Premium moderator
Postovi: 4,600
Problemi sa Gigabyte GA-7N400 Pro 2
Prijateljica ima konfu složenu od: Gigabyte GA-7N400 Pro 2 matične AMD Athlon XP 3000+ proca Gainward 6800 GTS AGP grafu i 2 sticka po 256 Mb RAM-a Problemi su sljedeći....Proc radi na 1300 MHz max. a ploča ima jumpere za postavljanje frekvencije. Probao sam praktički sve moguće kombinacije jumpera i radi na 750 MHz i 1300 MHz max uključujući i CW_SET na off što bi trebalo namjestiti Auto FSB po manualu, dakle da proc radi na default taktu... Pokrenuo sam CPU-Z da vidim o kojem se procu uistinu radi i CPU-Z je rekao da je XP unutra. No, CPU-Z je rekao da ploča ima 3 utora za RAM dok zapravo ima 4 i prepoznao ploču samo kao nForce 2, ne kao njen originalan naziv (ne znam da li je tako i svim tim pločama pokazivao?) i također kaže za proc da mu je multi. 13X. Po njemu omjer FSB : DRAM je 3:6 tako da mema radi na 400 MHz... Ljudi pomozite,kako natjerati taj proc i ploču da rade na def. taktu? : flyingey P.S. proc je prije radio na default taktu no uzroci zašto više ne su nepoznati.
__________________ |
Postovi: 18,949
U BIOS-u bi također FSB trebao staviti na 166 MHz, jumper dijeli FSB područje na, kako bih rekao, dva polja: 100/133 i 166/200 MHz.
Zadnje izmijenjeno od: domy_os. 20.10.2006. u 19:20. |
Postovi: 116
ja imam ga7n400-l sa proc-om barton 2500+ koji trenutno radi na 2277mhz (zanči preko 3200+) stabilno... sve što sam ja radio na ovoj ploči odnosilo se na bios... znači jumpere na ploči nisam dirao... kad uđeš u bios kombinacijom tipki ctrl+f1 otvara ti se skriveni meni za postepeno podizanje frekfencija u kojem možeš isprobati do koliko ide fsb... moja pretpostavka je da ti je restiran bios te da je fsb spušten na minimum (100 ili 133mhz), sve što trebaš napraviti je da u biosu pod advanced podigneš fsb na 166 ili 200mhz... to možeš napraviti i bez otvaranja skrivenog menija... |
Rambus 3xtr1m
Postovi: 2,694
Moj otac ima dotičnu ploču, i gore 2200 xp Thourbread. Isto preporuka ne dirati jumepre na ploči negi iskljčivo preko biosa. A o pravom imenu ploče upotri***i Everest i tamo ćeš dobiti sve potrebne informacije o ploči i procesoru ( kako ga treba postaviti i koji je multy). Oko multiplajera se ne moras brinut jer je zaključan. |
localhost
Postovi: 711
Ja imam tu plocu u drugom kompu iz siga i radila mi je normalno sa Bartonom 2600+ koji je bio dignut na 2222MHza odnosno ucitavalo ga je kao 3200+ Množitelj mi je bio na 11,5 *193 FSB a i na defaultu radi normalno..... Probaj staviti novi bios gore, istina Bog ja sam imao isto neke probleme sa plocom dok nisam dobio u servisu rev2 ali ne te prirode.. |
Premium moderator
Postovi: 4,600
Mucho hvala ljudi ![]() Znači ctrl + F1 (ja sam stiskao ctrl + del...bedele )... E sada, onih 6 jumpera kraj memorije sam zatekao ovako:![]() kontam da ih tako i ostavim,dakle u tom "položaju 1" E da i onaj kod nb-a, cw_set staviti na on ili off?
Premium moderator
Postovi: 4,600
Evo, sredio sam sve. FSB na 166 MHz, jumperi namješteni za množitelj 13, CLK_SW On. Prepoznaje ga kao Athlon XP 3000+ svi sretni i zadovoljni, osobito prijateljica i njen burazer ![]() Opet zahvaljujem ljudi, najbolji ste ![]()
