Staro 28.11.2006., 22:47   #1
Sardi
Sardi's Avatar
Postovi: 234
Zaš mi ne očitava sve ventove?
instalirao sam SpeedFan, imam 2 venta, jedan na procu, drugi od kucista (maticna je u sigu) ..
al samo 1 mi ocitava ..
zast?
cak mi i 1 hard disk ne ocitava, a imam 3 ..
Sardi je offline   Reply With Quote
Staro 28.11.2006., 23:00   #2
tor
Administrator
tor's Avatar
Lokacija: Sesvete
Postovi: 15,964
Vent ti mora imati onaj tro-pinski priključak da bi ti očitavalo okretaje. To znaš, nadam se? Ako je spojen na molex od napajanja - nula bodova.
Staro 28.11.2006., 23:12   #3
Sardi
Sardi's Avatar
Postovi: 234
znam, i mogu ti rec da je spojen na oboje .. molex mi treba radi ledice (ima neki konverter), a na 3pin je spojen sam ventilator ..
no ni pri startupu (i ocitavanju ide drajvova) ne ocitava taj vent ..
Staro 28.11.2006., 23:15   #4
Sardi
Sardi's Avatar
Postovi: 234
Win9x:NO 64Bit:NO GiveIO:YES SpeedFan:YES
I/O properly initialized
Linked ISA BUS at $0290
Linked nVidia nForce2 SMBUS at $5000
Linked nVidia nForce2 SMBUS at $5040
Scanning ISA BUS at $0290...
Winbond W83627HF (ID=$21) found on ISA at $290
SuperIO Chip=Winbond W83627HF
Scanning nForce2 SMBus at $5000...
Address $32 appears to be WRITE ONLY...
Scanning nForce2 SMBus at $5040...
SMART Enabled for drive 0
Found Maxtor 6Y080P0 (82,0GB)
SMART Enabled for drive 1
Found WDC WD400JB-00ENA0 (40,0GB)
SMART Enabled for drive 2
Found Maxtor 6G160P0 (160,0GB)
Bad Attributes Checksum ($B3)
Found ACPI temperature (21,8C)
End of detection
Loaded 0 events
ovo je text koji se ispise u prozoru SpeedFana ..
Staro 28.11.2006., 23:35   #5
tor
Administrator
tor's Avatar
Lokacija: Sesvete
Postovi: 15,964
Huh, davno je to bilo kada sam koristio SpeedFan.
Staro 28.11.2006., 23:35   #6
Vuco
Vuco's Avatar
Lokacija: Zagreb, Tresnjevka
Postovi: 9,505
Ja sam znao imati na ploči 4x3-pinski, a očitavalo je samo 2. Tako da ti je to do matične ploče, barem što se ventova tiče...
A HDD-ovi bi svakako trebali prikazivati temperature, eventualno ako je koji toliko star pa da nema senzor. To ne kužim, a SMART ti je uključen...
Si probao sa npr. Everestom pogledati temp?
Staro 28.11.2006., 23:45   #7
Facelessone
Facelessone's Avatar
Postovi: 4,205
Pogledaj na manual od ploče, trebala bi bit slikica matične negdje i tam bi trebalo pisat gde se sve nalaze konektori za ventilatore... trebalo bi pisat i koji očitava brzinu vrtnje i koji ne, vjerojatno su i ovi koji očitavaju obojani drugačije, tak je meni bilo na staroj matičnoj
AMD Ryzen 7 5700X
BQ Pure Rock
MSI B450 Tomahawk Max
500GB Crucial MX500
Fractal Define R4
Corsair HX850 Platinum
Logitech MX Master 3
Logitech MX Keys
Logitech Z2300
Dell U2715H
Iskon 300/100 Mbps
CPU Intel i7-4810MQ
VGA nVidia GT730M 1 GB
RAM DDR3 16 GB 1600 MHz
SSD 500 GB Sandisk Ultra
LTE Modem
DVD-RW
9 cell battery
Napajanje 135 W
Windows 10 Pro
Logitech MX Anywhere 3s
AMD Ryzen 5 7640HS
AMD RadeonT 760M
14" 2,8K, 120Hz
16GB RAM
1TB HDD
Windows 11 Pro
H110M-DGS
Intel i3-7100
8GB RAM DDR4
WD Red 8TB
WD Purple 4TB
Seagate IronWolf 3TB
Seagate SkyHawk 6TB
Nanoxia Deep Silence 4
Seasonic X650 SS-650KM Gold
Staro 29.11.2006., 09:27   #8
Sardi
Sardi's Avatar
Postovi: 234
u everestu ocitava samo vent od proca, a jedan hard (najstariji) ne ocitava uopce u smislu temperature.
vjerovatno mi ploca nema mogucnost ocitavanja brzine na svim konektorima..
1 hdd mi ne ocitava jer je ipak malo stariji ..
Zadnje izmijenjeno od: Sardi. 29.11.2006. u 09:29. Razlog: update info
Staro 29.11.2006., 09:43   #9
Sardi
Sardi's Avatar
Postovi: 234
Informacije o senzoru:
Tip senzora Winbond W83627HF (ISA 290h)
Naziv matiène ploèe Epox 8RDA3 / 8RDAE Series
Kuæište je otvoreno Ne
Temperatura:
Matièna ploèa 22 °C (72 °F)
Maxtor 6Y080P0 41 °C (106 °F)
Maxtor 6G160P0 41 °C (106 °F) ** ovaj hard everest malo ocita malo ne ..
