Strichek Moderator
Postovi: 9,347
Conroe ne ide... WHY?
Evo ukratko: P5B deluxe e6400 box 2*1GB DD2 800 Kingmax Dakle nakon sto sam sve sredio i kupio i slozio evo odma problema, odma kod klokanja... Stavio sam FSB 350 i memu na 1:1 (znaci radi na 700) bila voltaža 1,2V ili 1,4V blend test u primeu se srusi nakon par minuta. Spread spectrum je disable, ostale vrijednosti u biosu su vise manje na auto, mema radi na 4 4 4 12 na 2,1V. Temperature u biosu su između 30-35 i za CPU i za čipset. CPU-Z kaže sljedeće: Stepping 6 Revision B2 Zar je moguće da ovaj "K"onroe ne ide i nastavlja se moja sreća sa HW dijelovima ili je nešto drugo posrijedi, nisam neki veliki poznavatelj intela i njegovog OCa pa zato pitam. Zanima me kako ostali koji imate sličnu konfu imate podešene opcije u biosu i koji bios imate (moj je 0405). Ono što želim je 3GHz minimalno i onaj koji mi pomogne da to sredim ima pivu, a ako uspijem 3,5GHz ima dvije ![]() Ajmo neke ideje i savjeti jer mi već sad lagano teku suze ![]() TNX
žmnpp |
Lokacija: Zagreb, Tresnjevka
Postovi: 9,505
Kako prolaze ostali testovi Prime-a? Jel i oni pucaju? Probaj testirati memoriju sa S&M (test di vrtiš samo memoriju) ili OCCT (isto samo memoriju; ili ako nema samo memoriju, CPU i MEM). Pretpostavljam da si Memtest izvrtio, da budeš siguran da je u memoriji problem. Jer stvarno, da proc ne na 3.0 bez dizanja voltaže, peh ![]()
Postovi: 19,040
Ne radi taj Kingmax na tim latencijama, olabavi na 5-5-5-15.
Strichek Moderator
Postovi: 9,347
@Vucko Imao sam samo 3 sata na raspolaganju sa brzinskim Zedovim učenjem i pomoći kak kloknut Intela ![]() @Domy Te latencije mi je Zed rekao sa tim da mema radi na 700 a ne na 800. Al evo idem probat kak si reko to nemože dugo trajat, a opet nemam puno vremena ![]() Vratio sam na def jer S&M puca na sve strane: stoopid Na defaultu puca Cache 1 level, level 2 prolazi ostalo nisam probao jer dugo traje, sad je na memi, prije je imao 2 greske i to od Addres error: na Single i kod Bus error: Multiple bits.. Jel ako bude još pucao na defaultu jer to može na reklamaciju?
žmnpp Zadnje izmijenjeno od: buljo. 19.10.2006. u 01:27. |
The Dark Side of Moon
Postovi: 3,945
Prvo stavi novi bios....drugo nema šanse da ćeš na 3.5GHz zbog memorije jer ne može ta memorija na 1000mhz radit...
Spiderpig
Postovi: 2,042
Prvo poslušaj lihtoa koji mi je uzeo rečenicu sa tipkovnice: stavi novi bios: ftp://ftp.asus.com/pub/ASUS/mb/socke...P/P5BD0711.zip a isto jedna velika greška je ta memorija koja nemože potegnit 1000 tek tako. Nisi treba uzet 800mhz nego 667 jel su isti čipovi a ova ima mnogo mnogo više prosora za FSB. A za tvoj procesor će trebat mnogo FSBa ![]() |
Postovi: 19,040
Nije pametno toliko tjerat Kingmaxa, bez obzira što se ne grije... 2.2 V plafon.
Strichek Moderator
Postovi: 9,347
Novi bios, opet isto, ram je na 5 5 5 15 na 700MHz, kaj da mu sad radim?
žmnpp |
music freak
Lokacija: Sibenik
Postovi: 3,320
..cek cek,meni je s&m pucao,po*izdio sam i to kad sam kupio onaj plavi geil value u linksa,ali je bila stvar do s&m,ram je bio ispravan,koju verziju koristis..1.7.1 se pokazala stabilna,bar meni..ako ti prime puca na defaultu e onda je za*eb
#16 |
Strichek Moderator
Postovi: 9,347
Koristim 1.8.1 Od onih CPU testova sam probao samo 3 (za ostale nemam vremena), i puca samo na cache lvl 1 bio on klokan ili ne. Jel to može proč na reklamaciji? Zašto se to mora uvijek meni dogodit!!!
