Lokacija: Vukovar
Postovi: 438
RAM i rusenje...
Imam konfiguraciju nize navedenu, s tim da sa prije par dana dodao jos 128Mb RAM-a (s 128 na 256). E sad, kupovao sam jedan modul od 128 i kada sam ga ubacio u racunalo, sve se super podiglo i radilo nekih sat-dva i nakon toga windowsi jednostavno zalede. Ajde dobro, kazem ja, moduli se ne slazu, sredim ja to... Odem sutra u prodavnicu i zamolim covjeka da mi da par od memorije koje sam kupio, a ja njemu moju staru. Ubacim ja ponovo dva ista stapa, kad ono ista stvar. Vec pocinjem biti nervozan.. Odem ti ja ponovo u prodavnicu i opet zamolim prodavaca (svaka mu cast...) da uzme ta dva stapa od 128Mb i da mi da 256 u komadu, ali od druge firme. Tako i bude... ALI. OPET NE RADI KAKO TREBA. RUSI SE OBAVEZNO!!!!:mad: Ako ima netko kakvu ideju... BIOS, OS, DIMM-ovi... bilo sta samo neka javi. E da OS sam kompletno reinstalirao, eto da budem siguran. |
matroxfanatic
Lokacija: Zagreb, na zapadu
Postovi: 2,444
Koja je ploca? Koja je memorija? Jesi li probao resetirati BIOS (hardwareski)? Dali ti se komp resetira ili ostane u plavom ekranu kada se srusi? Ili se svaki put smrzne? Mozda mu je hladno. hehe Ako ostane u plavom ekranu, sto kaze, sto je prouzrocilo? |
Lokacija: Vukovar
Postovi: 438
Ploca je Lucky Star k7vat revizija 3.0. Sto se tice BIOS-a nisam ga praznio jumperima, jer misli da opcija "load default setings" radi istu stvar... ili ne? Nikad ne ode u plavi ekran ili se sam resetira (to sam onemogucio), uvijek samo zaledi. Sto se tice temperature dobro sam ga ugrijao da se ne smrzva , CPU na full opterecenju oko 63C, a okolina oko 33C.Ako jos neki podatak treba samo javi! |
PC Ekspert
Datum registracije: Sep 2000
Lokacija: Luksemburg
Postovi: 694
pogledaj si kakva ti je voltaza od 3.3v linije. zna se desit da kak pikas vise rama u stroj da ti voltaza padne jer se vise struje vuce po toj liniji. ak je to problem, probaj vidit dal mozes prek biosa dic voltazu memoriji, ili podesit direkt u napajanju. ja sam imo slican problem pri prelasku sa 256 na 512mb rama. mozes probat i vratit durona na 750mhz i vidjet da li ce ti se zaledit, i da li ce se 3.3v linija podic.
#5 | |
Lokacija: Vukovar
Postovi: 438
Sto se tice vracanja durona na 750 , probao sam, ista stvar. |
#6 | |
matroxfanatic
Postovi: 2,444
#7 | |
Lokacija: Vukovar
Postovi: 438
Napajanje je obicno neko no-name... Znam sada da ces reci da je to zbog napajanja, ali mislim da je svako dovoljno jako (imam 230W) da pokrene durona 750, 1 disk, DVD, maticnu i 256Mb memorije i graficku. Stvarno nemam puno potrosnje, sto se tice racunala, pa mislim da to nije razlog. |
Lokacija: Vukovar
Postovi: 438
E da, ajde mi molim te reci u cemu je razlika soft reseta i hardverskog? (stvarno ne znam). |
#9 | |
matroxfanatic
Postovi: 2,444
Evo da ti dam primjer: trenutno imam doma dva 300W ATX 2.03 napajanja. Macase i Enermax. Macase slovi za jako dobro i poprilicno mocno napajanje (svakako osjetno mocnije od 300W JNCa koje sam do prije pola godine koristio). A ipak, na samom Macase napajanju je ona snaga koja se gleda (kombinacija 5V i 12V, mislim, ne znam napamet tu kombinaciju) 145W, dok je na (gledajuci po snazi) ekvivalentnom Enermaxu ta brojka 170W. Da ne kazem da slabija napajanja to nemaju niti napisano. Doduse, da nesto takvoga i pise na JNCu ili Everpoweru, ne bih im vjerovao. Ako mene pitas, 230W i nije dovoljno jako za novije procesore, a tu spadaju i Duroni. |
#10 | |
matroxfanatic
Postovi: 2,444
Lokacija: Vukovar
Postovi: 438
Evo probao sam hard reset, i pogadjate, srusilo se opet. Gorane, razumjem ja razlike u napajanjim (studiram elektrotehniku), ali da je do prije par dana sve radilo ko urica i onda zamjenjen modul 128 na 256Mb i rusi se svaki dan. To ne mogu razumjeti. Izgleda da mi je suđeno pritiskati reset svaki dan ![]() |
