Staro 28.11.2006., 21:09   #1
Mar
Suit up!
Mar's Avatar
Postovi: 5,987
Zalman VF900Cu - Prije i poslije
Ima nekoliko dana da sam uzeo zalmana za ati all-in-wonder x1900, no dogodio se jedan "ačident" dok sam flasha CMOS.
Kartica je bila izvađena, i položena pola na rub kućišta, pola na parket.
Pri vraćanju jumpera komp se neočekivano upalio i jedna od lopatica je zapela o vodilice od stranice kučišta - i pukla.
Naravno da takav venilator nije bio dobar (ogromne vibracije i buka), pa sam odlučio staviti novi.
Kupio sam Spire Sleeve bearing 80mm vent i izrezao okvir.
Pošto se zalman kači na jedinstven način iskoristio sam bazu od zalmanovog venta i sa neostikom spojio bazu Spirea sa Zalmanovom.
Pošto je Spire-ova baza malo manja upalo je u žli*** od Zalmanove baze i taj spoj se čini vrlo kompaktan : roller :.
Brzinu vrtnje ventilatora sam smanjio na negdje 1400rpm i čak se manje čuje nego zalman na sličnim okretajima, dok gura veću količinu zraka.
Temp. je sa 45 u idleu opala na 40, a u loadu sa 55-56 na 50-52 (vs. zalmanov original vent) što se može pripisati Spire-ovoj večoj "dubini" (25mm vs. 15mm).
Evo sličica prije/poslije:
- Barney Stinson
Staro 28.11.2006., 21:11   #2
tor
Administrator
tor's Avatar
Lokacija: Sesvete
Postovi: 15,964
Pih, bezveze. Ni ne svijetli
Šalim se, dobar posao. Pogotovo ako skida temp toliko...
Staro 28.11.2006., 21:18   #3
nino
nino's Avatar
Postovi: 12,613
Dobro si prosa Rangeru
Staro 28.11.2006., 22:34   #4
bojler
Lokacija: osijek
Postovi: 191
Dobro je.
Pogotovo tabletić.
bojler je offline   Reply With Quote
Staro 28.11.2006., 22:41   #5
Ph03n1x
Ph03n1x's Avatar
Lokacija: Varaždin/Zagreb
Postovi: 1,846
tek te pucanje lopatice primoralo na ovaj potez
ja kad kupim zalmana ne dam priliku zalmanovom ventu ni da se zavrti
inace dobro obavljeno..eto vidis temperature i buka pala...dokaz da su zalmanovi ventovi šljam, smeche itd
Zadnje izmijenjeno od: Ph03n1x. 29.11.2006. u 17:12.
Ph03n1x je offline   Reply With Quote
Staro 28.11.2006., 23:03   #6
Lihto
The Dark Side of Moon
Lihto's Avatar
Postovi: 3,945
ti zalmanovi ventovi su katastrofa,svakako uvijek modat vent ak se već nabavlja vf serija...možda bi i više profitirao da si stavio jedan vent od 120mm na njega,barem bi bilo još tiše nego sad....
Macbook M1+ LG32UQ85R
iPad 5 White 32gb Wifi
iPhone XR 128gb
Lihto je offline   Reply With Quote
Staro 28.11.2006., 23:38   #7
Mar
Suit up!
Mar's Avatar
Postovi: 5,987
Autor Lihto Pregled postova
Tišina nije problem, i ovako je komp dosta tih.
Ovaj vent na 8v (1300-1400rmp) se nečuje u zatvorenom kučištu.
Najviše "buke" proizvodi vrtnja hdd-a i 120mm antec tri cool vent na straznjici kucista.
- Barney Stinson
Staro 29.11.2006., 01:58   #8
Lihto
Lihto's Avatar
Postovi: 3,945
Autor Mar Pregled postova
ak hoćeš još dodatno utišat stvar,onda uključi AAM na hard disku i stavi toga anteca na 5V ili 7V to bi trebalo bit dovoljno onda tiho
iPhone XR 128gb
Staro 29.11.2006., 02:26   #9
Mar
Suit up!
Mar's Avatar
Postovi: 5,987
Antec se neda stavit na manje (ima regulator s 3 položaja) jer se priključuje na molex - možda bi se i da, ali mi triba adapter.
AAM ne pomaže za kod zvuka vrtnje ploča.
