Postovi: 400
svrha usisnog venta
ovo mi nikad nije bilo jasno koja je svrha imati 1 12cm usisni, pored 1 isto velikog ispusnog + jos jednog na napajanju? ne vidim korist kad ova 2 ionak moraju povuc zrak od nekud, osim sto se onako moze usmjerit dio struje na odredeno podrucje (hardove recimo). ako se zatvore rupe na boku, struja mora ici i istim putem |
Lokacija: Varaždin/Zagreb
Postovi: 1,846
svrha? bolji propuh...veci i brzi protok zraka kroz kuciste |
Postovi: 400
kako kada ova 2 ionako vuku vise nego ovaj upuhuje.... znaci koriste njegovo + jos sa strane |
Old school
Postovi: 204
Postovi: 400
bolja struja preko nekog dijela, ne kuzim kako moze biti jaca sveukupno kad ovi vuku pise nego ovaj gura ![]() buka bi trebala bit manja posto je i manje ventilatora.isto tako i prasina posto ce se ta struja rasporedit na vece podrucje, te ce tako i manje prasine uvuc.. naravno ako su isti uvjeti sto se filtera tice edit: vakum bi se stvorio da kuciste nema nikakvih otvora osim ovih kud ova 2 ispuhuju. recimo ako zatvorim bocne rupe na svom kucistu, imat cu i pravu struju od napred prema nazad |
aka: N.W.S.K. b_buha
Postovi: 215
pa ona zavidaj iza neki vent od 60 ako te toliko muci taj problem: roller :
u alkoholu sigurno ima ženskih hormona , jer ja kad popijem ne znam voziti auto i počnem pričati gluposti..... |
Lokacija: n/a
Postovi: 6,128
Kod mene je kuciste sprijeda otvoreno(izvadjena dva 5.25" poklopca) a zrak izbacuju dva 80mm AC TC Pro venta na oko 1700rpm + Chief. Disk je smjesten u gumu od gaca izmedju ta dva slota(optikaneri su iznad) i fino se osjeti da zrak ulazi na taj otvor, disk je hladan, a buka je smanjena. Dosada najbolje rijesenje. Da imam bolje kuciste, bilo bi drugacije, ali ovako... Naravno vazno je da zrak ulazi samo na taj otvor sprijeda. |
Lokacija: Zagreb, Tresnjevka
Postovi: 9,505
Taj usisni ima više mana nego prednosti. Jedina svrha je hlađenje HDD-a i eventualno chipseta (ovisno o poziciji). Mane su kaj uvlači prašinu, dela buku s prijeda. Moje iskustvo veli da su puno važniji na ispuhu ventovi nego napred. Čak, ako se odabere dobar HDD (hladniji neki) onda se može i bez toga usisnoga. Jer, ako imaš hladniji HDD, onda ga staviš napred iza rupica, upičiš 2x80 ili 1x120 na ispuh i ako ti je dobro kučište, vuči će hladniji zrak kroz te prednje rupe, hladiti HDD, a izgubit ćeš možda 1-2°C na temperaturama ostalih stvari u kompu.
#9 | |
Lokacija: n/a
Postovi: 6,128
je gladan!
Postovi: 1,698
ako želite tiho računalo, trebaju vam hladne komponente npr, dakle jedan 3000+ je leden + 7600gt ledena + asrock = nema venta u kučištu
#11 | |
Postovi: 9,505
Mislim, sve sam ja to imao doma: venica 3000+ na 1.1V i 1800Mhz, Freezer64 na njemu pasivan, Asrock pasivnu i X600Pro sa VF700 pasivnu, te Hitachija 160GB (koji pod opterećenjem ne ide preko 36°C bez venta). Ali ne može takav komp delati 24/7 sa napajanjem kao jedinim ispuhom. Barem ne sa temperaturama koje bi čovjek htio imati, makar pasivno. Jedan 80mm vent je čuda radio, a 2x GT ne moram niti govoriti ![]() Oni čine ogromnu razliku i isplate se. No kučište ima također jako važnu ulogu u hlađenju. No tu je riječ o usisnim ventovima, pa je ovo polu OT.
Lokacija: BiH
Postovi: 1,485
I ja sam taj prednji skinuo nikakve koristi od njega osim sto je ubacivao prasinu ko lud posto mi je kuciste skroz supljikava sa prednje strane onaj zadnji vuce ko lud, ali sam navece padove temperatura (5-7 stepeni CPU i 6-8 stepeni MB) dodavanjem dva 120mm ventilatora na bocnu stranu spojena na 7V necuju se hlade ludo.
Nisam pijan sve dok mogu da ležim na podu i da se nizašta nedržim. |
#13 | |
je gladan!
Postovi: 1,698
inače bolje su svakako ventovi za ispuh!
#14 | ||
Postovi: 9,505
![]() Pa baš da si se riješio prašine, bojim se da i nisi. Čak si sada poduplao učinak , no, ako se čisti redovito, problema nema.Je, čak mislim da bi sa jednim bočno imao slične temperature, a manje prašine. Jesi probao tako? Citiraj:
Lokacija: BiH
Postovi: 1,485
Kuciste vec ima proreze i rupe za dva bocna ventilatora sa filterima pa mi je lakse cistiti prasinu, a i manje se vidi bocno nego naprijed ako nista drugo nevidi zena pa ne s**e puno.
