Lokacija: Autocesta A1
Postovi: 251
Formatiranje 80GB diska
Dakle imam WD 80GB disk novi star par mjeseci u starom kompu socket 478, normalno sam formatira i instalira windowse, a sada kada imam DFI lp on jednostavno ne prikazuje press any key to boot from CD...neg jednostavno sam zbuta sa CD-a, neznam vise stacu jer nemogu instalirat windowse, poludit cu ako moze netko pomoc bia bi zahvalan, sta Hitnije!!: finger : |
Postovi: 18,874
Ne prikazuje tu poruku kad vjerojatno ni nemaš instaliran OS na tom disku pa automatski ide bez poruke.
#3 | |
Postovi: 2,523
Postovi: 251
da nemam OS ali jednostavno ne zeli da mi ide dalje sa instalacijom windowsa nego opet pokrece i nakon formatiranja i nakon kopiranja windows fajlove te nakon onog restarta vraca se setup is inspecting hardware te ispocetka opet...prvi boot device i je cd rom a drugi hdd ali jednostavno cini ovo sta sam povise napisao.. |
Lokacija: Zagreb, Tresnjevka
Postovi: 9,505
Iako si fenomenalno objasnio problem, pretpostavljam da ti se kod instaliranja windowsa konstantno stvar vrti u krug (stalno se boot-a CD). Kada te instalacija windowsa (još kada je onaj plavi ekran, nakon instaliranja potrebnih fajlova na HDD) pita za restart, restartaj, uđi u BIOS i postavi da ti se boot-a sa HDD tog... Ako sam krivo shvatio problem, moj bed.
#6 | |
Postovi: 2,523
Postovi: 251
dobro si shvatija problem, ali kad stavim samo hdd but prvi jednostavno pise DISK BOOT SYSTEM FAILURE PLEASE INSERT SISTEM DISK, i kada ubacim system disk ono sve iznova jednostavno se non stop vrti u krug.... |
Postovi: 251
Postovi: 18,874
Je li disk na primary kanalu i postavljen kao master? Particija na koju instaliraš je isto primarna i aktivna?
Postovi: 9,505
Ovako: Probaj kod instalacije windowsa izbrisati sve particije (ne formatirat, već doslovno izbrisati), pa ih ponovno napravit. Probaj zamjenit kabel kojim spajaš matičnu i HDD Probaj zamjenit IDE utor na koji spajaš HDD sa kabelom Probaj sa drugim CD-om od Windowsa
Postovi: 251
E sve sam probao HDD je spojen sa kabelom od maticne novi...zuti.....a sa drugim windows nece ni widit format a ne windows... |
M.U.P.
Datum registracije: Sep 2004
Postovi: 2,277
U biosu stavi hdd na lba
Postovi: 251
LBA?Sto je to ako moze pojasnjenje i di se nalazi ta opcija, upravo je na 70% formata pa brzo govorite , dal da taj LBA stavim prije il poslje formatiranja? |
teta Mraz
Lokacija: hr
Postovi: 1,596
ja sam nekad isto imao slićne probleme, i koliko se sjećam, malo sam se igrao sa jumperima i kabelima i sve riješio, probaj stavi disk na cable select, znam da po logici to ništa ne znaći, ali meni je riješavalo ovaj problem
Postovi: 251
Ne kuzim ? 86% |
#16 |
teta Mraz
Lokacija: hr
Postovi: 1,596
sad ni ja ne ne kužim, pa jel ti se disk formatira, šta ti još treba?? pusti ga nek završi pa vidi šta je, i ne moraš svaki put formatirat kad instaliraš windows
#17 |
Postovi: 9,505
Jel imaš SATA ili ATA HDD?? Ako imaš ATA onda imaš iza jumpere koje moraš postaviti na jednu od 3 opcije (master, slave i cable select).
#18 |
Postovi: 251
A evo formatira je disk upravo instalira fajlove i ide restart sad.. |
#19 |
Postovi: 251
ma nebi gospa, restartira se te opet boota(sam, bez da ja stisnem nesto) te se vraca na setup is inspecting blablabla i opet u krug... |
#20 |
teta Mraz
Lokacija: hr
Postovi: 1,596
lool, pa kad ti se resetira moraš odma uć u bios i oznaćit hdd kao primary boot device, resetiraj odma i napravi to!
#21 |
Postovi: 251
ali kad napravim u biosu HDD kao prvi boot onda ako mi je 2 boot device CD opet isto ide a ako je disejblan drugi boot onda disk system failure itd.......i da imam PATA.. al kako moram postaviti jumpere neznam na koje pozicije? |
#22 |
Postovi: 9,505
Piše ti na HDD-u. Postavljaš ih ovisno o položaju na kabelu, ili odaberi Cable select. Nekad ne dela Cable select, nekad neće master/slave. Uglavnom, pokušaj kombinirat.
#23 |
Postovi: 251
ali sta bi triba dobit s tim ako mi je HDD master vec?a probat cu nesto...***emu |
#24 |
teta Mraz
Lokacija: hr
Postovi: 1,596
probavaj, ne možeš ništa izgubit, probaj zamijenit kabele, stavi jumper na sve moguće pozicije, (prvo ga skini), jesu li ti disk i cd na istom ide konektoru, probaj ih odvojit ako imaš dva...
#25 |
Postovi: 251
ma diskovi su odvojeni vec.... a bili su spojeni...pa evo bilo je vec na cable detect...proba na master nece nista da pripozna vratija sve i pripozna sve al zasto mi nece da boota sa drugog cd-a od windowsa?? da probam sa drugim cd drajvom kojeg imam ode? |
#27 |
Postovi: 251
evo formatiram sa sonyevom cd przom vidjet cemo sta ce biti: hello2 : |
#28 |
teta Mraz
Lokacija: hr
Postovi: 1,596
probaj sa "master with slave presented", ako to ne ide, onda stvarno ne znam, probaj drugi windows, inaće sad sam se sijetio da je frend jadanput imao isti problem i kad smo zamijenili cd drive sve je proradilo, a što je najgore(ili najbolje??), naokon uspješnog instaliranja windowsa spojili smo stari cd i sve je bilo ok, pa sad ne znam šta da ti više kažem aj sretno i javi ak se dogodi šta novoga zadnja je opcija da tije disk s***an, ali ćisto sumnjam...
#29 |
Postovi: 251
ni sa drugim cd drajvom jednostavno mi ne zeli da ide dalje instalacija windowsa kad ne vidi CD nezeli Bootat nista samo disk failure insert system disk...nista vise....ja stvarno neznan sta cu...ja bi ga sad razbija!!!!!! |
#30 |
teta Mraz
Lokacija: hr
Postovi: 1,596
dali ti u biosu uopće prepoznaje hdd ( ono da ima 80gb pa free prostor itd...) ako nije mislim da imaš problem sa diskom ili sa pločom
