Staro 14.09.2003., 20:33   #1
LightForce1308
cmiiiiiiiiiiiiiiiiiii
LightForce1308's Avatar
Datum registracije: Jul 2003
Postovi: 452
Pitanje od pocetnika
dali je kod overclocka potrebno sukladno dizanju frekvencije dizati i voltažu proca. ako da kolko.
LightForce1308 je offline   Reply With Quote
Staro 14.09.2003., 21:04   #2
Trash
Trash's Avatar
Datum registracije: Apr 2002
Postovi: 786
Da.
Onoliko koliko je potrebno da OC-ani procesor bude stabilan.
Trash je offline   Reply With Quote
Staro 14.09.2003., 21:19   #3
CatKiller
al se nekad dobro jelo...
CatKiller's Avatar
Postovi: 3,312
NE
Procesor se može overclockati i na standardnoj voltaži.
Ako te ne zadovoljava frenvencija do koje procesor ide na standardnoj voltaži onda dižeš voltažu i frekvenciju.
Ja osobno ne volim dizati voltažu jer su rezultati premali (možda 200 - 300Mhz, što je sa današnjim procesorima cca. 10%) da bi opravdali dodatno zagrijavanje. ( 20% veća voltaža = 45% veće zagrijavanje ).
Staro 14.09.2003., 22:51   #4
Master Neo
Stane
Master Neo's Avatar
Lokacija: Nasice
Postovi: 657
Tako je ... reci ti njima
Master Neo je offline   Reply With Quote
Staro 14.09.2003., 23:32   #5
CatKiller
CatKiller's Avatar
Postovi: 3,312
Ar ju toking tu mi ?
Staro 15.09.2003., 01:43   #6
Isus
Headbangig Grunf!
Isus's Avatar
Datum registracije: Aug 2003
Lokacija: headbanger's ball
Postovi: 4,373
Ja sam morao dignut voltažu da mi se uopće udostoji doc dalje od BIOS-a, sad je na 1,725 V core, tak i tak mi BIOS neda Vpreko 1,75!
Grunf je moj idol!
Moji Grunf type modovi
Alfisti site, Alfisti forum
Staro 15.09.2003., 02:14   #7
Jelc
Super Moderators
Datum registracije: May 2002
Postovi: 17,485
Originally posted by CatKiller
NE
Pa kud odmah na 20%???, pa nije to malo...
Staro 15.09.2003., 11:18   #8
Lignja
Re Di Calamara
Lignja's Avatar
Postovi: 570
ja opravdavam dizanje volataze , ali bi trebalo zadovoljit neke granice normale
recimo za p4 nebih isao vise od 1.65 mada mojh sada radi na 1.7
ali nije zdravo
xxx
Lignja je offline   Reply With Quote
Staro 15.09.2003., 11:25   #9
CatKiller
CatKiller's Avatar
Postovi: 3,312
To ti je npr. sa 1.5 na 1.8, znam da nije malo, ali sam stavio malo veću brojku samo da prikažem koliko grije voltaža, ja nejdem iznad 1.75 , trenutno sam ispod defaultne voltaže
Staro 15.09.2003., 13:09   #10
Jelc
Super Moderators
Postovi: 17,485
Ja svog 1800+ držim na 12x166 1.65v-kad sam ga jednom nafrljio na 1.92v/2o% / svinjac nije ni htio očitati temperaturu
Staro 15.09.2003., 13:34   #11
Kova
***2CROwded***
Kova's Avatar
Datum registracije: Mar 2002
Lokacija: Cro
Postovi: 1,610
To mi je fora, npr. proc mi radi na 1.5, a ja ga stavim na 1.45 ! Zagrivanje!? (nema ga )
Ali evo sada mi radi na 1.7 (11x218) =2398 Mhz, dakle 1000 Mhz, za malo zagrijavanja, mislim da je čist ok !
A najveći napon koji sam morao stavljati kod OC-a je 1.8 V, tada se zagrijava kao nekome bez podizanja voltaže (sa slabijim coolerom) ! Ide do 52°C, što je u granicama normale.