#16 | |
Postovi: 4,888
Dobro konstruirana kucista imaju kontrolirani protok zraka, tj. stalna zracna struja (koju je moguce postici i samo jednim ventilatorom, kao u dijelu brand name racunala) je vise nego dovoljna da pokrije sve potrebe. No, "moderna" "fancy" kucista s brdo problematicnih "ventilacijskih otvora" i slicno onemogucavaju takvo sto te je nekad potrebno dodatno forsirano hladjenje diskova (sto bi bila jedina realna svrha tih prednjih ventilatora). Sto je najgore, sam ATX standard u pravilu krasno pokriva to podrucje, samo sto su kucista sve dalje od toga. Iznimka je BTX, kod kojeg je definiran ventilator na prednjoj strani (koji pak hladi CPU, RAM i chipset), no to je druga prica.
Igor Batinic |
#17 |
Postovi: 400
#18 |
Postovi: 718
nitko nema na umu to da prednji ventilatori hlade zrak koji ubacuju u kuciste...jer, ako je nekome u sobi toplo (ili je soba u potkrovlju i ljeto je) ti prednji ventilatori ce pomoci tome da u kuciste ulazi hladniji zrak...ovo sto pomocu razlike tlakova straznji uvlace u kuciste je topliji zrak...mislim da je to najvaznija svrha prednjih ventilatora...
#20 |
Postovi: 718
samo ne kuzim cemu tako glupa izjava? ali, stvarno....trudim se shvatiti sto si time htio reci, ali, vidim da se osjecas kao najpametnija biljka na svijetu, pa sve znas...e pa vidis, ja imam i usis i ispuh i bocni vent....i odkad sam stavio usis i bocni, sistem je hladniji, ajde mi objasni zasto? I da, imam sobu u potkrovlju i po ljeti su takve vrucine gore, da laptop jednostavno nema sanse da radi duze od sat vremena malo zahtjevnije operacije, a na kompu uzasto padaju performanse...molim te, nemoj tako pametovati...
#21 |
Lokacija: n/a
Postovi: 6,128
NHF Rekao si da prednji ventovi HLADE ZRAK koji ubacuju. Ventovi ne hlade zrak, oni samo pire zrak. I naravno da ce temperature bit nize ako se postavi i vent koji ubacuje, ali koliko sve ovisi o racunaru, karakteristikama ventova i njihovom rasporedu, kao i uvjetima u kojima radi racunar. |
#22 |
Datum registracije: Apr 2003
Lokacija: Zagreb,Travno
Postovi: 2,110
u principu, vent za usis (ako case ima predviđen) služi za hlađenje diskova...iako su diskovi napravljeni tako da mogu raditi i bez dodatnog hlađenja...pojačan ulazak "hadnog" zraka uvijek je dobar... |
#23 | |
Postovi: 718
zasto onda imas one velike ventilatore doma po ljeti da te hlade? :confused: oni rade na istom principu, raspiruju zrak, a hladnije ti je kad puse u tebe...logike li...uostalom, stavi ruku ispred ventilatora, pa ces osjetiti da je nesto hladniji zrak od onog "prije" ventilatora, tj. onog koji uvlaci... btw. rekao sam ti uvjete...potkrovlje kuce, ljeto, vrucine....necu opet sve ponavljati...a raspored, pogledaj Plusview II kakav raspored ima, standardni...
#25 | |
Postovi: 1,431
![]() al svakako da je u sobi hladniji zrak nego u kucistu tako da oni u biti ubacuju hladniji zrak unutra, al ne hlade ga, stovise griju ga, iako zanemarivo ![]() |
#27 |
Postovi: 9,505
Dečki, malo smirite strasti. Uglavnom, kod mene je ovako: Otvorena bočna stranica (svi ventovi pogašeni) - HDD 38-39°C Zatvorena bočna stranica (1x80mm@7V ispuh) - HDD 33°C Kučište - chieftec Dragon midi. Eto koliko dobro kučište znači. Ostale temperature vam nemrem usporediti jer sam totalno promjenio konfu, pa još testiram...
#28 | |
Postovi: 4,888
Ventilatori ne hlade, oni sluze protoku fluida koji time odvodi toplinu s toplijeg elementa (ili, u obrnutom slucaju, dovode toplinu na hladniji element). Dobro kuciste negira potrebu za brdom ventilatora, osim u ekstremnim slucajevima.
Igor Batinic |
#29 |
Premium moderator
Postovi: 4,600
Igor je sve rekao. Veći protok zraka -> bolje hlađenje jer će neka komponenta disipirati toplinu na veći broj čestica zraka koji će taj ventilator potjerati ali to opet i zavisi o samom kućištu, hoće li taj ventilator dati pozitivan ili negativan efekt. Eto recimo meni je jedan 80 mm Glacialtechov ventilator ispred WD-a iz siga i dobro je spustio temperature, ali i također pomaže hlađenju od grafičke jer zrak koji puše iznad i ispod diska onda u ulazi u Silencera od grafe. Istina, za stupanj-dva, ali opet pomaže. BTW Igore,kakvo bi trebalo biti "idealno" ATX kućište?
__________________ |
#30 |
Postovi: 4,888
Pa, idealno ATX kuciste sumnjam da vise postoji jer je ATX na kraju svoje karijere, zajedno sa svim svojim revizijama. Danas su zahtjevi bitno drugaciji nego u doba kad je kreiran. Osobno, moje preference su uvijek bile na strani kucista koje su imale uvod zraka s prednje strane (preko diskova) i ispuh preko PSU ventilatora, eventualno (i u jako rijetkim slucajevima, ako postoji veliki broj elemenata s visokom disipacijom) s dodatnim zadnjim ventilatorom (vecim s manjim brojem okretaja). Recimo, Enlight kucista su moj standard zadnjih desetak godina. Mijenja ga BTX (brandovi su vec davno poceli, rezultati su vise nego dobri), no specifikacije su striktnije, ovisno o tome sto je sve u kucistu. Zgodan PDF: http://www.formfactors.org/developer..._Guide_1.0.pdf
Igor Batinic |
