Staro 08.11.2006., 23:35   #1
Kruno M
Kruno M's Avatar
Lokacija: VKCI
Postovi: 1,225
Northwood 478 2.8Ghz, grijanje/hlađenje !?!
Frend mi ima navedeni procesor i obični BOX cooler, pa ga zanima da li su ovo normalne temperature ili bi trebalo uzimati novi cooler!
IDLE: 36-38
LOAD: 62-64 - večinom kodiranje filmova
Te ako bi bilo potrebno uzimati novi cooler, koji bi preporučili do nekih 200kn i da stane(ako je neki ogromni) u sljedeću konfu:
Coolermaster Cavalier 3 - MIDI kučište
MSI 865PE neo2-P
Hvala!
Staro 09.11.2006., 08:34   #2
Swarm dude
Premium moderator
Swarm dude's Avatar
Postovi: 4,600
Load i idle su definitivno previsoki. Inače Northwood se malo grije (moj u full loadu zna biti oko 45°C OC-an sa Lion Stream hladnjakom koji je u sličan box hladnjaku, no ima "high performance" ventilator )
očistiti i zamijeniti termalnu pastu na procu i hladnjaku sa AS Ceramique ili Silver 5. To će sigurno smanjiti značajno temperature.
No,ako baš hoće kupovati novi hladnjak neka kupi Zalman 7000 AlCu ~ 180 kn ili Spire Lion Stream za ~ 55 kn (bučnija, ali povoljnija i od boxa bolja varijanta). Za novim hladnjacima mislim da stvarno nema potrebe ako procesor nije overclockiran.
MBO: MSI 760GM-E51 FX
VGA: Nvidia Quadro K600
SSD: Crucial BX500 1TB
Staro 09.11.2006., 08:52   #3
daytripper
Ultrabitchinfast
daytripper's Avatar
Postovi: 880
Moj 2.0 je clockan na 2.7. Idle 36-38 a fullpull 53 max. Na 3.0 ide do 55-56 a imam box cooler. Stvarno previse tempa.
Kakav box cooler imas? Moj ima bakrenu jezgru a okolo je klasicni aluminij.( da li je to preskot box ili su svi takvi?) naime vidio sam da stock intelovi raniji nemaju bakrenu jezgru.
daytripper je offline   Reply With Quote
Staro 09.11.2006., 09:01   #4
Swarm dude
Premium moderator
Swarm dude's Avatar
Postovi: 4,600
A naponi daytripper?
Na 1.5V i stocku mislim da ne bi imao takve temperature.
Ovaj box koji ti imas je Prescottov box, od Northwooda je drugačiji:
http://www.tomshw.it/guides/cpu/2004...tel_cooler.jpg
Boxevi za Northwood nemaju bakrenu jezgru, plain Al
Ali i verzije hladnjaka variraju od Northwooda do Northwooda (moj box je bio drukčiji od ovog na slici)...mislim da je ovo hladnjak za sporije i starije (prijatelj koji ima Northija 2.4Ghz sa 400 MHz FSB-om ima takav hladnjak)
Staro 09.11.2006., 12:50   #5
daytripper
Ultrabitchinfast
daytripper's Avatar
Postovi: 880
Meni je volt na 1.525 u biosu stavljena, ali mi cpuz cita 1.6. E sad sam citao na forumu (posaljem link dok nadem) da je na asus plocama, u idle uvijek malo vise nego u biosu stavljeno. Dok je na full pull on je stavljen onako kako je u biosu. Veli tip da asus time prilagodava oc-u proca. ovo nije taj link, ali je zanimljiv. Kaj stvarno imam previse tempa? Ciato sam da je 55c Ok. ili nije? MOrama neke ventove u kuciste staviti.
http://forums.extremeoverclocking.co...s-t-70860.html
http://forums.extremeoverclocking.co...0-t-77632.html
http://forums.extremeoverclocking.co...p/t-49394.html
ovaj zadnji link, pogledaj shabby1mn kaj tip govori.
