Postovi: 127
pocelo je jucer... negdje popodne nakon par sati rada, odjednom mi ej komp samo poceo zavijat. predpostavio sam da se nesto pregrijava i brzo ugasio komp. ponovo ga upalim i sve ok. danas, radio je cijelo popodne i eto, maloprije mi je opet poceo zavijat, dok nista nije radio, sam od sebe. ugasim ja njega brzo ponovo, i upalim opet, ko jucer, [imam na kompu instalirane windwse xp i 98] i poslje izbora windowsa mi opet pocne zavijat. ugasim ja njega, otvorim kantu, i upalim ponovo... na pocetku nista al opet kad ej doslo do nakon izbora windowsa pocne zavijat i skuzim ja da mi se ventilator na cooleru od maticne uopce skoro ne vrti nesto jako slabo. odem po usisavac i usisam malo, alo ga vrtim rukom, i upalim ponovo, i opet isto... nisam nista prckao po postavama bio niti clockao niti nista. zanima me ima li cooleru kakvog spasa ili da mu zovem pogrebno poduzece? btw meticna je iz abitove IS7 serije.... |
teta Mraz
Lokacija: hr
Postovi: 1,596
pa ćekaj malo, jel zuji samo ventilator ili zvučnik kompa signalira problem? ako je samo vent promijeni ga i problem riješen, ne vidim ćemu tolika strka oko toga, kad sam poćeo ćitat mislio sam da će na kraju T-rex izać iz kompa:clap:
Postovi: 127
pa zvucnik signalizira a vent se bas i ne vrti.... a taj se cooler nemre samo tak doc i maknut kolko sam vidio.... |
Postovi: 127
ups.. da se lako skinut cooler.... al me zanima jel mogu sta napravit s njim, ili ga mogu samo ostavit kao ukras to je cooler s chipa maticne, da ne bi bilo zabune... |
You'll Never Walk Alone
Postovi: 1,287
probaj podmazat vent s malo ulja ili kupi drugi i to je to...
Member of PCE 100+kg demolition squad Zadnje izmijenjeno od: undo. 29.11.2006. u 02:48. |
Postovi: 4,190
Ma kupi plavog zalmana i stavi ga umjesto te zujalice...em ces imat tisinu i bolje ce hladit... |
Postovi: 127
zadnja dva dana se "zabavljam" s coolerima u kompu, cistim, stavljam nove paste i tako, i eto, mislim da sam shvatio u cemu je problem bio, trebalo bi podmazat ventove na coolerima. bio sam primjetio i da mi se vent na grafi uopce ne vrti(ko zna kolko dugo vec), nekako sam ga dobio da se vrti al proizvodi uzasne zvukove(grafa je atijeva 9550xt). zanima me kako i s cime mogu najlakse, ali jos bitnije najucinkovitije podmazat ventove. hvala:P |
Postovi: 127
ne ostavljajte me na milost i nemilost ovoj buci buak koju vent proizvodi je ko u nekom industriskom postrojenju.... malo sam gledao, al ne kuzim kak bi se vent trebao skinut da se podmaze, i nisam tocno siguran, moze li ici bilo kakve sredstvo za podmazivanje, ili ima nesto bas posebno... |
Postovi: 127
zar nitko ne zna kako podmazat vent ![]() ![]() |
Premium moderator
Postovi: 4,600
Skineš onu naljepnicu otraga i u rupicu ukapaš malo finomehaničkog ulja ili sa WD-40 pošpricaš, samo će ti se onda ljepilo skinuti ako ti malo WD-a pobjegne izvan rupe po okolnoj plastici.
__________________ |
N00B
Postovi: 3,886
Najbolje ti je fino mehanicko ulje jer ti WD-40 na sebe skuplja šporkicu |
Magister Mundi sum!
Datum registracije: Jun 2003
Lokacija: Zagorje
Postovi: 2,335
Postovi: 127
@ Swarm dude - ja sam poskidao sve nalepnice koje sam naso, al ne mogu nac nikakvu rupicu moze mrvicu detaljniji opis di bi se rupica mogla nalaziti?@ IceFisherman- od kud si uzeo te baze za ventove i kak si ih pricvrstio? |
Magister Mundi sum!
Lokacija: Zagorje
Postovi: 2,335
za vent na maticnoj sam nasel bas nekakav kaj je bil okrugli pa sam samo pricvrstil sa komadom mekane žice za pasivni dio coolera kojeg sam ostavil .. .. a ovo na grafičkoj .. .. uzel sam celi gornji dio .. ( drukče nisam ni mogel ) coolera od proca .. i malo sam sa strane zrezal plastiku tak da mi taman paše .. i jednostavno sam tu plastiku zagural među one resice od pasivnog djela coolera na grafičkoj ..
