Udaram Ljude Za Pare
Lokacija: BEHIND YOU
Postovi: 835
Corsair twin2x 2x1gb
Uzeo sam ove rame pa me zanima dali netko zna koji su cipovi gori i koliko to sruje moze da podnese.Ne bih hto da se pusi iz njih. Inace radi se o ovim ramima http://www.links.hr/index.php?option...kl=051.207.049 |
Lokacija: n/a
Postovi: 6,128
Skupo. Zadnje izmijenjeno od: SRV. 20.10.2006. u 23:18. |
Datum registracije: Apr 2003
Lokacija: RI
Postovi: 4,918
Nema šta bit...D9GMH ili D9GKX,ali vjerujem da je D9GKX pošto je memorija skupa ko suho zlato Ako je gore D9GMH,pušiona stari Za te pare...Što se voltaže tiče,2.5v plafon uz uvjet da nešto lagano puše po modulima,iako trpe oni i više uz ozbiljniji "povjetarac" ![]()
...carpe diem...
Lokacija: Zagreb - okolica
Postovi: 1,363
uhhhh....koliko para za memoriju. bolje da si uzeo Ballistix za 2700kn sa 60 mjeseci garancije,ali ipak dost previše. pomognite mu ljudi(da ne spamamo oko cijene)... ![]() |
#6 | |
Lokacija: RI
Postovi: 4,918
Daj teofil,skidaj te heatspreadere i podjeli s nama tugu ili zadovoljstvo ovisno o tome šta nađeš ispod haube ![]()
Lokacija: RI
Postovi: 4,918
Postovi: 910
Ma kakvo skidanje heatspreader-a?! Postaj podatke s naljepnica ako te baš zanima na Corsair-ov forum i sve ćeš znati.A mogao si se malo raspitati prije kupovine... Moguće da je ovo http://www.h-h-e.de/pd-194394226.htm?categoryId=13 a ja bi uzeo ovo: http://www.h-h-e.de/pd-1173464384.htm?categoryId=11 ili jeftinije: http://www.oc-wear.de/pd-1159924436.htm?categoryId=25 a ovo:?!?!" http://www.oc-wear.de/pd-2140105133.htm?categoryId=25 Sorry na OT Postaj podatke na onaj forum i sve ćeš znati. Zadnje izmijenjeno od: ivan OS. 21.10.2006. u 01:08. |
...carpe diem...
Postovi: 1,363
jbg... puno para za takvu stvarčicu... moral bum i ja probat "provozat" svoje 2x1gb Kingmax 667mhz.nadam se da idu dobro,ipak su 2000kn jeftinije od ovih. ![]() |
#11 | |
Postovi: 505
treba samo lot code sa pakovanja i pitat na http://www.houseofhelp.com/v2/ |
#12 | |
Postovi: 4,190
Lokacija: BiH/RS Doboj
Postovi: 63
SuperTalent C4
Googlam i nikako da nadjem koje chipove ima ova memorija : SuperTalent http://www.supertalent.com/products/...?PN=T800UX2GC4 Vidim slabo se i pomonje po forumima pa nezna nista o njoj.Hocu da je kupim pa da se konsultujem malo sa vama sta mislite za nju (po meni je odlicna zbog niskih latencija),samo damije znat dali su joj Micron D9 chipovi.Ubost cu je na Asusa P5B Deluxe,CPU E6600,oc-at cu ovaj CPU dobro na ovoj ploci ali ce sve zavisit od memorije. Unaprijed hvala |
Postovi: 835
Ljudi polako nisam imao puno izbora ni zivaca za cekanje vise pa sam se odlucio na ovo. A zasto ne CRUCIAL zato jer mi se corsair cinio boljim a i razlika je samo 100KN. Dolazi mi u pon iz linksa pa cemo ju nalozit da vildimo sta kaze Jao ne bih ja dirao headspredere vidjet cemo kako ide budem stavio onaj veliki kucni vent da dere po cijelom kucistu ![]() Vidjet cemo u pon. |
#15 | |
Strichek Moderator
Postovi: 9,347
A moje smetje od Kinga neće ni na 1000 (tak bar kažu, kad sredim sve kak treba onda ću vidjet koliko ide ako u međuvremenu ne uzmem neku drugu memu). Al 3k kuna za 2GB, puno previše ![]()
žmnpp |
#16 |
Postovi: 4,190
Iskreno da ti kazem, vise od 800mhz ti ne treba, ako mislis voziti 400 fsb-a ili manje, jer memu gusi jednostavno (ne)propusnost fsb-a koji je usko grlo u cijelom sustavu... Tako da kupovati meme koje rade na preko 800mhz, IMHO je totalno bacanje para, jer dobici se gledaju u 0.x %, ako i toliko(osim ako komp nece RARat cijeli dan, a mislim da 99,9% ljudi nece )...(NHF Teofile )Za 400 fsb-a treba ciljati 800mhz sa sto manjim latencijama (recimo 3-3-3-9 , a 4-4-4-12 je isto ok, a to danas moze i kingmax i crucail i corsair i ocz i....) |