žmnpp |
#17 |
Pero_Snajper
Postovi: 649
Nekuzim stvarno... meni kingmax 667 (2x512) radi na 824 MHz, 4-4-4-12 na def voltazi (znaci 1.8)... Jel moguce da je tolki pad performansi na 1GB stickovima? A kaj se tice S&M, meni takodjer "puca" L1 na difoltu, konfa apsolutno sve ostale testove stabilnosti prolazi bez beda... Kolko sam vidio okolo po forumima izgleda da se c2d i s&m L1 test bas ne vole, odnosno da se vjerojatno radi o nekom bugu ili necem slicnom...
Windows: AMD FX8320 @ 4.2 / GA-990XA-UD3 /16 GB DDR3 / R9 285 / Vertex 4 128 / SS-600HM / 3D Aurora Android: Galaxy Tab S, Galaxy S3, ATV400 x 2 |
#18 |
Strichek Moderator
Postovi: 9,347
Ne dira mene toliko to sto puca u tom testu koliko to sto on puca u primeu kad radi na 2800, tj FSB 350. Kad sam stavio FSB 333 na def voltaži je radio nekih pol sata prime bez problema (znam da je pol sata nis al meni nakon jedne minute pukne kad je FSB 350 ili FSB 400 a množitelj 7)
žmnpp |
#19 |
Pero_Snajper
Postovi: 649
Sve je moguce, al ipak sumnjam da je do proca... Jesi memtest odvrtio barem 10ak pass-ova. Probaj sa samo jednim keksom...
#20 | |
crni pas
Postovi: 786
#21 |
Postovi: 2,673
@buljo kingmax bi trebao ići dobro bez obzira kaj su 1gb stickovi. vidi: http://img444.imageshack.us/my.php?i...c30sp1mpl7.jpg http://forum.pcekspert.com/showthrea...t=45144&page=3 ja bi najprije rekao da je to undervolt problem, diži voltaže da vidiš jel ima promjena. kaj se bios postavki tiče probaj ovako: http://www.xtremesystems.org/forums/...d.php?t=115217
#23 |
Junior Member
Datum registracije: May 2003
Postovi: 3,205
__________________ |
#24 |
Postovi: 19,040
U paru s FSB-om C2D-a od 1066 MHz najniži takt memorije bi trebao biti 533 MHz, tj. djelitelj FSB/RAM na 1/2...
#25 |
Postovi: 4,190
Probaj staviiti neki mnozietlj memorije, nemoj vozit 1:1, mozda ploca nece vise s tim mnoziteljem.... Ali kako je Tbred rekao, slikaj sve postavke biosa, pa cemo ti reci... |
#26 |
Postovi: 3,945
Stavi sve na default i deri prime to ti je onak najbolje rješenje...
#27 |
bycod
Lokacija: Zagreb / Dubrava
Postovi: 6,699
testiraj sa occt ne s s&m sto se tice ostaloga testiraj memu da nije kihnula. ja bi najradje nasao nekoga sa slicnom konfom i onda cupaj van i ustanovi problem gotov si za jedno sat dva ...
#28 | |
Premium moderator
Postovi: 4,600
Po ovome što vidim i što mogu protumačiti je da izgleda kako je problem kod proca ili u testu. Cache L1 je vjerojatno striktno test proca i da kod njega ne bi trebala utjecati matična ploča ili memorija. Ipak je L1 cache on die tako da ostale komponente ne bi smjele utjecati na to...
#29 |
Datum registracije: Apr 2003
Lokacija: Zagreb,Travno
Postovi: 2,110
Zadnje izmijenjeno od: masni. 19.10.2006. u 22:13. |
#30 |
Strichek Moderator
Postovi: 9,347
Evo par sličica: Ovo je prime default sve, ja tenkre nisam cpu-z stavio ![]() http://img512.imageshack.us/img512/7...defaultvl9.jpg Fotic mi nije doma kod starog je koji krstari sad po jadranu pa sam slikao sa mobom al je velika reza pa se ok vidi ![]() Evo kak mi je podešeno kad je na defaultu, isto tako naravno osim voltaze i FSB je kad je klokano http://img512.imageshack.us/img512/6269/slika138wd1.jpg Evo ram isto tako je kad kloknem http://img512.imageshack.us/img512/4408/slika139oa9.jpg I sad opcije kod proca, sve isto http://img512.imageshack.us/img512/9356/slika140uh3.jpg Što tu promjenit? Kak je najbolje? E sad kod S&Ma test za memu ide sve po defaultu, latencije by SPD i to je to? Dal ima razlike ako je mema na matičnoj na crnim ili žutim utorima (sad mi je na crnim)? EDIT: Masni si ziher da toliko volti dam ramu?
žmnpp |
