Staro 03.11.2006., 16:02   #811
SniperWolf
SniperWolf's Avatar
Postovi: 4,193
Neznam kako NB 1.5v moze biti 3v+ :confused:
evo kako meni ocitava.
dali i u biosu prijavljuje takve v?
Pošteni Trgovci: 1,2
Staro 03.11.2006., 16:02   #812
zvonac
zvonac's Avatar
Lokacija: Sv.Nedelja
Postovi: 5,838
Autor Marks Pregled postova
da ne otvaram novi thread pitat cu ovako kad je rijec o dfi-u.
prije 2 mj sam kupio dfi nf4-u infinity(rev.B) i 3500+.
nakon instalacije svega,odmah je bio odlazak u bios i prvi pogled na temp proca.bilo mi je jako cudno kada je pisalo 13C, a
i smartguardian mi je isto ispisivao cudne vrijednosti.
u everestu sam vidio da ta doticna niska temp je temp cpu diode a stvarna je oko 45(stock cooler)
juce sam se odvazio skinuti zadnji bios sa sluzbene stranice i flashati u nadi da ce doci do promjene,takodje sam skinuo i novi smartguardian koji mi je samo donio paniku.
problem u biosu se nije popravio kao niti u sg-u.
cak mi se neke vrijednosti crvene iako nisam nista dirao u biosu,osim sto sam sada spustio latencije memorije.
jelc mi je rekao da su se neki ljudi bunili na prikazivanje temp,pa ako ima tko kakvo rjesenje da ga podijeli.
evo da se ubacim,kod mene je isto tak tj.smartguardian pokaziva razne temp.proca cpu 3,5,7c..itd...niš zabrinjavajuče,senzor sere imam predzadnji bios e sad koj trebal bi pogledat..temp. everest PWMIC 25,CPU iliti chipset 34...CPU dioda 13c...e sad koja je stvarna temperatura...al mislim da nije alarmantno,inače to je boljka dfi-a da senzor sere...eventualno bi trebal bios riješit al ne ni nužno bar ne u mom slučaju..
Staro 03.11.2006., 16:45   #813
Mr.Ex.President
Torrent freek
Mr.Ex.President's Avatar
Postovi: 3,949
Autor SniperWolf Pregled postova
Hm ?
Desno je ok, a lijevo se neki k dogodija i s LDT-om i NB-om
Neman pojma...
Ovo lijevo je screeshot od kad/čega ?
MBO: MSI B450 Gaming Plus
PSU: Corsair RM550X 550W
Periferija
LCD: HP ZR24w
Mouse: Logitech G400
Sound: Genius SP-HF1201A
Printer: HP LaserJet 1020
Scanner: HP ScanJet 4300
Headphones: Philips SHC 2000
MBO: Gigabyte GA-F2A85XM-HD3
HDD: WD Green 2TB [WD20EZRX]
PSU: Antec SU380
TV: Samsung 43E450 @HDMI
LINK
Staro 03.11.2006., 19:15   #814
Marks
Marks's Avatar
Postovi: 198
to lijevo je "skrinšot" mog smartguardiana.
prepisao sam iz biosa ovo(nakon pola sata rada kompa):
pc health:
vcc3-3,32V
3,3 dual voltage-3,38V
cpu temp-10C
sis temp(inside)-29C
sis temp (outside)-38C
genie bios:
ddr volt.-2,6V
chip v.-1,5V
cpu -def.
CnC-disable
current cpu V-1,43V
chip V-1,57V
memory V-2,61V
Marks je offline   Reply With Quote
Staro 03.11.2006., 19:53   #815
Mr.Ex.President
Torrent freek
Postovi: 3,949
Ne paše CPU temp ( 10 ?? )... Možda senzor ***e, možda je do biosa
Periferija
LCD: HP ZR24w
PSU: Antec SU380
LINK
Staro 03.11.2006., 19:56   #816
Marks
Marks's Avatar
Postovi: 198
to mi se isto dogadjalo i kad sam kupio plocu,pa sam flashao bios(zadnji) i opet isto.
everest kaze da je to cpu dioda(ma gdje ona bila)
jedino ne kuzim zasto se ltd crveni kao i chipset.
probat cu sa nekom starijom verzijom biosa pa budem vidio dal ce pomoci
Staro 03.11.2006., 20:42   #817
SniperWolf
SniperWolf's Avatar
Postovi: 4,193
Probaj nekoliko biosa.. pa javi.
