Lokacija: Sisak
Postovi: 27
Velika enigma u vezi routera(kasda-kd318mui)
Kao prvo pozdrav svima na novom forumu od mene.Neznam dali ce bas moj problem moci biti rijesen ali ajmo probat.Ovako,problem je u routeru(kasda-kombo).Prije nekih mjesec dana nakon formatiranja kompa jednostavno se ne mogu vise spojit sa njim na net.I sad nebi bio na netu da mi nije frend posudio svoj stari siemens c-010.Uglavnom kad spojim router(kasdu)koji je spjoen na komp mreznim kablom i kad mu klikam konekt on jednostavno stoji kod ppoe protokola i dalje ne mrda ni milimetra.Probavao sam svasta do sada,kontaktirao sluzbu za korisnike par puta,probali smo riperat lan vezu,unesao sam u tcp/ip postavkama rucno i ip adresu i default getaway i dns,ma sve zivo i opet nista.Prijavio kvar,dosli ljudi i spojili router na svoj laptop i zamisli radi ko metak.Kaze mi tehnicar,mozda ti windowsi nisu dobri,pa ja probao vratiti i stare sp1,ma kaki,opet isto.Vratio sp2 nazad,reko mozda stvarno nesta nije bilo proslo kako treba kod formatiranja ali ono opet isto,stoji kod otvaranja ppoe protokola i dalje ni makac.I sad sta cu,uzmem router,odnesem kod frenda i probam kod njega i normalno radi.Pa tko je ovdje lud i sta se desava,kao da mi se komp vise ne zeli druziti sa kasdom a sa bilo kojim drugim routerim radi sve normalno.Totalna enigma???E sad ja vas molim ako itko ima kakvu ideju sto bi moglo biti u pitanju volio bih da to podijeli samnom.Unaprijed hvala i veliki pozdrav! |
Postovi: 34,078
Pada mi na pamet da ti je možda oštećen LAN kabel. Pogledaj da li svijetli ledica na Kasdi koja označava port gdje si ubo LAN kabel. Ako ne svijetli, problem je vjerojatno u kabelu. I inače su Kasde dosta svojeglave, pogotovo ove nove IPTV verzija (iza ima 2 crvena i 2 zelena porta). Navodno se nije dobro ni spajati na portove namijenjene IPTV. Ako se ne varam, dotični ima i USB. Pokušaj se spojiti na Kasdu preko USB-a. LAN je bolji, ali kad je sila...
Postovi: 23,626
Dobrodošao Pa sad, ako misliš da te Kasda mrzi, mrzi i ti nju. Po iznesenom Kasda radi (OK). Da sad ne radim copy & paste bez potrebe imaš na forumu postavke modema i to za slučaj kakav dolazi od T-Com - a i za router mode rada. Ovdje:http://www.raspppoe.com/ skini RasPPPoE 0.98b stabilnu verziju i instaliraj. Ovo zato jer mi se čini da ti je taj protokol zbucan. Kad napraviš ovo gore možemo dalje. |
#4 | |
Lokacija: Sisak
Postovi: 27
Postovi: 1,431
cek, jel se ti mozes spojit prek browsera na kasdu uopce? |
Datum registracije: Feb 2003
Postovi: 783
Hmm. Ako se uopće ne možeš spojiti na ruter, možeš probati resetirati TCP/IP: netsh int ip reset resetlog.txt Drugo (ili prvo), probaj drugu mrežnu karticu. Ako ni to ne upali, vjerojatno je najbolje riješenje da zatražiš od T-coma drugi ruter jer, eto, ovaj dokazano ne radi. Nema veze što radi tehničaru na laptopu, ti plaćaš pretplatu+promet, tebi ne radi, dužni su ga zamjeniti. U grancijskom roku, naravno.
