Staro 19.11.2006., 17:08   #1
robert7
robert7's Avatar
Postovi: 1,711
2 Kompa na isti Net
Ovako,imam gro problema
Naime nabavili smo drugu kantu i sad bi to trebalo srediti.
Ajmo ovako:
Moje računalo prvo (PC1) je spojeno sa ELCON modemom na DSL preko Onboard Mrezne.
Drugo računalo je (PC2) je spojeno preko onboard mrezne na moje racunalo na PCI mreznu (druga mrezna u mom kompu)
Oba računala su u istoj workgrupi i vide se,pingaju se,shareaju fileove itd.
Jedini problem je što PC2 nemože na net preko PC1.
Ja sam to zamislio da shaream konekciju na PC1 te kad je on upaljen (a upaljen je 24/7 ko i konekcija na net),te da PC2 koristi tu konekciju.Ali ne radi.Na prvom racunalu mogu na net,ali drugo nece.
FW je ugasen,rade samo AV (nod32),slobodno napisite svaki savjet i koje adrese da dodijelim,vjerojatno sam to krivo postavio.
Trenutno je ovako
PC1 -> ADSL MODEM :
-IP:192.168.1.3
-Subnet Mask : 255.255.255.0
-Getaway : 192.168.1.1
PC2 -> PC1
na PC1: - IP : 192.168.1.4
- Subnet : 255.255.255.0
-getaway :
na PC2 : -IP : 192.168.1.5
- getaway: 192.168.1.4 (probao i sa .1, .2, .3)
Svaki Savjet dobrodošao,ja sam već lud.Slobodno postavite svoje IP adrese pa cu ih promjeniti.
Hvala unaprijed
http://eu.prepsafe.com
robert7 je offline   Reply With Quote
Staro 19.11.2006., 17:37   #2
frANZi
Dr. Gonzo
frANZi's Avatar
Postovi: 958
Zašto ne spojiš obadva računala mrežnim kabelom na dsl modem, ili ako nemaš dva ulaza na njemu, iskoristiš i switch i svi sretni i zadovoljni.
frANZi je offline   Reply With Quote
Staro 19.11.2006., 17:42   #3
robert7
robert7's Avatar
Postovi: 1,711
na modemu imam jedan lan i jedan usb prikljucak.
tako da nemrem oba spojiti odjednom na modem.
a ovo sa switchem nisam shvatio?switch nemam tako da bi ga morao kupiti
Staro 19.11.2006., 17:56   #4
frANZi
Dr. Gonzo
frANZi's Avatar
Postovi: 958
Dakle, kupiš neki switch (~100kn), na njega spojiš kabel iz LAN ulaza iz dsl modema, te kablove iz mrežnih kartica iz tvoja dva računala.
RAČUNALO 1 -- SWITCH -- RAČUNALO 2
                   DSL MODEM
DSL modem prekonfiguriraš u route mod i onda će ti obadva računala moći ići na net u bilo koje vrijeme.
Staro 19.11.2006., 18:53   #5
buzz11
Postovi: 89
Ako se modem da prekonfigurirati! Neda se svaki modem prekonfigurirati da radi u router modu.
Ako se nemre kupiš router i gotovo. Danas je to jeftino. Može i router bez modema. Spojiš ruter preko WAN porta na modem a kompove u u preostale portove (obično ih ima 4). Isključiš dial on demand na routeru tako da se sam spaja, dodjeliš mu PPPoE protokol, upišeš user i pass i to je to. Kompovima dodjeliš IP i Gateway i DNS (ako ne znaš koji je onda na routeru postaviš da radi kao DHCP server pa kad ti dodjeli adresu onda prepišeš i postaviš kao fiksno), isključiš DHCP i to je to. Bolje je kad imaš fiksne postavke jer čim aktivira mrežnu karticu kod podizanja sistema ima izlaz na net. Ne mora svaki put tražit router da mu dodjeli slobodnu.
Sherana konekcija uglavnom ne funkcionira onako kako to ljudi misle.
Svakako obrati pozornost na to da ako se modem neda prekonfigurirat u router mod nemoj ni pokušavati spajati kompove preko switca drito na modem. Istovremeno neć oba moć izlazit na internet.
buzz11 je offline   Reply With Quote
Staro 19.11.2006., 19:07   #6
Postovi: 23,535
ELCON modemom se da fino prebaciti u router mode. Radi OK.
http://www.carnet.hr/crepozitorij/Up...SL%20modem.pdf
Staro 19.11.2006., 19:34   #7
robert7
robert7's Avatar
Postovi: 1,711
update,naime uspio sam sloziti da drugi komp vidi internet gateway,ali kad je ocu connectat onda samo upali na prvom kompu adsl.na drugom i dalje nece,dali treba nesto u postavkama modema,i dali je to mozda zato jer nije u router modu?
Staro 19.11.2006., 20:04   #8
Postovi: 23,535
Pa lipo su ti gore napisali da uzmeš switch, modem u router mode i izbjegneš taj šugavi Internet Connection Share.
Staro 19.11.2006., 20:51   #9
robert7
robert7's Avatar
Postovi: 1,711
eto ljudi,uz pomoc jednog kolege s cod2you,problem je rijesen.
naime sto se mora napraviti da bi konekcija bila uspjesno shareana.
sve adrese postaviti automatski,jedino adresu s prvog kompa (di je modem spojen) prema drugom kompu staviti fixnu,bez gatewaya.i radi ko svicarac vec sat vremena.
Hvala svima koji su imali namjeru pomoci