Onih 3v na chipu je fakat hardcore
Staro 03.11.2006., 20:44   #818
Mr.Ex.President
Torrent freek
Postovi: 3,949
Zato šta je program namješten da ako oba napona pređu određen postotak veći od defaulta da se zacrveni. Mislim da je za obe vrijednosti 10%.
To možeš vidit na option ( dolje desno ) pa voltage
Periferija
LCD: HP ZR24w
PSU: Antec SU380
LINK
Staro 03.11.2006., 21:37   #819
Marks
Marks's Avatar
Postovi: 198
nasao sam,al za ltd pise 1.2v a kod mene je veci za 0.3,kao i chipset koji je veci za samo 1.83V.LOL
stavio sam bios od 01.03.2006 i opet ista stvar.
dal bi za tako nesto priznali garanciju.ili stvarno mora bit za*** koji bi klao komp?
Staro 03.11.2006., 22:04   #820
SniperWolf
SniperWolf's Avatar
Postovi: 4,193
Probaj neki moddani bios. Koja ti je cijela konfa?
Staro 03.11.2006., 22:39   #821
Marks
Marks's Avatar
Postovi: 198
evo sad sam napokon napisao i taj sig.
ovo sto sam citao na pce je skoro sve za lan party ako se ne varam
Staro 08.11.2006., 22:34   #822
Marks
Marks's Avatar
Postovi: 198
za svoj problem obratio sam se dfi-u i dobio sam ovaj odgovor,znaci nis konkretno(ocito se problem ne moze rijesiti)
"Unfortunately the CPU temp sensor on this board can show a large variance in CPU temperature. It is not tightly calibrated. With regards to reading voltages please take measurements directly from the BIOS and not thru any 3rd party programs at desktop. Such programs ar generic and often can give false readings if the BIOS setup varies from the program parameters to much"
Staro 09.11.2006., 19:07   #823
SniperWolf
SniperWolf's Avatar
Postovi: 4,193
Nije im dobro kalibriran senzor
mozda da ipak vratis plocu.. kazes da senzor ne šljaka i da ak neznas kolka ti je zapravo temp proca koja bi se morala vidjet u biosu u nekom normalnom broju da je moguce da ti komp crkne od pregrijavanja .. jer ak tebi pise da ti je temp 20 a unutra zapravo 50
dakle.. reklamacija
Staro 09.11.2006., 19:57   #824
Wolverine
Wolverine's Avatar
Postovi: 12,433
Sumnjam da će mu uvažit reklamaciju pošto svaka Infinity ploča laže za 20°C nekad i više
u glavnom sve Infinity-ce imaju užasno kalibrirane senzore i tu se niš ne može
Mark Twain
Intel Core i7 2760QM
2x 8GB DDR3
Intel HD3000
NEC USB 3.0 ExpressCard
14" 1366x768
Windows 10 Pro x64
Gigabyte GTX 560Ti
DVD-RW LiteOn SATA
Corsair HX520
TT Chaser MK-1
Logitech MX3200
Windows 10 Pro x64
Intel DP67BG
Intel G1610
Hitachi 250GB
VTX3D HD6670
DVD-RW Asus SATA
FSP 350 PNF
CoolerMaster Cavalier
ViewSonic VX922
Win7 x64 SP1
Staro 14.11.2006., 02:18   #825
Dottore
Dottore's Avatar
Postovi: 7,726
striček Jeltz..
san diego, freezer64 pro ,dfi lanparty ultra-d , ocz tccd, X300se i silverstone strider 560W ( dva venta 7V pirka ravno na cpu
Staro 14.11.2006., 02:37   #826
Jelc
Super Moderators
Datum registracije: May 2002
Postovi: 17,485
Ajde quotaj (citiraj) da znamo na kaj misliš.