Staro 09.11.2006., 12:58   #6
Swarm dude
Premium moderator
Swarm dude's Avatar
Postovi: 4,600
Yap imao sam dvije Asusice i znam da su tako radile...Overvolt u idleu, u full loadu malo undervoltaju. Meni je na P4P800-X u idleu davala ~1.75V a pod punim opterečenjem 1.55V (u biosu je bilo na 1.6V). Iskreno to mi se baš i nije svidjelo što overvolta. Već sam krenuo raditi vdrop mod ali tada mi je ploča otegnula papke...Više sam zadovoljan ovom Abiticom, u idleu i full loadu mi uvijek daje manje-više jednake napone, ne volim kada mi napon varira za 0.2V
Nisu ti previsoke temp,ali bi mogle biti i niže
Staro 09.11.2006., 13:02   #7
daytripper
Ultrabitchinfast
daytripper's Avatar
Postovi: 880
Da li bi mi pomoglo da stavim na bocnu stranicu 80mm vent da puse po procu ili da stavim da ispuhuje van zrak ali sa bocnim air ductom na vent?
Jasno uz 92mm ili 120mm naprijed i jedan odotraga na ispuhu.
I jos jedno pitanje(al sam dosadan), da li zamjenja sa Zalmano 7000bcu ili Scythom 1000alcu pomoglo situaciji , ili je postojece rjesenje sa dodatnim ventocima bolje ?
Staro 09.11.2006., 13:06   #8
Swarm dude
Premium moderator
Swarm dude's Avatar
Postovi: 4,600
Da pomogao bi jedan 80 mm vent na bočnoj stranici iznad proca. Tako bi proc imao direktan dotok hladnijeg zraka izvan kućišta. Tako je i meni, samo imam 120 mm na bočnoj stranici. Hladi chipset, MOSFET-e, proc, RAM i pcb matične
Ako bi ga stavio da ispuhuje zrak, ne bi dobio najsjanije rezultate. Tako bi taj vent "krao" zrak hladnjaku proca. Bolje da hladnjak proca "hraniš" zrakom
Staro 09.11.2006., 13:11   #9
daytripper
Ultrabitchinfast
daytripper's Avatar
Postovi: 880
super, probat cu to. Muci to vec dulje vrijeme. A kaj sa zalmanom? da li ga preporucujes ili je to novac bacen u "grabu", jer je ovaj stock ok(vrti se max 2500, a znam da ide do 4500-isprobani). ?
Staro 09.11.2006., 13:22   #10
daytripper
Ultrabitchinfast
daytripper's Avatar
Postovi: 880
Serveru .....
Staro 09.11.2006., 13:24   #11
Swarm dude
Premium moderator
Swarm dude's Avatar
Postovi: 4,600
O.K. je Zalman, bolji je nego taj box a tiši je. Osobno bih ga uzeo jedino ako bih patio na tišinu jer je taj Prescottov box hladnjak moćna stvarčica
Staro 09.11.2006., 13:29   #12
daytripper
Ultrabitchinfast
daytripper's Avatar
Postovi: 880
Ne motaj mocna stvarcica: goood :: goood :: goood :
Staro 09.11.2006., 13:31   #13
Kruno M
Kruno M's Avatar
Lokacija: VKCI
Postovi: 1,225
Hvala na prijedlozima. Vidjet ću šta će frend odlučiti pa čemo to i napraviti. Možda samo skinemo cooler očistimo promjenimo pastu. I još stavimo jedan vent od 80mm da upuhuje sastrane zrak.
A možda i bude da uzme novi cooler, javim rezultate/temperature kada se sve napravi
Staro 10.11.2006., 14:25   #14
daytripper
Ultrabitchinfast
daytripper's Avatar
Postovi: 880
Stavio Glacialtech 80mm vent na bocnu stranicu, stavio cpu na 3.0, temp u idle je 34-35, a full pull 46-47. Super.
Staro 10.11.2006., 21:35   #15
Buky
Buky's Avatar
Lokacija: Vinkovci
Postovi: 131
eo da se i ja javim ... radi se o mom kompu i bas sam danas dobio novo kuciste (antec p180b) pa smo samo premjestili sve u njega radi testiranja (kuciste je najmjenjeno novom PCu).
IDLE je sada 27-29 dok je FULL LOAD na 52max
Kad mi stigne nova konfa pastu cemo promijeniti i staviti jedan vent od 80mm ili 120mm na bocnu stranicu da upuhuje na CPU, al sve to na starom kucistu.
Rezultate cemo postati.
