Postovi: 7,504
Intel P4 Northwood overclock
Imam P4 northi sa TT BigTyphoonom! Napajanje je zanjenjeno sa Codegen 480W jer je Blue Storm izgorio (grom je učinio svoje) Clock ne ide preko 3.3 GHz sa naponom 1.5-1.6 (probao sam sve između) Sve drugo iz potpisa je isto. Za sada nije puno informacija jer nisam doma ali kad dođem, osvježit ću podatke i uploadat na web. Tako da imate sve informacije o hardwareu. Inače problem je >3.3GHz sa naponom 1.55 V ili 1.6V je da se komp zaledi nakon ~30 min ToC-e 3,SC CT,Fable The Lost.......: suicide: suicide Pomoć! Oko 8h pošaljem obilne informacije! |
Postovi: 7,504
Informacije o procesoru: Procesor Intel Pentium 4 Jezgra procesora Northwood CPU stepping D1 Engineering Sample Ne CPUID (naziv procesora) Intel(R) Pentium(R) 4 CPU 2.80GHz CPUID revizija 00000F29h CPU Brzina: Brzina procesora 3317.5 MHz (original: 2800 MHz, overclock: 18%) CPU Množitelj 21.0x CPU FSB 158.0 MHz (original: 133 MHz, overclock: 19%) Memorijska sabirnica 197.5 MHz DRAM:FSB omjer 5:4 CPU Cache: L1 Trace cache 12K Instructions L1 cache za podatke 8 KB L2 cache 512 KB (On-Die, ECC, ATC, Full-Speed) Informacije o matičnoj ploči: ID matične ploče 63-1101-000000-00101111-121305-I865PE$A0049000_BIOS DATE: 12/13/05 11:07:57 VER: 08.00.09 Naziv matične ploče Asus P4P800 SE (5 PCI, 1 AGP, 1 WiFi, 4 DDR DIMM, Audio, Gigabit LAN) Informacije o chipsetu: Chipset na matičnoj ploči Intel Springdale i865PE Memorijski tajminzi 2.5-4-4-8 (CL-RCD-RP-RAS) PAT U upotrebi SPD Memorijski moduli: DIMM1: Kingmax MPWC22F-38KT3R 512 MB PC3500 DDR SDRAM (2.5-4-4-7 @ 217 MHz) (2.0-2-2-5 @ 133 MHz) DIMM3: Kingmax MPXC22D-38KT3R-FHA 512 MB PC3200 DDR SDRAM (2.5-4-4-8 @ 200 MHz) (2.0-3-3-6 @ 133 MHz) BIOS informacije: Datum izdanja sistemskog BIOS-a 12/13/05 Datum izdanja video BIOS-a 04/12/21 DMI verzija BIOSa 080009 ----------------------------------------------------------------------------------- CPU Informacije o procesoru: Procesor Intel Pentium 4, 3317 MHz (21 x 158) Jezgra procesora Northwood CPU stepping D1 Podržani setovi instrukcija x86, MMX, SSE, SSE2 Originalna frekvencija 2800 MHz Min / Max CPU množitelj 21x / 21x Engineering Sample Ne L1 Trace cache 12K Instructions L1 cache za podatke 8 KB L2 cache 512 KB (On-Die, ECC, ATC, Full-Speed) Fizikalne informacije o procesoru: Tip pakiranja 478 Pin uPGA Dimenzije 3.50 cm x 3.50 cm Broj tranzistora 55 milijuna Tehnologija izrade 6M, 0.13 um, CMOS, Cu, Low-K Veličina silicijske pločice 131 mm2 Napon jezgre 1.475 - 1.55 V I/O napon 1.475 - 1.55 V Standardna potrošnja 38.7 - 89.0 W (ovisno o frekvenciji) Maksimalna potrošnja 49 - 109 W (ovisno o frekvenciji) -------------------------------------------------------------------------------- Matična ploča Informacije o matičnoj ploči: ID matične ploče 63-1101-000000-00101111-121305-I865PE$A0049000_BIOS DATE: 12/13/05 11:07:57 VER: 08.00.09 Naziv matične ploče Asus P4P800 SE Informacije o FSB-u: Tip sabirnice Intel GTL+ Širina sabirnice 64 bit Osnovna frekvencija 158 MHz (QDR) Efektivna frekvencija 632 MHz Propusnost 5054 MB/s Informacije o memorijskoj sabirnici: Tip sabirnice Dual DDR SDRAM Širina sabirnice 128 bit DRAM:FSB omjer 5:4 Osnovna frekvencija 197 MHz (DDR) Efektivna frekvencija 395 MHz Propusnost 6318 MB/s Informacije o chipset sabirnici: Tip sabirnice Intel Hub Interface Širina sabirnice 8 bit Osnovna frekvencija 79 MHz (QDR) Efektivna frekvencija 316 MHz Propusnost 316 MB/s Fizičke informacije: Broj podnožja / utora za nadogradnju procesora 1 Socket 478 Broj utora za nadogradnju 5 PCI, 1 AGP, 1 WiFi Broj memorijskih utora 4 DDR DIMM Integrirani uređaji Audio, Gigabit LAN Oblik / veličina ATX Dimenzije 