#17 |
Postovi: 63
SuperTalent C4
Da neotvaram novu temu,imali ko iskustva sa gore navedenim SuperTalentom,mozel on da ide preko 1200MHz i mozel se poredit sa vrhunskim mem....ka sto su ocz,corsair,crucial i sl.,ako je ko imao iskustva s tom memorijom neka kaze. |
#18 | |
Lokacija: RI
Postovi: 4,918
Uostalom,neznam uopće šta će ti memorija koja ide preko 1000Mhz u kombinaciji s E6600 kada ti to uopće neće biti od koristi jer ćeš za 1000Mhz koristiti djelitelj koji mnogima ne radi savršeno,a i ako radi,dobitak u performansama je zanemariv...Vidjet ćeš i sam da ćeš završiti na 1:1 s procesorom pri npr 3600Mhz što rezultira frekvencijom memorije => 800Mhz.To bi ti bio sweet spot,jer procesor preko toga na zrak stabilno neće ići... Za detaljnije informacije nema ti druge nego www.google.com... & tema je Corsair memorija,drži se nje,pravila ![]()
Zadnje izmijenjeno od: Thoroughbred B. 22.10.2006. u 13:03. |
#19 | |
Postovi: 63
D9GKXAfter august 2006 the chips onthese modules are D9GCT -->
Thoroughbred B a sta mislis da sa 7x mnoz..na 3500MHz sa 500fsb-a,dali bi tad imalo 1000MHz na memoriji znacaja. Nisam se jos s confom poigrao a vidim da nam je ista,cini mi se da s velikim fsb-om moralo bi 1000 MHz imati znacaja,mada jos neznam samo pitam. Cini mi se da je kod tebe 450MHz fsb a ta asusica moze 500MHz fsb cak i vise s novim biosom. Citiraj:
Thoroughbred B a sta mislis da sa 7x mnoz..na 3500MHz sa 500fsb-a,dali bi tad imalo 1000MHz na memoriji znacaja. Nisam se jos s confom poigrao a vidim da nam je ista,cini mi se da s velikim fsb-om moralo bi 1000 MHz imati znacaja,mada jos neznam samo pitam. Cini mi se da je kod tebe 450MHz fsb a ta asusica moze 500MHz fsb cak i vise s novim biosom. |
#20 |
Lokacija: RI
Postovi: 4,918
Thoroughbred B a sta mislis da sa 7x mnoz..na 3500MHz sa 500fsb-a,dali bi tad imalo 1000MHz na memoriji znacaja. Nisam se jos s confom poigrao a vidim da nam je ista,cini mi se da s velikim fsb-om moralo bi 1000 MHz imati znacaja,mada jos neznam samo pitam. |
Što se supertalenta tiće,čipovi obečavaju puno,pogotovo GKX
Evo nasao sam koji je chip,nije D9GMH vec:SUPER TALENT DDR2 1024/2X1024 - 6400 800@4-3-4-8???V D9DQT - Micron BT-3 chips HS=Silver ---> D9GKXAfter august 2006 the chips onthese modules are D9GCT
#24 |
...carpe diem...
Postovi: 1,363
da nešto dokučimo pošto svatko ima svoje mišljenje o nekoj memoriji... kakva je Kingmax 667mhz,Crucial 667mhz te GoodRam PRO??(naravno,radi se i 1gb)??? |
#25 | |
Lokacija: RI
Postovi: 4,918
Crucial 667Mhz i GoodRam PRO 800Mhz idu puno bolje,gore je Micron D9GMH,za Crucial 667 nisam siguran da je GMH ali Masni tvrdi da je pa nema druge nego vjerovat,dok na GoodRam PRO 800Mhz je sigurno GMH...
#26 |
Postovi: 63
I jos nesto sto smatram problemom sto kod Asusa na QVL listi od ploce s podrskom DDR2 800 nigdje ne pominju SuperTalent. A na stranici proizvodjaca SuperTalent kazu da ide na tu plocu,pogledaj - http://www.supertalent.com/products/...?PN=T800UX2GC4 Dali je to razlog da otkazem kupovinu te mem... |
#27 | |
Lokacija: RI
Postovi: 4,918
#28 |
Postovi: 63
#29 |
Postovi: 835
Evo sto pise na ramima CM2X1024-6400 C4 XMS6404v2.1 210944 0635221-26 I za one koji komentiraju cijenu;dobio sam rame za 34%pousta 12&rabat i 222% Pdv Ako netko ima vemena da progugla jea cu navecer bacit neke testove ![]() |
#30 | |
Strichek Moderator
Postovi: 9,347
Idem sad testirat pa bacam testove gore, stavit ću na svoju temu di sam imao problem sa ramom (procom) i nakraju stavit ću rezu Super Pia u istu temu ![]()
žmnpp |
