Premium moderator
Postovi: 4,600
Buka Diamond Maxa 10?
Ako je netko čuo kako rade ili ima Maxtorove Diamond Max 10 diskove plz neka kaže njihovu buku. Kako buče (i koliko) pri čitanju i pisanju, u seeku? P.S. da znam, Maxtor, ali su se možda popravili otkad ih je Seagate kupio ![]() Konkretno planiram uzeti dva od 80 Gb i staviti ih u mirror raid... EDIT: znam da roštaju pri čitanju/zapisivanju ali bih bio sretan ako bi netko mogao reći koliko je to jako izraženo i eventualno usporediti sa nekim drugim diskovima.
__________________ Zadnje izmijenjeno od: Swarm dude. 14.10.2006. u 18:38. |
prcknedl
Postovi: 3,131
ja imam jednog od 160gb. u idleu je tih, a u seeku ga ne cujem uz zalman 7000@5v, fortron 400w, CM 120mm LED vent na 12v te cooler od chipseta i grafe. sad, to sve skupa radi solidnu buku , kad zaustavim grafu ichipset onda se cuje, meni radi dosta duboki zvuk, ko tamić otprilike ![]() u usporedbi sa IBM deathstarima se vise cuje rostanje, ali u konachnici ispada tishi. seagate 120gb sata je isto dosta tishi... edit: diamondmax 9 80gb je maaalko tisi... mene osobno on uopce ne smeta, cak i kad je komp (od starog) jako tih (najbucniji dio je papst 92mm@7v) ![]() |
Lokacija: Duga Resa
Postovi: 823
ja imam bas diamonda 10 80gb i mogu reci da je dosta tih. cuje se normalan sum kod micanja glave a brujanje je takoder u granicama normale. no ja ti nebih preporucio da uzimas taj disk jer sam ja jednog vec zamijenio (nakon mjesec dana koristenja) a ni ovaj novi se bas ne ponasa stabilno. osim toga dosta se grije, pod opterecenjima zna skljocati i ispustati cudne zvukove...nemam bas povjerenja. za razliku od diamond max 9 serije kojeg imam vec 4 god i nikad problema s njim cak je i hladniji... |
Lokacija: Zagreb, Tresnjevka
Postovi: 9,505
Samo da se nadopišem na Ivan-a. Čini mi se kao da sam čitao prije da su te 80GB serije dosta sklone problemima i crkavanju. Treba točno provjerit koja serija je ok, da se ne bi zeznuo.
#6 | |
Adrenaline junkie
Lokacija: Doboj - Banja Luka
Postovi: 3,593
Naglasak na IMAO ![]() Citiraj:
(iako sam anti Maxtor licnost ovaj post sam napisao sa 100% ozbiljnosti)
Lenovo ThinkPad W530 - Core i7 3840QM, 32 GB RAM, SSD Samsung 512 GB, nVidia Quadro K1000M 2 GB, 15.6" 1920x1080 IPS, baterija 9 ćelija |
Datum registracije: May 2005
Lokacija: Zgb - shpaolin
Postovi: 641
Ne znam koliko su se popravili od diamonda 9 kojeg ja imam, ali ovo rošta ko grabljama po betonu... |
#9 | |
Premium moderator
Postovi: 4,600
Znam stranicu na kojoj pišu te loše serije ali je nedostupna... Dakle,tiši od IBM Deathstara (kojeg sam imao) ali opet bučniji od Seagatea a neki se čuju kao da netko struže po betonu. I još me jedna stvar muči općenito kod Maxtora. Po onome što sam vidio ljudi su ili razočarani njima i krepavaju kao ptice zaražene ptičjom gripom a druge služe pouzdano i zadovoljni su njima kako na netu tako i u rl :confused: Jedan prijatelj je imao jednog PATA od 60 Gb, krepao je nakon 2 i nešto godina a drugi pak ima Diamond Maxa 9-ku od 80 Gb i već mu radi prilično dugo i disk (barem u njegovom kompu nije bučan) a ima Chiefa od 410W, pasivnu X550 neku mATX ASRokicu sa pasivnjacima i Athlona 3000 na box cooleru, što se meni čini kao prilično tih komp i k tomu kućište je crappy (Neon). Ali čini se da ću ipak na kraju uzeti Barice 7200.9 od 80 Gb ![]()
__________________ |
Postovi: 9,505
What about Samsung? Znam da su oni imali onu seriju koja je pobrala simpatije na silentPCreview-u...