240 mm x 300 mm Chipset na matičnoj ploči i865PE Dodatne funkcije Asus Intelligence, JumperFree, Stepless Freq Selection ----------------------------------------------------------------------------------------------- SPD [ DIMM1: Kingmax MPWC22F-38KT3R ] Informacije o memorijskim modulima: Naziv modula Kingmax MPWC22F-38KT3R Serijski broj Nema Kapacitet modula 512 MB (2 ranks, 4 banks) Tip memorijskog modula Unbuffered Tip memorije DDR SDRAM Brzina modula PC3500 (217 MHz) Širina modula (bit) 64 bit Napon na modulu SSTL 2.5 Metoda otkrivanja pogreški Nema Brzina osvježavanja Skraćeno (7.8 us), Self-Refresh Memorijski tajminzi: @ 217 MHz 2.5-4-4-7 (CL-RCD-RP-RAS) @ 133 MHz 2.0-2-2-5 (CL-RCD-RP-RAS) Podrška memorijskog modula: Early RAS# Precharge Nije podržano Auto-Precharge Nije podržano Precharge All Nije podržano Write1/Read Burst Nije podržano Buffered Address/Control Inputs Nije podržano Registered Address/Control Inputs Nije podržano On-Card PLL (Clock) Nije podržano Buffered DQMB Inputs Nije podržano Registered DQMB Inputs Nije podržano Differential Clock Input Podržano Redundant Row Address Nije podržano Proizvođač memorijskog modula: Naziv tvrtke Kingmax Inc. Informacije o proizvodu http://www.kingmax.com/product/product_index.htm [ DIMM3: Kingmax MPXC22D-38KT3R-FHA ] Informacije o memorijskim modulima: Naziv modula Kingmax MPXC22D-38KT3R-FHA Serijski broj Nema Kapacitet modula 512 MB (2 ranks, 4 banks) Tip memorijskog modula Unbuffered Tip memorije DDR SDRAM Brzina modula PC3200 (200 MHz) Širina modula (bit) 64 bit Napon na modulu SSTL 2.5 Metoda otkrivanja pogreški Nema Brzina osvježavanja Skraćeno (7.8 us), Self-Refresh Memorijski tajminzi: @ 200 MHz 2.5-4-4-8 (CL-RCD-RP-RAS) @ 133 MHz 2.0-3-3-6 (CL-RCD-RP-RAS) Podrška memorijskog modula: Early RAS# Precharge Nije podržano Auto-Precharge Nije podržano Precharge All Nije podržano Write1/Read Burst Nije podržano Buffered Address/Control Inputs Nije podržano Registered Address/Control Inputs Nije podržano On-Card PLL (Clock) Nije podržano Buffered DQMB Inputs Nije podržano Registered DQMB Inputs Nije podržano Differential Clock Input Podržano Redundant Row Address Nije podržano Proizvođač memorijskog modula: Naziv tvrtke Kingmax Inc. Informacije o proizvodu http://www.kingmax.com/product/product_index.htm Mislim da bi ovo bilo dosta informacija za OC!: lol2 : |
Premium moderator
Postovi: 4,600
Stepping je O.K., D1 je najbolja Northwood revizija uz M0 (koji je najbolji). Koliko vidim memorije ti ne rade na istom taktu, jedna je na 217 a druga na 200 MHz...U biosu namjesti ram frekvenciju na 333 MHz i oboje stavi latencije 2.0-3-3-6 (ili stavi na 200 i latencije 2.5-3-3-7). Nastavi clockati i ako ti zapne, povisi CAS latenciju na 2.5 jer mislim da te zeza memorija. Napon stavi na 1.6V
__________________ |
#4 | |
Postovi: 7,504
Ali kad dignem takt kom se zamrzne na 1.6V a za veće napone piše da baš i nije dobro (grijanje) za Northwood ~1.7V, sad me zanima jel ovaj moj može potegnit 3.8GHz jer hlađenje mi je najmanji problem!: lol2 : |
teta Mraz
Lokacija: hr
Postovi: 1,596
mislim da je do rama ja sam svojevremeno isti taj ali 2,4 tjerao na 3.3ghz (mislim na 1,65V), ako imaš tu opciju pokušaj podignut napone memorije, trebalo bi pomoć
#6 | |
Postovi: 7,504
Zanima me jel iko uhvatio 3.8GHz: CoolRamb sa naponom od 1.6-1.7V:confused::confused: |
**Hajduk**
Lokacija: Hrvatska-Split
Postovi: 282
Evo moj proc trenutno radi na na 3,4 sa sonicom na njemu i 1.5v(32supnja..malo sam ga silova sad sa prajmom)...eo slikica...P.S. jedan keksic 512MB rama ... http://i12.photobucket.com/albums/a2..._st/asas-4.jpgjedino sto koci tvoj procesor je mema...
