...carpe diem...
Lokacija: Zagreb - okolica
Postovi: 1,363
Pomoć oko OC-a Kingmax memorije(667mhz)
Puno je bilo rasprava na ovom forumu o tome koju bi DDR2 memoriju ljudi trebali kupiti za svoje nove mašinerije pa se često spominjao GoodRam,Crucial te Kingmax... Sada mene trenutno zanima kakva je ova moja memorija(radi se o 2x1gb Kingmax 667mhz) te kak uspijem ju natjerati da vidim dal ide do 1000mhz??ne bavim se baš OC-om jer sam više čovjek za muziku,crtanje,prženje filmova i ostalo ali bi htio naučit. ![]() Naime,kada sam pokrenuo Everest za očitanje Benchmarka onda bi izbacio pod MEMORY BUS : 333.3mhz. Zanima me kak da to promjenim i stavim na 400mhz??? Ostala konfa je E6300(default-možete i za to reć kak da dignem ![]() Ak treba dođem ja u ZG kod nekog eksperta pa da mi pokaže(pritom i pivicom častim i sve 5). ![]() |
Lokacija: Zagreb, Tresnjevka
Postovi: 9,505
Jednostavno - odrediš neke latencije (mislim da će Kingmax trebati 5-5-5-12 za 1000Mhz), staviš mem. djelitelj 1:1 ili neki na kojem će ti memorija raditi na većem taktu nego FSB i kreneš dizati FSB i gledaš do kud ide memorija. Kada negdje stane, podignuti napon (mislim daje masni rekao da se može do nekih 2.2V ići sa tim kingmaxom) Paziti da se ne pretjera sa naponima i neće biti frke... Mada, mislim da ćeš ti prije stati na nekih 950Mhz, ali ko će znati. Sretno ![]()
Lokacija: pž
Postovi: 1,291
Na kojoj latenciji bi mema trebala raditi na 800mhz te voltaži |
Lokacija: pž
Postovi: 1,291
A na kojoj voltaži na 800@5-5-5-15? Može default voltaža? |
Prečupavi mod
Postovi: 9,104
Meni 2x1 GB stickovi rade na 800 pri 1.9V i pri 5-6-6-18... nije mi se dalo smanjivati latencije i testirat to svaki put ![]()
Member of PCE 100+kg demolition squad Pozz, nezz, ojzz, jbt, owak, onak, inst, bzvz, svst, kuiš, neam, dns, nzm, oc, went, graf, laikam, oču, neču, e ovako, e sad, probo, neče, psmtr, ne beliiwam, ugl probo o5, tkđ neradi, pčkmtrnu, mslm onaak haaalo, reko dbr, stv, dali, jeli, zato jel, jer mi može neko, rispekt, thx......... ...wau, radi, zkn, pozz!?!?11 |
Lokacija: pž
Postovi: 1,291
Evo meni rade na abit nf-m2 nview na default voltaži na 800mhz@5-5-5-15 |
Datum registracije: Apr 2003
Lokacija: RI
Postovi: 4,910
...carpe diem...
Postovi: 1,363
ide Kingmax jako dobro koliko vidim... @smartguy-može malo podrobnije o OC-u navedene memorije?ipak pričaš sa početnikom. ![]() ono meni rade na 333.3mhz a tebi na puno više. ja bi da mi čisto za sada rade na 400mhz. Zadnje izmijenjeno od: kalixius. 22.10.2006. u 15:35. |
Strichek Moderator
Postovi: 9,343
Stavi FSB 350, voltažu proca ne diraj, mema nek bude u biosu na 700 (5 5 5 15) 2.1V Ako prođe diži samo FSB memu i latencije ne diraj zasad. Ja ga sad vozim na 3GHz na def voltaži proca, istina ja imam malo veći množitelj al nema druge razlike.
žmnpp |
#16 |
...carpe diem...