#12 | |
matroxfanatic
Postovi: 2,444
Dali si u ikojem trenutku vratio onih originalnih 128MB i vidio dali se s njima rusilo? Nego, taj Lucky Star, nisam se nikada susreo s njima, jel ima netko na forumu ko se susretao s njima? Nego, nisi nikada rekao koja je memorija bila nekada (dok je stabilno radilo) i sada (firma, chipovi i te stvari). |
#13 | |
Lokacija: Vukovar
Postovi: 438
Sto se tice vracanja orginalnih 128Mb rama, to je neizvodljivo, jer sam taj ram dao za jedan (koji je sada u racunalu) modul od 256 (+nadoplata). O memoriji stvarno ne znam puno...niti o onoj koja je bila, niti ona koja je sad unutra. Nista na modulu ne pise osim 256MB PC133. E da, stvarno ne znam sta si mislio kada si tako sa podsmjehom spomenuo hrvatske faksove. Ja mislim da se stvarno mora znati znanje ako hoces poloziti ispit i da nema puno rupa (stvarno temeljno ucimo). |
Somewhere around Barstow
Postovi: 316
ne znam hoće li ovo pomoći ali evo dio iz nekakvog Athlon/Duron FAQ-a ... Q: Hmgr, sistem mi se rusi svako malo.. sto da radim? A: Pored uobicajenih stvari koje treba provjeriti([27]ispravnost memorije, dobro hlad/enje procesora, flashan zadnji BIOS za plocu i upotreba zadnjih VIA4in1 drivera) tu je i napajanje koje bi prema AMD preporuci trebalo biti 300W(u praksi se i 250W pokazalo sasvim dovoljno). Drugi uzrok moze biti SB Live za koji je potrebno ukljuciti [28]"memory hole" u BIOSu. Ako je sistem nestabilan samo kad se ukljuci podrska za AGP4X(u praksi ne postoji veca razlika izmedju 2x i 4x), onda je u BIOSu potrebno promijeniti AGP driving value. |
#15 | |
matroxfanatic
Postovi: 2,444
Sto se tice polaganja ispita i faksova opcenito, i dalje ti tvrdim da kod nas faksovi nemaju blage veze sa stvarnoshchu. Ti ces neku teoriju nastrebati i "shvatiti" za potrebe polaganja ispita, ali ako dodjes raditi negdje i trebas nesto stvarno napraviti, nikakav faks ti nece pomoci. Naravno, ako dobijes posao na kojem se teoretizira sto na sat, bilo koji faks je dovoljan. Ako se pored studija ne bavis necim stvarnim zbog svojih interesa... Jedna od najvecih fora od nasih faksova mi je ekonomski. S jedne strane, ta znanost jos nije dosla niti do stupnja upotrebe pelena (imas samo desetak ekonomskih strucnjaka ucijelom svijetu koji koliko-toliko shvacaju ekonomske probleme i imaju ideje o realnim i ucinkovitim rijesenjima, da ne kazem da pola njih nije nikada studiralo ekonomske znanosti), dok s druge strane sve vise i vise ljudi ide na ekonomski faks i zavrsava ga, slusajuci (uglavnom) totalno debilna predavanja (procitao sam knjigu jednog njihovog profesora koja je osnova jednog jednosemestralnog ispita i predavanja, i mogu reci da taj krepil stvarno nema pojma o ekonomiji, strahota jedna), gdje zapravo niti profesori ne znaju o cemu pricaju, vec se bave neki debilnim teoretiziranjima koja nemaju veze s mozgom. Da ne kazem da je vrhunac rada svih nasih ekonomskih strucnjaka rad u PowerPointu, drugim rijecima, prodaja magle. PowrPoint su lijepe slicice koje pod raznim efektima dolaze na ekran i odlaze s njega. Uaaaaaooooooo |
#16 |
matroxfanatic
Postovi: 2,444
Ajd da se vratimo na temu. Sto se tice memorije, procitaj sto pise na samim chipovima: MT, Samsung, Infineon, Winbound, PQI, nesto sasvim drugo... |
#17 |
PC Ekspert
Lokacija: Split, Zadar, Zagreb
Postovi: 210
Ako ne pise na cipovima, sto je vjerovatno neka pomocu sandre pogleda koja je marka. Sto se tice rusenje ili nadogradnja BIOSa ili novi RAM jer se neke ploce i memorije jednostavno ne podnose pa ces tako morati zamijeniti modul , to je jedino rjesenje, znam iz prve ruke ![]()
|Neko jako racunalo| |
#18 | |