- Barney Stinson
Staro 29.11.2006., 02:39   #10
nino
nino's Avatar
Postovi: 12,613
Ovo od Bubbe ti ne pomaze : stoopid
http://forum.pcekspert.com/showthread.php?t=22347
Staro 29.11.2006., 08:31   #11
domy1
Yugokiller
domy1's Avatar
Postovi: 649
Ovo je vrlo dobro : goood :
pa nisu zalmanovi ventovi smeće, nego su puno manji pa su kompaktani
Staro 29.11.2006., 09:40   #12
Simba-OS
Simba-OS's Avatar
Postovi: 359
Autor domy1 Pregled postova
Slažem se. Imam CNPS7000-AlCu i vent se uopće ne čuje. Također imam zalmanov 120mm vent na kućištu i također se ne čuje. Ono što se čuje jest šum protoka zraka, što se čuje sa bilo kojim ventom prilikom velikog protoka zraka. A ovaj 120mm gura priličnu količinu istog, naravno da se to mora čuti. Dodatni plus zalmanovim ventovima je što u bundle-u obvezno daju ili fanmate ili dodatak sa otpornikom za smanjivanje broja okretaja (smanjenje šuma, ali i protoka zraka), pa si svatko napravi kako mu odgovara.
Simba-OS je offline   Reply With Quote
Staro 29.11.2006., 10:11   #13
Sky
Datum registracije: Apr 2003
Postovi: 4,085
SVI Zalmanovi ventilatori su smeće. To je službeni stav FKT-a.
EOD.
Staro 29.11.2006., 10:17   #14
nicko
Postovi: 4,190
Ako te smeta buka, zalmanov vent je prvo sto ces zamijenit....
nicko je offline   Reply With Quote
Staro 29.11.2006., 10:45   #15
Simba-OS
Simba-OS's Avatar
Postovi: 359
Kako kome. Moja iskustva sa zalmanom su dobra. No, ukusi su različiti. Ponavljam, šum zraka posljedica je strujanja istog, a ne zvuk koji proizvodi sam ventilator i ne može se spriječiti neovisno o kojem se ventilatoru radi.
S druge strane, imam neki no-name vent koji jedva da nešto puše, ali sam vent štekeće ko parna mašina.
Staro 29.11.2006., 10:51   #16
domy_os
domy_os's Avatar
Postovi: 19,028
Nije problem u strujanju zraka koliko u očajnim ležajima, to cvili da boli glava... Ja sam mjenjao vent i na CNPS7000 i na VF700 jer nisam mogao izdržat pored toga...
RAM: 2 x 16 GB DDR4-3200
WLAN: Intel Wi-Fi 6 AX201
LCD monitor: AOC AG493UCX
SB: Mackie Onyx Producer 2x2
Speakers: 2 x JBL LSR305
MFP: Canon Pixma MP240
Staro 29.11.2006., 10:54   #17
nicko
Postovi: 4,190
@Simba-OS: Dozivljaj je subjektivan, isto tako kao i pojam tisine...nekome nece smetati ni turbina pokraj glave, a meni npr. smeta sve sto cujem
Staro 29.11.2006., 14:52   #18
smoks1
smoks1's Avatar
Postovi: 343
komp mi radi full tiho ali razmisljam da ga cjelog oblozim stiroporom da ga jos manje cujem
kad bih nekako mogo izvest jos da to lijepo izgleda i napravio bih to
smoks1 je offline   Reply With Quote
Staro 29.11.2006., 15:35   #19
Sky
Postovi: 4,085
Imaš onaj Fleksov noise damping kit, pa njega kontaktiraj.
Staro 29.11.2006., 15:41   #20
Fleks
JDM
Fleks's Avatar
Datum registracije: Sep 2004
Postovi: 6,137
Da kontaktiraj Fleksa. Jedino ces morat pricekat par dana da nabavim novu posiljku. Imam taman za jedno kuciste, al je rezervirano i frajer se ne javlja...
Staro 29.11.2006., 16:19   #21
buljo
Strichek Moderator
buljo's Avatar
Postovi: 9,347
Koji vent je tih i ima dobar protok da ja modnem svog vf900 koji sad radi na min i spušten je na 9.5V.
Na vf900 ide vent od 80mm?
žmnpp
buljo je online   Reply With Quote
Staro 29.11.2006., 16:24   #22
nicko
Postovi: 4,190
Da...ja sam svog modao sa Sharkoon Silent Eagle-om 2k...ok mi je, na 5V se vrti na 1200rom i prakticki je necujan...
Staro 29.11.2006., 16:30   #23
Fleks
JDM
Fleks's Avatar
Postovi: 6,137
Autor buljo Pregled postova
Mislim kakvo je to pitanje? Jesam te tak ucio, a debeli?
Xsilence, naravo !
P.S. kad bus mi vratio kishobran?
Staro 29.11.2006., 16:46   #24
buljo
Strichek Moderator
buljo's Avatar
Postovi: 9,347
Eh rado bi Xilence al nema u feniksu niš osim 120mm
Sam bacite preporuke.