Buky je offline   Reply With Quote
Staro 12.11.2006., 20:04   #16
daytripper
Ultrabitchinfast
daytripper's Avatar
Postovi: 880
Malo temperature za intel procesore. Do kud ih mozete terati..: hello2 :
http://img525.imageshack.us/img525/2766/p4tempscc9.jpg
Staro 12.11.2006., 20:19   #17
Swarm dude
Premium moderator
Swarm dude's Avatar
Postovi: 4,600
Yap, može se do 70°C ali mislim da bi to bila "fiziološka" granica, iznad te temperature bi došlo do oštećenja procesora.
Staro 12.11.2006., 21:57   #18
daytripper
Ultrabitchinfast
daytripper's Avatar
Postovi: 880
Slazem se. definitivno.
Staro 01.12.2006., 21:48   #19
Buky
Buky's Avatar
Lokacija: Vinkovci
Postovi: 131
update ....
vratili smo nortija u staro kuciste al sa novom (artic silver5) pastom i novim (scythe katana) cpu kulerom.
IDLE: 27-30
LOAD: 44-46
U oba slucaja katana se vrti na nekoj srednjoj brzini, taman da dostigne razinu buke ostatka kucista.
Evo kako je izgledala baza starog box kulera (ova glupa folija se nalazila izmedu hladnjaka i procesora te je bila premazana sa obe strane necim sto se u meduvremenu osusilo)
I jos dvije close-up slikice katane.
- zahvaljujem Kruni M koji je to sve razmontirao, mazao i sklapao : goood :
By Swarm dude: ubuduće molim staviti slike u thumbnailse
Zadnje izmijenjeno od: Swarm dude. 01.12.2006. u 22:13.
Staro 02.12.2006., 01:16   #20
^SuperUnknown^
Prečupavi mod
^SuperUnknown^'s Avatar
Postovi: 9,117
Autor Buky Pregled postova
Ajme, pa ovo je trebalo maknuti odmah prvi dan koristenja doticnog kulera Meni se ispod toga Northwood grijao na 65°, micanjem toga na oko 45° : cheers2
Primary macine:
Apple Mac Pro 5,1
64 GB ECC DDR3 800 MHz
Geforce GTX 980 4 GB
Kingston 120GB SSD
30 TB HDDs
Sharkoon QuickPort@USB
Optiarc DVD RW AD-7170A
Mac OS X 10.12.3
Secondary machine:
Apple Mac Pro 2,1
22 GB DDR2 FB-DIMM 667 MHz
Geforce GTX 970 4 GB
Seagate 500GB 7200.10
Hitachi 1000GB 7K1000.B
Seagate 1000GB 7200.11
Hitachi 7K3000 3000GB
Mac OS X 10.10.3
Work rig:
Apple Mac Pro 1,1@2,1
13 GB DDR2 FB-DIMM 667 MHz
Geforce GTX 660 2GB
Seagate 500GB 7200.12
2xWD Black 1000GB
2xSharkoon QuickPort@eSATA
Mac OS X 10.10.3
Sony KDL-26U2000 26"@HDMI
Apple Alu Keyboard
Logitech MX518
LAP:
Apple Macbook Pro 3,1
Intel Core 2 Duo 2.53 GHz
4 GB DDR2
Kingson 180 GB SSD
Seagate 320 GB HDD
* Looking in:
* Listening to:
Technics SA-EX320
iPhone 6S 64GB black
iPad 16GB WiFi 4.3.2
* Connected via:
90/90 Mbps Iskon Trio
* "Powered" by:
UPS APC Smart-UPS1500VA
* Playing:
Tama Arstar II
Yamaha DTXPRESS IV Special
Staro 16.12.2006., 12:37   #21
Mrcina
Mrcina's Avatar
Postovi: 248
evo kod mene slican slucaj, p4 2.4 478 a box cooler zuuuji ko krme
e sad nedam vise od 200 a gledo sam i naso osim onih zujalica na 7000 okretaja od TTa samo zalmana 7000b AlCu
jel ima jos sta da je tiho i da ladi
Mrcina je offline   Reply With Quote
Staro 16.12.2006., 12:39   #22
Swarm dude
Premium moderator
Swarm dude's Avatar
Postovi: 4,600
Zalmanko je čisto dobro rješenje za Northwooda, čak dapače niti mu ne treba nešto više
Staro 16.12.2006., 13:37   #23
SPLiFF
SPLiFF's Avatar
Postovi: 2,103
imam zalmana tog i isti proc ko tvoj, ne treba ti nista vise i dobru pastu dobijes uz njega, tak da ni na to ne moras trosit.
