Staro 14.10.2006., 18:26   #1
Nulum
Nulum's Avatar
Postovi: 230
athlon64 3700+
evo danas napokon sklopio sve a64 3700+ asrock dual vsata2 i scythe katana CU memorija je kingmax ddr4
oco je moj prvi OC na nekom A64
evo u slici se vidi sve sad me zanima dali je to ok za sandiego ploca je ogranicena na 1.4v a neda mi se mjenjat bios iil kemijat po njoj da se dobije vise..
znaci sto mislite dali moze jos dalje ako se napravi neki voltmod i slicno i kako ide ostali procevi na sandiego jezgri
THX
Nulum je offline   Reply With Quote
Staro 14.10.2006., 18:46   #2
LuXor
Datum registracije: Jul 2004
Lokacija: Bjelovar
Postovi: 752
Pa naravno da bi išlo više s višom voltažom...
LuXor je offline   Reply With Quote
Staro 14.10.2006., 19:00   #3
Kimi
Kimi's Avatar
Postovi: 652
digni voltažu za max. 0,5V pa probaj ići dalje
Kimi je offline   Reply With Quote
Staro 14.10.2006., 19:07   #4
Nulum
Nulum's Avatar
Postovi: 230
default je 1.35 dok je meni sad na 1.4
Staro 14.10.2006., 19:10   #5
Vuco
Vuco's Avatar
Lokacija: Zagreb, Tresnjevka
Postovi: 9,505
Stari moj, ti si potegao 3Ghz na 1.4V. To ne da je dobar rezultat, to je heben rezultat.
No pod jednim uvjetom - da je rock stabilan - 8-12h Prime-a, par sati OCCT-a i S&M-a (ne treba svo troje, nego poželjan je Prime najviše...)
Staro 14.10.2006., 19:24   #6
Nulum
Nulum's Avatar
Postovi: 230
e to mi je drago cut jer neznam koliko idu ovi procevi opcenito.evo bas se vrti prime neznam dal sam ga dobro pokrenuo stavio sam da koristi 128mb memorije to uredu?i da temp stoji na 34 kad je idle i evo sad je 42-43 kad radi prime dali je to puno il normalo?
edit:znaci da si ostavim neki 12tak sati da komp radi s ovim primeom ?
Staro 14.10.2006., 19:32   #7
Vuco
Vuco's Avatar
Postovi: 9,505
Ma uglavnom, onaj prvi test pokreni (small nekaj). To je samo za proc.
Sad neznam dal koristiš Prime95 baš ili StresPrime 2004 (najnovija verzija Orthos). Oba su ista osim što StressPrime 2004 ima ljepše sučelje i podršku za dual core (no ovo potonje kod tebe nije važno).
Da, ostavi 8-12h, no pokušaj ne ostavljati komp bez nadzora, nikada neznaš kaj se može dogoditi...
Staro 14.10.2006., 19:40   #8
Nulum
Nulum's Avatar
Postovi: 230
heeh a neznam koji prvi test mislis usao sam u prime isao na join gimps upisao nickname i kolicinu memorije koju koristi onda je zapoceo sad dali je to to neznam stvarno
Staro 14.10.2006., 19:46   #9
Nulum
Nulum's Avatar
Postovi: 230
evo nakon sto sam stisnuo refresh na forumu pojavi se BSOD evo malo sam smanjio sad je na 2950 pa da vidimo dali ce sad proci
Staro 14.10.2006., 19:54   #10
Veki-os
Veki-os's Avatar
Datum registracije: Jun 2004
Postovi: 3,996
Pa digni voltažu,nemoj spuštati proc.Ta ploča daje do 1.55 ne?
Staro 14.10.2006., 19:55   #11
Nulum
Nulum's Avatar
Postovi: 230
ne pise da mogu samo do 1.4v
Staro 14.10.2006., 20:32   #12
LuXor
Lokacija: Bjelovar
Postovi: 752
Autor Nulum Pregled postova
Rekao si da bi voltmodao, a BIOS change ne bi, e stari moj lakse ti je mijenjat BIOS nego radit volt-modd...
Staro 14.10.2006., 20:39   #13
Nulum
Nulum's Avatar
Postovi: 230
ne samo me zanimalo dali bi se dobilo sto a sad vidim da nemoze ici vise od 1.4 dali je to do biosa ili? ako je do njega skinem si drugi al neznam kako flashat pa moze i mala pomoc oko toga
Staro 14.10.2006., 20:41   #14
LuXor
Lokacija: Bjelovar
Postovi: 752
Pitaj BUBBU
Potraži neki step-by-step vodič, pošto ti je ovo vjerojatno prvi put, ili upecaj nekog experta da ti to pokaže.
Staro 14.10.2006., 20:44   #15
Nulum
Nulum's Avatar
Postovi: 230
da prvi put je uvjek me bilo strah toga ma trazim po forumu al nigdje nije posiano za asrokicu kolko sam nasao ima jedan vodic od sniperwolfa al opet to je opcenito ja si trazim kako ide bas za ovu moju plocu
Staro 14.10.2006., 21:03   #16
SRV
SRV's Avatar
Lokacija: n/a
Postovi: 6,128
Hajd ti fino isprobaj koliko on ide na 1,4V...
Staro 14.10.2006., 21:06   #17
Nulum
Nulum's Avatar
Postovi: 230
evo sad radi na 2950mhz i vrti prime ja iden vanka malo na pice pa cemo vidjet dali ce uspit odvrtit 12 sati al sad me povuklo ovo ja ocu da ide jos vise
Staro 14.10.2006., 21:15   #18
SRV
SRV's Avatar
Lokacija: n/a
Postovi: 6,128
Kolike su temp? dakle trebas vrtit prvi test kako ti je @Vucko rekao.
