Staro 18.11.2006., 12:54   #1
Dule
Dule's Avatar
Postovi: 647
Promet??
Imam adsl, se555 spojen na wlan.
u windowsima konstantno promet ide 10kb/s, iako nije nista upaljeno?
ad-aware i nod32 ne izbacuju nista..
Instalirao sam neki Network Traffic Monitor i on pokazuje da je aktivan Unknown System Process?
Automatic Updates je iskljucen..
wtf..?
Dule je online   Reply With Quote
Staro 18.11.2006., 17:26   #2
Postovi: 23,535
Ugasi QoS i pređi na Connection on demand sa autodisconnect na cca 30 min.
Staro 18.11.2006., 17:44   #3
Dule
Dule's Avatar
Postovi: 647
hvala, connection on demand je pomogao..
ako moze malo pojasnjenje...
u cemu je razlika izmedju Connection on demand i Always connected te sto su ovih 30min? QoS je bio iskljucen.
Staro 18.11.2006., 18:22   #4
Vuco
Vuco's Avatar
Lokacija: Zagreb, Tresnjevka
Postovi: 9,505
Always ti je da ti je net non stop upaljen. Connect on demand ti je da se spoji na net (da ti se ADSL upali na routeru) kada neki tvoj program to traži (npr. kada klikneš na Firefox i pš surfat). No ako ti je neki IM program (tipa ICQ) uključen onda moš zaboraviti na to, jer ti se neće isključiti.
A ovih 30 minuta ti je nakon koliko vremena neaktivnosti (znači da niš ne treba na net) da ti se net sam zgasi.
Ja ti imam connect on demand, to vrijeme na 5 minuta, a spajanje na net ti kontroliram preko enable/disable mrežne kartice (wi-fi kartice).
Staro 18.11.2006., 18:23   #5
Postovi: 23,535
Pa samo ime kaže. Allways on održava konekciju non-stop s tim da bi trebao ostvariti (nastaviti) konekciju i u slučaju kada provider (u neka doba noću) prekida konekciju (zbog promjene IP - a usera i nekih drugih funkcija). Drugi je slućaj u kome se konekcija ostvaruje kada ti zaista i treba (On demand), a prekida poza vremena neaktivnosti (u tvom gornjem slučaju postavljeno na 30 min). Napomena za QoS zbog toga jer u tom routeru (i SE555) funkcija Conn. on demand ne radi ako je ukljućen spomenuti servis (za*** u firmware - u).
Staro 18.11.2006., 18:26   #6
Dule
Dule's Avatar
Postovi: 647
aha.. zahvaljujem.
e a zasto ako je na 'always on' jede promet polako iako je sve pogaseno (apsolutno sve od programa, automatic updatesa i svega)?
Staro 18.11.2006., 18:30   #7
Vuco
Vuco's Avatar
Postovi: 9,505
A ko će znati. Možda samo mrežna komunicira sa routerom. Dal ti to gledaš preko user.t-com.hr il preko nekog programa koji učitava podatke sa te stranice ili pak gledaš pod "status" wireless mrežne?
Staro 18.11.2006., 18:32   #8
Dule
Dule's Avatar
Postovi: 647
status mrezne.. lagano skida dl.. svijetli..
Staro 18.11.2006., 18:44   #9
Postovi: 23,535
Pa u api - ju win - a je tako napravljeno da mrežna (servis mreže) svako neko vrime provjerava status. Međutim problem je kod nekih routera da se i to manifestira pomalim štipanjem prometa (vjerojatno komunikacija sa DNS - om).
Staro 19.11.2006., 20:57   #10
Dule
Dule's Avatar
Postovi: 647
e ***iga jesam dosadan ali opet neki problemi
sad sve radi kako treba preko wlana, medjutim crko je obican zicni lan.
i to sva 4 porta (firmware sam stavio onu novu betu). Spojim kabelom, lampica se upali, ali u mozzili ne otvara config rutera. Probao sam sve kombinacije, i obtain ip automatic, i namjestiti ih rucno, ali paketi neidu. Samo pise da je spojeno i nemogu nist otvorit. Prvo sam mislo da je do kabla, ali kabel je ispravan..
Probao ukljucivat/iskljucivat DHCP, bez pomoci..
Probao sam sve verzije firmwarea (1.30k, 1.30h i 1.30l), uvijek ista stvar. Neznam jeli crko ruter ili je problem do kompa.. Bice sam nest s***o mijenjanjem firmwarea :confused:
Pomagajte ljudi... : hitthewa
Zadnje izmijenjeno od: Dule. 19.11.2006. u 21:10.
Staro 19.11.2006., 21:21   #11
Postovi: 23,535
Pa ako factory reset i konfiguriranje iz početka ne daje rezultata onda je vjerojatno neš crklo.
