			 Uptime freak
				Lokacija: Ri, Cro
					Postovi: 2,944
				FSB iznad 200?
			Napokon sam uz taj vent sto ispuhuje smanjio temp za punih 10 stupnjeva i na CPU i od SYSTEMA, odlucio sam se za maleni OC! Dakle XP1700+ sam stavio na 1900 MHz (9.5x200, default voltage - 1.65 V). Ako stavim 200x10, nece se POSTat na toj freq. Probao sam stavit i vCore na 1.75 V ali ni onda ne POSTa na 2000 Mhz nego ga vrati na 1100 MHz. Vjerujem da bi radilo da idem jos dizat FSB jer je memorija DDR400, pa da recimo stavim na 9.5x210 MHz. Samo zanima me kako PCI kartice podnose te nestandardne frekvencije? Jer imao sam jednom Celerona 300 kojem sam bio stavio nestandardnih 87.5MHz FSB sto je rezultiralo da je za cirka 3 dana cijeli disk bio pun nekih gluposti, windowsi se nisu htjeli dizat, fileovi su bili corrupted itd. Pozdrav edit:   STABILNO radi na ovoj frekvi vec kojih 2 dana !!! Zadnje izmijenjeno od: dakky. 24.08.2003. u 13:42.  |
			Datum registracije: Nov 2002
					Postovi: 1,950
		 PCI kartice to fino podnose jer je AGP/PCI frkevencija zakljucana na nforce2 plocama. (33/66)    Ovisi i koji tbred b imas, mozda jednostavno nemoze na 2000.  |
			 PC Ekspert
				Lokacija: Split, Zadar, Zagreb
					Postovi: 208
		 Koi ti je ono qrac, vent na 8k i nesto sice okretaja?? Kako zvuci? VRUUUUUUUUUUUUM
	|Neko jako racunalo|  |
			 networking wannabe guru
			Datum registracije: Sep 2002
					Postovi: 1,001
		 i kolka ti je sad temperatura? jesi probao dić FSB?
	Quotation from the Bhagavad Gita famously quoted by J. Robert Oppenheimer upon witnessing the detonation of the first atomic bomb. Also quoted numerous times by overly melodramatic players of Unreal Tournament upon detonation of the Redeemer weapon. "Now I have become death, the destroyer of worlds who has come to annihilate everyone."  |
		#6 | |
			 al se nekad dobro jelo...
					Postovi: 3,312
				Re: FSB iznad 200?
	Zenfone 9 | Zephyrus M16 | HP Chromebook X2 | Tesla Model Y LR  |
			 aaaa
			Datum registracije: Jul 2002
				Lokacija: Velika Gorica
					Postovi: 93
		 ja sam od frenda 1700+ vrtio na 11x200 sa ovim suga ramom. Ja mislim da kod tebe veliku ulogu ima +5 V napajanja. Kolko vidim kada ti se sitem dize pise da je 4,78 V Pa kada ti se os digne i kada opteretis malo jace proc sa nekim programima tima PRIME ili CPUburn ili cak i SETI moguce je da ti se komp zmrzne ili restarta... Pogotovo ako malo dignes napon na procesoru. Koje napajanje imas?  |
			 Uptime freak
				Lokacija: Ri, Cro
					Postovi: 2,944
		 Napajanje je najjeftinije MS 400W. Trenutna temp proca je 45 stupnjeva, full load (nije suncan dan!!    ) Temp system 39 stupnjeva. || +5V = +4.757 V  || -5V = -5.300 V ||  +12V = 12.433 V ||  -12V = -13.433 V ||Napomena je da mi se jos nijednom nije smrznuo do sada. Opteretio bi se i 200 posto da moze i ne rusi se...  |
		#9 | |
					Postovi: 3,312
			 aaaa
					Postovi: 93
		 Ja sam imao JNC 400W koji je pokazivao 4,78 pri full loadu sa naponom na procu 1,85 V (10x158), dok sada ovaj CWT daje fini napon pri jos vecem FSB-u te vecom voltazom 2.05 V (10x166)  |
		#11 | |
				Lokacija: VG
					Postovi: 203
 Imam 8RDA+ i Antec TC 550, i +5 linija stoji kako ju podesim, tj. varira vrlo malo. Obicno ju stavim na 5.5, a varira do 5.3, bez obzira na koliko radi proc. Svejedno je dal je na 166x12@1.4 ili 200x12@1.8. (XP 1700+) Ocitovanje napona koje prikazuje ploca odgovara vrijednostima dobivenim mjerenjem multimetrom.  |
				Lokacija: kuca
					Postovi: 1,567
		 GT kak si mjerio napone vcore,vdimm,vdd multimetrom ???
