#812 | |
Lokacija: Sv.Nedelja
Postovi: 5,811
#813 |
Torrent freek
Postovi: 3,940
#814 |
Postovi: 198
to lijevo je "skrinšot" mog smartguardiana. prepisao sam iz biosa ovo(nakon pola sata rada kompa): pc health: vcc3-3,32V 3,3 dual voltage-3,38V cpu temp-10C sis temp(inside)-29C sis temp (outside)-38C genie bios: ddr volt.-2,6V chip v.-1,5V cpu -def. CnC-disable current cpu V-1,43V chip V-1,57V memory V-2,61V |
#815 |
Torrent freek
Postovi: 3,940
Ne paše CPU temp ( 10 ?? )... Možda senzor ***e, možda je do biosa ![]()
#816 |
Postovi: 198
to mi se isto dogadjalo i kad sam kupio plocu,pa sam flashao bios(zadnji) i opet isto. everest kaze da je to cpu dioda(ma gdje ona bila) jedino ne kuzim zasto se ltd crveni kao i chipset. probat cu sa nekom starijom verzijom biosa pa budem vidio dal ce pomoci |
#818 |
Torrent freek
Postovi: 3,940
#819 |
Postovi: 198
nasao sam,al za ltd pise 1.2v a kod mene je veci za 0.3,kao i chipset koji je veci za samo 1.83V.LOL stavio sam bios od 01.03.2006 i opet ista stvar. dal bi za tako nesto priznali garanciju.ili stvarno mora bit za*** koji bi klao komp? |
#821 |
Postovi: 198
evo sad sam napokon napisao i taj sig. ovo sto sam citao na pce je skoro sve za lan party ako se ne varam |
#822 |
Postovi: 198
za svoj problem obratio sam se dfi-u i dobio sam ovaj odgovor,znaci nis konkretno(ocito se problem ne moze rijesiti) "Unfortunately the CPU temp sensor on this board can show a large variance in CPU temperature. It is not tightly calibrated. With regards to reading voltages please take measurements directly from the BIOS and not thru any 3rd party programs at desktop. Such programs ar generic and often can give false readings if the BIOS setup varies from the program parameters to much" |
#823 |
Postovi: 4,193
Nije im dobro kalibriran senzor ![]() mozda da ipak vratis plocu.. kazes da senzor ne šljaka i da ak neznas kolka ti je zapravo temp proca koja bi se morala vidjet u biosu u nekom normalnom broju da je moguce da ti komp crkne od pregrijavanja .. jer ak tebi pise da ti je temp 20 a unutra zapravo 50 ![]() dakle.. reklamacija |
#824 |
Postovi: 12,425
Sumnjam da će mu uvažit reklamaciju pošto svaka Infinity ploča laže za 20°C nekad i više u glavnom sve Infinity-ce imaju užasno kalibrirane senzore i tu se niš ne može
#826 |
Super Moderators
Datum registracije: May 2002
Postovi: 17,485
Ajde quotaj (citiraj) da znamo na kaj misliš. I o čemu se radi.:confused:
#827 | |
Postovi: 7,613
promjenio sam pastu s ceramique, stock hladnjak na chipsetu. mada priznajem da buči pri botanju do windowsa prestaje ( od chipseta vent glasno glasa kao svraka ) slika govori niske temperature ( zaboravio sam staviti cpu-z kao dokaz na defaultu ). ispričavam se ( bio sam sretan što je dobra temperatura pa sam zaboravio objesniti što je bilo ![]() Proc san diego 3700+ već je poznat kod teme fazno hlađenje od masnog ( dakle vlasnik sam ja s procom ) |
#828 | |
Super Moderators
Postovi: 17,485
![]() Jedini je problem npr. sa novijim ATI-cama, pasivci regulatora napona dođu drito iznad chipseta pa temperatura odmah skoči...
#829 |
Lokacija: None
Postovi: 45
Jelc, probao sam clocknuti malo procesor (vidi dolje u sig. za kantu), isključim bank interleave, CPU VID startup 1,5 V, LTD na 4, napon na chipsetu 1,6V, mem. divider na 180 Stavim FSB na 215, ali se komp stalno restarta, CPU VID Control=1,425 Volts Dal imaš kakvih prijedloga |
#830 |
Pink Floyd fan
Lokacija: Santa Clara, CA
Postovi: 5,531
Nisam Jelc ali možda pomognem ![]() - CnQ - Disabled - LTD/FSB na 4x (da ti HT bude na 1GHz ili manje) - CPU Spread Spectrum: Disabled - SATA Spread Spectrum: Disabled - PCIE Spread Spectrum: Disabled - CPU ThermalThrottling: Disabled i ono sto si već napravio sa djeliteljem memorije, za početak nemoj previše dizati napone pogotovu ne na chipsetu. Stavi ručno default napon svog procesora (iako pišeš da pogledamo u sig, siga nemaš). Prvo tjeraj procesor dokle ide na defaultu (a memoriju namjestiš da ima niži takt od 200MHz) tek onda diži napon ali pomalo i gledaj zagrijavanje, pa onda probaj nabrijavati RAM i latencije. Poželjno je kad nađeš vrijednost na kojoj se Win bootaju istestirati sa Prime par sati a ne da ti se komp počne rušiti kad pokreneš nešto zahtjevnije. Sve ovo već piše u ovom threadu ali tko će sve to čitati ![]()
#831 |
Torrent freek
Postovi: 3,940
Ovo pogotovo. Nema smisla jel na DFI-u ( bar na one 2,3 koje san jai ma pod rukom ) ide htt i do 300 bez dizanja napona na chipsetu. Tako da je default od 1.5 V dovoljan ![]() BTW ja CPU ne bi priko 1.5 V max ![]()
#832 |
Grazie Michael
Lokacija: Ogulin
Postovi: 360
Jelc, nesto mi je bilo sa accountom, pa se sig nije ispravno prikazivao, valjda sada radi. Što se tiče clockanja na stock radi najviše stabilno na 211x11=2321 Mhz, uz mem divider na 180 mhz. Ako clocknem više moram smanjiti mem. divider na 166 mhz da se ne bi restartao, ali mi je to glupo jer mema nije overclockana nego radi na manjem taktu, npr. FSB na 215 Mhz mem divider 9/10 ili 180 Mhz zanči: 215*0,9=193,5 Mhz*2=387 Mhz DDR
#833 |
Lokacija: Zagreb, Tresnjevka
Postovi: 9,505
Deyo, kod tvog proca brzina memorije ne igra neku ulogu, tako da ti je svakako bolje OC-ati proc što više, a memorija neka radi ili malo usporeno ili na defoltu.
#837 |
Lokacija: Autocesta A1
Postovi: 251
#838 |
Postovi: 9,505
#839 | |
Super Moderators
Postovi: 17,485
Kod mene je 10x250, mem. divider 166 Dakle mema radi na 208.5, proc na 2500. Osim toga-ne voli se svaka mema sa 180 dividerom, moraš malo eksperimentirati. Stavi za početak 2-3-3-6/7 dok ne nađeš na koliko ti proc stabilno radi.