Fassssst.....no0 cooment... |
#9 | ||
Datum registracije: May 2005
Lokacija: Online
Postovi: 2,404
Ovako, ako memoriju postaviš sinhrono sa fsb-om cpu-a komp će ti radit sporije , tu nema rasprave Imaš everest pa testiraj kad ti je mema na 158MHz kao i fsb proca te kad je postavljena kao ddr400 u biosu i radi na 197MHz. Imaš proc sa manjim fsb-om i u tvom slučaju je poželjno kad već možeš - memu držat na više. U svakom slučaju mema nije problem jer do nekih 210MHz sa latencijama 2.5-4-4-8 bi morala potegnit a to znači da bi proc radio na 174MHZ(3654MHz) Problem je cpu ili mb i ako možeš odnesi cpu kod nekog i testiraj dokle ide. Koliki su ti naponi na +3.3v , +5v i +12v kad je komp full opterećen ? Zadnja mogućnost, cpu je jednostavno takav primjerak i tu ništa ne možeš osim zamjeniti ga. Citiraj:
Krasno izocano, taman koliko treba. Mema ga ne muči jer mu radi niže nego na 200MHz koliko joj je nazivna frekvencija. Tvoja je na 202MHz i tek negdje na 210MHz bi te počela zezat. |
Prečupavi mod
Postovi: 9,120
Ne kuzim zasto neki ljudi misle da bi neki procesor morao ici do neke odredjene frekvencije. Pa ljudi dragi, OC je stvar srece i stvar rada iznad specifikacija, pa i za 100 MHz mozete bit sretni. Ako proc ne ide iznad 3,3 sta sad? Nece svijet propast. 500 MHz je skroz OK clock. Ja sam imao 2.8C pa je isao do 3.6 MAX pri 1.65V. Obicno se nestabilnost (los OC) manifestira pucanjem u Prime-u, S&M-u i slicnima, plavim ekranima itd, a zaledjivanje mi djeluje kao problem s maticnom ili napajanjem. Si probao na drugoj ploci i kako je islo sa Bluestormom? Jesi narihtao PCI/AGP lock na 33/66?
Member of PCE 100+kg demolition squad Pozz, nezz, ojzz, jbt, owak, onak, inst, bzvz, svst, kuiš, neam, dns, nzm, oc, went, graf, laikam, oču, neču, e ovako, e sad, probo, neče, psmtr, ne beliiwam, ugl probo o5, tkđ neradi, pčkmtrnu, mslm onaak haaalo, reko dbr, stv, dali, jeli, zato jel, jer mi može neko, rispekt, thx......... ...wau, radi, zkn, pozz!?!?11 |
Premium moderator
Postovi: 4,600
Što se tiče 3.8 GHz i Northwood jezgre, nema šanse sa zračnim hlađenjem. Za toliko bi mu trebao jako visok napon,ako bi uopće radio na takvom taktu... Evo npr. moj, na 3.6 GHz bez problema na 1.6V ali da bi potegnuo na 3.7 GHz treba 1.725V a ni tada ne prolazi prime stabilno... I da, čak sam sretnik što imam dobar primjerak koji ide toliko, relativno su rijetki Northwoodi koji mogu dosegnuti takav takt. Također se slažem sa ^SuperUnknown-om^ i postavljam isto pitanje, AGP/PCI lock?
