Lokacija: Agram
Postovi: 2,983
Zyxel 660HW LAN+WLAN
OK ... ajmo kako da se LAN i WLAN dio mreže vide ako je spojeno sve Zyxelom 660HW (to je ovaj novi što T-com daje) ako je omogućena i MaxTV glupost ? Nemam uređaj doma da petljam a trebao bi kao složiti. STvar je u "triangle route riješenju" koji je u apendixu ... aj ko ima spravu neka nabroji postupak da ne zamaram moždanu čeliju koja mi je preostala. Uglavnom LAN radi, Wlan radi, MaxTV radi, svi mogu na net i WLAN i LAN kompovi, LAN i LAN kompovi se vide u mreži (workgroupu), WLAN i WLAN kompovi se vide u mreži (workgroupu) ali WLAN i LAN se NE !!! vide a u istom workgroupu su ... stvar se treba riješiti IP Aliasingom ali kako ![]() |
Postovi: 23,696
Ako se ne varam na routerima s podrškom za IPTV zadnja dva porta su rezervirana za tu uslugu (čitaj spajanje MaxTv box-a). Što se spomenutog problema tiće, probaj sve kompove (i Lan i WLAN) postaviti s fiksnom IP adresom "izad" routera (znači od 192.168.1.5, 192.168.1.6, . . . ), svima gateway (IP od routera 192.168.1.1). |
Lokacija: Agram
Postovi: 2,983
aj eto čovjek je bar probao dat odgovor ... to što nije pogledao tko je postavio pitanje i nije baš točno pročitao pitanje ili ja nisam bio dovoljno jasan nije baš sad važno dakle pitanje i dalje stoji ... net radi svima bez obzira bio DHCP ili fixni IP, svi WLAN uređaji se vide, svi LAN ueđaji se vide ali WLAN i LAN se uređaji NE vide ... |
#4 | |
Datum registracije: Jun 2003
Lokacija: Kuća
Postovi: 5,418
Jer i meni će trebat. Biti 2 LAN-a i 1 WLAN.
You'll never walk alone
Postovi: 324
Ne znam odgovor, ali ja sam spojio komp preko lana a laptop preko wirelessa i nisam uspio postici da se medjudobno vide u workgrupi ali kad sam usao u Unreal tournament i kreirao(lan) igru na kompu, vidio sam ju preko laptopa i mogao sam normalno igrati. |
Postovi: 102
Treba vidjeti koji je firmware. Naime, onaj koji je dolazio sa doticnim modelom imao je problema upravo s time. Za detalje obratiti se SZK. |
Dark side Moderator
Postovi: 1,633
Firmware koji je Zyxel napravio za hrvatsko tržište ima dosta problema, nojvijeg koliko znam više nema, a ni Zyxeli se više nedjele, osim ako je negdje koji zaostao, ide opet se555.
Jak ko rakija! |
#8 | |
Postovi: 102
Inace, firmware koji radi kako spada ima oznaku 340QQ7D1_20060906.bin |
#9 | |
Dark side Moderator
Postovi: 1,633
kao što sam i napisao ako je 0ostalo Zyxela to ce se podjeliti ali mislim da Zyxela vise necemo gledati....
Jak ko rakija! |
localhost
Postovi: 711
Provjereno HOCEMO i to još dosta dugo s obzirom kakav su ugovor potpisali sa jednom doticnom firmom mkoja ih distribuira... A sto se tice soiftwarea za HR tržište to je kriv T-Com koji je htio preinake u zadnji tren da ljaka i MAXTV na njima i zato su u banani.... |
#12 | |
Postovi: 102
Dark side Moderator
Postovi: 1,633
Jak ko rakija! |
#16 |
Lokacija: Kuća
Postovi: 5,418
Da li je netko prokužio Media Bandwidth Mgnt. O tome je u priručniku jako mali ili gotovo ništa. Zanima me postavljanje prioriteta. Znam da je 0 max. 7 low. Da li kod postavljanja prioriteta moram prvo postaviti statične IP adrese a kompove ili ne. Mislim stvarno su ga zakomplicirali, ali šta je tu je.
#18 |
Dark side Moderator
Postovi: 1,633
po meni je bolji se555, da ovaj zyxel valja šta djelili bi ga i dalje a nebi se vračali na se555....