Hladnjaci:
CPU 2344 RPM
Naponi:
CPU jezgra 1.76 V
+5 V 5.13 V
+12 V 11.92 V
-5 V -5.20 V
+5 V Standby 5.04 V
VBAT baterija 3.10 V
VDD 1.62 V
DIMM 2.75 V
AGP 1.49 V
ovo dobijem iz everesta ..
** i jel normalno da kupim hard od 160gb, a kad ga formatiram pise 127?
znam da se "izgubi" pokoji gb sto je hard veci al ovo mi je malo velika razlika ..
Zadnje izmijenjeno od: Sardi. 29.11.2006. u 09:50. Razlog: update info
Staro 29.11.2006., 10:14   #10
nicko
Postovi: 4,190
Autor Sardi Pregled postova
Nije, treba ti biti 149Gb....Jel imas instaliran XP sa SP2? Da li ti maticna ima 48 bitnu LBA podrsku??
nicko je offline   Reply With Quote
Staro 29.11.2006., 10:20   #11
Sardi
Sardi's Avatar
Postovi: 234
sp2 imam, a ovo za lba podrsku, di to vidim?
Staro 29.11.2006., 10:23   #12
nicko
Postovi: 4,190
Ne znam pise li u Everestu, procackaj tamo malo, a ako ne, pogledaj u manualu od maticne.
Staro 29.11.2006., 10:31   #13
domy_os
domy_os's Avatar
Postovi: 18,979
Ako nemaš ništa na njemu, otvori Disk Management (Start -> Control Panel -> Administrative Tools -> Computer Management -> Disk Management), tu obriši postojeću particiju i napravi novu koja će biti preko cijelog diska.
Ako pak imaš, trebat će ti neki od boljih alata za particioniranje kao što je Partition Magic. Prije mijenjanja veličine particije, svakako provjeri da li disk ima bad sectora i defragmentiraj ga.
RAM: 2 x 16 GB DDR4-3200
WLAN: Intel Wi-Fi 6 AX201
LCD monitor: AOC AG493UCX
SB: Mackie Onyx Producer 2x2
Speakers: 2 x JBL LSR305
MFP: Canon Pixma MP240
Staro 29.11.2006., 11:41   #14
Sardi
Sardi's Avatar
Postovi: 234
probam prvi prijedlog pa se javim sa rezultatom.
Staro 29.11.2006., 19:15   #15
Sardi
Sardi's Avatar
Postovi: 234
CHKDSK je dao ove rezultate, idem na defrag :
A disk check has been scheduled.
Windows will now check the disk.
Cleaning up 4 unused index entries from index $SII of file 0x9.
Cleaning up 4 unused index entries from index $SDH of file 0x9.
Cleaning up 4 unused security descriptors.
CHKDSK is verifying file data (stage 4 of 5)...
File data verification completed.
CHKDSK is verifying free space (stage 5 of 5)...
Free space verification is complete.
Adding 6816 bad clusters to the Bad Clusters File.
Correcting errors in the Volume Bitmap.
Windows has made corrections to the file system.
134206978 KB total disk space.
12512068 KB in 106 files.
88 KB in 14 indexes.
27264 KB in bad sectors.
70994 KB in use by the system.
65536 KB occupied by the log file.
121596564 KB available on disk.
4096 bytes in each allocation unit.
33551744 total allocation units on disk.
30399141 allocation units available on disk.
Staro 29.11.2006., 19:19   #16
domy_os
domy_os's Avatar
Postovi: 18,979
To ne valja, imaš bad sectora.
Staro 29.11.2006., 19:20   #17
Sardi
Sardi's Avatar
Postovi: 234
dakle furam ga na reklamaciju?
Staro 29.11.2006., 19:42   #18
nicko
Postovi: 4,190
Obavezno!
Staro 29.11.2006., 19:54   #19
Sardi
Sardi's Avatar
Postovi: 234
Gasim komp, vadim ga van (hard [disk]) i nosim ..
Staro 29.11.2006., 20:20   #20
domy_os
domy_os's Avatar
Postovi: 18,979
Ne, ne, ne... Prvo vidi da li su fizički ili logički. Reklamacija prolazi samo ako su fizički. Makni sve podatke s njega, napravi full format i vidi oće gdje zaštekat tijekom formatiranja. Ako i formatira, uzmi recimo HD Tune te njime još dodatno provjerida ne šalješ disk bezveze.
Staro 30.11.2006., 12:52   #21
Sardi
Sardi's Avatar
Postovi: 234
hm, pa ak ima bad sectora, zar to automatski ne ide na reklamaciju?
inace, nakon 2 formata size od 127gb se nije promijenio ..
Staro 30.11.2006., 20:41   #22
Sardi
Sardi's Avatar
Postovi: 234
dodao bi samo da mi se pri zadnjem formatu zamrzo komp i da trenutno ne ocitava hard od 160gb .. (najnoviji)
Staro 01.12.2006., 01:52   #23
domy_os
domy_os's Avatar
Postovi: 18,979
Sad stvarno reklamacija...
