Staro 14.11.2006., 10:06   #1
snif
Postovi: 58
Kasda KD318-MUI adsl router problem oko drivera
imam problem sa ovim routerom,jer kada ga spajam preko USB-a na komp. pojavljuje se novi instalirani hardware ali javlja mi code:10 kako device nemoze raditi.pokusao sam traziti drivere po netu ali nista,a sa cd-a mi nece raditi...dali mi netko moze preporuciti gdje da skinem driver,ili ga uploadati kako bih normalno mogao instalirati drivere ?
Hvala!
snif je offline   Reply With Quote
Staro 14.11.2006., 10:28   #2
Darth Vader
Dark side Moderator
Darth Vader's Avatar
Postovi: 1,633
driveri na stranici od t-coma za Kasdu
http://www.t-com.hr/privatni/interne...sl_uredaji.asp
Jak ko rakija!
Darth Vader je offline   Reply With Quote
Staro 14.11.2006., 10:56   #3
snif
Postovi: 58
Zahvaljujem : goood :
Staro 14.11.2006., 11:01   #4
snif
Postovi: 58
Staro 15.11.2006., 01:03   #5
DoDo
DoDo's Avatar
Postovi: 372
Imeni se desavalo da mi kasda na USB-u crkne svako tolko,to sa driverima
s CD-a, nakon instalacije drivera od t-coma zasad je oke.
Vec mije pun K.. kasde i njezinih musica sta nam svima vise ne zamjene
to smece ,bit ce da je 3 slepera tih kasdi doslo onako "na kile".
Kolko se ljudi buni i place da je to chudo.
Imeni su bili vec 3 put jer mi svako tolko puca veza ,zacudo zadnjih mjesec dana
pukla 3 put samo.
Eda ako ti ju nece prepoznat nakon istalacije drivera tj neradi,probaj restartat komp toje meni sljakalo.
P35-DS3 rev. 2.0
E8200 @457x8=3655 1.35V
2x1Gb kingmax 667 @ 915 5 5 5 2V
1x2Gb transcedent @ 915 5 5 5 2V
GTX460 768MB @ 830/1050
Fortron 350W
"Let's face it, we're not changing the world. We're building a product that helps people buy more crap - and watch porn."
- Bill Watkins- CEO Seagate Technology
DoDo je offline   Reply With Quote
Staro 15.11.2006., 11:05   #6
Postovi: 33,987
Izgleda da sam ja jedan od rijetkih koji s dotičnom nema problema. Možda je caka u tome što je moja stara oko 7 mjeseci i nema IPTV mogućnost (svi LAN portovi crni). Komp radi 24/7. Nikad je nisam gasio niti sam ikada nešto podešavao na njoj (nisam je stavio u router mod jer mi nije potreban).
Staro 15.11.2006., 12:03   #7
DoDo
DoDo's Avatar
Postovi: 372
I mojoj su svi portovi crni pa me prca.
Smatraj se sretnikom sto ti sve radi oke
P35-DS3 rev. 2.0
Fortron 350W
Staro 16.11.2006., 07:42   #8
snif
Postovi: 58
Problem riješen,sad radi ko urica odtad 24/7
Staro 19.11.2006., 23:24   #9
Njusskallo
Njusskallo's Avatar
Postovi: 955
zna li netko kako na Kasda KD318-MUI spojit 4 kompa kako u lan ... tako i da imaju sva 4 konekciju na internet.
znam da su 2 za lan a 2 za max tv ... znam i da se moze sredit ali neznam kako
sva pomoc je dobrodosla
Njusskallo je offline   Reply With Quote
Staro 19.11.2006., 23:34   #10
Postovi: 23,535
Nažalost tu ima previše ako . . .
Ako ne koristiš IPTV onda bi trebalo stavit origigi firmware bez podrške za isto.
Da bi to radilo treba to s * * * e prebacit u router mode, ali u tada uređaj pravi probleme, tj. nestabilno radi. Ako sve ovo gore prođe kako bi trebalo onda imaš 4 Lan porta i cilj postignut.
Staro 20.11.2006., 01:00   #11
Njusskallo
Njusskallo's Avatar
Postovi: 955
hmm moze za pocetak kako da mi radi na 2 kompa ... jer i to vec pravi problem ... ovaj router je ziva pusiona ...
Staro 20.11.2006., 10:44   #12
Postovi: 23,535
Da ne tražim i kopiram, a bilo je već xy puta (mislim par postova niže) link sa uputstvom za prebacit Kasdu u router mode rada sa ugašenim DHCP - om. Na kompovima isti workgroup, fiksni IP (isto već xy puta opisano). Ako budeš imao sreće to će radit i kompovi će nezavisno na Internet.