Premium moderator
Postovi: 4,600
#17 |
Postovi: 127
skinuo sam sa ventova na cooleru od maticne i graficke naljapnicu i nema nista, samo puna plastika, bez rupa ikakvih, a s doljnje strane je pasivini dio coolera... meni na grafickoj zuji, pa bi to htio sredit, probat cu nesto iskemjat, al sto se tice maticne tamo mi se svakih 30s vent pocne stekat, cuje se ko da pocinje zapinjat za nesto i nakon toga se odmah ukljuci alarm i bipka dok ne taknem vent prstom i tako svakih 30s. probao bi podmazat, ak ne probat nesto kako je IceFisherman napisao... ak nista ne prodje sam u banani: bonker : |
#18 |
Postovi: 19,018
Možda imaš neki poklopac/čep gore koji moraš skinut nakon skidanja naljepnice...
#19 |
Postovi: 374
tu naljepnicu moras skinuti sa staticnog djela venta, tamo ti se nalazi mala rupica u kojoj bi se trebala vidjeti osovina rotora tj ventilatora koja na svojem kraju (tj tu gdje se vidi) ima mali prsten koji je odrezan s jedne strane zbog skidanja, prekinut je zarezan. Obicno je od neke savitljive plastike a ima i metalnih. Ako ti se neda to skidati jer moze doci do pucanja tog prstena ili ga lako izgubis ako ti odleti, mozes jednostavno kapnuti malo ulja ili WD-a kako rekose ostali. A moguce je i da imas taj cep kako je domy napisao. Mislim da ne bi smio imati problema sa nalazenjem tog otvora...
1) P4 Prescott 3.0 on Abit IC-7 MAX3 with 2GB DDR400 ST 2) P4 Northwood 2.6 on PX865PEC Pro v2.0 with 1GB DDR400 3) HP Compaq nx6125 with 1256MB DDR333 4) AMD Athlon 950Mhz on MSI K7T Turbo2 with 768MB SDRAM 5) PIII 600E on Procomp BVC2B with 384MB PC100 Win98 6) PIII Celeron 1300 on Asus TUEP2-M with 384MB PC100 Linux |
#20 |
Postovi: 127
skopcao sam napokon di je rupca al se bojim da pri vadjenju iz grafe ne skrsim drzace od venta. sto se tice maticne, to mi je veci problem. kupio sam danas zalmana plavog pasivnog. kad se upali sve je u redu, udjem u bios i promatram, sve je 5. i odem van, i nastavi s bootanjem, i onda pocne bipkat, ko da se pregrijava.. stalno dugi beepovi. restartam i odem u bios, i opet sve pet. stavio sam da mi promatra samo temp od cpu, pa sada vise ne bipka al se bojim da ne pregori.. a mozda jednostavno ne valja mjerac temperature? sta ja znam... nadam se da je drugo... |
#21 |
Postovi: 2,125
pipni malo tog zalmana jel topal/vruc? Ako je onda ne bi trebo bit problem u tome. Ako je ladan onda ili premalo/previse paste ili ne nasjeda dobro. Imam isto tog zalmana i ne nasjeda bas prestabilno na chipset, al kod mene je ok. |
#22 |
Postovi: 127
ma sjeda on dobro, ima neku srednju temperaturu, topao je... vec je ukupno komp radio 5-6 h s njim a da nije sam otiso turnoff pa ce valjda biti sve ok... cini mi se da je valjda crko mjerac temperature na maticnoje posto stalo pisti... radi bez mjerenja temperature chipseta i radi pa ce valjda i anstavit radit ![]() |
#23 |
Postovi: 90
Ako nađeš negdje stare coolere od 486-ice ili pentiuma stavi njega umjesto ovog... Tihi su i blago gumenasti... za razliku od današnjih čisto plastičnih škripavaca... I rade godinama bez problema ![]()
.: AMD Phenom II X2 555 BE (@ X4 B55) / Asus Crosshair IV Formula / Corsair XMS3 8GB (@ 1333MHz) :.
.: Sapphire ATI Radeon HD 5570 DDR5 PCI-e / Hitachi 1TB / WD Caviar Green 2TB / DVD±RW Samsung SH-S223C / Corsair TX650W / Philips 231E 24" :. .: Windows 7 x64 :. |
#24 |
Postovi: 374
Ne vjerujem da ti je riknuo temp senzor, to ti ploca detektira da nema ventilatora na chipsetu ili da se on ne vrti. Nista bitno, tako je i meni pistalo stalno pa sam iskljucio zvucnik :P
#26 |
Postovi: 127
: hitthewa : hitthewa : hitthewa : hitthewa : hitthewa naso sam napokon vremena i iso pocistit vent na grafi. i idem skinut cooler s grafe i pri odsrafljivanju sam skrsio jedan šaraf, puko je, drugi sam normalno odšarafio. pocistio sam bazu, ocistio vent i podmazao ga i sve, i idem vratit i pocnem i skrsi se i drugi šaraf, i ne znam kako sada vratit cooler na matičnu, kako ga učvrstiti: suicide : suicide halp |