A onda odvrtis i OCCT nekoliko sati.
Staro 15.10.2006., 11:12   #19
Nulum
Nulum's Avatar
Postovi: 230
evo sad sam se probudio i gledam prime jos radi sinoc od 20:00 radi i jos ga vrti ne pise nikakva greska jedino da nije krenuo ponovno? nema pojma ne kuzim bas ovaj program uglavnom sto dalje trebam s kojim programom.
e moze netko objasnit kko da flasham ovu asrokicu jer nemogu vise od 1.4v voltazu dignut
Staro 15.10.2006., 11:28   #20
Vuco
Vuco's Avatar
Postovi: 9,505
Bojim se da sa novim BIOS-om neš dobit veće voltaže. Ali nisam siguran za tu VSTA 100%. Preostaje ti jedino moddanje ploče.
Nego, jesi ti izfurao tih 12-14h ili nisi Ako on i dalje računa i kada si stisnuo stop ako ti je pisalo nekaj tipa da se test vrtio 12h bez errora, onda je ok.
Jer nije mi jasno ovo kaj si napisao "ne pise nikakva greska jedino da nije krenuo ponovno?"
Staro 15.10.2006., 11:33   #21
Nulum
Nulum's Avatar
Postovi: 230
on vrti ovaj prime od sinoc od 20:00 i dalje vrti nisam stiskao ni stop ni nista i dalje pokazuje neke brojke sto sada da stisnem stop?
Staro 15.10.2006., 11:35   #22
Mr. M
Postovi: 718
Autor Vucko Pregled postova
mislim da je htio reci da nezna da li je prime izbacio gresku, pa poceo ispocetka raditi @nulum, to je nemoguce
inace, vsta kao i sata nemogu dati visi napon uz pomoc biosa, jedino vmodom, iako je vsta trebala po defaultu dati napon do 1.55, tj. isti napon kao sata2 sa vmodom...
EDIT: @nulum stisni stop i dolje ce ti pisati da se nesto stoped - xy errors, xy warnings
Mr. M je offline   Reply With Quote
Staro 15.10.2006., 11:39   #23
Vuco
Vuco's Avatar
Postovi: 9,505
I poslikaj tu sliku zajedno sa slikom od CPU-Z-a (prvi tab i memory tab) i daj nam ju ovdje. (Pazi na težinu slike).
Nadam se da nisam prekasno rekao...
Staro 15.10.2006., 11:45   #24
Milentije
Adrenaline junkie
Milentije's Avatar
Lokacija: Doboj - Banja Luka
Postovi: 3,593
Ovdje imas sve sto ti je potrebno.
Imas "Download" i "How to Update". Prvo skines sebi verziju BIOS-a kojui hoces sa spiska, zatim odes na "How to Update" i sve sto ti tu pise odstampas. Jedino ne znam da li ces uspjeti dobiti vise napone sa novim BIOS-om. Pogledaj sta nude modovani BIOS-i.
BITNO je da komp ne ostane bez napajanja prilikom fleshovanja BIOS-a jer onda maticnu mozes bacit. (Mozda i ne moras baciti plocu. Bubba se bavio "ozivljavanjem" ploca, ali ne znam da li to jos uvijek radi. Jedino sto si ti u Splitu a on u Zagrebu)
Milentije je online   Reply With Quote
Staro 15.10.2006., 11:47   #25
Nulum
Nulum's Avatar
Postovi: 230
evo nadam se da sam dobro napravio evo slika
da znam pise da bi trebala maticna ic na 1.55 by default a sad neznam sto da radim
Staro 15.10.2006., 12:02   #26
Crash009
Crash009's Avatar
Lokacija: Orahovica
Postovi: 7,363
svaka čast odličan clock, napravi vmod na ploči i ide to preko 3ghz samo tako
Staro 15.10.2006., 12:07   #27
Vuco
Vuco's Avatar
Postovi: 9,505
Ti si neki krivi test pokrenuo
Skini si ovaj ovdje program - > http://sp2004.fre3.com/beta/beta2.htm i izabereš prvi test (Stress CPU FFT; Taj si trebao i kod sebe stisnut, pod torture test)
Staro 15.10.2006., 12:10   #28
Nulum
Nulum's Avatar
Postovi: 230
ehhe LOL pa bilo mi cudno kako je proslo bez problema ajd probam ovo sto si dao thx
Staro 15.10.2006., 13:54   #29
masni
masni's Avatar
Datum registracije: Apr 2003
Lokacija: Zagreb,Travno
Postovi: 2,110
ma jednostavnije ti je odvrtiti 32mb super pi...ako to prođe, onda ideš na prime95...
inače, fini primjerak proca...skoro 3 gige na 1.4V : goood : (samo je pitanje koliko je taj napon točan)...
Staro 15.10.2006., 14:09   #30
WeD@
Space Cadet
WeD@'s Avatar
Lokacija: Split<-->Vela Luka
Postovi: 592
pozdrav, nazalost na dual VSTA max napon bez modanja je 1.4v, iako su neki ovde govorili da je 1.55, ali mod je skroz jednostavan za napravit, cca treba 1 min, ako imas alat , ako ne nadji nekog frenda koji je dobar sa lemilicom da to napravi za tebe, bdw dobio si odlican proc , si ga kupio u info-gami ?
p.s. ako budes radio voltmod skini bios 1.3 meni ja taj bio sredio cold boot, sad radi sve 5!
e4300@3.2, 965p-ds3 rev 3.3, (kingmax 667 ddr2 1gb)x2
9600gso 768mb, 1tb wd, 500gb wd, sb live!
fortron 500w
Zadnje izmijenjeno od: WeD@. 15.10.2006. u 20:51.
WeD@ je offline   Reply With Quote