I o čemu se radi.:confused:
Staro 14.11.2006., 07:41   #827
Dottore
Dottore's Avatar
Postovi: 7,726
Autor Dottore Pregled postova
striček Jeltz..
ploču sam dobio, iznenađen sam njenom brzinom i stabilnošću, postali se o promjeni paste na chipsetu...
promjenio sam pastu s ceramique, stock hladnjak na chipsetu.
mada priznajem da buči pri botanju do windowsa prestaje ( od chipseta vent glasno glasa kao svraka )
slika govori niske temperature ( zaboravio sam staviti cpu-z kao dokaz na defaultu ). ispričavam se ( bio sam sretan što je dobra temperatura pa sam zaboravio objesniti što je bilo )
Proc san diego 3700+ već je poznat kod teme fazno hlađenje od masnog ( dakle vlasnik sam ja s procom )
Staro 14.11.2006., 10:47   #828
Jelc
Super Moderators
Postovi: 17,485
To si trebao odmah napisati
Jedini je problem npr. sa novijim ATI-cama, pasivci regulatora napona dođu drito iznad chipseta pa temperatura odmah skoči...
Staro 24.11.2006., 14:37   #829
Stric Boric
Stric Boric's Avatar
Lokacija: None
Postovi: 45
Jelc, probao sam clocknuti malo procesor (vidi dolje u sig. za kantu), isključim bank interleave, CPU VID startup 1,5 V, LTD na 4, napon na chipsetu 1,6V, mem. divider na 180
Stavim FSB na 215, ali se komp stalno restarta, CPU VID Control=1,425 Volts
Dal imaš kakvih prijedloga
Stric Boric je offline   Reply With Quote
Staro 24.11.2006., 15:48   #830
LAcy
Pink Floyd fan
LAcy's Avatar
Lokacija: Santa Clara, CA
Postovi: 5,614
Nisam Jelc ali možda pomognem
- CnQ - Disabled
- LTD/FSB na 4x (da ti HT bude na 1GHz ili manje)
- CPU Spread Spectrum: Disabled
- SATA Spread Spectrum: Disabled
- PCIE Spread Spectrum: Disabled
- CPU ThermalThrottling: Disabled
i ono sto si već napravio sa djeliteljem memorije, za početak nemoj previše dizati napone pogotovu ne na chipsetu. Stavi ručno default napon svog procesora (iako pišeš da pogledamo u sig, siga nemaš). Prvo tjeraj procesor dokle ide na defaultu (a memoriju namjestiš da ima niži takt od 200MHz) tek onda diži napon ali pomalo i gledaj zagrijavanje, pa onda probaj nabrijavati RAM i latencije. Poželjno je kad nađeš vrijednost na kojoj se Win bootaju istestirati sa Prime par sati a ne da ti se komp počne rušiti kad pokreneš nešto zahtjevnije.