Jak ko rakija! |
#19 | |
Lokacija: Kuća
Postovi: 5,418
Za neko malo detaljnije konfiguriranje mreže (2 PCa i lap, dodjela prioriteta, P2P) zaboravi priručnike i tehničku podršku. Niti u ZyXELu niti u T-Comu nemaju pojma. Ukratko da mi je netko iz tehničke podrške bliže nabio bi u ruter u nezgodno mjesto.
#20 | |
Dark side Moderator
Postovi: 1,633
Za 2 pC-a, port forward , prioritete, tehnička podrška ti svakako ne pomaže, sigurno ne ona besplatna, nemaju oni ništa s tim, ako to trebaš onda si napredan korisnik sredi to sam... zato kontam da jke se555 bolji, puno je lakše s njim nego s ovim, mada sam u zyxelu vidio par opcija koje mi se sviđaju...
Jak ko rakija! |
#21 |
Lokacija: Kuća
Postovi: 5,418
Spojio sam Lan kabel na jedan od ona dva porta gdje su naljepili IPTV. Sve radi OK. Da li ima potrebe za promjenom Firmwarea. Edit: Baš i ne radi. Nakon nekog vremena nemože se otvoriti niti jedna stranica.
Zadnje izmijenjeno od: Amdejac. 19.11.2006. u 16:38. |
#22 |
Postovi: 23,696
Vidi da nije ista baza ko na SE555 (u prevodu ugasi QoS servis na routeru). |
#24 |
Postovi: 23,696
To je OK, nego zašto nisi spojio Lan kabel na onaj port što NIJE označen za IPTV?. |
#25 |
Lokacija: Kuća
Postovi: 5,418
#26 |
Postovi: 23,696
Neznam (nisi napisao) da li koristiš ili misliš koristit IPTV?. Ako ne, onda nađi origigi firmware (postojeći snimi ako je moguće) stavi ga, naštimaj router i blem rješen. |
#27 |
Lokacija: Kuća
Postovi: 5,418
Zvao T-skum službu za niškoristi. Kaže lik da je to tvornički i da tu nema pomoći. : bonker : Da mi je bio bliže vidio bi koliko sam nastran. Ja mu kažem da u tvorničkim uputama nigdje niti jednom riječju nije spomenut IPTV nego 4 LANa i da su oni modificirali Firmware. Da su mi uvalili ruter s IPTVom koji mi netreba jer sam ruter uzeo da umrežim 4 računala. Zvat ću ih sutra ujutro, možda bude netko pametan tamo. ![]()
#28 |
Postovi: 23,696
Ako si tu, napiši ovdje tačnu oznaku (sa one naljepnice na njemu). EDIT: Zadnjih dana forum gadno štuca, pa neznam jesi vidio ovo. Ako je oznaka kao u naslovu onda ovdje: http://www.zyxel.com/web/support_dow...20060420160946 imaš firmware, a ovdje: http://www.zyxel.com/web/support_dow...20060420160946 support note. Vrlo detaljna biblija routera i firmware - a. Zadnje izmijenjeno od: Nikky. 21.11.2006. u 00:19. |
#29 |
Dark side Moderator
Postovi: 1,633
upravo to, treba mu upucatni novi firmware i to je to, samo da bude raditi kako treba kod nas. Rekao sam več nekoliko puta da je Zyxel usrao taj modem kod nas sa lošim firmwareom, zadnji je donekle ok, bilo ih je 3 od početka. Ne znam dali ima noniptv firmware, nisam čuo, treba poslati mail u t-com pa neka ti pošalju ako imaju. Možda da budeš uporan s nekom prjavom kvara pa da ti ga zamjene za se555.
Jak ko rakija! |
#30 |
Lokacija: Kuća
Postovi: 5,418
Ima i ovdje: http://www.alfatec.hr/download_zyxel.asp#4 Firmware originalni i modifivirani od T-coma Išao sam i u komandnu liniju i ukucao mu: sys tripleplay portmap disable sys tripleplay portmap save Restartao ga ali ništa. Prva dva rade, druga dva su ukleta. Za nevjerovat je da mogu otvoriti samo PCEkspert stranice i Outlok Expres. Moj je model 63. Jedino me zanima da kako sejvati firmware koji je unutra. Za sveki slučaj i nedaj bože.