Postovi: 1,363
ma mene samo brine kaj svi nekak pljuju taj kingmax a zapravo mislim da je jako dobra memorija... zato sam pitao jer želim ju dići i time vidjeti koliko ide. ![]() |
#18 |
Strichek Moderator
Postovi: 9,343
Jedan keks radi na def bez greške znači DDR2 800 na 800 i latencije by SPD radi bez greške, e sad ja spustim na 700 i latencije ostanu kak su bile i on puca u primeu, meme testu.. A da ne govorim da iznad 800 ista stvar. Moram napomenut jedan keks radi kak treba drugi ne, upitno je oće li proč reklamaciju jer je na def sve ok. Uvijek sam bio protiv kinga a sad bome imam i jako dobar razlog! I onda čujem da nisam jedini sa takvim problemom, solidna memorija, hmm ne bi reko...
žmnpp |
#21 |
...carpe diem...
Postovi: 1,363
možda ovisi i o trgovini gdje je kupljena memorija,ali sumnjam... moja je u Linksu.bum je probal dignut pa bumo vidli kak ide. do sada sam imao uvijek lijepa iskustva sa Kingmax-om,a ovu memu mi je frend preporučio kao jednu od boljih...međutim Crucial i GoodRAM su sigurno dobre memorije,ali da sad idem nekaj mijenjat opet za 50+ mhz se uopće ne isplati... može mi biti i na defaultu... ![]() |
#22 | |
Lokacija: RI
Postovi: 4,910
Također nisam imao negativnih iskustva s Kingmaxom do sada...dok recimo,s OCZ-om jesam!Sve je relativno,ne treba generalizirat,iskustva su različita,nema tog proizvođača koji je sposoban proizvest SVE savršeno...
#24 |
...carpe diem...
Postovi: 1,363
he he ... sve različito imamo - meni pak sa OCZ izvrsna iskustva. meni je bilo u planu prvo kupiti GoodRAM PRO ali ga nije bilo dok za ovaj Crucial nisam znao da toliko ide. ma meni je da sada na defaultu super vrti i to je to a kasnije ću dizati. kak ti kažeš-to kaj memorija ne ide prek 1000mhz ne bu priznali na reklamaciji jer na defaultu radi ko urica a to je važno. ma 2gb su ipak 2gb... : cheers2 ak neko ima možda Asus p5b MBO pa nek me malo uputi kak da u BIOS-u naštelam da mi memorija radi na 400mhz?? fala...plaćam rundu pive(možda i dve). : cheers2 |
#26 |
...carpe diem...
Postovi: 1,363
#28 |
Spiderpig
Postovi: 2,043
pa stavi na 800mhz ili 400mhz koliko već piše a voltažu po meni može ostaviti na auto. I onda lagano uđi u prime i slične programe i testiraj stabilnost. Siguran sam 98% da će sve bit stabilno |
#29 |
Game Wizard
Lokacija: Makarska
Postovi: 41
Imam i ja kingmax 667 / 2x1gb / i ploča p5b deluxe Postavio sam voltažu na 1.9V i odabrao 800mhz ali nigdi u biosu nemogu iskopat di se postavljaju latencije? I osim postavljanja voltaže i latencije za oc dali treba još neka postavka ako da koja? I pokušao sam naći neki dobar jednostavan i razumljiv program za provjeru stabilnosti memorije ali nailazim na neke profi pa se teško snalazim ima li neko neki link za jednostavan dobar program gdje mogu provjerit stabilnost i memorije i procesora.
// E6600 // P5B Deluxe // 3dClub X1900XT 512 // 2 x 1GB 667Mhz Kingmax // Coolermaster Mystique // OCZ 450 W // 160GB Caviar 8mb // HPX 5100 Wavemaster 5.1. HeadSet // Stock cooleri do dolaska Freezer 7 pro i VF900-cu // i sramota od monitora ![]() "Quit your Job" |
#30 |
Strichek Moderator
Postovi: 9,343
Odi pod Advanced > Chipset > North Bridge Config > Confg DRAM Timing by SPD i stavi na Disable i onda ćeš moć oadbrat latencije. Za test tasbilnosti se koristi, Super pi, Prime, OCCT
žmnpp |