#14 | |
Postovi: 7,504
Prečupavi mod
Postovi: 9,120
Braja, pazi da ti se ne dogodi tvz. "Sudden Northwood Death Syndrome" (SNDS) ![]() http://www.google.com/search?hl=en&h...ome%22&spell=1
#16 |
Lokacija: Dublin
Postovi: 1,977
imao sam takav proc i radio je na 3,72Ghz stabilno u svim igrama... ne mogu nac sliku sa voltazom, ali na 3,60Ghz sam ga drzao na 1,86V i temp nije prelazila 44 stupnjeva... evo slika: http://free-zg.t-com.hr/sgovedar/3.6GHz.JPG http://free-zg.t-com.hr/sgovedar/cpu.JPG Zadnje izmijenjeno od: zwer54. 09.10.2006. u 23:48. |
#17 | |
Lokacija: Sv. Nedjelja
Postovi: 1,814
Inace, 1.7 je neki maximum za northwood jezgru, tak da je 1.86 way previse. Moj 3.0 radi na 3.75 sa 1.6V, moze i sa manje, ali sam zaokruzio. ![]()
#18 |
Prečupavi mod
Postovi: 9,120
@zwer54, slike u thumb-ove! Hint: www.imageshack.us A tih 1.86V je DEBELO previse za Northwood, da si ga drzao tako stalno zacas bi ti crko. @Panzer: ziher vodom, ovo je too-much napona za zrak ![]()
#19 | |
Lokacija: Dublin
Postovi: 1,977
#20 |
Premium moderator
Postovi: 4,600
Stavi tu sliku u thumb ili ćeš biti kažnjen, pravila, pravila...imajte milosti prema onima sa slabijim paketima interneta a i bome treba scrollati do kraja posta... Da, 1.85V je mucho previše, čak 0.1V više nego što bi smio, a i 1.75V je kritično i to dosta. Kakve sam ja sreće, samo bi se izdimilo čim bi takav napon sejvao u BIOS-u ![]() P.S. i mene zanima koje je bilo hlađenje tog übervoltanog proca.
#21 |
Postovi: 7,504
Ja kao prvo neznam s čim si hladio proc, kao drugu j....en clock,ali kako ti nije pregorio, ja bi sa svojim TT BigTyphoonom stavio max 1.7 ako bi bio velik clock ili razlika u njemu npr. 3.5GHz@1.6V ili 3.65@1.75V naravno da bi stavio prvu situaciju, dosta manje grijanje a veća ili ista stabilnost.Ali kad bi zna da ću uhvatit 3.6GHz sa 1.6V bilo bi super.Sve ću provjerit u petak jer idem kući. |
#22 |
Postovi: 7,504
Ops slike,nisam toliko "lud" (u smislu hrabrosti) da dignem napon na 1.85V siguran sam da bi izdimio 99.5% ali kad bi bio tako siguran d neće ogrijat Boga onda bi ga diga zašto ne,ako treba improvizira bi sa vodaenim hlađenjem sada je t=30°C-44°C (bez paste) (moram uzet pastu jer sam mjenja hladnjak a nisam ima nikakvu pri ruci!)! |
#23 |
Lokacija: Dublin
Postovi: 1,977
hladio sam ga sa coolermaster hyper6 coolerom... i da, ova voltaza vam je na 3,60ghz!! kaj mislite da je ista bila i na 3,72?? NE, jer nije bio stabilan, pa sam ju morao podici... LOL, mozda zvuci glupo ali ja sam njega drzao preko 1,9V samo neznam vise tocno kolko... ploca je bila ABIT IC7-MAX3... a imao sam slicnih slucajeva sa mobilnim bartonom 2500+, ali sam bio pretjerao, puknuo sam mu 2,0V i tad sam ga ugasio za sva vremena |
#24 | |
Treba kaj skurit??
Lokacija: Zgb
Postovi: 4,029
Probaj samo s jednim keksom memorije pa ces vidjet i daj mu 1.65-1.7 V Citiraj:
@ zwer - tak se oc-a. Das kolko mozes pa ak crkne crkne ![]() |
#25 |
Datum registracije: Apr 2003
Lokacija: Zagreb,Travno
Postovi: 2,110
ja sam svog 2.4C držao na P4C800 dlx ploči na 3500mhz@1.725V 24/7...bez greške...prvo na zraku, a onda na vodi...mislim da dan danas radi ko beba... inače, za northwood proceve, max preporučena voltaža je oko 1.750V... ako tebi na 1.8V nece preko 3.3ghz, onda si dobio neku lošu seriju i to je to...dalje nemre... ![]() ali ako nešto krivo radiš, e to je onda druga stvar - jer ja nekak cisto sumnjam da taj proc nemre preko 3.3ghz... imaš moj sticky na intel sekciji o podešavanju P4P i P4C ploča... ![]() |
#27 |
Treba kaj skurit??
Lokacija: Zgb
Postovi: 4,029
DAj upali everest il nekaj slično i pogledaj kakvi su ti naponi na ful opterecenju kad ti je proc na 1.6V |
#28 |
Postovi: 7,504
#29 |
Treba kaj skurit??
Lokacija: Zgb
Postovi: 4,029
Krivo se izrazih. Kakvi su ti ostali naponi: +12, +5 i +3,3 |
#30 |
Postovi: 224
moj p4 2.0 ide maximalno do 3.1 ali onda OCCT kaze da nije stabilan ![]() a frendov 2.8 ide do 3.4... nisam ziher ako ga je natjero vise...
There is NOTHING in existence which is too 'sacred' to be attacked. |