@Simba
Gle ovo vf900 sa svojim potenciometrom na minumumu i sa 12V stavljen na 9.5V i ćuje se njegovo zujanje, istina nije to neznam kakva buka al meni smeta. Zalmanovi cooleri su bombe al ventovi koma.
žmnpp
Staro 29.11.2006., 19:39   #25
Simba-OS
Simba-OS's Avatar
Postovi: 359
PA kako nicko kaže, doživljaj je subjektivan. No meni na zalmanu ležajevi nisu cvilili, kako Domy kaže. Ovaj 120mm kad je na maximumu čujem samo protok zraka kroz one rupice na kućištu. Kad sam ga prvi put za probu priključio izvan kućišta, držeći ga u ruci, nije se čulo ali stvarno ništa. Ne znam, možda sam ja nagluh malo...
Staro 29.11.2006., 20:19   #26
iveumag
zippo61_junior
iveumag's Avatar
Postovi: 1,296
Autor nicko Pregled postova
Slažem se samo je meni Silent Eagle na VF700AlCu a možda bude i XSilence ako bude dobavljiv
iveumag je offline   Reply With Quote
Staro 01.12.2006., 23:44   #27
^SuperUnknown^
Prečupavi mod
^SuperUnknown^'s Avatar
Postovi: 9,135
Mogao si malo detaljnije poslikati kako si ga ucvrstio Dobar posao i ja sam htio to napraviti sa svojim, ali idiotni raspored utora za kartice mi to ne dozvoljava : suicide
Autor Sky Pregled postova
Potpisujem: cheers2
Primary macine:
Apple Mac Pro 5,1
64 GB ECC DDR3 800 MHz
Geforce GTX 980 4 GB
Kingston 120GB SSD
30 TB HDDs
Sharkoon QuickPort@USB
Optiarc DVD RW AD-7170A
Mac OS X 10.12.3
Secondary machine:
Apple Mac Pro 2,1
22 GB DDR2 FB-DIMM 667 MHz
Geforce GTX 970 4 GB
Seagate 500GB 7200.10
Hitachi 1000GB 7K1000.B
Seagate 1000GB 7200.11
Hitachi 7K3000 3000GB
Mac OS X 10.10.3
Work rig:
Apple Mac Pro 1,1@2,1
13 GB DDR2 FB-DIMM 667 MHz
Geforce GTX 660 2GB
Seagate 500GB 7200.12
2xWD Black 1000GB
2xSharkoon QuickPort@eSATA
Mac OS X 10.10.3
Sony KDL-26U2000 26"@HDMI
Apple Alu Keyboard
Logitech MX518
LAP:
Apple Macbook Pro 3,1
Intel Core 2 Duo 2.53 GHz
4 GB DDR2
Kingson 180 GB SSD
Seagate 320 GB HDD
* Looking in:
* Listening to:
Technics SA-EX320
iPhone 6S 64GB black
iPad 16GB WiFi 4.3.2
* Connected via:
90/90 Mbps Iskon Trio
* "Powered" by:
UPS APC Smart-UPS1500VA
* Playing:
Tama Arstar II
Yamaha DTXPRESS IV Special
Staro 02.12.2006., 00:07   #28
Ph03n1x
Ph03n1x's Avatar
Postovi: 1,846
Ja sam svoga uspio sloziti tako da vent vrlo malo izviruje van bakrene baze (mislim po visini)...pa ako zelis sutra mogu postat slike
Staro 02.12.2006., 00:09   #29
^SuperUnknown^
Prečupavi mod
Postovi: 9,135
Moze! Mozda ga onda i uspijem zgurati nekako
Primary macine:
Apple Mac Pro 5,1
Kingston 120GB SSD
30 TB HDDs
Mac OS X 10.12.3
Secondary machine:
Apple Mac Pro 2,1
Mac OS X 10.10.3
Work rig:
Geforce GTX 660 2GB
2xWD Black 1000GB
Mac OS X 10.10.3
Apple Alu Keyboard
Logitech MX518
LAP:
4 GB DDR2
Kingson 180 GB SSD
Seagate 320 GB HDD
* Looking in:
* Listening to:
Technics SA-EX320
* Connected via:
* "Powered" by:
* Playing:
Tama Arstar II
Staro 02.12.2006., 00:15   #30
Ph03n1x
Ph03n1x's Avatar
Postovi: 1,846
sad sam gledao...radi se o izvirivanju od tocno 6 mm van tijela hladnjaka...jos uvijek su neupotrebljiva 2 slota ispod grafe, a tebi ocito treba bas taj drugi slot zar ne?
mislim da se moze dobiti jos koji milimetar manje od mene. dakle minimalno 4-5mm ce vent izvirivat iz tijela hladnjaka...bit ce jako na knap kod tebe ali bi moglo upalit. koliki je razmak izmedu prve pci kartice i zalmana kod tebe?
