#31 |
Lokacija: Varaždin/Zagreb
Postovi: 1,846
#34 | |
Postovi: 4,190
Istina, ja procesor drzim na 1.2125V, ali svejedno mi se to tvoje cini previse... Kuciste je CM Centurion 531, naprijed 120mm (~700rpm), odozada 120mm (~700rpm), zacepljene rupe na bocnoj stranici, Freezer (~900rpm) i napajanje 120mm (~300-400rpm) |
#35 | |
Postovi: 1,908
![]() a vidit cemo kak ce se stanje kretat. vec cu ja nest smislit... |
#36 |
Postovi: 4,190
Jel ti freezer na 2200rpm?? Probaj smanjit procesoru voltazu u biosu kao i ja...trebao bi biti stabilan, a bit ce ti hladniji...uglavnom, ne moras se zabrinjavati, sve sto je ispod 50st je ok. A mislim da tebi airflow kvare ti bocni ventovi... |
#37 | |
Postovi: 1,908
freezer radi na max. Citiraj:
probat cu ih ugasit pa cemo vidit sta bude. i da, moj komp se nalazi vamo: ![]() (zanemari kuciste ![]() kao sto vidis, nije bas na idealnoj lokaciji, al ***'ga, nemoze bolje. |
#38 |
Postovi: 4,190
To mi je sve jako cudno...no dobro... A sto se tice voltaze, samo udej u bios, Jumperfree settings i spustis Vcore...nemas kaj tu shebat ili sl... Nije to nikakvo clockanje, samo spustis voltazu procesoru da se manje grije... |
#39 | |
Prečupavi mod
Postovi: 9,104
![]() Kao drugo, sto se tice undervolta ili smanjivanja napona, tu apsolutno ne mozes nista sj*bat ili unistit, dapace. Mozes samo dobiti hladniji rad i manju potrosnju struje. E6600 bi trebao raditi na default frekvenciji na dosta nizem naponu stabilno, tako da STVARNO NEMAS RAZLOGA ne smanjit mu napon. Evo za primjer moj Presler. Default mu je po Intel specifikacijama 1.25-1.4V, a uredno radi na 1.175V (podeseno u BIOS-u) i tako vec mjesec dana bez gasenja kompa i bez ikakvog i najmanjeg problemcica, sa stvarno niskim temperaturama. Dakle, udji u BIOS i smanji napon za pocetak na nekih 1.15V (pogledaj prvo koliko ti maticna nudi najmanje). I onda polako dizi dok ne postane stabilan (testiraj sa "StressPrime 2004", "S&M" i "OCCT") : cheers2
Member of PCE 100+kg demolition squad Pozz, nezz, ojzz, jbt, owak, onak, inst, bzvz, svst, kuiš, neam, dns, nzm, oc, went, graf, laikam, oču, neču, e ovako, e sad, probo, neče, psmtr, ne beliiwam, ugl probo o5, tkđ neradi, pčkmtrnu, mslm onaak haaalo, reko dbr, stv, dali, jeli, zato jel, jer mi može neko, rispekt, thx......... ...wau, radi, zkn, pozz!?!?11 |
#40 | |
The Dark Side of Moon
Postovi: 3,945
#43 | |
Postovi: 4,190
Sad sam bas odvrtio OCCT i Orthos i temp ne prelazi 43st u full loadu... |
#44 |
Postovi: 3,945
#47 |
Lokacija: Dublin
Postovi: 1,977
a mozda ti se temp spusti kad pasta odradi svoje, tak je meni bilo kad sam silencera na grafu stavio, prvo je temp pala samo za 1 stupanj nego kaj je bila sa standard coolerom i onda nakon par dana pala za jos 8 stupnjeva... stvar je bila u pasti, kad je ona odradila koji dan i dosla na svoje onda je tek temp pala... |
#48 |
Spiderpig
Postovi: 2,043
@nicko ne znam kako se nisam prije sjetio ali ti si mi pomogao da smanjim temp za više od 10C bez da promjenim hladnjak ![]() Smanjiva sam voltažu malo po malo i tako došao do 1.15 i opet sve stabilno pola sata sa orthosom. I kažem ja ajde da se ne za***avam čitavu večer okinit ću 1.10(najmanju moguću) pa ćemo vidit. I evo sad već 40 minuta orthos ide bez problema ![]() ![]() ![]() ![]() I šta je najjače kako svaka ploča undervolta tako i moja za nekih 0.5 pa imam voltažu od 1.05 ![]() Ovo je za svaku pohvalu asusu i intelu koji je napravio pravu stvar ![]() Sutra javim rezultate ![]() |
#49 | |
Premium moderator
Postovi: 4,600
__________________ |
#50 | |
Postovi: 4,190
#52 |
Spiderpig
Postovi: 2,043
i da.... radi ![]() http://img215.imageshack.us/img215/3...tabilnoly0.jpg ali kad stavim dupli super pi 32m jedan mi uvijek javlja "not convergent in sq..." Zna li još ko s čim bi ga moga testirat? OCCT mi javlja neku grešku prilikom loadanja ![]() ![]() Zadnje izmijenjeno od: Smartguy. 11.10.2006. u 17:14. |
#53 |
Postovi: 4,190
Meni isto javlja tu gresku na duplom Super pi-u...OCCT radi bez problema, kao i sve ostalo... Meni je voltaza 1.2125V (najmanja moguca). |
#54 |
Spiderpig
Postovi: 2,043
1.2125 najmanja :O pa velika je razlika između 1.100 i 1.2125. nego kad palim komp uvijek mi javlja grešku "over voltage" i čuje se par beepova. stisnem F1 za resume. kako maknit ovo? |
#55 |
Postovi: 4,190
Nemam pojma...meni na 1.2125V ne beepa, sve radi normalno...i temp max sto sam uspio napraviti je 44st. u idleu 30... |
#56 |
Premium moderator
Postovi: 4,600
#57 |
Postovi: 1,908
evo. sredio sam kuciste max. sto sam mogo. ***e me to sto su taganovi kablovi prejaki i nemogu se dobro sakrit. ![]() anivej...maknuo sam onaj gornji side vent. temp. proca? u idleu oko 35-38, nakon super-pi oko 42-44, a nakon 3D marka cak do 47. i da, vent se vrti na 2600-2700rpm-a. valja? ne valja? Vcore: 1.14V-1.23V |
#58 |
Postovi: 4,190
Cini mi se malo previse s obzirom na broj rpm freezera...no nema veze, ok ti je tako... |
#59 | |
Postovi: 1,908
ja cak mislim da je glavni problem lokacija kucista (ipak je u tom "boxu" ispod stola). |