Sve ovo već piše u ovom threadu ali tko će sve to čitati
Core i7-6700K LGA1151 Skylake
RTX 2080 TI 11GB GDDR6
Samsung 850 EVO M.2 1TB SSD
MacBook M1 Pro
MacBook Air M2
Moto Edge
LAcy je online   Reply With Quote
Staro 24.11.2006., 19:13   #831
Mr.Ex.President
Torrent freek
Postovi: 3,949
Autor LAcy Pregled postova
Ovo pogotovo. Nema smisla jel na DFI-u ( bar na one 2,3 koje san jai ma pod rukom ) ide htt i do 300 bez dizanja napona na chipsetu. Tako da je default od 1.5 V dovoljan I previše kad vidiš kakav je ''cooler'' ponuđen: bonker2
BTW ja CPU ne bi priko 1.5 V max
Periferija
LCD: HP ZR24w
PSU: Antec SU380
LINK
Staro 25.11.2006., 20:43   #832
Deyo238
Grazie Michael
Deyo238's Avatar
Lokacija: Ogulin
Postovi: 360
Jelc, nesto mi je bilo sa accountom, pa se sig nije ispravno prikazivao, valjda sada radi. Što se tiče clockanja na stock radi najviše stabilno na 211x11=2321 Mhz, uz mem divider na 180 mhz. Ako clocknem više moram smanjiti mem. divider na 166 mhz da se ne bi restartao, ali mi je to glupo jer mema nije overclockana nego radi na manjem taktu, npr. FSB na 215 Mhz mem divider 9/10 ili 180 Mhz zanči: 215*0,9=193,5 Mhz*2=387 Mhz DDR
CPU: Intel Core i7 3930k C2 Sandy Bridge E 3200MHz @ 4500MHz (100x45 @ 1.288V) HT enabled
CLR: Corsair H100x
MBO: ASUS RAMPAGE IV FORMULA
RAM: Crucial DDR3-1600 2x8GB + 2x4GB (24GB) @ 1600MHz - 10-11-10-24-1T @ 1.535V
VGA: KFA2 GeForce GTX1070 8GB EXOC
HDD: ADATA SUV800 256GB ++ WD BLUE WD30EZRZ 3TB ++ WD Blue WD6400AAKS 640GB
PSU: Corsair CS550M 550W 80+ Gold Modular
BOX: Jonsbo W2
LCD: DELL P2417H 24" LED @ 1920x1080
OS1: MICROSOFT Windows 10 Pro N x64
GSM: iPhone 11 black 4/64GB
ROM: latest iOS
Deyo238 je offline   Reply With Quote
Staro 25.11.2006., 20:50   #833
Vuco
Vuco's Avatar
Lokacija: Zagreb, Tresnjevka
Postovi: 9,505
Deyo, kod tvog proca brzina memorije ne igra neku ulogu, tako da ti je svakako bolje OC-ati proc što više, a memorija neka radi ili malo usporeno ili na defoltu.
Staro 25.11.2006., 20:52   #834
Deyo238
Grazie Michael
Deyo238's Avatar
Lokacija: Ogulin
Postovi: 360
Ne, ja stavim FSB na 215 uz 180 Mhz mem. divider, ali neće da se boota, kad stavim mem. divider na 166, onda već ide.
CLR: Corsair H100x
BOX: Jonsbo W2
ROM: latest iOS
Staro 25.11.2006., 20:56   #835
tomasini_
tomasini_'s Avatar
Lokacija: Usa
Postovi: 1,164
Možda opustit latencije?
divovski kompjuteri
tomasini_ je offline   Reply With Quote
Staro 25.11.2006., 20:58   #836
LAcy
Pink Floyd fan
LAcy's Avatar
Postovi: 5,614
Autor tomasini_ Pregled postova
Bas sam mu to htio reci (iako vec jesam).
MacBook M1 Pro
MacBook Air M2
Moto Edge
Staro 25.11.2006., 22:26   #837
Juicy
Lokacija: Autocesta A1
Postovi: 251
Juicy je offline   Reply With Quote
Staro 25.11.2006., 22:31   #838
Vuco
Vuco's Avatar
Postovi: 9,505
Autor Deyo238 Pregled postova
Možda ti proc neće raditi sa tim djeliteljem. Stavi na 166 i peri dalje sa procesorom, koliko ide bez dizanja napona.
Staro 25.11.2006., 22:35   #839
Jelc
Super Moderators
Postovi: 17,485
Kod mene je 10x250, mem. divider 166
Dakle mema radi na 208.5, proc na 2500.
Osim toga-ne voli se svaka mema sa 180 dividerom, moraš malo eksperimentirati.
Stavi za početak 2-3-3-6/7 dok ne nađeš na koliko ti proc stabilno radi.
Staro 28.11.2006., 13:37   #840
Deyo238
Grazie Michael
Deyo238's Avatar
Lokacija: Ogulin
Postovi: 360
Evo stavio sam FSB na 219 mem. divider na 180 (183), latencije CL 3-3-3-8, a napon na jezgri 1,36V. Probat ću još spustit napon da bi temperature snizio.
CLR: Corsair H100x
BOX: Jonsbo W2
ROM: latest iOS