#7 | |
Lokacija: Sisak
Postovi: 27
Lokacija: NA
Postovi: 2,620
imam i ja navedeno smece i danas je i meni pravio probleme (iste). bio sam connected cijelu noc jer sam skidao nest, a u jutro sam krenuo na fax da skidam jer tamo mogu vuci 2 MB/s. Kada sam se vratio jer na faxu nije bilo slobodnog mjesta ukljucim kabel ponovno u kasda-u kad k., neradi. (mislim da sam bio ukljucio na krajnji crveni port (LAN4)). Iskljucim ponovno i ukljucim u zeleni i spravim si sendvich i pokusam se spojiti SUCCES !!!! Izmedju redova: Ukljuci u krajnji zeleni port i sacakaj par minuta i tek onda pokusaj se spojit. |
#9 | |
Lokacija: Sisak
Postovi: 27
#10 | |
Lokacija: NA
Postovi: 2,620
ma probaj, nista te ne kosta. |
Lokacija: Sisak
Postovi: 27
Lokacija: Sisak
Postovi: 27
Jesi probao sa uputama koje se nalaze ovdje: http://www.carnet.hr/crepozitorij/Up...da%20carnet%22 |
a-wAnnaBe
Postovi: 419
jep, i to. josh jedino nisam prosho kroz savjete od tu: http://www.dslreports.com/forum/remark,12178395 ali to cekam da skupim zivce ponovo ![]()
JDM
Datum registracije: Sep 2004
Postovi: 6,137
Drago mi je da nisam jedini koga kasda prca u mozak Donesli mi ju zbog maxTVa. Uglavnom maxTV rad, a net ne. Sad sam bez maxTVa jerbo moram biti na starom modemu i routeru. doso tehnicar iz tcoma dva puta. Njemu, naravno, radi perfektno. Usput budi recenu. U 7 dana sam promjenio 3 kasde. Zblene se tolko da se neda ni resetirat. Route mode ne radi nikako, itd.... |
#16 |
Lokacija: NA
Postovi: 2,620
HEBEM TI KINESKO SMECE !!!! nemogu otvoriti portove za eMule (cijelo vrijeme imam LowID) : Machineg A pise lijepo da je sve namjesteno, iskljucim firewall na pc-u samo za potrebe testiranja i opet K. SMECE |
#17 |
Postovi: 1,505
Meni moja Kasda radi ko švicarska urica Najprije je radila problema, ali sada, nakon dobrih batina, ništa se ne buni : roller : |
#18 |
Lokacija: NA
Postovi: 2,620
moze mi netko poslati postavke na mail. (da radi uTorrent i eMule) ja nemogu vishe niti pokusati namjestiti ovo smece. thnx |
#19 |
JDM
Postovi: 6,137
Ja jos uvjek nemogu natejerat ovu da radi. Probaou u bridge modu sa routerom (svojim) i dalje nula bodova. Dodje t scumovaca spoji lap i veli radi. nabijem ih na****c sve. |
#20 |
Postovi: 4,750
TO : dgrego35 a u koji lan port si spojio? 1 i 2 za pc-e a 3 i 4 su isključivo za max tv.. ip-tv mozda ovdje griješiš.. pošto nigdje nisam vidio u koji si ušteko ili da si probao u svaki btw da ti nije kaskada i ip od mrezne na kompu taj isti IP ? |
#21 |
Lokacija: Sisak
Postovi: 27
Ma probao sam u sva 4 porta ustekat i uvijek ista pjesma.Ma imam ja dojam da mene ipak mrezna kartica prci.Za sad mi i dalje radi bez greske preko usb-a.Jedino mi je sad brzina u alatnoj traci na maloj ikoni od adsl-a sporija ali ti je vjerovatno zato sto ide preko usb-a: |
#22 |
JDM
Postovi: 6,137
Nije ti do mrežne. Sto posto je kasda. Lud sam vise i ja. Nece ratit u route modu nece radit u bridge modu ako je router na njoj. Kratko i jasno nece raditi nikako. Ugovor od maxTVa nemogu odjavit. Sve mi smrdi da cu se uparkirat u izlog ![]() |
#23 |
Lokacija: Sisak
Postovi: 27
Ipak mislim da mi je mozda mrezna jer sam donesao od frenda siemens c-010 i ni on vise nece da radi preko mreznog kabla a port za usb nema da ga probam jel radi preko njega kad vece nece preko mreznog. |
#24 |
JDM
Postovi: 6,137
moras zvat kod promjene modema sluzbu za korisnike da ti povuku nove mac adrese. |
#25 |
Lokacija: Sisak
Postovi: 27
Evo jos malo problema ali ovaj put sa mreznom ali posto je u pitanju kasda necu zpocinjat novu temu. Uzeo sam sinoc novu mreznu karticu(canyon cn-d30txl).Frend mi inace drzi taj komp shop i rekao mi je da je svejedno u koji pci slot ju piknem.Tako ja i napravih.Zatvorim kantu,upalim mašinu i on mi uredno izbaci found new hardware i dalje slijedim upute sa flopica kojeg sam dobio sa mreznom,odem na hardware.device manager,nadjem ga tamo u network adapters i napravim update drivera i sve za pet,nigdje problema do zadnje stanice.Upalim modem a ikona od mrezne u alatnoj ni makac-A network cable is unplugged.Reko sta je sad,da nije u medjuvremenu vrisno mrezni kabal jer se vec neko vrijeme sluzim sa usb-om jer me mrezna integrirana na maticnoj *ebe do bola.Ukopcam ju u utor od ove itegrirane mrezne,upalim modem radi,odmah se lan spaja i to je to.Vratim ponovo na novu mreznu.probam na njoj upalit modem nista,stoji dalje.E sad dragi moji,dali bi netko mogao pomoci kolegi sta se tu desava,u cem je problem??? |
#26 |
Lokacija: Sisak
Postovi: 27
Problem rijesen ljudi.Prebacio mreznu u drugi slot i usput kad je vec kanta bila otvorena bacim i reset biosa.Zatvorio kantu,uredio bios postavke,windowsi se digli,upalim modem i radi.Sta je bilo nek dragi bog zna,dali je do slota ili nesto drugo nemam pojma,bitno da radi.Pozdrav. |