matroxfanatic
Postovi: 2,444
Razmisli. |
#19 |
Lokacija: Vukovar
Postovi: 438
Na chipovima pise MT. Nadam se da su to dobre vijesti Sto se tice kupovine nove ploce, sumljam da ce se to dogoditi jer sam se u posljednje vrijeme totalno ispucao s novcima... Da zamjenim modul, ne znam vise ni sam. Toliko puta sam bio kod prodavca u vezi ovoga da sam sam sebi dosadio. Prvo sam kupio 128Mb rama, rusi se. Nakon toga opet nazad u trgovinu da mi zamjeni starih 128Mb za jedan isti modul koji mi je prodao, rusi se. Poslije toga, otisao do njega da uzmem jedan modul od 256Mb i da vratim 2 od 128Mb, rusi se. Opet, ja do njega da mi da modul od 256 od drugog proizvođača, ruši se. Stvarno ne znam... E da nesto sam primjetio. Ne znam da li je to slučajnost ali mi se većinom ruši dok sam na internetu. U igrama, mislim da mi se nije niti jednom srusio (koliko ja pamtim). I jos jedno pitanje, koliko je stvarno razlika između AGP x2 i AGP x4, pod uslovom da imam MX200? |
#20 | |
PC Ekspert
Postovi: 210
![]() Instaliraj SANDRU i tocno vidi kakav ti je modul. AGP 4x je duplo brzi od 2x ( bar pospecifikacijama ) imas razlike u naponu, agp2x mogu samo u 2x i rade na 3.3V, AGP4x mogu i u 2x i 4x i rade na1.5V i mislim da je to to.Ako sam di falija neka me lege isprave.
#21 | |
Lokacija: Vukovar
Postovi: 438
#22 | |
matroxfanatic
Postovi: 2,444
Da ti mozda ne radi sranja modem (mozda uopce nije problem RAM)? Koji modem imas? Kakav? Externi, USB, PCI, ISA, soft, hard? Mozda bi reinstalacija Windowsa bila dovoljna za rijesavanje problema? (Ovo zadnje totalno lupam, vise onako, bez veze, ali nikada ne znas.) |
#23 |
Datum registracije: Oct 2001
Lokacija: Enterprise bridge
Postovi: 285
Infineon
Kad se vec ovdje prica o memorijama da i ja nesto kazem kaj mislim o doticnoj Imam 1 modul PC133 od 256 koji moze raditi na CAS2 na 133 i 2 modula PC133 od 128 koji ne mogu raditi na CAS2 na 133. Tako kaze onaj neki neznamsadkakosezove program za testiranje memorije. Ne mislim vise nikad kupiti Infineon :mad:
Ubuntu 8.10 cpu Intel Q6600 @3GHz (333x9) w/Scythe MINE Rev.B - 29C idle mbo Gigabyte P35-DS3 ram 8GB Kingston DDR2 667MHz gpu Asus EN9600GT hdd 2xWD3200AAKS - RAID1 case Chieftec BX-03B-B-B psu Fortron BS 400W |
#24 | |
matroxfanatic
Postovi: 2,444
Re: Infineon
Nemres bilivit. Pa nisu ti sve memorije CAS2. Imam memorije doma koje su ciste CAS3, i imam memorije koje su CAS2/3 (CAS2 na 100MHz i CAS3 na 133MHz). Od ovih drugih imam jednu Infineon koja ipak sama za seba radi kao CAS2 na 133 (iako je CAS3 na 133) sasvim normalno i bez problema. ![]() |
#25 |
Postovi: 285
Lucky you...lijepo je to kad covjeku sve ide od ruke. Mozda da se kandidiras za predsjednika na iducim izborima ![]()
#26 | |
matroxfanatic
Postovi: 2,444
A sto se tice kandidature, nisam ti ja za politiku. |
#27 |
Datum registracije: May 2002
Postovi: 106
Bez uvrede ali u mojim krajevima tu ploču zovu lucky shit. Smatraj se lucky što to je i tolko radila, 99.9˙ % sam siguran da ti ploča sere. |
#28 | |
Datum registracije: Apr 2002
Postovi: 786
Re: Re: Infineon
A onda sam dodao jedan KingMAX koji je isto deklariran i on nema niti teoretske sanse da proradi kao CAS2 na 133MHz..
#29 | |
PC Ekspert
Postovi: 694
Re: Infineon
imam u stroju jedan 256mb pc 133 modul infineonove memorije specifikacije 3-3-3, radi uredno na 143 Mhz 2-2-2. nije sve u SPD-u ![]()
#30 |
Lokacija: Vukovar
Postovi: 438
Riješeno!!!!
Pa ja ne znam tko je ovdje lud! Evo ponovo sam reinstalirao windowse (reinstalirao sam ih i prije 2 dana) i jedinu razliku koju sam napravio je instaliranje novih drivera za graficku. Evo sve radi super, radi već 7 sati konstantno i ni da štucne. Ljudi hvala puno na trudu i na postovima, puno ste mi pomogli! Pozdrav |