Premium moderator
Postovi: 4,600
Mislio sam diskače uzeti u Linksu a za kredit bi mi Samsunzi ispali oko 50 i nešto kn skuplje nego dva Maxtora...Heh, znam da ovo zvuči kao cjepidlačenje ali stvarno je buđet ionako jako knap. No, sada gledam i imaju ih Optimumu za 356 kn. Budem ih nazvao i provjerio. Ako ih imaju i ako su to ti koji su pobrali simpatije na silentPC-u onda ću njih uzeti ![]() Na kraju sam iz dileme došao do trileme: Diamond Max 10, Barracuda 7200.9 ili Samsung ![]()
Postovi: 105
Ja bi na tvom mjestu išao radije na dva samsunga. Imam u kompu pata maxtora diamond max 9 i sata2 samsunga koji je izrazito tiši. Ali opet taj max 9 je tiši od pata seagate-a 7200.7 kojeg sam imao prije (otišla dva u godinu dana). Jedino je samsung prema everestu topliji kojih 5-6°C, a po obadva puše isti 92 mm ventilator. |
Premium moderator
Postovi: 4,600
Vidim da imaš baš tog od 80 Gb Kažeš da je tih, nema roštanja (nekog bučnog) ili visoko frekventih zvukova tijekom seeka? (kao moj WD u sigu). E da, možeš li još reći koju točno seriju imaš u kompu ako nije teško
Postovi: 105
Ja za sad nisam čuo nikakvo roštanje (a kamoli bučno) ili kakve druge zvukove iz njega. Točan naziv je HD080HJ, pripada u P seriju samsung diskova, a kupljen je u linksu prije 2 tjedna. Tu ti je i link na review na silentpc gdje je usporedba sa još tišom T serijom. http://www.silentpcreview.com/article657-page3.html |
prcknedl
Postovi: 3,131
ponavljam ko papiga... ![]() ohladi maxtora i sluzit ce te dugo, dobro, veselo i rondavo ![]() gorespomenuti dm9 80gb radi ko urica, star je 3g, hladjem 92mm papstom sprijeda. moj 160gb dm10 takodjer..star je 1g... edit: maxtore nisam cuo da proizvode onaj visokofrekventni zvuk ko deathstari npr...ou yeah :clap: |
#16 |
Premium moderator
Postovi: 4,600
Ma to si i ja nekako kontam da su Maxtori diskovi koje obavezno treba dobro ohladiti što bi i bili u tom kućištu u koje ih planiram staviti. To bi bio jedan semi-home made big tower a za hlađenje diskovlja bi se pobrinuo jedan 140 mm Sharkoon System Fan, na ispuhu jedan 120 ili 92 mm vent i naravno Enermax Coolergiant od 300W koji bi sa svojim ventovima izvlačio zrak. Eh sad, zašto sam ja tako zapeo za buku je u tome što će taj komp raditi 24/7 kao server i workstation a iznutra će biti obložen stiroporom ili spužvom, pa nekako sam planirao smanjiti troškove uzimanjem Maxtora koji bi bili vjerojatno dobro izolirani u tom kućištu. A opet ne želim da disk bude najbučnija komponenta (ostatak će biti: X300 pasivna, P4 531 sa Sonic Towerom i Abit AA8 3rd eye sa plavim pasivnim Zalmanom na nb).
#17 | |
Lokacija: Duga Resa
Postovi: 823
. uglavnom rada ima 4 god i bbesprijekoran je. |
#18 |
Postovi: 1,583
imao dimond max 9 80GB dobio hrpu bad sectora poslije 3 godine cijeđenja masti,sada imam 1g ovog dimondmax 10 od 200gb,u čitanju je 200gb dosta tiši od 80GB seagata i starog maxtora ali malo glasniji write ima,seek isto nije preglasan,hladim ga jedinim 80mm ventom,grije se za 1-2 C više od segatea,ali je hladniji od dimonda 9 |
#19 |
The Dark Side of Moon
Postovi: 3,945
hm...rađe onda samsunga ubodi pa si miran,to je ipak provjereno...
#20 |
Avocado
Postovi: 7,856
imam dm10 250GB vec godinu i pol, mogu ti rec da je u idle necujan, kad nesto cita mrvicu glasniji, ali kad nesto kopiras, ali kad dvije datoteke citas istovremeno, onda se dosta cuje glava pogotovo kod ovog drugog slucaja... u svakom slucaju dm10 serija je super po meni...
Spoiler alert! |
#21 |
Postovi: 8,223
Imam dm10 200gb, zadovoljan sam, nemogu reći da se čuje kad se nečuje, jedino se poprilično grije, posebno jedan čip na ploči. |
