Lokacija: Ivanic Grad
Postovi: 18
Siemens USB Adapter 108 - Problem???
Dakle, situacija je slijedeca...imam doma ADSL router SE555, na njega wireless-om spojen laptop koji uredno radi i stolno racunalo spojeno USB adapterom 108 koji uredno ne radi...u biti je i to radilo do nedavne rainstalacije Windowsa... Desava se to da nadje CP i pokazuje da je spojen na njega (signal strength, brzinu i ostale detalje), no ne mogu na internet, ni pingati router?!...konekcija je napravljena rucno, upisane adrese, subnet, gateway, DNS, sve kako bi trebalo biti...nisam koristio Siemensov software nego preko Windowsa...doduse, probao sam i sa Siemensovim, ali ista stvar...probavao sam i iskljuciti firewall i razne kombinacije, no nista dosad nije pomoglo... : hitthewa Istovremeno, na laptopu sve radi bez problema... Pomagajte... |
Datum registracije: Feb 2003
Postovi: 783
Isključi privremeno enkripciju na routeru, koristeći notebook. Probaj se spojiti dok je mreža otvorena. Ako ne ide, probaj obrisati konekciju na wlan i napraviti novu. Možeš još (preporučam) deinstalirati usb108 s računala i ponovo ga instalirati. Pri tom napravi slijedeće: u device manageru desni klik na 108 ->uninstall. Ištekaj ga iz računala i restartaj računalo. Kad se digne uvjeri se da su fajlovi ar5523.bin i ar5523.sys iz windows\system32\drivers foldera uklonjeni. Ako nisu - obriši ih. Nakon toga uštekaj ponovo 108 i instaliraj samo drivere (reci mu gdje da ih nađe), a potom kreiraj konekciju na wlan ponovo. Kod kreiranja konekcije bilo bi dobro da je mreža otvorena, bez enkripcije, da vidiš gdje šteka. BTW kad jednom otvoriš mrežu, puknuti će ti veza s laptopom, morati ćeš je rekonfigurirati i tamo, ili jednostavno spoji lap putem kabla. Imam isti USB 108 u paru s SE515.
Postovi: 18
Pa to sam vec razmisljao napraviti, iskluciti enkripciju odnosno promijeniti ju u slabiju (WEP), posto imam doma jos jedan 3Com-ov wi-fi adapter pa probati i njega...ali nisam samo iz dobrog starog razloga "ne diraj dok radi" da ne bih usrao ovu s laptopom... ![]() No, kako ne mogu nikako natjerati stolni komp da proradi, izgleda da cu morati... Probao sam fakat na razne nacine, milion puta reinstalirao 108-icu, ali nista...ne kuzim kaj bi moglo promaci...jedino kaj mi je cudno je to da mi na mreznim konekcijama klikom na doticnu konekciju u detailsima pise za enkripciju da je disabled... : stoopid |
Postovi: 783
E-da. Provjeri na ruteru MAC filtering, isključi ili provjeri unesene MAC adrese.
Postovi: 18
Je, ukljuceno je filtriranje po MAC adresama, no one su tocno upisane...a i da je do toga, onda se vjerovatno ne bi uopce mogla podici konekcija, a meni pokazuje da se spaja... :confused: |
Postovi: 18
Evo, proradilo je...promijenio sam enkripciju i sad radi... ![]() |
Postovi: 783
Čuj, ti Siemensovi ruteri nemaju sve tri čiste. Spremi sadašnju konfiguraciju za zlu ne trebalo, pripremi user manual od rutera i prekonfiguriraj ga od početka. Isto napravi i na kompu s 108 adapterom. Sjećam se da sam imao sličnu situaciju dok sam još imao usb 54 adapter - sve je radilo kak se spada, ali s uključenim WPA-PSK nije htio - i stvar sam riješio ponovnim slaganjem rutera od nule i potpunom reinstalacijom mrežnog adaptera i bežične mreže. Samo jedno pazi, ako resetiraš ruter, izgubiti ćeš WAN postavke (imaš ih u user manualu) pa se nećeš moći niti spojiti na net. Bar je tako s SE515. Nemoj resetirat ruter ako nije za glavu.
Lokacija: Zagreb, Tresnjevka
Postovi: 9,505
SE555 kada se resetira, ne treba se ništa mjenjati oko neta, osim upisati username i pass tamo di piše. A moje iskustvo je sa USB 108 + SE555 je jako dobro. Već skoro pa pola godine radi ko Bog. Nemam WPA (usporava vezu), već samo MAC filtering. Instalirani samo driveri, bez software-a od Siemensa i sve super radi preko WZC-a ![]() Taj SE555 ako se potrefi dobar primjerak, može biti super router ![]()
Postovi: 18
Pa ne mogu se ni ja pozaliti, meni je takodjer ta kombinacija radila bez ikakvih problema...i sad kad sam ponovno prosao kroz konfiguraciju na samom routeru, opet radi...nadam se da ce tako i ostati... : goood : Nego, sto se tice te enkripcije, koliko ona u biti usporava vezu?...mislim ako je to osjetna razlika, iskljucio bih je...mislim da mi nije potrebna, imam ukljuceno MAC filtriranje, a oko mene ionako nema bas nekih hakera (bar koliko ja znam)... ![]() |