LightForce1308, pitanje ti je nepotpuno, tj. možeš se zeznuti...
Npr. ako probaš dići u nebesa i staviš 1.9V, zeznut češ si proc. !
Jako važan čimbenik kod Overclocka je TEMPERATURA, o njoj ovisi cijeli OC (naravno gledaš da li je stabilno sve, no kada je stabilno gledaš TEMP. !)
I ako npr. proc radi na 1.5 ti ga digneš na 1.7 i komp ti radi brže, a temp ti ide do 66°C, onda smanjiš tu voltažu i ovisno o njoj i overclock do vrijednosti dok temp bude dok je procesor na 100% ispod neke granice 55°C za AMD (iako navodno može do 80°C, no senzor pokazuje cca -10°C), a Intel do -- (neka ti kaže neki intelovac )
Kova je offline   Reply With Quote
Staro 15.09.2003., 21:13   #12
Isus
Headbangig Grunf!
Isus's Avatar
Postovi: 4,373
He,he, moj frend ima glacial tech cooler, sve standardno a proc mu ide do 67-68 !A on nece otvart kuciste i ocist ga od prasine ( a ima je), mei sev normalno temp sad nece prek 48!
Grunf je moj idol!
Staro 15.09.2003., 21:19   #13
MadBoY
MadModerator
MadBoY's Avatar
Datum registracije: Sep 2002
Lokacija: N/A
Postovi: 5,195
Hehe.
Ja smanjio sa 1,6 na 1,5v i sve super radi .
Moram jos probat spustit na 1,45 ili 1,4v pa da vidim hoce li radit onda (ako mognem spustit toliko zbog maticne)
Staro 15.09.2003., 21:48   #14
Isus
Headbangig Grunf!
Isus's Avatar
Postovi: 4,373
kak otkrijem jel mi proc Tbred A ili B?
Grunf je moj idol!
Staro 15.09.2003., 23:23   #15
Kova
***2CROwded***
Kova's Avatar
Lokacija: Cro
Postovi: 1,610
Pročitaj mi sve s proca šta piše !
Prva oznaka AIUHB ili ?!
Staro 16.09.2003., 15:11   #16
MadBoY
MadModerator
MadBoY's Avatar
Lokacija: N/A
Postovi: 5,195
A nemoze mi nize od 1,5v.
Al na 2000+ radi ko sretan na 1,5v.
Staro 16.09.2003., 21:08   #17
LightForce1308
Postovi: 452
Voltaža mi je bila mislim na 1.75 i za vrijeme vrucina i furanja starog coolera (glacial do 1500+) temp mi je bila oko 63. ja skinem frekvenciju na 1000 (10x100) i kad sam kupio novi cooler dignem ga na 1333, al se nakon svakog restarta vrati na 1000. ja dignem volt mislim za 0.025 i sad radi.
sad me zanima jel bolje dizat fsb ili mnozitelj ili nema veze i kolko smijem ic s votazom s obzirom da mi je temp sys:31C, cpu:36C. do kolko smijem furat temp a da nebude opasnosti da ce pregorit.
igre bas previse vise ni neigram (nema nist pametno u zadnje vrijeme, a i skola pocela) tak da najvjerovatnije ni nece bit pod punim opterecenjem.
Staro 16.09.2003., 22:51   #18
Kova
***2CROwded***
Kova's Avatar
Lokacija: Cro
Postovi: 1,610
Ne kužim kako ti je cpu na 36 pisao si da ti je oko 63 sa starim ?!
Rekao sam ti možeš dizati do tih 60°C, ali na 100% opterečenja i dok ti je sustav stabilan na 100%.
Meni je sistem na oko 35, nemoraš brinuti do 40°C.
Pregrijavanje ti je npr. ono oko 66°C, jer senzor vara za par stupnjeva...
Staro 17.09.2003., 01:33   #19
Isus
Headbangig Grunf!
