Lokacija: VKCI
Postovi: 1,221
Northwood 478 2.8Ghz, grijanje/hlađenje !?!
Frend mi ima navedeni procesor i obični BOX cooler, pa ga zanima da li su ovo normalne temperature ili bi trebalo uzimati novi cooler! IDLE: 36-38 LOAD: 62-64 - večinom kodiranje filmova Te ako bi bilo potrebno uzimati novi cooler, koji bi preporučili do nekih 200kn i da stane(ako je neki ogromni) u sljedeću konfu: Coolermaster Cavalier 3 - MIDI kučište MSI 865PE neo2-P Hvala! |
Premium moderator
Postovi: 4,600
Load i idle su definitivno previsoki. Inače Northwood se malo grije (moj u full loadu zna biti oko 45°C OC-an sa Lion Stream hladnjakom koji je u sličan box hladnjaku, no ima "high performance" ventilator ![]() očistiti i zamijeniti termalnu pastu na procu i hladnjaku sa AS Ceramique ili Silver 5. To će sigurno smanjiti značajno temperature. No,ako baš hoće kupovati novi hladnjak neka kupi Zalman 7000 AlCu ~ 180 kn ili Spire Lion Stream za ~ 55 kn (bučnija, ali povoljnija i od boxa bolja varijanta). Za novim hladnjacima mislim da stvarno nema potrebe ako procesor nije overclockiran.
__________________ |
Ultrabitchinfast
Postovi: 880
Moj 2.0 je clockan na 2.7. Idle 36-38 a fullpull 53 max. Na 3.0 ide do 55-56 a imam box cooler. Stvarno previse tempa. Kakav box cooler imas? Moj ima bakrenu jezgru a okolo je klasicni aluminij.( da li je to preskot box ili su svi takvi?) naime vidio sam da stock intelovi raniji nemaju bakrenu jezgru.
Premium moderator
Postovi: 4,600
A naponi daytripper? ![]() Na 1.5V i stocku mislim da ne bi imao takve temperature. Ovaj box koji ti imas je Prescottov box, od Northwooda je drugačiji: http://www.tomshw.it/guides/cpu/2004...tel_cooler.jpg Boxevi za Northwood nemaju bakrenu jezgru, plain Al ![]() Ali i verzije hladnjaka variraju od Northwooda do Northwooda (moj box je bio drukčiji od ovog na slici)...mislim da je ovo hladnjak za sporije i starije (prijatelj koji ima Northija 2.4Ghz sa 400 MHz FSB-om ima takav hladnjak)
Ultrabitchinfast
Postovi: 880
Meni je volt na 1.525 u biosu stavljena, ali mi cpuz cita 1.6. E sad sam citao na forumu (posaljem link dok nadem) da je na asus plocama, u idle uvijek malo vise nego u biosu stavljeno. Dok je na full pull on je stavljen onako kako je u biosu. Veli tip da asus time prilagodava oc-u proca. ovo nije taj link, ali je zanimljiv. Kaj stvarno imam previse tempa? Ciato sam da je 55c Ok. ili nije? MOrama neke ventove u kuciste staviti. http://forums.extremeoverclocking.co...s-t-70860.html http://forums.extremeoverclocking.co...0-t-77632.html http://forums.extremeoverclocking.co...p/t-49394.html ovaj zadnji link, pogledaj shabby1mn kaj tip govori.
Premium moderator
Postovi: 4,600
Yap imao sam dvije Asusice i znam da su tako radile...Overvolt u idleu, u full loadu malo undervoltaju. Meni je na P4P800-X u idleu davala ~1.75V a pod punim opterečenjem 1.55V (u biosu je bilo na 1.6V). Iskreno to mi se baš i nije svidjelo što overvolta. Već sam krenuo raditi vdrop mod ali tada mi je ploča otegnula papke...Više sam zadovoljan ovom Abiticom, u idleu i full loadu mi uvijek daje manje-više jednake napone, ne volim kada mi napon varira za 0.2V ![]() Nisu ti previsoke temp,ali bi mogle biti i niže ![]()
Ultrabitchinfast
Postovi: 880
Da li bi mi pomoglo da stavim na bocnu stranicu 80mm vent da puse po procu ili da stavim da ispuhuje van zrak ali sa bocnim air ductom na vent? Jasno uz 92mm ili 120mm naprijed i jedan odotraga na ispuhu. I jos jedno pitanje(al sam dosadan), da li zamjenja sa Zalmano 7000bcu ili Scythom 1000alcu pomoglo situaciji , ili je postojece rjesenje sa dodatnim ventocima bolje ?
Premium moderator
Postovi: 4,600
Da pomogao bi jedan 80 mm vent na bočnoj stranici iznad proca. Tako bi proc imao direktan dotok hladnijeg zraka izvan kućišta. Tako je i meni, samo imam 120 mm na bočnoj stranici. Hladi chipset, MOSFET-e, proc, RAM i pcb matične ![]() Ako bi ga stavio da ispuhuje zrak, ne bi dobio najsjanije rezultate. Tako bi taj vent "krao" zrak hladnjaku proca. Bolje da hladnjak proca "hraniš" zrakom ![]()
Ultrabitchinfast
Postovi: 880
super, probat cu to. Muci to vec dulje vrijeme ![]() ![]()
Ultrabitchinfast
Postovi: 880
Serveru .....
