem), dok ne kupim pravu. Temperatura mi je prosluh tjedan dana, i za vrijeme ovih vrucina bila 50-52, 56 pri nekakvom opterecenju..1600+, Thermaltake 7 Sada je 1600+@2200+(1805mhz) 38, u poslije benchmarka 43 stupnja. Na 1600+(1400mhz) 32 stupnja. To je sad slozeno onak, sve po stolu, dok ne stigne jaca pumpa, temperatura bi tada trebala biti osjetno manja. Zadovoljan sam prilicno, jer je sada klokan, temperatura puno manja nego s Thermaltekeom, o buci da i ne govorim  ). Kad stigne nova pumpa, javim sto se zbiva  |
|  01.08.2002., 03:15 | #19 |
| Premium Datum registracije: Nov 2001 Lokacija: Republic Of Maximir
					Postovi: 354
				 | Moram priznati da se i meni u zadnje vrijeme mota po glavi misao o vodenom hladjenju, tolko ste o tome drobili da sam se na kraju totalno zapalio, zgodna je to stvarcica, nadam se samo da cu imati para...
				__________________ Imao super komp koji sam poklonio curi, sad radim na sasvim prosjecnom laptopu i bas mi je OK   |
|  11.08.2002., 01:40 | #20 |
| Moderator Datum registracije: Aug 2002 Lokacija: Zagreb, Croatia
					Postovi: 1,332
				 | Ma dajte, pa da se i za male pare slozit vodeno! Vodeni blok ima kod nas za 100-150kn(znam i gdje), pumpa 90kn(600l), za killer se snadjete, i to je to! |