		#13 | |
				Lokacija: VG
					Postovi: 203
 Mjerio sam vrijednosti koje daje napajanje, a kako se one poklapaju s vrijednostima koje pokazuje i ploca, zakljucak je da ploca dobro prikazuje... Inace, ako napisem kakvu nebulozu, nemojte zamjeriti. To je posljedica analgetika koje konzumiram zadnjih par dana u vecim kolicinama. Naime, sredil sam nogu na nogometu, imam gips i prisiljen sam mirovati.  |
				Lokacija: kuca
					Postovi: 1,567
		 aha tak sam i mislio
				Lokacija: Ispred kompa
					Postovi: 2,004
		 Ako bi netko mogao pomoci bilo bi mrak. Naime imam slicnih problema sa svojom K7n2 msi-evoj ploci, imam Tbread-b i moze stabilno raditi preko 2240 Mhz (179x12.5) uz 1.7v ali ako stavim na 11x200 ili jos manji fsb (195) samo se, cim se zagrije na skoro max temp (50 C), srusi a nekad samo udje u xp i restart! Stavio sam i Zalmanov hladnjak na NB i vent na njega, ali bez pomoci. Dali bi i napajanje kod mene moglo biti problem s obzirom da je neko no name 400W a voltaza proc mjenja se sa velikim amplitudama od 1.68 v do 1.8v pa mi je uopce tesko reci na kojoj voltazi radi kad bez obzira stavim li ja u bios-u na 1.7 ili 1.6 on i dalje vrti svoj film. A i druge voltaze nisu na svojim vrijednostima: sve minus voltaze su iznad oko 0.5 i vise v a pozitivne ispod oko 0.3 v.
		#16 | |
			Datum registracije: Oct 2001
					Postovi: 2,735
		#18 |
				Lokacija: VG
					Postovi: 203
		 Hm, tvoji avatari zbilja odvlace pogled....:clap:  |
		#20 |
					Postovi: 64
		 Koji je max PCI/AGP na kojem može stabilno raditi KT400 (Gigabyte ). Prilikom dizanja FSB na 177 sve radi uz povremeno zamrzavanje (jednom dvaput tjedno ) ali je PCI/AGP 40/70 (uz standardan napon).  Zanima me da li je to max. i koliko trpi PCI/AGP. mara
	1700@(10*210)2100 MHz Epox 8RDA3 2x512 kingmax 4000 ATI Sapphire 9800PRO 430/760MHz  |
		#21 |
					Postovi: 2,004
		 Koliko je chieftec napajanje losije od enermax-a, jer 360w u links-u je 100 kn jeftinije. jel bi ovo staro napajanje moglo se koristiti za peltier 226 W (samo za njega).
		#22 |
			 ***2CROwded***
			Datum registracije: Mar 2002
				Lokacija: Cro
					Postovi: 1,610
		 Dečki dečki..  Evo meni je oko 4.78 V (+5), no kada mjerim sam onda je oko 4.85V, komp. stabilan ! 2. i s drugim ramima mi ide do 11*200 ili sl. 3. Vjerovatno dakky ipak ima reviziju A Dakky ako ikako možeš doći do podataka sa proca (serijskih brojeva, oznaka i ..., onda to javi..) Svi po napajanju, vjerovatno ima i u tome nešto istine, no ..... Više informacija bi dobro došlo ![]()  |
		#23 | |
					Postovi: 2,004
 ram nisam mjenjao jel bi mi bilo totalno debilno da ram deklariran 400Mhz nemoze raditi na 400Mhz. Ali onda mi se u svemu tome namece jedno pitanje, proc radi na vise od 2240 Mhz sa nizim fsb-om od 180, kaj bi se dogodilo onda kad bi stavio 3200+ koji radi na 11x200. Kaj bi se i on rusio, a ploca ima official support za 200 fsb. Meni to sve nekako cudno izgleda!:mad:
		#24 |
			 ***2CROwded***
				Lokacija: Cro
					Postovi: 1,610
		 Hm, nema ni nikako logike.. Kod većeg FSBa možeš malo još spustiti napon proca. Primjer 12x200 - ovo mi radi na naponu proca cca 1.75V 11x218 - a ovo radi bez beda na naponu 1.7V A ako ti proc. ide do 2240, čudno da ne ide na većem FSBu, koliki ti je napon Memorije? Brijem da ti se ruši zbog postavka memorije.. Hm, ja od kada aktivno hladim NB, ide ko ludo i stabilnije je na FSBu preko 200.. Ali ček, koliki ti je VDD?!  |
		#25 | |
					Postovi: 2,004
 meni proc sada radi na defult voltazi i du ide od 1.46-1.5V Napon memorije mi je 2.7V sto je i max. ploce. a postavke memorije su 3-3-3-8 ali mislim da sam vec jednomstavio sve ma najvise kaj mogu i da nije pomoglo, budem probao jos jednom. A ovo koliki ti je VDD nekuzim kaj ti je to uopce (prvi put cujem).