Premium moderator
Postovi: 4,600
O.K. je Zalman, bolji je nego taj box a tiši je. Osobno bih ga uzeo jedino ako bih patio na tišinu jer je taj Prescottov box hladnjak moćna stvarčica ![]()
Ultrabitchinfast
Postovi: 880
Ne motaj ![]()
Lokacija: VKCI
Postovi: 1,221
Hvala na prijedlozima. Vidjet ću šta će frend odlučiti pa čemo to i napraviti. Možda samo skinemo cooler očistimo promjenimo pastu. I još stavimo jedan vent od 80mm da upuhuje sastrane zrak. A možda i bude da uzme novi cooler, javim rezultate/temperature kada se sve napravi ![]() |
Ultrabitchinfast
Postovi: 880
Stavio Glacialtech 80mm vent na bocnu stranicu, stavio cpu na 3.0, temp u idle je 34-35, a full pull 46-47. Super.
Lokacija: Vinkovci
Postovi: 131
eo da se i ja javim ... radi se o mom kompu i bas sam danas dobio novo kuciste (antec p180b) pa smo samo premjestili sve u njega radi testiranja (kuciste je najmjenjeno novom PCu). IDLE je sada 27-29 dok je FULL LOAD na 52max Kad mi stigne nova konfa pastu cemo promijeniti i staviti jedan vent od 80mm ili 120mm na bocnu stranicu da upuhuje na CPU, al sve to na starom kucistu. Rezultate cemo postati. |
#16 |
Ultrabitchinfast
Postovi: 880
Malo temperature za intel procesore. Do kud ih mozete terati..: hello2 : http://img525.imageshack.us/img525/2766/p4tempscc9.jpg
#17 |
Premium moderator
Postovi: 4,600
Yap, može se do 70°C ali mislim da bi to bila "fiziološka" granica, iznad te temperature bi došlo do oštećenja procesora.
#18 |
Ultrabitchinfast
Postovi: 880
Slazem se. definitivno.
#19 |
Lokacija: Vinkovci
Postovi: 131
update .... vratili smo nortija u staro kuciste al sa novom (artic silver5) pastom i novim (scythe katana) cpu kulerom. IDLE: 27-30 LOAD: 44-46 U oba slucaja katana se vrti na nekoj srednjoj brzini, taman da dostigne razinu buke ostatka kucista. Evo kako je izgledala baza starog box kulera (ova glupa folija se nalazila izmedu hladnjaka i procesora te je bila premazana sa obe strane necim sto se u meduvremenu osusilo) ![]() I jos dvije close-up slikice katane. ![]() ![]() - zahvaljujem Kruni M koji je to sve razmontirao, mazao i sklapao : goood : By Swarm dude: ubuduće molim staviti slike u thumbnailse Zadnje izmijenjeno od: Swarm dude. 01.12.2006. u 22:13. |
#20 | |
Prečupavi mod
Postovi: 9,104
Member of PCE 100+kg demolition squad Pozz, nezz, ojzz, jbt, owak, onak, inst, bzvz, svst, kuiš, neam, dns, nzm, oc, went, graf, laikam, oču, neču, e ovako, e sad, probo, neče, psmtr, ne beliiwam, ugl probo o5, tkđ neradi, pčkmtrnu, mslm onaak haaalo, reko dbr, stv, dali, jeli, zato jel, jer mi može neko, rispekt, thx......... ...wau, radi, zkn, pozz!?!?11 |
#21 |
Postovi: 248
evo kod mene slican slucaj, p4 2.4 478 a box cooler zuuuji ko krme e sad nedam vise od 200 a gledo sam i naso osim onih zujalica na 7000 okretaja od TTa samo zalmana 7000b AlCu jel ima jos sta da je tiho i da ladi ![]() |
#22 |
Premium moderator
Postovi: 4,600
Zalmanko je čisto dobro rješenje za Northwooda, čak dapače niti mu ne treba nešto više ![]()
#24 |
Prečupavi mod
Postovi: 9,104
Bojim se da je Zalman sad jedino isplativo rjesenje, ponuda s478 coolera nikad nije bila losija ![]()
#26 |
Prečupavi mod
Postovi: 9,104
Naravno, ST i BT su uvijek tu ![]() ![]()
#27 |
Postovi: 248
ma gledo ja i sonic towera kosta nekih 50 kn skuplje od zalmana al sta ce mi pasivac kad ja imam 0 bodova od propuha u caseu ima samo ispuh od napajanja : goood : al dobro i to ce se sad rijesit al opet mislim da za sonica treba bit neki vent izrazito blizu a i ne patim od nekih necujnih pasivaca i vodenih i sta ja znam cega a eto, spliff je reko da je u redu a meni je to dosta, ipak nemam za birat, a sigurno necu neke orbove sa 20 mm ventom od TTa evo naso sam za 185 sa ledicom bas je lijep cooler ![]() e da, jel bilo kome problema kakih sa postavljanjem nije to malo bas, a tek onaj 7700 pa to moze odma i grafu hladit... cini mi se dost velik al na www.zalmanusa.com mi nema na popisu ploce da ne stane... jel dobijem stipaljke za 478? (ono za stisnit) |
#28 |
Postovi: 2,073
zalman se drukcije postavlja... imas dvije metalne polugice koje gurnes u one plasticne rupe na socketu i na njih zasarafis cooler. Sve dobijes uz njega. Montaza je jednostavna, a 7700 nemoj ni gledat, em je preglomazan i nece ti stati u kuciste, em se cijenom ne isplati, a na kraju ne treba ti za ovaj procesor ![]() EDIT: izmjeri kolko ti je visok ovaj pasivac na NB-u. Mora biti nizi od 39mm. E bas su ga bezveze stavili. |