Staro 16.12.2006., 13:38   #24
^SuperUnknown^
Prečupavi mod
Postovi: 9,117
Bojim se da je Zalman sad jedino isplativo rjesenje, ponuda s478 coolera nikad nije bila losija
Primary macine:
Apple Mac Pro 5,1
Kingston 120GB SSD
30 TB HDDs
Mac OS X 10.12.3
Secondary machine:
Apple Mac Pro 2,1
Mac OS X 10.10.3
Work rig:
Geforce GTX 660 2GB
2xWD Black 1000GB
Mac OS X 10.10.3
Apple Alu Keyboard
Logitech MX518
LAP:
4 GB DDR2
Kingson 180 GB SSD
Seagate 320 GB HDD
* Looking in:
* Listening to:
Technics SA-EX320
* Connected via:
* "Powered" by:
* Playing:
Tama Arstar II
Staro 16.12.2006., 13:56   #25
SPLiFF
SPLiFF's Avatar
Postovi: 2,103
da, dobro ide i ST i BT na s478, ali se ne isplati. A u ve-milu je doticni zalman 222kn, skoro sam ga bio uzeo, ali je sutradan dosao u hg za 185kn. 222kn je previse...
Staro 16.12.2006., 14:43   #26
^SuperUnknown^
Prečupavi mod
Postovi: 9,117
Naravno, ST i BT su uvijek tu Ali Mrcina rece da neda vise od 200kn, tako da ... jedino Zalman je u toj cifri isplativa kupnja, makar ja nebi dao nikad toliko za njega (ustvari ga nebi nikad ni uzeo)
Primary macine:
Apple Mac Pro 5,1
Kingston 120GB SSD
30 TB HDDs
Mac OS X 10.12.3
Secondary machine:
Apple Mac Pro 2,1
Mac OS X 10.10.3
Work rig:
Geforce GTX 660 2GB
2xWD Black 1000GB
Mac OS X 10.10.3
Apple Alu Keyboard
Logitech MX518
LAP:
4 GB DDR2
Kingson 180 GB SSD
Seagate 320 GB HDD
* Looking in:
* Listening to:
Technics SA-EX320
* Connected via:
* "Powered" by:
* Playing:
Tama Arstar II
Staro 16.12.2006., 14:55   #27
Mrcina
Mrcina's Avatar
Postovi: 248
ma gledo ja i sonic towera kosta nekih 50 kn skuplje od zalmana
al sta ce mi pasivac kad ja imam 0 bodova od propuha u caseu ima samo ispuh od napajanja : goood :
al dobro i to ce se sad rijesit al opet mislim da za sonica treba bit neki vent izrazito blizu
a i ne patim od nekih necujnih pasivaca i vodenih i sta ja znam cega
a eto, spliff je reko da je u redu a meni je to dosta,
ipak nemam za birat, a sigurno necu neke orbove sa 20 mm ventom od TTa
evo naso sam za 185 sa ledicom
bas je lijep cooler
e da, jel bilo kome problema kakih sa postavljanjem nije to malo bas, a tek onaj 7700 pa to moze odma i grafu hladit...
cini mi se dost velik al na www.zalmanusa.com mi nema na popisu ploce da ne stane...
jel dobijem stipaljke za 478? (ono za stisnit)
Staro 16.12.2006., 15:44   #28
SPLiFF
SPLiFF's Avatar
Postovi: 2,103
zalman se drukcije postavlja... imas dvije metalne polugice koje gurnes u one plasticne rupe na socketu i na njih zasarafis cooler. Sve dobijes uz njega. Montaza je jednostavna, a 7700 nemoj ni gledat, em je preglomazan i nece ti stati u kuciste, em se cijenom ne isplati, a na kraju ne treba ti za ovaj procesor
EDIT: izmjeri kolko ti je visok ovaj pasivac na NB-u. Mora biti nizi od 39mm. E bas su ga bezveze stavili.
