#61 |
Super Moderators
Datum registracije: May 2002
Postovi: 17,485
#62 |
Space Cadet
Lokacija: Split<-->Vela Luka
Postovi: 592
vise manje ide sve ok , jedino nisam zadovoljan sa oblivionom, nikako preko 40fps vani, a kad se naviknes na 1280*1024 ful defalji nema nazad ![]()
#63 |
Super Moderators
Postovi: 17,485
Ovak-poeditirao sam sve postove sa rezama 05. Sve si ja nekaj danas mislim-puno mi je nekak cenera na 500/477: stoopid Imao sam u kompu i X1800XT, X1900XTX...sve mi nekak čudno za te frekve. Ispalo je da sam koristio jedan overclock profil u ATT-u...ispravna reza je 9000 a ne skoro pa 10 000. Reze sa overclockom su tak jasno ok. Isprike. Bar sam ako ništa drugo reinstalirao drivere i ATT, stavio nove 6.10 I četri custom overclock profila. U starom ATT-u sam imao profila još sa X800XL, ljenčina. ![]()
#64 |
Datum registracije: Feb 2003
Lokacija: Zaprešić/Laduč
Postovi: 461
Jelc, pusti benchanje na toj grafi, nije ona za to napravljena. Ta grafa je napravljena za slikanje u playboy-u, za zabrane u konzervativnim sredinama... To je najseksipilnija grafa do sad napravljena.: goood :
Member of PCE 100+kg demolition squad |
#66 | ||
Super Moderators
Postovi: 17,485
Posebnu pažnju treba obratiti hlađenju. Pogotovo regulatora napajanja. Ja bih bez daljnjeg držao napon GPU-a ispod 1.3v Normalno radi na 1.2v Najbolje je za 2D držati kako je a za igre napraviti profil sa overclockom. Ta grafa se da dosta clockati ali ja osobno ne bih išao preko 20% overclocka za igre... Jer to je ipak 16 pajpi i čim ga lagano clockneš osjeti se dizanje perfomansi itekako Mislim, možeš ti staviti 1.3v za GPU i 2.119v za memu pa nasvirati koliko ide ali ti se može desiti da za mjesec-dva otegne papke. Budem ti ja sutra poslao postavke za profil od recimo 600/580 pa vidi kako će ti to ići...
#67 |
Postovi: 12,433
Jelc fina grafa ![]() IMHO ne sviđa mi se kaj je tak velka ali ipak plus je kaj je cifra više neg povoljna nego pico daj ti to navini pošteno onak da cvili jer znam da to može bolje ![]() @Wed@ ti nekaj full krivo radiš jer modana 7900GT ima preko 11somova u 05 ![]() no zaboravi 3DM važno je kak to diše u igrama sad baš gledam fear i moja ima ste reze ko i ATI samo kaj kad se nakloka ima nekaj bolje reze http://forum.pcekspert.com/showthread.php?t=47845
#68 | |
Super Moderators
Postovi: 17,485
Čekam da Tor pikne Conroe pa da mu maznem njegov proc koji ide na tri gige. ![]()
#69 |
Suit up!
Postovi: 5,980
Evo najnoviji report od mene: Ide mi na 600/652.5 bez artefakata (bez podizanja voltaže), cooler je na 100%. Mali problem su mosfetići koji se zagriju na 85° dok gpu ode negdje na 70°, što i nije pretjerano. Jezgra ne ide više - počne bacati artefakte na 606. Al meni super - skoro x1900xt + odlična multimedija + famozan daljinac ispod 2000kn. Ubost ću zalmanka ipak ![]()
"When I get sad, I stop being sad and be awesome instead. True story." - Barney Stinson Zadnje izmijenjeno od: Mar. 13.11.2006. u 00:49. |
#70 | |
Super Moderators
Postovi: 17,485
Ja sam stavio svoj stari VF700Cu i puno je bolja situacija po pitanju temperatura. I GPU-a i meme i mosfeta. Ja je nisam tjerao preko 650/630 i to samo za bench. Najbolje je za igre GPU držati na 600, eventualno do 620. Ups-sad sam vidio da piše bez podizanja napona :-)))
#71 | |
Suit up!