Isus's Avatar
Postovi: 4,373
Budem posato čim rastavaim komp.odnosno kad ću opet imat mazohitički poriv skidanja coolera, zadnji put mi je trebalo 15 min da maknem tu jebenu kvačiću sa socketa!
Grunf je moj idol!
Staro 17.09.2003., 11:22   #20
Kova
***2CROwded***
Kova's Avatar
Lokacija: Cro
Postovi: 1,610
Ma nije ju teško, skinuti, pa kako si stavio cooler, s koje ti je strane ta kopča? Ja sam već toliko puta skidao taj cooler, evo nedavno mi se komp. nije htio upaliti, malo promrdam cooler, ovo ono, i proradi, e jeb.. ga nisam znao šta je, pa sam maknuo cooler, očistio i stavio novu pastu i sve 5, a prije kada ni ja nisam znao koju reviziju imam, sam po par puta skidao samo da pogledam
Ok kada skidaš, onda prepiši sve brojeve, pa ti odmah kažem i kakav ti je proc.... (po pričanjima )
Light iz mog prošlog posta se može učiniti da sam rekao da sistem može do 66°C, mislio sam na CPU...
Ali neznam kako su vama tako visoke temp. meni s overclockanim kompom na 1.7V ide na 100% do 44°C (kada vent. nije na max!! )
Staro 17.09.2003., 14:37   #21
LightForce1308
Postovi: 452
Imam onaj smrdljivi epoxov USDM i kaze da je temp 36 (idle). ali prije je bila 63 pod opterecenjem. nisam ga otkad sam uzeo novi cooler posteno opteretio. jel bi ga mogo testirat na punom opterecenju tak da kodiram nest u divx, mislim jel ga to pošteno optereti.
A gledaj ovo: kad sam tek kupio novi cooler digo ga na 10x150 tj. 1500, i dobro je radio. skinem ga na 10x133 i nakon svakog restarta se vrati na 10x100. kad sam malo digo volt. radi kak treba. šta mu je moglo bit.
Staro 17.09.2003., 15:26   #22
Kova
***2CROwded***
Kova's Avatar
Lokacija: Cro
Postovi: 1,610
To ti ja ne bih znao objasniti, samo znam da ima nešto takvo ne logično..
Meni npr. nikako ne radi na 211 super na 212, pa radi super na 218, a ne radi na 215 i sl.
Morao bi mi dati više podataka, dakle sadašnje temperature. I da ripanje dosta optereti proc.
Najbolje je s CPU burnom, ili prime, no ok..
Moraš pronaći najbolju frekvu, najbolji napon, uz najbolju temperaturu. To nije lako, zapisuj sve na papir !!!
I onda redom 10x150, pa sve podatke (početna temp., sistem, pa max temp.), da li se resetirao nakon koliko i tako dalje..
Ako se resetira, može biti da je napon proca premali, da su postavke memorije pre niske, da je napon memorije prenizak, da je sabirnica previsoka, da je frekvencija previsoka i ...
Pa vidiš koliko ti je maks frekva, pa onda uvijek možeš do nje !!! Pa provjeriš koliko ti je FSB max, pa uzmeš taj maks FSB i multi do one maks Frekve i tako dalje...)...
Staro 17.09.2003., 23:10   #23
Isus
Headbangig Grunf!
Isus's Avatar
Postovi: 4,373
Kopća je s gornje strane, stavit nije bed jer samse zakači za socket, drži jako dobro, a kod skidanja je problem odmaknut kopču od izbočine na koju se zakči. Temperatura mi je sad čist OK, prije mi je s Alphom i 1800+ palomino bio i do 63°, koliko sam skužio ovaj kuler je za 2100+, a temp je podnošljiva vjerojatno zbog ispušnog venta straga, koji j eduboju nutre jer je montiran na adapter 60-80mm.
Grunf je moj idol!
