Postovi: 9
router + 2wifi kartice neide
pročitao sam ove gore stickye ,pokušao sam nešto izkemijati ali neide imam se515 router i dva kompa s na svakom 1wifi kartica,sad uspio sam ih poslati istovremeno na net preko rutera ,ali kako da ta dva kompa povežem. Čim stavim na jednom onu fiksnu IP adresu 192.168.1.2 (192.168.1.1 je od routera i dhcp sam isključio) izgubim internet konekciju molim pomoć kako da ta dva kompa umrežim. hvala čudno je to kada napravim ping 192.168.1.2 i 192.168.1.1 dobivam odaziv Zadnje izmijenjeno od: dexz. 26.11.2006. u 14:07. |
Postovi: 34,080
Da li si im stavio isti Workgroup i Sharing diskova?
Postovi: 9
jesam,ali problem je što čim ja dodijelim IP adrese karticama više nemogu na net |
#4 | |
Laughing Man
Postovi: 3,041
Pa probaj da ti dhcp dodijeli ip adrese, tj. uključi ga, bootanje windbloza će malkice duže trajat i to je sve...
Postovi: 9
evo sada kada sam ono sve manualno dodijelio idu i jedan i drugi na net konačno, ali se ne vide međusobno nisu još u mreži ![]() |
Postovi: 9
imam pitanje da li se za gateway kod kartica stavlja ip routera? |
#7 | |
Laughing Man
Postovi: 3,041
Postovi: 9
tooooo pinga,hvala ekipo firewall sam s***o |
Postovi: 9
inače pitanje, što nebi trebao imati firewall uključen? |
Lokacija: Split Hrvatska
Postovi: 936
ne triba ti firewall |
Postovi: 9
ako ti nije problem objasniti |
Datum registracije: Feb 2003
Postovi: 783
Ako imaš samo jedno računalo iza rutera, fw ti na njemu ne treba. Ako pak imaš više računala, onda bi bilo pametno staviti fw na svako. U slučaju da jedno računalo pokupi nešto s neta, ostala su sigurna ako imaš fw na svakom. U suprotnom možeš računati na infekciju cijele mreže. Iz istog razloga se na većim mrežama stavlja AV softver i na servere i na PC-je. Svaki fw se da podesiti da radi s bilo kojom mrežnom aplikacijom. Treba samo znati koji protokoli i portovi su potrebni. Ako ne znaš na pamet, uvijek možeš pogledati log od fw-a u kojem lijepo piše što (i od kuda, kamo, po kojem protokolu, portu) je blokirao... i za par minuta sve radi.