Postovi: 5,980
Sa ATT, pokrenija sam onaj artifact skener i vrtio se 15min. Nije nasa niti jedan artefakt na 600/650. To je bez ikakve dodatne voltaže - ne usudim se dizati više sa stock hlađenjem (ionako radi na 100%).
#72 |
Super Moderators
Postovi: 17,485
#73 |
Suit up!
Postovi: 5,980
Evo nisam moga izdrzati pa sam danas kupio zalamandera u hg-spota. Evo sličica. Mogu reći da je temperatura drastično pala (kad sam maka standardnih pola kile paste sa GPU-a) Sad je na defaultu poslije 5-10 min bencha 55° (na 8v, skoro necujno), dok je prije bila oko 70-75 (na max vent.). ![]() ![]() Kako se zalmanko cini malecki pokraj ovog gorostasa... ![]()
#74 |
Super Moderators
Postovi: 17,485
Meni čist fino služi stari VF700Cu-glavno da pristojno hladi i puše preko regulatora napajanja ![]()
#75 |
Postovi: 2,078
Jelc i ostali koji ste nabavili ovu grafu, koji software koristite za tv? Ja sam je evo danas kupio, al mi je ovaj atijev software za tv koma... prešao sam sa leadtek tv kartice i ovaj je koma za snalaženje. Ima li ko kakav drugi software za korištenje sa AIW karticama? |
#76 |
Super Moderators
Postovi: 17,485
Možeš probati PowerCinema 4 http://www.cyberlink.com/multi/produ...in_12_ENU.html
#77 |
Lokacija: Ploče
Postovi: 264
Evo i ja sam se pridružio sretnim vlasnicima AIW 1900gt. Sve super i sve za 5 međutim imam problema pri OC. Naime ne ide vise od 594/567 na def naponu. Koristim ATT i zadnje omega drivere. Dakle molio bih Jelca a i ostale koji imaju profile za ovu grafu da mi ih posalju. Eh da, stavio sam i vf700 alcu na 5v i temp. pri full loadu na 560/560 su GPU 72, Mem 52 i mosfet 70. Ako je bitno imam fortrona 350pnf iz siga koji sve pogoni bez problema ali neznam da li je dostatan za OC grafe. Eto help needed. |
#78 |
Postovi: 2,078
Thx Jelc. Nakon testiranja nekoliko software-a (SageTV, BeyondTV, PowerCinema, ChrisTV) vratio sam se na originalni ATI media center. SageTV ne želi raditi sa AIW, BeyondTv se više ni nesjećam zašto sam izbrisao, PowerCinema je jako spor, treba vječnost dok prebaci program, a i imao sam problema sa zvukom, isprekidan je bio. ChrisTV je još bio i najbolji, jedina mana mu je bila što je zvuk bio loš (ko na PowerCinema), al to se valjda da nekako popraviti. Na kraju ATI media centar radi najbolje sa tom grafičkom, iako mu fali puno opcija (npr. namještanje programa preko frekvencije - kablovska). Ako se netko ne želi zamarati sa namještanjem programa za kablovsku (DCM) na ChrisTV, imam profil sačuvan sa svim programima na osnovnom paketu pa evo na download, ima 1kb .Zadnje izmijenjeno od: Mikeyy. 05.12.2006. u 12:42. |
#79 | ||
Super Moderators
Postovi: 17,485
Imaš "problema" pri clockanju a nisi dizao napon Ja držim GPU na 625 pri 1.2750v Memu na 600 pri 2.1052v (ustvari sa memom se nisam ni poigrao da vidim koliko mogu smanjiti a da radi stabilno, to sam stavio da budem ziher.) I to je profil samo za igre. Pod "normalno" mi radi na 435/555 jer sam bio ljen brisati stari profil od X800XL Još sam na 940 verziji ATT-a. Moja ti je preporuka malo poboljšati hlađenje-kod te grafe je dosta bitno strujanje zraka preko pasivnjaka regulatora napajanja a Zalman na 5v baš i nemože napraviti propuh... Citiraj:
Problem je u tome kaj su od unazad 5-6 revizija drivera genijalci napravili da se zvuk šalje preko PCI sabirnice. Prije se moglo birati. Ista je stvar sa TOD-om, u starijim verzijama MMC-a si mogao isključiti da ti ne rošta po hardu non-stop. Sad ne možeš ni to. Može se isključiti u registryu ali se opet uključi čim koristiš daljinac (i nema teletexta dok je TOD isključen): bonker2
#80 |
Postovi: 18,976
Evo i ja naručio tu grafu, uskoro stiže... ![]()
#81 |
Super Moderators
Postovi: 17,485
#82 |
The Dark Side of Moon
Postovi: 3,945
#83 |
Postovi: 18,976
Grafa stigla, otvaram kutiju i slijedi mrak na oči... Nisam dobio daljinski, receiver za njega i Adobeova dva CD-a. Sve ostalo je isto kao kod Jelca i Mara. Ne znam je li to sad nešto novo pa ne ubacuju u paketu ili šta... Zanima me da li su ostali koji su kupili tu grafu u Ve-milu u Osijeku dobili to troje??? Ili da zovem Ve-mil i požalim se? Stvarno uvijek imam sranja s tim hardverom, nevjerojatno...
#84 |
Super Moderators
Postovi: 17,485
#85 |
Postovi: 18,976
Nisam dobio poštom, otišao sam tamo i uzeo. Očekivao sam da će biti daljinski unutra jer ipak je AIW, ali eto, sranja se događaju... Kutija nije bila otvarana. Ma vidjet ću sutra šta se da sredit. Možda dobijem povrat novca pa uzmem tu iz Autronica, a ako ne, mjenjam je za X1950Pro s Accellerom.
#86 |
Pero_Snajper
Postovi: 649
Moja je iz ve-mila Rijeka isto bez daljinca, od cd-a drajveri, hitman i onaj cyberlinkov.
Windows: AMD FX8320 @ 4.2 / GA-990XA-UD3 /16 GB DDR3 / R9 285 / Vertex 4 128 / SS-600HM / 3D Aurora Android: Galaxy Tab S, Galaxy S3, ATV400 x 2 |
#87 | ||
Super Moderators
Postovi: 17,485
Ne znam da li je netko na forumu kupovao istu takvu u ve-milu pa da vidiš... Odi sutra natrag pa nek otvore još jednu kutiju. Citiraj:
Je*eni smradovi...
Zadnje izmijenjeno od: Jelc. 11.12.2006. u 23:01. |
#88 | |
Postovi: 3,945
(smijem se njegovoj reakciji a ne tomu što su mu podvalili škart) ....Uglavnom smeće jer to nije to pa ćemo valjda sutra pokušat nešt riješit....
#89 |
Pero_Snajper
Postovi: 649
@jelc jel se tebi na kutiji negdje spominje daljinac? Meni je doduse lik reko da je to verzija bez daljinca (nije direkt iz ducana nego prek nekog lika, ali novo, neotvarano, sa folijom prek kutije i racunom iz vemulja)... Jedino ne kuzim zakaj ne mogu nac grafu na powercolorovoj stranici...
#90 |
Suit up!
Postovi: 5,980
Nemogu virovati koji smradovi. Sto je najgore - taj daljinski je vrlo funkcionalan, pogotovo za media center računala, a može raditi i bez kartice. Sigurno je to netko povadio. Znaš što: pogledaj onaj "table of contents" ili "this package contains" dio - tamo mora da je naveden daljinac, i ona im ***i sve po spisku, gadovima pokrvarenim kad odes do ducana.