Staro 17.09.2003., 23:33   #24
LightForce1308
Postovi: 452
vratio sam volt na default, digo sam ga na 1518 i radi. pod punim opterecenjem je bio nekih pola sata ali se nije resetiro i sve dobro radi na 44C. sveukupno radi oko 5-6sati. stavio sam 151x10 jer iako mi maticna podrzava dizanje mnozitelja on uvijek ostaje na 10. nemogu ga promjenit. i kad sam stavio 154x10 u onom programu sto izracunava pi dolazilo bi do greske i prekido bi se. zasto nemogu dizat mnozitelj? probo sam i 160x10 i nije radio.
evo i slikica iz cpu-z. mozda ona otkrije problem.
BTW hvala svima na pomoci.
Staro 17.09.2003., 23:40   #25
Kova
***2CROwded***
Kova's Avatar
Lokacija: Cro
Postovi: 1,610
Evo imaš reviziju A, dakle nije B i nije overclockabilan, ne jako !
0,18 u tehnologija a moja je 0.13u
Množitelj ti je kažem ti možda određen hardverski osim ako nisam pobrkao ploče od tebe i ...
Hm, može biti da proc. zeza
Staro 18.09.2003., 00:18   #26
Bl@de
Bl@de's Avatar
Lokacija: Ispred kompa
Postovi: 2,004
Moj savjet ti je taj da napravis isto kaj sam i ja napravio, a to je da prodas proc nekome i dodas 50 kn i kupis tbread-b
http://members.lycos.co.uk/hardwareland/
To ti je najpametnije mislim da ce se i Kova sloziti sa mnom. Jel tako.
Intel i5 4670k
ASrock Z87 Extreme 3
2x8 Gb Kingston blu
MSI Rx 580x 4 GB
OCZ SSD Vertex 4 - 128 GB
Samsung T166 500 GB 7200 okr/min 16 MB HD501LJ
Samsung F1 1 TB 7200 okr/min 32 MB HD103UJ
Dell S2522HG
Chieftec DX-01BD-V, Corsair 520W CMPSU-520HXEU
Bl@de je offline   Reply With Quote
Staro 18.09.2003., 01:03   #27
Kova
***2CROwded***
Kova's Avatar
Lokacija: Cro
Postovi: 1,610
Pa u biti ovisi koliko je para spreman uložiti !
Sada kada bih radio neku izmeju prodao bih svoj Tbred B i kupio neki Bartonček !
Pa evo ako netko dovoljno ponudi za moj proc koji ide na zrak do 2486 Mhz (STABILNO), s vodenim bi mogao i preko 2500
A inače apsolutno prodati rezviziju A i kupiti B !
Staro 18.09.2003., 02:50   #28
Isus
Headbangig Grunf!
Isus's Avatar
Postovi: 4,373
:confused: Ar ju tokin tu mi?
Moj 1800+palomino je izdahnuo prije nekog vremena zbog kulera (Alpha)
Ovaj 2000+ je Tbred ( AXDA2000DKT3C), coolermaster DP5.
@Lightforce 1500+ jedino postoji kao palomino. 1600+već postoji kao Tbred.
Grunf je moj idol!
Zadnje izmijenjeno od: Isus. 18.09.2003. u 03:20.
Staro 18.09.2003., 09:51   #29
Bl@de
Bl@de's Avatar
Postovi: 2,004
Kaj nije da se Barton teze clocka nego tbread-b.
Znam da ekipa kad kupi 3000+ clocka ga na 3200 (11x200)
znaju izguditi stabilnost.
Intel i5 4670k
2x8 Gb Kingston blu
MSI Rx 580x 4 GB
Dell S2522HG
Staro 18.09.2003., 10:19   #30
Kova
***2CROwded***
Kova's Avatar
Lokacija: Cro
Postovi: 1,610
Blade_cahos, ovisi, kao što ima Tbred B i Tbred A, no kod Bartona je teže da..
Ma u biti ja jako jako sretan sa svojim Tbredom B, još je jeftin 1700+, a perem i Bartone do 3200+
