Staro 31.10.2006., 01:15   #1
b166
Lokacija: ns
Postovi: 35
voltaza i temp ??
imam a64 3000+ s754, dfi infinity nf4x, 1gb ram kingston, px7600gt, hdd 120gb, nec dvdrw, skystar2, modem i napajanje codegen 350w
nista nije clockovano
da li mi je u redu voltaza i temperature?
cpu temp 30
mb temp 28
cpu diode 29
gpu temp 35
hdd temp 21
cpu core 1.39v
+3.3v 3.28v
+5v 3.84 pa 2.87 , 4.44 - stalno se menja
+12v 12.16v
+5vstandby 5.00v
vbat bat 3.12v
3.3vdual 2.99v
chipset 1.54v
dimm 2.58v
ako ne valja, kako popraviti?
b166 je offline   Reply With Quote
Staro 31.10.2006., 01:23   #2
Vuco
Vuco's Avatar
Lokacija: Zagreb, Tresnjevka
Postovi: 9,505
Sve ti je u redu osim senzora za +5V koji pokazuje premalo, tj. prevelika odstupanja od 5.00V. Ako imaš voltmetar, provjeri to sa njime preko molex-a da budeš siguran...
Temperature su ti u redu, iako malo preniske za idle, sada, ili ti je u sobi hladno relativno ili opet malo senzori lažu.
No, mogao si dati temperature u load-u, makar, prema ovim u idle-u vidi se da baš one i ne bi bile visoke i vjerojatno bi bile u dozvoljenim granicama (ako ne i puno niže od toga).
Staro 31.10.2006., 13:18   #3
Pink_Floyd
Postovi: 325
Autor Vuco Pregled postova
Tako i meni idle 27-28 sta san zaokruzia na 30 , a load ni po najvecim opterecenjem nije mi prisa 37-38 jednio liti kad je jako vruce u sobi bude oko 41-42 load, sonic+120mm glacialtech izmedju tornjeva na 700rpm,i u kucistu 3X120 700rpm , i od napajanja jedna 120tica! Relativno tiho a ladno!
to b166 s obzirom na napajanje koje imas dobre su ti voltaze osin 5.00V di su odstupanja jako velika, moj savjet da kupis kojeg chifteca ili bilo koje brand napajanje 350-400W da ti nebi posli bilo ža , to moze jako dugo radit tako ali je pitanje trenutka do kad!
Pink_Floyd je offline   Reply With Quote
Staro 31.10.2006., 14:08   #4
b166
Lokacija: ns
Postovi: 35
Autor Pink_Floyd Pregled postova
pa da, sigurno je napajanje
ali desava mi se to da mi je npr temp cpu 30 i u idle i u load ! zvuci cudno
nije mi jasno uposte , a i desava mi se da kada clockujem graficku posle par min igranja dolazi do usporenja i seckanja, a procesor nisam ni pokusao da clockujem
menjam napajanje 100 %
Staro 31.10.2006., 17:21   #5
Vuco
Vuco's Avatar
Postovi: 9,505
Mjenjaj napajanje, a očito su ti i senzori u banani, jer idle i load nemre biti isto. Ili ti nekaj krivog mjeriš (tj. senzor).
Staro 31.10.2006., 20:36   #6
b166
Lokacija: ns
Postovi: 35
znam da nije ovo tema ali koje mi preporucujete?
1. Chieftec GPS-350EB-101A
2. LC Power LC6550
3. Cooler Master eXtreme Power RS-380-PMSP
jer su ova najcesca i najlakse ih mogu naci ovde kod mene u prodaji, nemam kesha za neko skuplje
Staro 31.10.2006., 20:42   #7
-POP-
Eddie
-POP-'s Avatar
Postovi: 5,506
Chieftec Delta 350W.
Staro 31.10.2006., 21:36   #8
FERRYS
AutoCad & Allplan expert
FERRYS's Avatar
Postovi: 2,159
Autor -POP- Pregled postova
potpisujem
btw temperature su ti ok
none
Staro 01.11.2006., 00:57   #9
b166
Lokacija: ns
Postovi: 35
pa da to je ok napajanje
cuo sam da ima dosta plagijata chiefteca.... jel istina? naravno kostaju isto kao i prava
Staro 01.11.2006., 06:53   #10
Jablan
Jablan's Avatar
Datum registracije: Jul 2004
Postovi: 756
Da slažem se za Deltu, samo je nema nigdje za uzeti. Strpljen/spašen
Jablan je offline   Reply With Quote
Staro 01.11.2006., 13:28   #11
FERRYS
FERRYS's Avatar
Postovi: 2,159
http://www.ve-mil.hr/cjenik.aspx?GrupaOznaka=kucista
nema delte al posluzit ce i 400w ili jaci, a imas i fortrona....
none
Staro 01.11.2006., 13:32   #12
-POP-
Eddie
-POP-'s Avatar
Postovi: 5,506
Autor FERRYS Pregled postova
Čovjek je iz Novog sada i pitanje je šta ima na raspolaganju u Srbiji...
Kopije napajanja...sumnjam...: goood :
Staro 02.11.2006., 22:55   #13
b166
Lokacija: ns
Postovi: 35
poz prijatelji
jos nisam kupio napajanje, cekam jer sam narucio !
molim brz konkretan odgovor, jer ne znam sta cu...
izvadio sam leadtek 7600gt iz slota i ubacio neku pci graficku 4mb i ponovo mi je u everestu pokazao opet iste vrednosti na +5v
znaci varira od 4.90v do 3.60v, 2.50v i tako u krug
da nije maticna dfi infinity neispravna !
da napomenem u biosu mi je ok +5v i u programu ITE smartguardian i iznosi 5.05v ili 5.08v
sta da radim? jel moguce da everest 3.5 ultimate edition i sped fan lazu?
HP Pavilion tx2500z
AMD Turion(TM) X2 RM-70 (2.0GHz)
12.1" diagonal WXGA High-Definition HP BrightView Widescreen (1280 x 800) w/Integrated Touch-screen
4 GB DDR2
250 GB Sata
ATI Radeon(TM) HD 3200 Graphics
Staro 02.11.2006., 23:16   #14
Vuco
Vuco's Avatar
Postovi: 9,505
Naravno da postoji mogućnost, a vjerojatno i je. BIOS ti pokazuje najbolje, a ako on veli da je +5V na oko 5.05-5.08V onda je najvjerojatnije sve u redu. No, opet velim, ne bi bilo na odmet da voltmetrom to izmjeriš na molex-u.
Staro 02.11.2006., 23:44   #15
b166
Lokacija: ns
Postovi: 35
jos jedno pitanje...
kako tacno da izmerim voltazu na +5v ?
gde tacno da stavim igle voltmetra?
HP Pavilion tx2500z
4 GB DDR2
250 GB Sata
Staro 02.11.2006., 23:53   #16
Vuco
Vuco's Avatar
Postovi: 9,505
U molex, di ti je crna žica i tamo di ti je crvena žica (+5V). Crna i žuta ti je mjerenje +12V.
Staro 02.11.2006., 23:57   #17
b166
Lokacija: ns
Postovi: 35
hvala brate
HP Pavilion tx2500z
4 GB DDR2
250 GB Sata