		#26 |
			 ***2CROwded***
				Lokacija: Cro
					Postovi: 1,610
		 Napon sabirnice ! (VDD). Meni na default naponu sabirnice, bez da sam išta prčkao, na prvoj ploči 8RDA+ FSB nije išao preko 205 !!! Na drugoj preko 210 ! A trečoj preko 220 !!! Dakle kada sam napravio mod i dodatno hlađenje ide do 230 ! U principu, evo maks proca je ukupna brojka, i uvijek bi proc morao doći do nje, bilo da je to 15x100 ili 10x150, a idi polagano i reci pri kojem FSBu ti je nestabilan komp. Uvijek gledaj da ti je na maks FREKV (onih 2240), dakle sve varijante da bude ta frekva... A onda probaj npr. 200x8, pa da li radi? Ili sl... Jer meni npr. radi 9x235 ! A nikako na večoj frekvi, zato što mi se previše zagrijava !  |
		#27 | |
					Postovi: 2,004
 Prodao sam ono sa max settings za ram i tako sam stavio 3-7-7-15 i dogodilo se nesto zanimljivo. stavio sam 11x200 izaboravio dignuti napon jezgre jer preko 2170 nemoze raditi da ne stavin na 1.7 V i vise. i tu se dogodilo nesto cudno, poceo sam vrtiti testove, (prvo sam u winampu,to je moj brzinski test za zagrijavanje jer sam vec naucen da kad njega pokrenem brzo mogu provijeriti stabilnost,pokrenuo geiss plug-in) i zanimljivo nije se srusio sto je bilo cudno jer bi se prije uvjek srusio na tom taktu a pogotove kad nebi digo voltezu, nebi cak ni dignuo xp. Onda sam krenuo sa pravim testom, sandra i burn-in. test je prosao 2x10 ponavljanja i nije se srusio dok je temp bila na 40 C. i onda u svoj toj sreci isao sam da javim daj je to uspjelo, tako sam poceo pisati post i nakon 3 min kad se ves ohladio Puf!! restart. onda ohrabren da ima nade i za njega (vec sa sve opsovo samsungu i njihovom ramu) digo voltazu na 1.7 i vidi cuda nije uspio ni podignuti xp mislim da je dosao do loga i restart. sad mi je jo manje jasno. kaj se tice malih faktora imam teskih problema sa njima, naime, kad stavim faktor manje od 11 uopce se nece dignut a i ak uspije naravno nije na onom koji sam stavio nego neko drugon, uspio sam ga dignuti na 10x ali on je radio kao 11.5x pa onda 11.5x200 nije radilo jer bi se srusio. probati cu sa jos manjim da vidim kako ce sa njima raditi. Sorry na dugom post-u htio sam samo sto detaljnije opisati svoj problem radi lakse pomoci.
		#28 |
			 ***2CROwded***
				Lokacija: Cro
					Postovi: 1,610
		 Ma samo ti piši nije bad, bolje da što više napišeš. Ovako to je zbog ploče, dakle mulipler ti ne ide ispod 11, hm, možda je jumper tako na ploči (neznam jer ja to u biosu). Što se tiće onoga da ti nije jasno ?! Gledaj to ovako, kada ti je na manjem naponu, procesor se manje zagrijava, no možda mu to nije dovoljno za tu frekvu pa se ipak sruši ! Tako da postoji neka određena frekvencija gdje će se s većim naponom rušiti s manjim ne, to je normalno. Meni kada se restarta sam, nakon testova, šta zna biti slučaj, hm to je uglavnom memorija, ili ti je pao neki napon ili... To moraš testirati, zapisuj sve, pročitaj post koji sam napisao u postu pitanje za početnika.. Dakle probaj 10.5 (ako ga imaš) x 200, pa probaj 11x201, i sl. Možda ti komp nevoli ovih 200, meni nevoli npr. 210, tako da moraš pronaći određenu frekvu sabirnice... Nađi najveći FSB pri kojem ti komp radi. Morat češ ići malo ispod toga. Meni radi 9x235, a nikako iznad 230 kada dignem na 10. Provjeri zašto ti resetira na 10x100 (jer to nije default frekva tvog proca!! ) Memoriju nemoj previše spuštati, a nemoj ni skroz na max... Napon memorije ti je hm, na granici, trebao bi biti 2.9V za veće frekve, no probaj... Ma VDD ti je oko 1.56 V (default), to je onak do 210 Mhz FSB na mojoj ploči (stabilno).  |
		#29 | |
			 ***2CROwded***
				Lokacija: Cro
					Postovi: 1,610
 Koja korist? Zašto podižeš to? Pa meni je uvijek na 33/66 !!!!  |
		#30 |
					Postovi: 2,004
		 Po tvom savjetu probah sa 8x200 i opet zanimljivosti! upalih ja i sve radi normalno pokrenuo ja odmah sandru i na test. burn zavrsi i sve u redu. odoh ja dole u sobu malo pogledat telhu (cca.15 min) ostavio namjerno aidu upaljenu da znam da li se restartu, vratih se aida tu i bas krenem pisati post i opet restart. sad samo nemoj reci da radi modema. pretpostavljam da je to zbog onih tvojih zlocudnih ili fantomskih fsb-ova koji zezaju. ja cu se danas baciti na detaljno analiziranje tog fsb-a. i jos nesto kaj je onda to sa VDD-om i kaj da radim sa mem. kad nemrem vise od 2.7V.
