Lokacija: Autocesta A1
Postovi: 251
Athlon X2 4200+
Dakle procesor, je zasad na 2850mhz memorija je na 238mhz 3-4-4-8 1T, sutra nastavljamo bar jos malo vise dobit ako se moze, staviti sonic tower i vozi, ovo je sa BOX kulerom: hitthewa http://i12.photobucket.com/albums/a2..._st/asas-5.jpg Prosao 32MB pi-a bez errora ![]() |
Postovi: 383
naravno znas da moras vrtit 2 super pia odjednom ipak imas x2 proc : stoopid a za stabilnost ti je najbolje opicit 6-12 sati prima! i nemoj kad zavrsi 32m super pi stisnut ok nego ostavi kad pise done! inace super reza ![]()
Postovi: 251
Ma je prije neg sta san stisnija ok opalija sam print screen al ono u pejntu nece da ga pejsta, i onda sam morao tako, evo trebao bih sada format kompa i ubaciti sonic tower ![]() |
Prečupavi mod
Postovi: 9,104
Testiraj S&M-om, pa da vidis kak ce se skrshit i zakuhat ![]() http://bik.sytes.net:800/utils/snm.zip I HTT ti je malo previsoko (ako se ne varam), trebao bi spustit malo multiplier. EDIT: i jezgra ti nije Winchester, nego Manchester : bonker2
Member of PCE 100+kg demolition squad Pozz, nezz, ojzz, jbt, owak, onak, inst, bzvz, svst, kuiš, neam, dns, nzm, oc, went, graf, laikam, oču, neču, e ovako, e sad, probo, neče, psmtr, ne beliiwam, ugl probo o5, tkđ neradi, pčkmtrnu, mslm onaak haaalo, reko dbr, stv, dali, jeli, zato jel, jer mi može neko, rispekt, thx......... ...wau, radi, zkn, pozz!?!?11 |
Postovi: 18,819
Nije ni Manchester nego Toledo... ![]()
Prečupavi mod
Postovi: 9,104
Yep : lol2 :
Postovi: 251
haha SU malo si se zeznuo ![]() |
#8 | |
AMD Team
Lokacija: Tuzla
Postovi: 142
Bilo kako bilo, ja takodje imam taj cpu (vidi konfu u potpisu), sutra cu da probam OC da vidim koliko moze moja masina da ide. ![]()
AMD Team
Lokacija: Tuzla
Postovi: 142
Pardon. Mali update: http://www.c627627.com/AMD/Athlon64/Athlon64.gif Hm... Cudno. To je nesto novo onda... Ipak postoje Toledo jezgre, ali bez 2MB L2 Cache-a. Prije je bila ova shema: http://img20.imageshack.us/img20/7428/athlon64ac3.gif Kod mene je pak Machester. ![]() ![]()
Prečupavi mod
Postovi: 9,104
Ma ja nisam ni gledao CPU-Z, nego pretpostavio da je Winchester feler, tj. da je mislio na Manchester ![]()
Postovi: 7,326
Nije HTT previsok, DFI-ica moze izdrzat negdje do 1250, onda pocne kenjat ![]() Inace nije los OC, samo trebao to istestirat sa prime-om malo duze... i da, vec prije tjedan dana sam primijetio da mu stoji u sigu 4200+ winchester, kaj da drugo velim nego : lol2 : zadnji winchesteri su bili 3500+ |
Postovi: 251
Evo ne zeli vise od ovoga ![]() ![]() http://i12.photobucket.com/albums/a2..._st/procpi.jpg |
#14 | |
Lokacija: Zagreb, Tresnjevka
Postovi: 9,505
![]() Šalim se, to je radi SC-a pa je normalno... Sada još to iztestirati pa vidjeti dal je stabilno, no nekako sumnjam. Mislim da će full stabilno biti oko 2,7-2,8Ghz ![]()
Postovi: 251
Upaljen S&M od 8 sati, sve uredno proslo...dakle 3 sata S&M-a jel to valja sta?na ovim frekvencijama... |
#16 |
Postovi: 9,505
SU veli da valja, mada, Prime ne bi bio na odmet (po meni). Ako ti se da, napraviš i njega. Ako ne, vidiš u narednih par dana u normalnom radu dal ima sranja...
#17 |
Prečupavi mod
Postovi: 9,104
Slobodno nek i sa Prime-om istestira, ali ja bih radije preporucio "StressPrime 2004" jer odmah kolje obje jezgre ![]() http://bik.sytes.net:800/utils/SP200...os_Edition.cab
#18 |
Postovi: 251
Sta ti reklamiras bench programe ovih dana ![]() |
#19 |
Lokacija: pž
Postovi: 1,291
Koliko si povećao voltažu naspram default? |
#20 |
Postovi: 251
stavljeno je na 1.475v temperatura idle je oko 26-27 stupnjeva load 35-37... |
#21 |
AMD Team
Lokacija: Tuzla
Postovi: 142
ta temperatura se odnosi na temperaturu senzora u socketu, ali ne i u core-u cpu-a. znam po svojem. na idle je 35 na core senzoru, a na socketu je tako negdje oko 25
#22 |
Postovi: 251
Ovo su idle temperature.... http://i12.photobucket.com/albums/a2...e_st/temps.jpg Zanemarite GPU sta je malo veci jer je taman bia CoD2 igran na DX9 ![]() |
#24 | |
Postovi: 9,505
Ili si otvoril prozor pa ti je hladnije u sobi (mada sumnjam jer veliš da si španao igre) ili taj cooler kojega imaš (Sonic Tower!?) je premoćan. Ili nekaj ne valja ![]() Usudio bih se reći da nekaj nije kako treba, jer imati idle kao sobnu temperaturu...
#25 |
AMD Team
Lokacija: Tuzla
Postovi: 142
Idle temperatura mjerena na socketu je i kod mene kao sobna, ali u core-u cpu-a je za 8-10 stepeni visa od sobne.
#26 |
Postovi: 251
Meni je sve kako pise tu, uopce se ne osjeca toplina na dodir baze Sonica, u kucistu je propuh teski, 1 120mm na sonicu i 1 120mm upuh i 1 120mm ispuh ![]() |
#27 |
Postovi: 707
Tebi nekaj nestima il imas jako jako jako velke sreće il se bavis photoshopom. Držo si 4200+ na 2900Mhz na 1.36V dok 80% 4200+ procesora nejde prek 2700Mhz na 1.5V. E da se meni tak posrećilo kad sam ja svog kupio....... E da a kak si uspio dobit 25C proc i 35C Chipset. Moj nF4 s stock hladnjakom na full okretajima s Arctic Silver pastom nejde ispod 44C |
#28 |
Postovi: 251
ma neeee, Cpu-z krivo ocitava voltaza je 1.475v za 2.9ghz....neznam zasto tako ocitava al ono, promijenio pastu na chipsetu , te procu pastu i Sonica stavio.. |
#29 |
Postovi: 9,505
Kako si imao sa BOX-om temperature? Jer ako su sa njime isto niske, onda matična ili program ili netko krivo očitava temperature... NHF, ali teško mi je vjerovati (no nisi ti kriv nizašto, osim ako nisi fotošopirao ![]() ![]() Pa da neznam koji cooler gore... ![]()
#30 |
Postovi: 251
Prvo cooler na dodir je "ladan" drugo sa boxom je bilo oko 33-35 idle koliko se sjecam...sad je 25-26 sa sonicom...nije nimalo topal kad dodirnen bazu sonica... |
